查看: 8656|回复: 28
[电脑] 质感风冷ATX钢炮,分型工艺 North 装机展示
发表于 2024-8-16 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台质感风冷ATX主机,机箱为分型工艺 North 黑色Mesh款,尺寸为447 mm × 215 mm × 469 mm(L × W × H)。机箱整体采用了圆润的设计风格,前面板采用了天然木材料作为装饰格栅,黑色为胡桃木条,白色为橡木条。机箱最大支持ATX规格主板,前部支持2把14cm风扇,最大支持360mm冷排,顶部支持2把12cm风扇或2把14cm风扇,尾部支持12cm风扇,散热器限高170mm(安装侧面风扇支架时为125mm),显卡最长支持到355mm,电源最长支持到255mm,机箱带有2个3.5寸硬盘安装支架。
此次装机采用了较高的硬件配置,并且能在保证静音的同时充分发挥出硬件性能,平台是i7-14700K + Z790 + RTX 4060 Ti,主板选择了微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛,保持16(90A)+1+1路智能供电规模和用料的基础上,对内存、M.2存储和Wi-Fi等方面做了升级,内存搭配使用了ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,做工精美,性能不错,显卡为索泰 GeForce RTX 4060 Ti 天启 OC,散热方面选择九州风神 阿萨辛4,颜值和性能在线,电源使用了海韵 FOCUS GX1000 ATX3.0,金牌全模组电源,支持ATX3.0规范,带有原生PCIe 5.0接口,自带蟒纹线,采用全日系电容,支持温控启停,并带有10年质保。
配置清单:
处理器:英特尔 i7-14700K
主板:微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4060 Ti 天启 OC
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:九州风神 阿萨辛4 黑色
风扇:利民 TL-B12 EXTREM LCP × 1
电源:海韵 FOCUS GX1000 ATX3.0 黑色
机箱:分型工艺 North 黑色 Mesh
整机展示
机箱正面。
机箱背面。
俯视角度。
45°视角。
主板侧。
侧后方视角。
前置按钮及接口,从左至右依次是电源开关、音频接口、2个USB 3.0接口、1个Type-C接口、线条最右侧为电源指示灯。
前面板设计细节。
内部主要部件一览。
九州风神 阿萨辛4 风冷散热器。
内存部分灯效,颜色统一成橙色。
主板接口保护罩上的龙盾灯效。
机箱尾部风扇。
显卡部分,顶部有索泰的logo灯。
显卡金属背板。
显卡风扇灯效。
8Pin显卡供电线。
索泰的logo灯。
主板跳线区域。
电源仓,电源上方位置有散热开孔。
机箱前部预装的2把140mm风扇。
前侧板衔接细节。
分型工艺logo。
未通电时主板侧一览。
背线侧一览。
侧面视角。
背线侧走线细节。
所有线缆都经过了细心梳理。
电源位。
硬盘仓。
配件展示
英特尔 i7-14700K。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 刀锋钛,标准ATX板型,采用6层服务器级PCB 2oz加厚铜设计,外观延续了上一代的银白配色,并采用了富有科技感的斜纹风格装饰线。
银白色的扩展型VRM散热装甲,龙盾带有ARGB灯效,下面是微星logo和装饰纹理。
供电散热模组采用L型布局,散热模块内部均内嵌热管,散热模块侧面开有格栅以增大散热面积。
LGA 1700 CPU插座。
针脚非常密集。
供电部分,采用微星第三代钛金电感,16(90A)+1+1路智能供电。
8Pin+8Pin CPU供电。
4条DDR5内存插槽,使用双向卡扣设计,支持双通道和Intel XMP 3.0一键超频,标称超频支持达到DDR5 7800MHz+ (OC)。
主板下方部分覆盖了大面积的冰霜铠甲,第一条为PCIe 5.0 x16插槽,理论带宽可达128GB/s,采用SMT工艺和PCI-E钢铁装甲加固。
芯片组散热片,表面有MPG logo和MPG Edge 字样。
第一条M.2插槽采用免工具的M.2冰霜铠甲。
PCIe扩展插槽方面,采用SMT工艺和钢铁装甲加固,由CPU提供1条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽,由芯片组提供1条PCIe 3.0 x1插槽以及1条PCIe 4.0 x4全长插槽。
2个立式的SATA 6Gbps接口。
6个SATA 6Gb/s接口。
集成声卡部分,采用Realtek ALC4080和高质量音频电容,独立音频区域设计,支持7.1声道。
主板背面,黑色PCB,表面处理非常干净,焊点饱满。
集成声卡部分的隔离线。
主板后方I/O挡板的颜色为银白色,与正面装甲保持一致。接口包括DisplayPort 、HDMI、CMOS清除键、BIOS回写键、4个USB 3.2 Gen 1 5Gbps(Type-A)、4个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-A)、1个USB 3.2 Gen 2 10Gbps(Type-C)、1个USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps(Type-C)、Wi-Fi天线接口、 5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
