BIOS界面简介
选单条目和布局依然是那套华硕惯用的图形化UEFI BIOS.作为非ROG系列的主板采用黑蓝配色. 首次进入BIOS后显示为Easy模式,可显示一个基础的概览运行状态,并可对小部分常用选项进行快速调整,按F7可进入高级模式. Ai Tweaker栏目内收录了所有与超频相关的频率以及电压等调整选项.主页面中放置较为常用的频率以及电压调节项目,其余偏向进阶的调整项则依据类别分别归纳在各项子菜单中. 在最近的新BIOS中加入了Intel新推出的官方认证默认调节,并提供Performance和Extreme两种官方性能模式可调节;当然对于不满足的也可以选择改成传统的ASUS OC主板优化性能. 内存方面支持XMP 3.0标准以外,并支持华硕AMEP II功能,可针对没有XMP的内存(例如普条)根据其颗粒识别进行自动超频.还设有XMP Tweaked功能,可在开启XMP技术的基础上进行自动收紧小参数,来进一步的提高性能. 经典的华硕MCE功能也依旧沿用,可选择Auto模式对各种出厂限制进行自动调节,或是所有墙限制全开/全关都可,在Z790初期加入的90度温度墙选项也得以延续. 提供了SVID Behavior功能,可根据自己CPU的体制,来选择不同的主板电压策略,以获得更适合其体制的的电压和温度. OC Tuner则是可对CPU和内存的频率电压进行一程度的自动超频,两档可调. CPU频率调节,除了全核心同步以外,还支持根据核心使用情况来进行调节. 而P/E核的Specific Core设置子菜单提供了更为高阶的选项.可对每个P核心独立设定独立的核心最大倍频和电压,E核心则是每四核为一组进行调节. AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率可进行独立的偏移降低调整,以防在重度的AVX负载下引起CPU的过热和不稳定. 内存时序控制子选单.在内存时序方面提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供.但很可惜没有给予厂商超频预设档提供. DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等,多种供电控制选项等进行详细设置. CPU的功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙和FAST Throttle Threshold温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长等与功耗有关联的各种选项进行设定. TVB选项子菜单,可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整.包含动态缓存超频选项,可以允许用户在有负载以及性能需求的时候即时将缓存频率提升至所设定的超频频率. V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调在每个睿频频率段下的电压曲线. Tweakers Paradise则提供了一些高阶参数调整,正常用户的普通超频下基本不会用到. 在Tweakers Paradise子菜单中还提供了对微码进行选择,支持当前, 0x104微码来适配不同的用户群体. 进阶内存电压子菜单,可以对CPU的IMC相关电压,内存的各项配套以及PMIC的供电进行进一步调整. 提供的可调电压调节选项: 高级选项主菜单,内含各种平台和外围设备的调整设定. CPU设置子菜单,可对CPU内建的各项支持特性进行开关,例如超线程,虚拟化支持,以及核心数量的开关.并内含能耗管理设定,包含Boost技术,SpeedStep加速,以及C状态等项目调整. SA调节菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节,对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式等设定进行调节. PCH调节菜单则提供了芯片组通道的PCIe插槽Gen模式调节. 板载设备设定菜单,可对PCIe带宽分配进行设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关. 监控菜单分为了四个子选项卡,包括温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速限制进行设定.均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式. 所有风扇接口均支持手动设定转速曲线;机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持.而温度源方面除了CPU风扇接口以外均支持改变,并还可以设定根据多个温度源来执行转速策略. 工具菜单页面包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器工具,BIOS用户保存档,自定义键盘F功能区热键设定等功能. |
xuhui86: 这板子查了一下1500多还是有点贵啊,比吹雪还贵
genesisx: 内存槽有点尴尬。。。PCIE槽那么多,内存槽反倒切了。。。不知道这板子支持超外频不,不支持的话只能等14901流出了。。。 ...
GMT+8, 2025-4-21 23:04 , Processed in 0.008502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
