查看: 14830|回复: 26
[电脑] 多核王者——AMD Ryzen 9 9900X首发测试
发表于 2024-8-14 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一周前,AMD上市了他们主流的两款Zen5处理器,也就是R5 9600X和R7 9700X,大幅提升的单核性能给我们留下了很深刻的印象。
但是受限于最大8核心的核心数量,这两款处理器的多核表现比较一般,对生产力用户吸引力不是很强,他们更关心的是高端的两款R9,大幅提升单核的情况下,多核又有着怎样的表现?
依旧是通过py交易,我提前拿到了AMD最新的Ryzen 9 9900X,虽然不是最高端的9950X,但是12核的全大核核心规模依旧不容小觑。这次就让我们以9900X为基准,看看AMD的Zen5高端有着怎么样的表现吧。
包装上和R5区别不大,主要是标签换成了R9,因为是X后缀,所以没有标配散热器,包装相当小巧。
附件老三样,不过AMD最新的贴纸感觉没前一代好看了,之前锐龙7000的贴纸是我感觉AMD最好看的一个版本。
CPU本体,依旧是那个异形顶盖,不过看多了觉得也还行。
主板依旧是测试R5时候的X670E Hero,这次终于不用说狗起吕布了,9900X配ROG,我觉得很合适。
这板子最大的特色就是4根M.2接口了,并且都是快拆设计,加上配的PCI-E转接板最多可以支持5个M.2 SSD。此外丰富的接口和双8PIN供电都让它坐稳AMD性价比最高的高端主板的宝座。
显卡也是沿用了之前借朋友怒花我100运费的7900XTX,AMD最高端的显卡了,三槽半3个8PIN的怪物,配9900X刚好合适。
内存也是之前测试用的金士顿叛逆者,7600的频率。
SSD用了刚刚买来准备装机的KC3000 4T,这也是金士顿的旗舰4.0固态。就是这包装,啥时候金士顿能换一下,和之前买的NV2一个风格,还是上个盒子好些。
和2T版本一样,4T版本也是双面颗粒设计,一面是导热贴,一面是标签纸,黑色的导热贴和PCB象征着高端,NV2就是蓝色的。
颗粒方面为双面8颗粒,一侧有主控。
主控为群联PS5018-E18主控,常见的4.0旗舰主控之一,不过颗粒不是群联封装的,是金士顿自封装的3D TLC颗粒,搭配镁光的DDR4缓存。
缓存正反面一共两颗,组成4GB容量,不过另一侧由于没有主控,所以PCB较为简洁。
散热器由于我已经还回去了,所以翻出来了也是准备装机用的乔思伯TF2 360,也是带屏幕的,看上它的原因是这个风扇和顶盖好看。不过乔思伯这黑白色混用一个包装的毛病能不能改改,拿到的时候我总以为我买错了。
包装很结实,比之前借来的利民厚实多了,里面全是珍珠棉,包装上确实下功夫了。
扣具基本主流平台都支持,不过想吐槽下,AM4明明之前TG360都升级成螺丝扣具了,到这怎么又倒退回卡扣了……
外观如下,不得不说我还是喜欢圆润的外观,利民的那个虽然也不错,但是太过方正和硬朗了,不是我的菜。
风扇是类似棱镜的那种设计,亮起来会很好看,这也是我选它装机的原因。
冷头是带一个圆形OLED屏幕,纯铜底座,不过没看出来是谁家代工的。
电源还是海韵Focus GX1000,1000W的金牌全模组,带16PIN显卡供电,我也没别的电源能测了hhhhh。
于是乎,测试平台整体如下
CPU:AMD Ryzen 9 9900X
主板:ASUS ROG X670E HERO
内存:金士顿Fury复仇者32GB DDR5 7600 RGB
SSD:金士顿KC3000 4T
显卡:撼讯RX 7900XTX红魔限量版
散热:乔思伯TF2-360
电源:海韵Focus GX1000W
和之前相比只是CPU和水冷换了下,内存实测不分频封顶还是6400的频率,但是我没那么多时间去找稳定电压,所以这里依旧设置为6000C32,这个内存性能和前代是一样的。平台装好如下,这次为了保证供电充足,我把俩8PIN都接上了,9600X只接了一个。
不得不说这冷头和风扇是真的好看,比我之前买的TG360好了不止一个级别,尤其是风扇,太符合RGB的味道了。
和其他用屏幕的水冷一样,需要软件来调节冷头,也提供了多种预设主题。不过目前软件体验一般,希望乔思伯可以优化一下,毕竟这类产品软件很重要。
CPU信息如下,和上代的7900X一样维持了12核心24线程的规模,不过单核频率有所提升,再就是提供了完整的512bit AVX512,而不是上代残血的256bit,所以在一些支持AVX512的应用中会有更好的表现,比如PS3模拟器。
内存和缓存性能如下,内存和9600X表现基本一致,而缓存的性能大幅提升,毕竟俩CCD呢,L1和L2翻倍了,L3因为是共享的所以和9600X差别不大。
GPGPU性能如下
CPU-Z单核853.4,多核13000出头,这个多核成绩已经快接近前代的7950X了,后者多了4个核心,这代提升确实不小。
