查看: 7847|回复: 36
[电脑] 装一台黑金刚海景房——微星 Z790 暗黑 MAX+黑刃 PLUS+影驰 4070 黑金属大师装机展示
发表于 2024-8-26 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:装一台黑金刚海景房——微星 Z790 暗黑 MAX+黑刃 PLUS+影驰 4070 黑金属大师装机展示。机箱来自微星 MSI MAG PANO 100L PZ Black。这是微星最新推出的 ATX 机箱,整机尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,黑白二色可选(本次展示黑色款),为了满足展示主机内 ARGB 效果的需求,前面板和左侧配备了 270 度全景玻璃,斜切设计,进一步增强了美观性和清洁度。兼容性方面,内部空间宽敞,支持最大 E-ATX 主板(支援背插),塔式散热最大 166mm,显卡最大 380mm,支持最大 200mm ATX 电源。散热方面,顶部支持 360mm 冷排安装,最多支持 10 x 120mm 风扇安装。此外,磁吸防尘网、友善的线材管理,让装机维护更轻松。
其他硬件方面,主板为微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II,采用 19+1+1 相 105A DrMOS 智能供电,扩展型散热模块保障供电低温可靠稳定;显卡则是来自影驰 RTX 4070 金属大师B OC,无光全黑金属机甲风格,8+2 相数字贴片供电兼顾散热与性能,328mm 长度+紧凑的两槽设计;电源为振华 LEADEX III 1000W ATX3.1 金牌全模组,通过 80Plus 金牌认证,原生 PCIe 5.1 12V-2x6 接口,额定功率可高达 600W,可抵抗高阶显卡运行产生瞬间高峰功耗造成的断电,更稳定高效的提供高阶系统供电;内存使用金士顿 Fury 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB 套装,支援 Intel&AMD 双平台 ;固态硬盘来自西部数据 SN850X 顺序读取速度达 7300MB/s,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造;散热器来自联力极圈 II LCD 360,Asetek 第八代水泵,流量更高且更安静的运转,加厚冷排带来更高的热性能,内建 2.88 吋的 IPS 显示器,可用于显示不同的系统信息及影像。风扇来自联力 TL-LCD 积木四代风扇,更宽的叶片可以提供更理想的效能。內置 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,可显示各种系統信息等文件,侧面无限镜 RGB 灯条可实现上下分区灯效。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:微星 MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
机箱:微星 MSI MAG PANO 100L PZ Black
显卡:影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 金属大师B OC
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB
电源:振华 SuperFlower LEADEX III 1000W ATX3.1 金牌全模组
散热:联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black
风扇:联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 (正叶 x 7)
风扇:联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 (反叶 x 3)
附件:海韵 Seasonic ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头
一、整机展示。
整机黑色调,白色 ARGB 灯效点缀(R255,G255,B255)。以下为主机各角度展示。左侧墨色钢化玻璃面板,四周黑色包边设计,更好的和机箱配色融为一体。
移除钢化玻璃,机箱主板侧展示。
机箱背面为整面钢板设计,左侧和右侧均有巨大的长方形开孔辅助进气散热。
背板免工具卡扣式设计,移除背板,背部展示。
背部中央和下方各有一个合页挡板,可以对理线仓进行遮盖,机箱更规整美观。打开两个挡板,内部理线展示。
为了满足展示主机内 ARGB 效果的需求,前面板配备了 270 度全景玻璃,斜切设计,进一步增强了美观性和清洁度。
机箱顶部和前面板钢化玻璃为非对称几何形态,增加个性化设计感。
侧面的斜切钢化玻璃设计。
下方底部均有微星龙盾 Logo 和几何装饰条,均支持 ARGB 灯效,支持各大厂商主板神光同步。
