查看: 11509|回复: 37
[电脑] 乔思伯T6+ROG X670E-I+七彩虹4060TI MINI 手提ITX小钢炮装机分享!
发表于 2024-8-21 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天为大家带来一套ITX平台的装机展示,机箱选用来自乔思伯的ITX新品小钢炮T6,作为一款基于便携性考虑而开发的ITX机箱约13.7L体积,外壳采用3mm铝合金材质加8mm北美黑胡桃木饰板打造,其优秀的做工与高贵质感放在桌面上堪称一件艺术品。此次装机选用ROG X670E-I主板搭配AMD R7 7700X处理器;显卡使用七彩虹RTX4060TI MINI;电源则来自安耐美D.F12 850W,下面进入装机环节:
CPU AMD RYZEN R7 7700X
散热器 追风者 POLAR T6 120
主板 华硕 ROG STRIX X670E-I
电源  ENERMAX 安耐美 D.F.12 850W
机箱  乔思伯 T6
显卡 七彩虹 RTX 4060 TI MINI
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB D5 6400
整机展示
硬件展示
— ROG STRIX X670E-I —
主板是来自华硕的 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI。
主板背部非常规整。
供电部分背面也采用了金属覆盖,并刻印有华硕ROG眼睛LOGO。
主板采用AMD X670E芯片组,AMD AM5插槽,CPU来自AMD RYZEN R7 7700X。
供电采用了10+2供电模组设计,配备了主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000系列处理器的性能。
通过垂直堆栈的方式,为ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI 主板配置了两条M.2插槽,巧妙地提高了mini-ITX的扩展能力,提供了一条PCIe 5.0 x16插槽,并做了金属遮罩加强。
提供了两条支持双通道的DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率的DDR5内存,最大容量64GB,支持EXPO技术提供了华硕AEMP内存增强功能。
通过桥接的方式使M.2插槽和X670E的第二个芯片组与主板进行通信。
上面的支持PCIE5.0的M.2,底部的支持PCIE4.0的M.2,侧部竖直的则是另外一颗FCH芯片。
IO接口部分取消了传统的音频接口,因为增加了多功能外接盒,所以IO接口也显得简洁了许多,空余的地方也多了两个出风口。接口方面提供了:3个USB 2.0接口、一个HDMI 2.1接口、一个2.5Gb网卡接口、2个雷电4接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、一对Wi-Fi/Bluetooth天线接口(支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2)。
— 追风者 POLAR T6 120 —
散热来自追风者双塔风冷,POLAR T6-120。
采用双塔设计,三维尺寸为125.2mm * 137.4mm * 155mm,兼容市面绝大多数主流机箱的尺寸设计。
顶部有追风者LOGO的金属盖板装饰,增强一体性,美观。
采用6根镀镍复合热管设计,增强抗氧化能力的同时提升散热效率。
CD纹镜面铜底与镀镍热管贴合焊接,浑然一体。
丰富的配件,提供全平台扣具支持。
采用两颗M25 120大风量性能风扇为其提供散热支持。
— 七彩虹 RTX 4060TI MINI —
显卡来自七彩虹RTX 4060TI MINI。
包装很精致,打开包装内部是一整片定制海绵填充。
银白色金属搭配极简的线条,整体设计简约科技。
采用全金属外壳设计,洁白的金属背板,简约大气。
采用传统的8PIN供电设计,相比最新的12vhpwr接口,可以带来更方便的理线和对老电源的兼容性。
侧面为贯穿显卡的RGB灯组,发光通透均匀,色彩准确,还有一个MINI标签设计,延续3060系列经典设计。
显卡散热模组采用了4*6mm热管设计,全金属壳包围,涡轮散热的形式,从中间进风,从前后两侧出风,采用104mm单聚风镰环扇叶,提升风压以及进风量。
— 宇瞻 ZADAK SPARK RGB D5 —
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装,ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
— 安耐美 D.F.12 850W —
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W。
包装质量非常高,采用牛皮纸包装,内部还有布袋分装简洁工整治愈。
电源采用白色设计,简约漂亮,作为一颗ATX电源,小儿不同,其三维尺寸为:122x150x86mm,及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
电源提供一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
乔思伯 T6
机箱来自乔思伯的新品ITX机箱,乔思伯T6。
机箱体积为13.7L,采用3mm铝合金外壳,8mm北美黑胡桃木打造,主板支持itx,显卡支持215mm,电源支持最大至ATX(140mm以内)。
机箱通体均为3mm铝合金材质打造,做工质感非常优秀,银色金属搭配胡桃木,堪称一件桌面艺术品。
机箱多处均有大面积网孔设计,帮助机箱快速排热。
拆下前面板,前为一个120mm/140mm风扇位,后为120mm风扇位。
采用倒置结构,显卡支持限长215mm。