R23默认多核32800,单核2244,R24单核137,多核1810。单核成绩已经干掉了开了PBO2的9600X,9900X的默认单核频率不低。而隔壁的13700K在更新最新的微码后已经不到30000分了,还干不过默认状态下的9900X,一会开了PBO不得被甩一大截。
7Zip相比9600X接近翻倍,算意料之内。
VRay6.0有37500分,相比默认的9600X也是接近翻倍的提升。
Blender4.2和BMW模型渲染相比9600X也提升有接近一倍。
3Dmark CPU单核1309,干掉了开了PBO2的9600X,多核更是惊人的13749分
3Dmark分数如下,CPU分数相比9600X提升大概40%,这个和软件本身的多核优化有关系,就算是Intel来了也一样。
在游戏中,CS2的表现和9600X表现一致,都是420多帧,倒是R6多了快10帧,估计和单核提升有关系。而几款3A(古墓丽影暗影,2077,大表哥2)的表现就和9600X没什么区别了,毕竟打游戏不是R9的专长,双CCD的问题,加上游戏优化超过6核心的其实不多,9900X的12个核心很难派上用场。真打游戏,7800X3D才是游戏之神。
在解禁前一天黑神话也是出了benchmark工具,我这边也是赶紧测试了一下,目前说下结论。9900X和我的7800X3D在这款游戏里东西差别不大,主要是显卡。9900X+7900XTX在这款游戏里,首先是2K分辨率,75和100渲染比例电影级画质,不开光追,不开帧生成,只开FSR,帧率为65帧和52帧。
开启帧生成后,帧率分别为115帧和94帧。但是这里要强调一下,虽然94帧看上去比不开的65和52高,但是实际能感觉到,是不如两个低帧率不开插帧流畅的,而115帧就好很多,根据前面帧率可以得出基础帧率为65帧。所以想在插帧的情况下获得较好的高帧率体验,你基础帧率需要在60帧以上才行,否则不要追求高帧率,会适得其反。
4K情况和2K类似,75渲染比例,画质同上,帧率为46帧,开启帧生成后为80帧,但是实际观感是不如46帧的原始帧率流畅的。9900X胜任这款游戏是没问题的,至于显卡,希望AMD后面能出个驱动更新改善改善下A卡的表现。
得益于积热问题缓解,这代9900X的待机表现也不错,只有46℃,虽然没有9600X的41℃那么低,但是毕竟12核心,我觉得可以了。
单烤FPU这次我分了两个情况,一个是开启AVX512,一个是关闭。不使用AVX512的情况下,CPU的拷机功耗为162W,主频4.9GHz,温度为70℃。前代7900X可就不太行了,不限制温度墙的话默认直接干上95℃,改进还是有的。
如果使用AVX512,CPU的主频会降低至3.7GHz左右,此时CPU功耗比不使用的时候反而还低了一些,为142W,温度62℃。看来AMD对AVX512的策略偏保守,估计也是害怕AVX512那暴涨的功耗,毕竟Intel就是因为这个在家用产品上把AVX512删掉了。
最后当然是测试一下PBO下的性能了,毕竟这次解决了积热问题,我也想看看开了PBO提升多少。当然PBO2也要测,我觉得这东西比PBO好多了,是目前最适合锐龙7000和锐龙9000的方案。下面所有成绩左边是PBO,右边PBO2,CPU-Z这边,多核两者差别很小,而单核,PBO2已经逼近900分,这是14900KS才有的成绩。
R23这边,PBO相比默认提升有接近10%,和PBO2多核成绩差别大概在4%左右,但是PBO2的单核明显更强。另外PBO下这多核已经接近刷了最新微码的14900K了,9950X这还没出马,Intel亚历山大。R24的多核差距就比较小了,可能和R24的负载压力大有关系。
VRay的差别和R24类似,差别不大
最后是CS2里的表现,PBO2因为单核提升的原因依旧好于PBO,不过比9600X稍弱,应该还是双CCD拖后腿的原因,毕竟最适合打游戏的依旧是R7 7800X3D。
最后也是测试下了PBO和PBO2下的CPU功耗,这里发现个有意思的事情,PBO的情况下,AVX512功耗因为没有限制,比不用AVX512高了一些,为230W,主频也是飙到了4.85GHz。AVX512能干到这个频率,很恐怖了。
而不使用AVX512的频率为5.2GHz,功耗为210W,CPU居然没撞到95℃的温度墙,估计是体质限制,CPU频率已经跑不上去了,但是全核5.2GHz依旧很高。
PBO2的功耗就和默认状态下基本没区别了,也和9600X之前的测试表现一致。不过因为有负压的关系,所以同140W功耗下,开启AVX512接近4GHz,比默认多了200MHz,提升约5%,CPU温度比默认高2℃,为63℃。
不使用AVX512的话,多核比默认的4.9GHz也是多了200MHz,为5.1GHz,功耗维持在160W,温度保持和默认一致。这个表现,明白我为啥说PBO2比PBO更好了吧,同功耗下更好的性能和单核,虽然没有PBO的多核提升大,但是这个温度和功耗表现,游戏还更强,难道你不喜欢吗?