机箱前置 I/O 接口在机箱左前下方,从左到右分别为:1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C 接口、1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 接口、1 x 3.5mm 音频麦克风二合一接口、1 x 灯光切换按键、1 x 电源键。
机箱顶部为整面密集长条开孔设计,便于热气排出。
顶板免工具拆卸,内附防尘网方便清洗。
机箱顶部支持 3x 120/140mm 风扇安装,支持 360mm 冷排安装。
来看机箱内部各硬件情况。
联力 GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black 冷头灯效展示。
冷头整体采用纯金属打造,内部搭载了最新款的 Asetek 第八代水泵,与第七代相比,可提供 2°C/100W 的效能提升。这是一款强调效能设计的水泵,特殊之处在于采用三相马达,因此可以在 3600 RPM 的转速下提供流量更高且更安静的运转,橡胶管直径更大,更大的 HEX 进出水管与水冷排 (tank),再加上水泵中更宽且更顺畅的流动路径可减少阻抗。同时还减少了气流阻抗 ,与前一代相比,Under-the-hood 的系统功能提升所带来的是更安静的运转。搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。
顶置 30mm 的水冷排采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,而能在搭配静压较低的风扇时提供卓越的散热性能。搭配的联力 UNI FAN TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶 x3),轴心屏幕设置为联力 Logo。
侧面无限镜灯效展示,风扇中央配备了內置的 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,分辨率为 400 x 400,清晰度非常高,可显示各种系統信息,如 CPU 温度、CPU 负载、GPU 温度、GPU 负载和风扇转速。该屏幕还支持显示 GIF、MP4、JPG 和 PNG 文件。
水冷排经过专门设计,设有 45 度旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
金士顿 Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)灯效。
采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性的灯效表现。
海韵 ATX 24-Pin 90° Aadpter 主板 90° 转接头,无需弯折线材,优化对流和理线空间,安装后线材更美观,自带第二代电源检测器功能。
微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 主板 I/O 上盖作为 CPU 供电散热片的一部分,设有经典的 MSI 龙图腾灯标,下方毛玻璃特效,具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。下方还有 MSI Logo。
机箱尾部位置也具备不错的屏幕观感,这里安装 1 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶),屏幕设置为 CPU 风扇转速。
侧面搭配 3 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶)灯效。
风扇配备了內置的 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,分辨率为 400 x 400,可显示各种系統信息,最上方 1 颗设置为 CPU 温度。
下方 2 颗设置为 GPU 温度、CPU 负载。该屏幕还支持显示 GIF、MP4、JPG 和 PNG 文件。LCD 显示屏可以通过联力 L-Connect 软件进行个別或多风扇同步的全面定制。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC。
全新的黑色无光金属机甲风格,8+2 相数字贴片供电兼顾散热与性能,328mm 长度+紧凑的两槽设计兼容性更好。
显卡正面三颗 92mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。显卡风扇边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
风扇轴心影驰金属大师 Logo。
显卡侧面展示。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧斜条开孔,中央回归为 8Pin 供电接口。