索泰 GeForce RTX 4060 Ti 天启 OC,延续了30系天启的设计元素,采用三风扇配置,散热导流罩表面有各种几何纹路和棱角,搭配银鳞合金装甲,质感极佳。天启采用全新升级的高效冰芯散热系统,搭载盾鳞仿生扇叶、大面积冰镜导热底座、冰脉2.0 热管、全覆盖高密度镀镍鳍片,对流穿透散热设计,能够大大提高显卡散热效能,释放核心全部潜能。显卡整体尺寸为315 × 121 × 60mm,配备S.E.P2.0 供电系统,8+1相高规格供电。
显卡背面采用了金属背板,增加了显卡结构强度,有效保护PCB,提升显卡静电防护能力。背板上的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲,下方还印有ZOTAC和GEFORCE RTX字样。
显卡立起来的效果。
显卡侧面一览。
左侧印有GEFORCE RTX字样。
中间有索泰的logo灯,带有ARGB灯效。
电源接口为8Pin。
3把盾鳞仿生风扇。中间风扇位外圈在通电后显卡中间风扇的ARGB 灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是启世之环。
边缘银鳞合金甲片的设计元素。
背板细节。
接口部分,3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
九州风神 阿萨辛4,双塔双风扇结构,包含7根6mm热管,底座采用微凸设计,外观简约,颜值在线。
散热器顶部一览,整体性较强。
散热器尾部风扇。
45°视角。
利民 TL-B12 EXTREM LCP。
海韵 FOCUS GX1000 ATX3.0 金牌全模组电源,支持ATX3.0,带有原生PCIe 5.0供电接口,提供10年质保。
风扇侧,风扇罩开孔较大,中间有海韵的logo。
电源侧面,有海韵logo,并标注了FOCUS系列名。
电源尾部。
全模组接口侧,对各类接口进行了种类划分,采用防呆设计,方便使用者插接也避免误接。
分型工艺 North 黑色 Mesh 机箱,尺寸为447 mm × 215 mm × 469 mm(L × W × H),侧板采用了Mesh面板,不过也有玻璃侧透版本可供选择。机箱正面,采用了胡桃木条作为格栅设计,设计风格简约,比较能融入家居环境。
机箱背面,标准的电源下置设计,后部支持安装120mm风扇。
侧面视角。
俯视角度。
机箱顶部一览。
顶盖衔接细节。
顶盖细节。
前面板细节。
实木装饰条,做工还不错。
机箱脚垫,带有金色装饰。
拆除机箱前面板,机箱前部内侧预装了2把140mm PWM风扇,最大支持安装360mm冷排。
机箱前面板,内侧带有防尘网。
Mesh侧边内侧细节。
尾部细节,上方为主板接口区域和后置风扇位。
7个PCI槽位。
下方为电源位。
顶盖的皮质拉环。
机箱底部一览。
机箱脚垫,做工不错,很精致。
硬盘支架安装固定孔位。
电源位置的抽拉式防尘网,做工不错。
主板侧一览。
背线侧一览。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
主板区域,最大支持ATX规格主板。
机箱顶部,最大支持2把140mm风扇。
后置120mm风扇位。
PCI挡板。
前部预装的3把120mm风扇。
电源仓,电源上方位置有散热开孔。
分型工艺logo。
主板背部的开孔,更换散热器较为方便。
背线部分。
2个2.5寸硬盘安装位。
电源位,在保留1个硬盘支架的情况下支持255mm长度的电源,保留2个硬盘支架则支持155mm长度的电源。
下方预装了2个3.5寸硬盘支架。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息,默认在6400MHz上运行。
可以看到使用的是海力士的内存颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为35066 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2173 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分15794,显卡得分16036。
3DMark Time Spy 得分14398,显卡得分13504。
3DMark Port Royal 得分为8067。
3DMark CPU Profile 得分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2335550分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-14700K P核5.5GHz,E核4.3GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:82℃ 80℃ 81℃ 84℃ 83℃ 87℃ 82℃ 85℃。
CPU E核 核心温度:74℃ 74℃ 74℃ 74℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃ 71℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为60℃。
完。
参与人数 5邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
发表于 2024-8-16 20:04 | 显示全部楼层
r5 r6 vector服役中
发表于 2024-8-16 20:37 | 显示全部楼层
酷酷的主机!!!