好了,测试结束,下面是总结时间。
Ryzen 9 9900X目前来看,多核性能无疑是目前的家用CPU的T0级产品,开启PBO后35500分的多核已经接近刷了最新BIOS后的14900K,而上面更是还有一个16核心的怪物产品Ryzen 9 9950X,Arrow Lake又去掉了超线程,真不知道Intel要拿什么打。
虽然游戏表现根据之前首发测试来看,也就是和14代i5打平的水平,但是不要忘了,AMD这边功耗低啊,更不用说后面还有个能超频的9800X3D在路上,游戏之王的宝座应该还是会由9800X3D继承,臭打游戏的我还是建议等X3D,或者直接7800X3D。
当然,目前首发的价格来看,低端的R5和R7目前购买价值不大,毕竟多核性能一般,需要等一个双11降价,才能凸显出性价比。但是高端的这两颗,我觉得问题不大,价格不贵,多核性能优秀还不用担心稳定性,可以说凭借着优异的性能和出色的功耗表现,这两颗Zen5的R9处理器是目前小型视频渲染工作站的首选CPU了,没有之一。
感谢观看
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-8-14 22:07 | 显示全部楼层
感谢分享~很详细~手办也很好看
发表于 2024-8-15 07:17 | 显示全部楼层
给力!!!
发表于 2024-8-15 08:59 | 显示全部楼层
牛逼 我要苟到双十一
发表于 2024-8-15 09:07 | 显示全部楼层
按摩店真香
发表于 2024-8-15 09:27 | 显示全部楼层
amd步步紧逼,苏妈的逆袭。
发表于 2024-8-15 09:38 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2024-8-15 10:19 | 显示全部楼层
cpuz不超单核800多,稳了。
发表于 2024-8-15 10:21 | 显示全部楼层
这一代内存自检速度改善了吗
发表于 2024-8-15 10:35 | 显示全部楼层
等995x3d吧,没x3d总感觉不踏实。昨天拖你大叔也说了,他们给amd发了信息,让他门把cpu调度问题再改改,还有很大的改进空间。
 楼主| 发表于 2024-8-15 10:38 | 显示全部楼层
wyr 发表于 2024-8-15 10:21
这一代内存自检速度改善了吗
华硕的BIOS开启memory context restore,这样改完频率第一次启动会很慢,后面都在5秒内
不过差不多30次会有一次启动和正常的慢速启动一样,就是自检很长,其他都没问题,适用于X670E/B650,A620我没试过
发表于 2024-8-15 11:14 | 显示全部楼层
楼主装机箱里看看呢
发表于 2024-8-15 11:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-8-15 11:19 | 显示全部楼层
6啊。。温度+Z测试感觉已经挤掉牙膏了       像我这小白就喜欢Z这种小软件测试。。快捷明了
发表于 2024-8-15 11:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 11:34 | 显示全部楼层
电脑硬件是盲区,先进来看看,学习学习。近期家里孩子想要一台能打端游的电脑,所以在加紧学习,争取自己组装一台满足孩子需求的机子。感谢楼主分享
发表于 2024-8-15 17:02 | 显示全部楼层
不过差不多30次 ...
那跟7000系一样了
发表于 2024-8-15 17:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,AMD YES!
发表于 2024-8-15 19:29 | 显示全部楼层
六个字母!
发表于 2024-8-15 22:40 | 显示全部楼层
AMD YES!
发表于 2024-8-16 08:57 | 显示全部楼层
amd的玩模拟器游戏多开如何?能否帮忙试试看
目前看10900k好像2600了,加点钱可以换了,就是还得换主板
发表于 2024-8-16 19:21 | 显示全部楼层
为什么没有鲁大师
发表于 2024-8-16 22:45 | 显示全部楼层
来电兔子,香风智乃
发表于 2024-8-17 18:12 | 显示全部楼层
不错不错,现在5900x 64g3800,更换个9900x,ddr5不知道有多少腾云驾雾的感觉?
发表于 2024-8-18 22:36 | 显示全部楼层
这种玩意和SN850 P44P 990P这些有差距吗
发表于 2024-8-18 22:48 | 显示全部楼层
这会儿价格很贵,跑分感觉不太够看,提升不大,14900k降频也比它高很多,147大核5.7 小核4.6,r23能38000,关闭超线程也能33000分
发表于 2024-8-30 16:56 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-7 16:32 , Processed in 0.019979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