显卡左侧是 GEFORCE RTX 白色字体标识。
显卡右侧则是影驰 GALAX 英文 Logo。
底部安装 3 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(反叶)。
轴心屏幕设置为联力 Logo。
侧面无限镜灯效展示。
来看机箱背面。左侧侧置风扇位对应的长方形区域做了通风 Mesh 网孔设计,方便进气散热。
背板同样预装防尘网,易拆洗。
左侧安装 3 颗联力 TL-LCD 120 Black 积木四代(正叶)风扇以及灯效展示。
右侧上方为合页门设计挡板,可以起到档线遮丑的作用,上方配备 1 x 2.5 寸硬盘安装位,下方阴刻有 MSI Logo。
下方还有另一个合页挡板,上方配备固定孔位,可安装 2 x 2.5 / 3.5 寸硬盘。
机箱右上方为电源仓,安装了振华 LEADEX III 1000W ATX3.1 金牌全模组。
采用高品质日系电容,通过了 80PLUS 金牌认证,具有 90% 的转换效率,支持 intel ATX3.1 规范,支持新一代 CPU,能够负荷 200% 峰值瞬时功耗,同时保持 100us 电源正常输出,十年质保。
电源侧面的 LEADEX III 标识。配备 1 组原生 PCIe 5.112V-2x6 接口。为了配合新接口的安全设计,12V-2x6 接口的功率定义新增了 0W 的级别,也就是关断输出,当接口没有被正确连接的时候,会停止输出。简单的说就是 12VHPWR 接口没插到底的情况下仍然可以供电,可能会存在安全隐患。
打开左右挡板,内部理线展示。机箱支持背插式主板安装,四周预留了背插接口。右侧机箱设计了大量的理线位,位置合理,由于支援背插主板,背部预留空间充沛。
来看机箱尾部情况。
上方左侧为 ATX 电源安装位,中央主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 x 120mm 风扇位。
左上角微星 MSI MAG Logo 铭牌。
下方显卡安装槽位,附送了两个槽位挡板,灵活快拆,默认为显卡竖装挡板状态,支持显卡竖立安装(PCIe 4.0 安装线需另购)。
可替换的标准显卡横直挡板,支援最大 8 个 PCIe 槽位。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI II。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
一条灯光二合一 JAF 扩展延长线、一条灯光 JAF 扩展延长线、一条风扇灯光线材二合一 Y 扩展延长线、一条机箱前置 I/O 延长跳线、两根 SATA 线,一个驱动 U 盘,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
一个 USB4 PD1000W 拓展卡、一条 USB4 连接数据线、一条 USB2.0 连接数据线、一个鲨鱼鳍座式 WiFi 7 快拆式天线。
主板正面一览,主板为标准 ATX 版型,外观延续了以往微星 CARBON 系列传承的全黑配色添加了富有科技感的斜纹风格切线,PCB 采用 8 层服务器级含 2 盎司加厚铜。
供电散热模组采用 L 形前后侧扩展型供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。
主板采用微星第三代钛金电感, 19+1+1 相 Duet Rail (105A) CPU 智能供电。
主板上方厚实的 VRM 供电散热鳍片模组,同样斜纹切割工艺增加散热表面积,上方印有 MPG 标识。
微星 MPG Z790 CARBON MAX WIFI II 板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 单槽容量最大支持 48GB,共 192GB,最高支持 DDR5 7800Mhz(OC+)的内存插槽,配备有内存加速引擎,配合 Memory Try It!功能,可针对不同厂商的内存颗粒优化、提高内存频率释放内存更强性能,同时,提供 Performance、Benchmark、Mentest 模式等三组优化预设,让玩家快速找到最合适的超频设置。采用 SMT 焊接工艺,并通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。右上角标配 Debug 侦错灯。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。
PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1 插槽以及 1 根 PCIe 4.0 x4 全长插槽。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 CARBON MAX 字样。此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。上方印有二维码可扫码查看拆装步骤。