发表于 2024-8-17 09:33 | 显示全部楼层
全黑无光就是酷啊
发表于 2024-8-17 09:59 | 显示全部楼层
帅,赶明照你的配置装一个。
发表于 2024-8-17 11:24 | 显示全部楼层
新中式豪华大别墅
发表于 2024-8-17 12:19 | 显示全部楼层
这个结构,我心动了
发表于 2024-8-17 17:23 | 显示全部楼层
风冷好评
发表于 2024-8-17 22:09 | 显示全部楼层
风冷塔超帅啊
发表于 2024-8-18 12:50 | 显示全部楼层
看着超帅和有质感
发表于 2024-8-19 10:13 | 显示全部楼层
非常协调,赞!
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:05 | 显示全部楼层
经典产品
谢谢支持
炎夏 发表于 2024-8-17 09:33
全黑无光就是酷啊
还有一点光
cuiyingxinlove 发表于 2024-8-17 09:59
帅,赶明照你的配置装一个。
期待你的作业
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:06 | 显示全部楼层
hifi1991 发表于 2024-8-17 11:24
新中式豪华大别墅
谢谢支持
gylj7058 发表于 2024-8-17 12:19
这个结构,我心动了
赶紧装起来
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:07 | 显示全部楼层
实用稳定为主
icefish7 发表于 2024-8-18 12:50
看着超帅和有质感
低调奢华
gyh1355 发表于 2024-8-19 10:13
非常协调,赞!
谢谢支持
发表于 2024-8-21 14:59 | 显示全部楼层
风冷黑箱静音爱好者表示为了黑猴子准备抄大佬一个作业~哈哈哈~
那啥~147风冷压起来貌似没啥问题啊!!!准备抄起来~~~
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:58 | 显示全部楼层
那啥~147风冷压起来貌似没啥问题啊!!!准 ...
玩游戏足够了
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:59 | 显示全部楼层
帅,赶明照你的配置装一个。
装一台
发表于 2024-8-23 12:50 | 显示全部楼层
可以。。漂亮的机器,理线是真的好。
我的小机器里装完就没精力理线了。。
发表于 2024-8-23 13:13 | 显示全部楼层
鄙人不善摄影,装是装,作业不会发。
说实话,我照着论坛里的作业,抄了不下3个主机了。都很美。
感谢大佬们的付出!
发表于 2024-8-26 10:11 | 显示全部楼层
这个我真心喜欢,一套下来,大约什么价位,机箱我查1100多好像
发表于 2024-8-28 10:39 | 显示全部楼层
老哥,我pdd抄了下你发的Intel配置,全下来不算显卡8500,价格美丽不。私信今天数量达到上限了。。。
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:22 | 显示全部楼层
心有所属 发表于 2024-8-28 10:39
老哥,我pdd抄了下你发的Intel配置,全下来不算显卡8500,价格美丽不。私信今天数量达到上限了。。。 ...
价格不清楚,配置倒是可以参考
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.024632 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
