查看: 15757|回复: 42
[败家] 木果首发开箱 XTOOL F1 Ultra双光源光纤激光雕刻切割机 创客最爱
发表于 2024-8-26 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,上一次的木果首发开箱 Xtool F1 背包级双激光小型振镜雕切机
https://www.chiphell.com/thread-2525208-1-1.html
得到的很多朋友的关注和喜欢,这次开箱的是最新的Ultra 版本,有了很大的升级和功能改进,真的忍不住,又下手啦!
我们先看几张官方的海报和介绍。
有时候就是自己和自己比,只有自己才能打败自己。可以看到各方面的性能提升极大,特别是范围,功率,速度三大核心的提升。
主机的箱子还是有点大的,正好一个人可以抱起来!
通过绑带可以轻松的把机器提拉出来!
除了主机,还是会有一个放附件的箱子。
很快就要揭开新机器的面纱啦!
机器的集成度是非常高的,几乎就是开箱即用!
这个镜头尺寸非常大,是一个大眼睛,镜头盖可不能忘了取下!
这是机器的顶部
这是机器的后部,我连接好了电源线和控制器。
这种上升和下降的防护罩推动的手感还是不错的,我是建议能像车玻璃一样能自动升降。
正面照片,也准备搬到窗边,方便排气管接外面去。当然也是可以先接烟雾过滤器再排气的。
可以看到我的实工作室几乎要买齐了xtool系列的产品。
这就是F1和 Ultra F1的对比图了。
底板也来一个直观的对比!
这图是想说明的是,Ultra的底板是不能拿掉,这样的话有一定的局限性,不能给地面雕上一点图片了!
配件还是挺少的
这个275W的电源适配器是主要的配件。
这是做一个钥匙要插到后面,机器才能正常出光的,主要是安全,防止小朋友误触!
我觉得镜头盖上挂一个牌,还是蛮好的,这样至少不会忘了打开镜头盖,好几次我在使用F1 的时候就是忘了打开镜头盖,以为机器不出光了呢!
这次的控制器采用和主机分离的方式,也有了屏幕,可以预览要雕刻或是切割的内容!大的加工按钮,一按,特别有手感!
镜头盖
底座,虽然可以自动对焦,也可以通红蓝光交叉在一起进行对焦的,方便的!
这是排烟的风机,声音不是很响,但转速还是可以的,就算有火苗,也能被吸没了。
镜头的边上也有火焰传感器等可以联动起来!
也有摄像头,可以对雕刻的物体进行非常直观的操作!
控制器的背面
主机右侧的开关,从上往下,分别是急停开关、连电脑、连扩展、连U盘和电源开关!
4类激光的安全标识
机器的背面,主要是有排气管接口和电源接口等。
整个机器后背都是可以散热的,据说里面的空间基本上都被利用起来了,集成度很高的设计,紧凑!
钥匙已经插上了,你们发现了嘛?
非常挺
这个小轮子增加了手感。
底板全金属,非常的扎实!
双光源20W的激光器
看看镜头的附近
这才是摄像头,还是有很大的智能化发展空间需要这颗摄像头来完成!
镜头的参数
没有瑕疵
这是传送带配件的开箱
重新进行了设计,这个传送带非常的科技感,也是能提升生产效率的工具。
这样的传送带,真是人见人爱,太精致了点!
需要一个简单的安装,可以固定到底板上,这样融为一体!
接上线
另一头,无需额外供电,说明这个传送带,主要是传输轻一点的物体!
非常完美,传送带,主要是扩展了横向的空间,还有就是可以自动化连续识别处理。
这样的话盖子就不用盖的太严实!
简单的上软件用一用吧!xtool系统基本上是有手就能用的设备,并不需要很多专业的知识!
电脑,手机,平板,各种系统都是能支持的!
这里是有几种加工的模式,批量加工,浮雕加工,都是很酷的功能!
看,通过摄像头能很轻松的定位,方便加工!
这,居然能显示功率和速度大概能达到的效果,给一个测试图,当然这个测试图在软件中也是可以自己设置起来的!
切了一片爱心椴木板下来了!
来一张叶雕,这10000mm/s的速度不是盖的!
还可以吧!
这是在金属上雕刻,这直冒火星,真是历害!
不锈钢在功率和参数等不同的情况下,颜色是会不同的噢!
这漂亮的蝴蝶就是采用不锈钢雕刻的,就是图形的参数要分别指定,有点小麻烦的!
这是金属浮雕的效果,力度不同凡想!
这是石雕,其实这只是完成了1/5的进度,我没有继续,否则是很深很立体的!
手机的硅胶套,我也测试一个效果!
谢谢大家,带大家开箱了解xtool F1 Ultra,拍摄整理70多张照片不容易的,希望大家能喜欢木果创客本次的开箱文章!