板载音频区为 Realtek ALC4080 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰,配备独立 DAC 放大芯片。
LIGHTING GEN 4 M.2 字样。
主板南桥芯片组厚实的散热装甲表面标注了 MPG Logo。
侧面配备 6 个 SATA 6G 存储端口以及 1 个前置 USB 5Gbps 19Pin 接口、1 个前置 USB 20Gbps Type C 接口。
去下厚实的 M.2 散热装甲。散热装甲背面均预贴导热垫。
移除散热装甲,所有散热装甲背面均预贴了导热贴。同时,所有装甲均标配防丢螺丝。拆除散热装甲,可以看到主板提供高达 5 个 M.2 SSD 槽位。均配备 M.2 便捷卡扣,拆装方便。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 尺寸规格,该槽的散热马甲也延续了非 TI MAX 款的快拆设计;下方的 M.2_2 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 5.0 x4,支持 2260/2280/22110 尺寸规格;下方的 M.2_3、4、5 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格。底部的 M.2_5 插槽兼容 SATA 模式 SSD。
主板背面,为无背板设计。
后方I/O接口方面,从上到下分别为:1 个 SMART BUTTON 智能按钮、1 个清除 CMOS 按钮、1 个 BIOS 刷新按钮、1 个核显 HDMI 2.1、2 个 USB 3.2 Gen1(2x Type-A)、7 个 USB 3.2 Gen2(6x Type-A+1x Type-C)、1 个 USB 3.2 Gen2x2(Type-C)、1 个 5Gbps 有线网络、2 个 Wi-Fi 7 无线快拆接线端、音频接口为 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组。
显卡来自影驰 Galaxy GeForce RTX 4070 金属大师B OC。
附件方面,包含快速安装指南、合格证以及质保卡,影驰显卡提供三年质保,支持个人送保。
附赠了阳极黑色铝合金材质显卡支架一套,显卡支架金属质感十足,采用二段式组装方式适应多种高度机型使用。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC 采用和此前发布的 RTX 40 系金属大师同样的全新外观设计,整体为阳极黑色,整体尺寸为:328*139*48mm(含挡板),双槽设计,此次金属大师系列带来全新设计语言,未来金属机械设计,战舰灰配色金属外壳,硬朗坚固,耐高温不变形。产品参数方面,采用 Nvidia Ada lovelace 核心架构,核心工艺  TSMS 4N,拥有 5888 个 CUDA,核心频率 1920MHz,加速频率 2565MHz,显存为 12GB GDDR6X,显存位宽 192-bit,显存频率 21Gbps,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,采用 8+2 相全贴片数字供电,适应极限超频和高负载运行,8 层 PCB 设计,安全且兼顾散热,功耗 215W。
显卡正面三颗 92mm 特制静霜风扇,折角扇叶设计,为散热模块提供更强风力和风量保障,加快热量散热,此外,风扇均支持智能启停,静音的同时延长使用寿命。显卡外壳边角处 CNC 高光亮边极具金属质感。
显卡侧面展示。影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC 采用压铸铝合金一体成型上盖,全覆盖设计,大幅提升散热面积,侧面两侧斜条开孔可以看到大量的散热鳍片。
中央回归为 8Pin 供电接口。
得益于新一代 40 系显卡出色的功耗比,单 8Pin 也能为影驰 RTX 4070 金属大师 OC 提供充足电力。内嵌式的接口可以让走线突出更好,更容易盖上机箱侧板。
背部为黑色全金属背板,金属拉丝加雾面处理,镂空设计保障散热性能。
背板左侧 GEFORCE RTX 标识,周边还具有机甲风的几何刻线。
中央靠上的位置是影驰金属大师的 Logo。尾部几何镂空开窗,贯穿通风,减少尾部中央防止下垂,同时兼顾更加散热风道。
另一侧则可以看到影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC 强大的寒光星 δ 散热系统。
尾端侧面也做了几何开孔处理,内部具有 4 根镀镍复合热管(4*Φ6mm)。
接口方面采用 1xHDMI2.1+3xDP 1.4a,支持 8K 60Hz 输出。
内存采用金士顿 Kingston Fury Renegade DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)。