机箱框架内部有两个走线开孔,值得注意的是,如果选用ATX电源,靠近后侧的孔会被遮挡,并在框架底部提供2个2.5“SSD硬盘位。
底部为全金属脚垫,并带有海绵胶圈设计,减少机箱与桌面的摩擦与震动。
丰富的配件盒,并且采用很独特的包装设计,螺丝与配件摆放工整,简直强迫症福音。
金属打造,胡桃木覆盖的金属提手,做工精湛,通过更换位置,可实现多种使用用途。
前置面板接口为Type-C 10Gbps * 1,USB 3.0 5Gbps * 1,3.5mm音频二合一 * 1。
机箱分解图。
整机测试
......END......
参与人数 3邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 30 666
发表于 2024-8-22 08:41 | 显示全部楼层
复古风,好看。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 08:42 | 显示全部楼层
最近木制机箱有点多,喜欢这套
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 08:49 | 显示全部楼层
放在桌面上堪称一件艺术品
AC♥小武 + 5
提着蛮不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 09:18 | 显示全部楼层
确实好看。机箱加入备选,以后换机时考虑
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 09:24 | 显示全部楼层
小钢炮真帅
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 10:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,可惜这款机箱显卡上不了 4070及以上
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 11:41 | 显示全部楼层
4070S上不了 太可惜了 万图师的2X
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
西风有单风扇4070
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 12:28 | 显示全部楼层
机箱越来越像室内装饰品了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 12:48 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 12:54 | 显示全部楼层
小五哥的装机就是好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 14:22 | 显示全部楼层
白色胡桃木显得偏红喔,是调色问题吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 14:58 | 显示全部楼层
木质风格看着真帅气
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 15:18 | 显示全部楼层
艺术品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 16:20 | 显示全部楼层
除了黑色的胡桃木稍许有点老气,其他堪称完美,等双十一组一台R9700的新机
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 16:32 | 显示全部楼层
X670E ITX    网卡是  英特尔 I225???不是226?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 22:03 | 显示全部楼层
请教七彩虹这个卡风扇噪音咋样···我之前七彩虹3060mini 被风扇噪音搞害怕了··JD换了一张还是有噪音···
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-22 23:57 | 显示全部楼层
精品啊,小武哥,啥时候来个黑神话悟空主题?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-23 07:31 | 显示全部楼层
感谢分享~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-23 12:47 | 显示全部楼层
装的好,拍的也真好啊。。艺术品。。
发表于 2024-8-23 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
钦佩钦佩啊,这拍摄只怕比装机花去了更多精力和心思。
发表于 2024-8-23 19:00 | 显示全部楼层
真好看。真漂亮。
发表于 2024-8-23 21:47 | 显示全部楼层
这机箱,看着真帅啊,最近一直有组个小机箱主机的想法。
发表于 2024-8-24 04:14 | 显示全部楼层
帅啊,用来当nas主机应该不错
发表于 2024-8-24 15:43 | 显示全部楼层
电源是不是少拧一颗螺丝,强迫症看着好难受
发表于 2024-8-24 19:52 | 显示全部楼层
ALL IN ONE 桌面机巴适!!
发表于 2024-8-26 16:12 | 显示全部楼层
帅气!!正想看看ITX的配置
发表于 2024-8-28 09:37 | 显示全部楼层
、就这套,啊哈哈
花费多少?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.023132 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