参与人数 8邪恶指数 +51 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 5
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
xuran007 + 5
zxy0619 + 5 666
uuyyhhjj + 6 666
发表于 2024-8-26 08:16 | 显示全部楼层
厉害了,大佬
发表于 2024-8-26 08:52 | 显示全部楼层
这个价格也是无敌了。。摄像头识别精度如何?我做纸模需要这个。。现有激光雕刻机,误差0.1毫米。有时候就挺影响精度的。
发表于 2024-8-26 09:12 | 显示全部楼层
哇  高级货
发表于 2024-8-26 09:38 | 显示全部楼层
好高级的设备和工具
发表于 2024-8-26 09:47 | 显示全部楼层
这个传送带配件就很棒
发表于 2024-8-26 09:58 | 显示全部楼层
高级货,瞬间有了很多新奇的想法
发表于 2024-8-26 10:46 | 显示全部楼层
rn84 发表于 2024-8-26 08:52
这个价格也是无敌了。。摄像头识别精度如何?我做纸模需要这个。。现有激光雕刻机,误差0.1毫米。有时候就 ...
呵呵,哥们也是玩纸模啊,我也是为了这个刚收了一台M1,还没来得及试机
发表于 2024-8-26 10:50 | 显示全部楼层
树叶雕刻挺漂亮啊,我说的是小jie姐
发表于 2024-8-26 11:26 | 显示全部楼层
很精致的玩具,我给单位配件印LOGO找的一家店里的机器就完全是个工具
发表于 2024-8-26 12:42 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
雕刻届的好机器啊。
发表于 2024-8-26 16:07 | 显示全部楼层
果然是大佬的玩具,起步价二万多!只能看看
发表于 2024-8-26 19:38 | 显示全部楼层
激光雕刻硬币的时候,硬币的温度高不高啊。
发表于 2024-8-26 20:14 | 显示全部楼层
在想是不是入坑,主要是给球或棒球棒雕字
发表于 2024-8-26 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个太狠了!!!!!!
发表于 2024-8-26 21:55 | 显示全部楼层
20w能做到这个价格,这个公司还是有点实力的,好生羡慕啊。
 楼主| 发表于 2024-8-26 23:18 | 显示全部楼层
摄像头的识别精度大概是0.5mm吧,但是激光最小点是0.01mm,所以精度是非常的高,雕出来特别细腻!
 楼主| 发表于 2024-8-26 23:20 | 显示全部楼层
MCDUKE 发表于 2024-8-26 20:14
在想是不是入坑,主要是给球或棒球棒雕字
可以入坑,好时机呢,工欲善其事必先利其器,有了机器想法会越来越多!
 楼主| 发表于 2024-8-26 23:21 | 显示全部楼层
如果是浮雕的话,要比较长时间的工作,肯定是温度会有所提升,就是取下来的时候留点意!
 楼主| 发表于 2024-8-26 23:22 | 显示全部楼层
工业设计强,好看,主要还是把使用的门槛降到最最低,有手就能玩!
发表于 2024-8-27 09:21 | 显示全部楼层
XTOOL F1 Ultra双光源光纤激光雕刻切割机真牛逼啊
发表于 2024-8-27 14:37 | 显示全部楼层
高级~~~
发表于 2024-8-27 20:22 | 显示全部楼层
看看双11会是什么价格
发表于 2024-8-27 22:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-8-28 10:25 | 显示全部楼层
ahagowo 发表于 2024-8-26 23:18
摄像头的识别精度大概是0.5mm吧,但是激光最小点是0.01mm,所以精度是非常的高,雕出来特别细腻! ...
摄像头 是多少像素的?距离雕刻平面距离是多少可以帮我测量一下吗?我的雕刻机不带摄像头,想自己配一个。
我主要做小儿科的东西。。欢迎来小红薯看我哈。
我ID:小手变世界
发表于 2024-8-28 10:27 | 显示全部楼层
我用的雕刻机。是10W的光功率。也是凑合用。20W肯定更好,不过纸模用户用不到。雕刻机没啥技术含量,主要还是配套设备是否齐备,是否合用。适配不好配件的话,实际操作就有各种各样的困难和意外。
发表于 2024-8-28 10:47 | 显示全部楼层
rn84 发表于 2024-8-28 10:27
我用的雕刻机。是10W的光功率。也是凑合用。20W肯定更好,不过纸模用户用不到。雕刻机没啥技术含量,主要 ...
是的,他这个从产品开模设计到定制软件,提供打标的素材模版,然后社群运营什么的都挺厉害的,我看他们海外的宣传做的也挺完善的。
10w,20w的机器普通手工应该够用啦,金属做深雕的话还是差一点。
发表于 2024-8-28 15:40 | 显示全部楼层
貌似比LaserPecker要高级许多。。。
发表于 2024-8-29 08:30 | 显示全部楼层
看着好厉害
GMT+8, 2025-4-18 06:24 , Processed in 0.019025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