取出内存本体,Kingston FURY Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 内存通体黑色加银色混搭的外观设计,并配有不规则的几何切割图案及外层多层次镂空设计非常个性,厚实的铝质散热马甲为内存低温稳定运行提供保障。
内存为 32GB 套装(16GB x2),速率为 6400MT/s,延迟为 CL32,工作电压为1.4V,支持 intel&AMD 双平台。内存内置三款XMP超频预设文件共玩家选择(DDR5-6400 频率,时序为 32-39-39-80 CR2;DDR5-6000 频率,时序为 32-38-38-80 CR2;DDR5 4800 频率,时序为38-38-38-70 CR2)。位于内存马甲中央的 Kingston Fury 标识,下方还有叛逆者英文 Logo。
在内存的右下角标注了 DDR5 字样。
内存顶部则是动态 RGB LED 灯条,顶部印有 FURY 字样,灯条内置大量 LED 灯珠,让内存灯效过渡更自然。内存具备可定制 RGB 动态光效功能,支持采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,配合 FURY CTRL 软件可以可以带来更个性炫酷的灯效表现。
安装到主板效果展示。
固态硬盘来自西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB。
硬盘采用西部数据黑盘特有的黑色 PCB 设计,M.2 2280 规格,NVMe PCIe Gen4 SSD,预加载技术、负载均衡技术专为游戏玩家打造。
顺序读取速度 7300MB/s,顺序写入速度可达 6300MB/s,随机读取 4K IOPS 高达 800K,随机写入 4K IOPS 高达 1100K。
硬盘采用单面颗粒,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。
安装到主板 M.2 第一槽位。
振华 SuperFlower LEADEX III 1000W ATX3.1 金牌全模组。
说明书、质保卡一份,电源接线一根,螺丝若干。
线材均为重新设计的黑色柔性扁平硅胶线+黑色接口设计,将黑色进行到底。
1x PCIe 5.1 12V-2x6 双头模组线,额定功率可高达 600W。可抵抗高阶显卡运行产生瞬间高峰功耗造成的断电,更稳定高效的提供高阶系统供电。
这款电源采用全黑色的外观,电源尺寸为(150x150x86mm),振华将高功率变压器、同步整流器微型化,保留强悍性能的同时将长度尽可能缩小,15cm 长度机身可适配绝大多数机箱装机使用,通过了 80PLUS 金牌认证,支持 intel ATX3.1 规范,支持新一代 CPU,能够负荷 200% 峰值瞬时功耗,同时保持 100us 电源正常输出,十年质保,采用高品质日系电容。
电源正面是黑色镂空导风罩,大面积开孔,散热效果好。风扇采用 14cm FDB 液压轴承风扇,搭载 9 片扇叶,实现高气流和稳定的冷却系统,同时搭配可靠稳定度的铜轴套,可降低铜轴温度并提高风扇寿命。搭载<45% 低负载智能启停技术,RCO 温控模式,风扇停止零噪音运行。
侧面左侧是铭牌贴纸,标注了电源具体参数和性能指标。电源通过 80PLUS 金牌认证,高达 90% 的转换效率,具备 ECO 智能温控,浮动电压稳定输出 0.5%,电源的 12V 83.3A 的单路输出为 999.6W 额定功率,3.3V 20A 和 5V 20A 共 100W。同时,此电源具备全面完善的保护系统,包含:OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP、SIP、NLO。
电源左侧面则印有振华电源 LEADEX III Logo。
右侧则为同样设计。
电源接口也是非常丰富,1 组主板 24Pin 供电接口,6 个 CPU/PCIe 复用供电接口,8Pin 显卡供电线得以保留,向下兼容,满足不同消费者需求;1 个 PCIe 5.0 12V-2x6 供电接口;4 组为 PERIPHEAL 供电接口,可提供 4 个大 D 口、8 个 SATA 口供电。
尾部的出风口全镂空设计,让电源内部的热量更容易排出,左侧是电源 10A 插头和开关。
最右侧还有一个 ECO 温控模式开关,让玩家在性能和静音之间自由切换。ECO“ON”为节能、低噪优先模式,此模式支持智能低温轻载风扇停转技术,更有利于降低噪音;而 ECO“OFF”模式为散热效率优先模式,此模式自动检测环境温度与负载,随其增减风扇转速。
散热器来自联力 LIANLI GALAHAD II LCD SL-INF 极圈 II 360 Black。
首先是说明书一本。
L-Connect 3 软件下载码一张。附件方面非常丰富,扣具支持 Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X;AMD: AM5 / AM4。额外的 5V ARGB 主板同步电源线以及控制风扇 PWM 速度以及须透过 L-Connect 3 来与冷头同步化的 RGB 线材各 1 根,附送了高性能导热硅脂 1 管,以及磁吸控制器贴块 1 个,随附有 2 条魔术贴让管路集中在一起,同时提升 AIO 的整体美观。
取出冷排本体。散热器全黑色的冷排搭配黑色的水冷管以及预装好的 3 颗黑色风扇,为用户提供便利同时也节省安装时间。
预装 3 颗联力 LIANLI SL120 Infinity(幻镜)Whtie 积木3代风扇。风量 (61.3CFM),风压 (2.66 MH20),转速区间 (0,200~2100RPM),噪声等级 (29 DB (A) )。光效方面融合了一二代光效优点,增加侧面灯效,整体效果非常出众。
风扇轴心具备无限镜灯效。
风扇侧面铝合金外框经过倒角加工,非常精致,中间包裹 RGB 无限镜。
水冷排经过专门设计,设有 45° 旋转接头可更轻松的安排管道的路径与进行安装。
接头是可以 360 度旋转的,用于调整管道的方向。
360 铝制冷排。尺寸为:399.5 x 120 x 30mm。
这款 30 毫米厚的散热器采用单波散热器翅片,FPI(每英寸翅片数)为 20,气流限制较少,而能在搭配静压较低的风扇时提供卓越的散热性能。
来看冷头方面,联力极圈二代 LCD 搭载有内建 2.88 吋的 IPS 显示器,分辨率为 480 x 480,可用于显示不同的系统信息,像是 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度。此外,用户也可以使用 L-Connect 3 软件来记录与上传静态影像 (jpg、png)、GIF 档、视频 (mp4)、与文字。重新设计的安装背板,为用户提供无忧安装,同时保持与大多数主流 CPU 插槽的兼容性。 背板采用一体式设计,带有固定支柱,使安装更加方便。
搭载了最新款的 Asetek 第八代水泵,与第七代相比,可提供 2°C/100W 的效能提升。这是一款强调效能设计的水泵,特殊之处在于采用三相马达,因此可以在 3600 RPM 的转速下提供流量更高且更安静的运转,橡胶管直径更大,更大的 HEX 进出水管与水冷排 (tank),再加上水泵中更宽且更顺畅的流动路径可减少阻抗。同时还减少了气流阻抗 ,与前一代相比,Under-the-hood 的系统功能提升所带来的是更安静的运转。外壳铝合金阳极喷砂材质。
在侧边处有一个 USB Type-C 的埠口可用于连接水泵块与 主板上的 9 针 USB 排针以支持 L-Connect 3 功能。另一个接近 AIO 管道的 12 针埠口则是用于连接风扇以及 SATA 电源连接器。同时,从水泵块下方伸出的 4 针 PWM 电缆线则是用于执行 RPM 控制。
水冷头进出水管,可以随冷头安装方式进行旋转。
标配加厚的纯铜散热底座,加速导热效率。针对最新款 Intel 与 AMD 处理器需求进行优化,设计出最新的铜制处理器接触面,优化的 HEX 设计让整体表面面积增加,散热效率更高。极圈二代 LCD 还贴心为用户准备好开箱即用、预先于铜板上涂装导热膏最理想的用量,确保从 CPU 到散热系统都有最有效率的热传导。如果预先涂装好的导热膏干掉了,也还有额外提供 1 管导热膏给用户使用。
机箱风扇来自联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 。
首先来看附件方面。包括说明书、感谢信、全新设计的 7Pin 连接线、螺丝、控制器磁贴,附赠了一个控制器及相关线材。
联力 LIANLI UNI FAN TL-LCD 120 风扇(正叶)正面,通体黑色。尺寸为:120x125x28mm,采用 PBT+PC+铝合金材质打造,內建 1.6 英寸 LCD 显示屏,正面光效方面融合了积木风扇三代光效优点,正面与侧面融合线条+无限镜,整体效果非常出众。性能方面,采用无光性能扇设计,120 正叶:风量 (62CFM),风压 (2.9 MH20),转速区间 (0,200~1900RPM),噪声等级 (27 DB (A) );140 正叶:风量 (68.1CFM),风压 (3.5 MH20),转速区间 (0,200~1600RPM),噪声等级 (28.5 DB (A) )。
风扇配备了內置的 1.6 英寸 LCD IPS 屏幕,分辨率为 400 x 400,清晰度非常高,可显示各种系統信息,如 CPU 温度、CPU 负载、GPU 温度、GPU 负载和风扇转速。该屏幕还支持显示 GIF、MP4、JPG 和 PNG 文件。LCD 显示屏可以通过联力 L-Connect 软件进行个別或多风扇同步的全面定制。
风扇背面展示。
风扇轴心处的联力 Logo。风扇采用流体动压轴承(FDB)周围采用铜质屏蔽,让轴承更加坚固,并有效降低内部摩擦,籍此提高耐久性、稳定性,并在风扇高速运行时提供用户更安静的体验。
风扇四角均采用了宽大的三角形橡胶减震垫减少风扇的震动和噪音。同时采用梯形橡胶螺丝孔位盖,可让风扇安装后更加整体美观。积木风扇 TL LCD 系列的厚度为 28mm,更宽的叶片可以提供更理想的效能。虽然有比较厚的边框,但可以使用专门为了 25mm 风扇制作的标准螺丝妥贴的将风扇安装到散热器上。
框两侧各有一个大型无限镜,搭配有包覆在减震垫边缘的 RGB 灯条。以集群方式连接风扇时,灯光风格可呈现出连续流畅的效果。上方与底部的LED灯被分成两个独立的区域,可透过 L-Connect 完成个别的控制。每个风扇都配有 26 个 LED 灯,每个灯区上各有 13 个 LED 灯。
另一侧为联力积木风扇特色的互联金属贴片触点。采用了与联力积木风扇相同的互锁机制。用户可以创建由单一供电线的风扇集群。在集群的末端,可以拆卸互锁扣以提高冷排避让兼容性,同时提高美观度。为了使线材管理更简单,集群线材可以轻松翻转並固定,以面向前方或向后方,始終保持风扇供电时的正确方向,更方便理线。联力 UNI FAN TL LCD 控制器可以同時支持最多 7 个 LCD 风扇,每个端口最多可连接 3 个 UNI FAN TL LCD 风扇。在混合使用 UNI FAN TL 和 UNI FAN TL LCD 风扇时(控制器二者可通用),最多可以同时连接 7 个 LCD 风扇和 10 个普通 TL 风扇。用户可以混合使用 TL 和 TL LCD 风扇,实现性能和美学定制的良好平衡。
机箱来自微星 MSI MAG PANO 100L PZ Black。这是微星最新推出的 ATX 机箱,整机尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,黑白二色可选(本次展示黑色款),为了满足展示主机内 ARGB 效果的需求,前面板和左侧配备了 270 度全景玻璃,斜切设计,进一步增强了美观性和清洁度。兼容性方面,内部空间宽敞,支持最大 E-ATX 主板(支援背插),塔式散热最大 166mm,显卡最大 380mm,支持最大 200mm ATX 电源。散热方面,顶部支持 360mm 冷排安装,最多支持 10 x 120mm 风扇安装。此外,磁吸防尘网、友善的线材管理,让装机维护更轻松。以下为机箱各角度展示。
为了满足展示主机内 ARGB 效果的需求,配备了 270 度深墨色全景玻璃,斜切设计,进一步增强了美观性和清洁度。机箱顶部和前面板钢化玻璃为非对称几何形态,增加个性化设计感,同时均为卡扣式设计,易拆卸组装。
顶板免工具拆卸,内附防尘网方便清洗。
机箱主板侧展示。
主板安装位,支持常规 ATX 主板安装,主板四周设计了大量开口,支持背插式主板,塔式散热最大 166mm,显卡最大 380mm。
机箱尾部支持 1 x 120mm 风扇安装。
主板右侧方支援 3 x 120mm / 2 x 140mm 风扇安装,辅助机箱散热。
底部做了整面通风开孔设计,风扇支架可灵活拆卸,上方可安装 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 160mm 风扇,辅助显卡进气散热。
密集的通风网格。
背板同样预装防尘网,易拆洗。
背板免工具卡扣式设计,移除背板来看背部情况。
左侧风扇安装位,支援 3 x 120mm / 2 x 140mm 风扇安装。
打开上方合页挡板,右侧机箱设计了大量的理线位,位置合理,由于支援背插主板,背部预留空间充沛,搭配魔术贴可以轻松理线。
右上方为电源安装位,支持安装最大 200mm 长度的 ATX 电源。
下方还有额外的 2 x 2.5 寸硬盘安装位。
机箱尾部。
上方左侧为 ATX 电源安装位,中央主板 I/O 挡板接口,右侧为 1 x 120 风扇位。
机箱底部配备了大面积磁吸防尘网,方便清洗。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 51.42 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 23.34 FPS,DLSS 开启 109.4 FPS。
室温 29°C,单烤 Aida64 FPU 5 分钟,14700K 表面温度 86°C 左右。
室温 29℃,双烤 Aida64 FPU&Furmark 5 分钟,14700K 表面温度 86°C 左右,4070 63°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 6邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
glb1031 + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
SUNZKpope + 40
发表于 2024-8-27 08:34 | 显示全部楼层
影驰的这个卡样子不错,挺搭的。
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 08:41 | 显示全部楼层
黑色的金属大师真好看了,散热换成联力的隐流 360 应该更酷
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 09:17 | 显示全部楼层
攒出个和谐统一的艺术品
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 09:45 | 显示全部楼层
很酷的海景房
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 10:10 | 显示全部楼层
好久没有看到大师的装机方案了
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 10:11 | 显示全部楼层
只有我觉得这箱子丑吗。。
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 10:24 | 显示全部楼层
楼主最近是闭关玩黑神话悟空了吗?这个箱子整体感觉不如前段时间的装机案例,可能因为我个人更喜欢简约类型的设计,这个箱子线条略复杂,内部灯光也略多了一点,但不妨碍楼主的高水平手艺和审美
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 11:21 | 显示全部楼层
黑金刚献给~猴哥
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 11:31 | 显示全部楼层
确实黑金刚
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 13:11 | 显示全部楼层
假期结束了,大佬又开始装机了,这套真酷
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 17:10 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 20:11 | 显示全部楼层
大佬又开始炫了
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 22:16 | 显示全部楼层
很帅的主机啊!!!佩服~
yhgg + 5
发表于 2024-8-27 23:17 | 显示全部楼层
太酷了!!!!!
yhgg + 5
发表于 2024-8-28 08:51 | 显示全部楼层
豪宅。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:08 | 显示全部楼层
dntqhqvh 发表于 2024-8-27 08:34
影驰的这个卡样子不错,挺搭的。
新的黑大师确实太酷了,装机适配性更高
感谢老兄帮顶支持
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:09 | 显示全部楼层
愤怒的虱子 发表于 2024-8-27 09:17
攒出个和谐统一的艺术品
谢谢兄弟支持
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:10 | 显示全部楼层
donly91 发表于 2024-8-27 10:10
好久没有看到大师的装机方案了
哈哈 ,来了来了前段时间家里有事,后面多多发
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:11 | 显示全部楼层
westbobo 发表于 2024-8-27 10:11
只有我觉得这箱子丑吗。。
审美这个因人而异吧,看个人喜好了
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:12 | 显示全部楼层
ixion 发表于 2024-8-27 10:24
楼主最近是闭关玩黑神话悟空了吗?这个箱子整体感觉不如前段时间的装机案例,可能因为我个人更喜欢简约类型 ...
哈哈 谢谢兄弟支持,这段时间家里有事忙,后面搞起来
这个可以有,哈哈
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:13 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
炎夏 发表于 2024-8-27 13:11
假期结束了,大佬又开始装机了,这套真酷
哈哈 谢谢老兄捧场支持
客服主管 发表于 2024-8-27 17:10
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:14 | 显示全部楼层
浅梦 发表于 2024-8-27 20:11
大佬又开始炫了
欢迎兄弟捧场
狼兄好久不见,么么哒
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:15 | 显示全部楼层
谢谢兄弟支持
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.032197 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
