查看: 5446|回复: 25
[电脑] 桌面优雅立方体,分形工艺Mood+索泰4070欧珀白装机体验
发表于 2024-8-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       作为ITX主机爱好者,分型工艺的ITX机箱总能精准切中我的审美点,比如今天的主角分型工艺Mood,这是一款立式结构的机箱,三面做了布艺包围,我称之为优雅的立方体,可以很完美的融入到家居中。
​       也来简单聊聊一下配置,主板七彩虹CVN B760I FROZEN WiFi D5 V20 登陆舰搭配i5-14490F;显卡索泰RTX 4070 12GB X-GAMING OC欧泊白;电源利民TR-TPFX850;固态来自希捷酷鱼530 1TB,目前希捷的旗舰型号;内存则是国产金百达银爵 DDR5 6400 16GB x 2,海力士M-die颗粒,主打一个稳定;散热来自利民Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃,冷头高度对于此次装机非常友好。
​       这套配置仅做装机展示用,电源可以自己调整更低功率型号,主板不建议使用七彩虹这块ITX主板,因为七彩虹这块板子处理器的位置太靠近上方,散热背板会和机箱起冲突,无法完整安装四颗螺丝用于固定。
​       装机需要注意的不多,就是使用水冷方案,冷头高度有一定限制,我这里使用的水冷冷头高度为53mm,理论上60mm高度以内问题不大。
单机细节
​      布艺外壳搭配立方的造型,第一眼联想到的是宝华韦健这类音箱产品,毕竟家居属性这么契合,很难联想到是台电脑主机。垂直摆放也节省了很多空间。
​       虽然日常我更偏好白色itx主机,不过分形Mood的灰色属于浅灰,正面一眼质感非常不错,另外由于不存在侧透设计,机箱可左可右。
​       淡化了机箱属性,日常多看几眼心情也会好很多。
​       高调度俯瞰,分形Mood有些类似净化器的结构,顶部内藏了一颗硕大的散热风扇。
​       背面是唯一一面非布艺面料的,有着大面积的圆形孔洞辅助进气。
​       正面接口区域做了分割设计,底部位置也方便桌面拔插U盘等附件。
​       索泰RTX 4070 12GB X-GAMING OC欧泊白显卡特写,双槽的厚度可以完美匹配机箱。
​       显卡 logo特写。
​       水冷头因为也是完全位于箱体内部,所以光效也是看不到的。
​       抽开箱体看看,内部空间还是比较宽敞的。
​       水冷我是采用了抽风方案,其实更换水冷螺丝,就可以使用吹风方案。
​       可以看到水冷头非常贴近水冷风扇,比较接近极限,水冷管理线也有一些麻烦,需要花费精力。
​       冷排特写,极限可以支持到280冷排。
​        顶部硕大的18cm排风扇特写。
硬件展示
​     索泰RTX 4070 12GB X-GAMING OC欧泊白,双槽厚度的一张相对纤薄的显卡,12G显存搭配5888个CUDA核心,192 bit显存位宽,配合DLSS3,是高画质流畅运行黑神话的建议最低配置,我尝试过4k高分辨率下运行黑神话,显存能吃掉8-9个G,常见的8G显存的显卡基本就直接爆显存了。
​       整张显卡尺寸为长度303mm,宽度121mm,厚度仅为45mm, 供电接口单8pin, 极具辨识度的涂鸦设计风格,除了这张欧珀白之外还有一个蓝色版本可选。
​       这次的内存来自国产品牌,金百达银爵 DDR5 6400 16GB x 2,主打稳定,海力士M-Die颗粒,通过了EXPO和XMP3.0两大认证,提供终身质保。
​       这套内存马甲是相对少见的银色金属马甲,整体造型简洁,仅有凹凸纹路装饰,无光设计。
​       内存高度也非常友好,仅有38mm,可以兼容几乎所有散热器。
​       从安装效果来看,基本也就比小绿条高那么一点点。
​       这套内存工作时序CL32-39-39-80,内存速率6400MT/s,默认仅一档配置文件。DDR5-6400MHz CL32,原生速率4800MT/s。海力士原厂原印的M-die颗粒能够在极限负荷下保持稳定性,所以是一套求稳的内存条。
​       希捷酷鱼530依旧是家族一贯的风格,相对于上一代520旗舰的橙色外观,这一代改成了绿色,右上角给了容量和速率标识,非常显眼。
​        PCIe4.0规格,单面PCB设计,2280长度规格,涵盖了3种容量,其中1T/2T设计的TBW寿命分别是600TBW以及1200TBW,质保五年,标称顺序的读写速度则高达7400和6400MB/秒。
​        单面PCB的设计可以更好的兼容笔记本、迷你主机等设备。
​       揭开标签看看这块M2固态的具体主控芯片和内存颗粒,很明显这也是一款无缓存设计的固态,不过现在无缓存是大趋势,也能保证足够优秀的性能。
​       主控来自群联电子PS5027-E27T,台积电 12 纳米工艺,四通道设计,兼容 TLC和 QLC NAND 闪存技术,具备低功耗和高性能的特点,能够提供高达 3600 MT/s 的数据传输速率。
​       内存颗粒则是来自铠侠的第六代BICS (BiCS6) 162层 NAND TLC颗粒,这就比较耐人寻味了。
​         需要注意的是单面PCB的固态硬盘,最好背面也增加散热垫,或者安装的时候散热器螺丝不要固定太紧。
​       这次是根据机箱配置选择的水冷, 利民Frozen Edge 240 WHITE 冰封幻刃的水冷头高度在一众水冷中算是比较矮的,不会翻车。
​        这是一款主打低调RGB风格的水冷,仅在水冷头周围一圈做了ARGB点缀,冷头也做了非常低调的设计,水冷管自带了三个管架,方便理线,采用了第四代泵体结构,冷头喷射流腔体和陶瓷轴转子可实现低震动运转。
​        冷头盖为铝合金材质,CNC精雕纹理。
​        风扇是利民自家的TL-B12W性能级别风扇,S-FDB V2轴承,最大1250PRM,最大风量69CFM。
​        分新工艺Mood,作为一款ITX机箱这个体积并不小,不过布艺设计带来了视觉上的独特感受。
​        三面布艺,背面金属洞洞盖板,整体尺寸212mm x 212mm x 453mm,底部为了方便走线还设计了一个较大的开口。
​        IO接口均位于下方,两个USB3.0,一个C口一个3.5mm音频,这种设计也是直接定性为桌面摆放了。
​        正方形底座一览,预留的高度空间不错,不使用L型视频转接口也可以走线。
​        外侧网罩和内部骨架是分开设计的,拆卸固定的螺丝后可以直接上提抽取。
​       机箱内部结构三视图,可以看到也是A4背靠背结构,主要空间被主板和电源仓占据,显卡只给了2槽,所以对显卡限制较高,显卡最长支持325mm,厚度方面去掉防尘网最大支持56mm。
​       虽然主板空间较大,不过散热器方面风冷限制到了114mm,水冷限制280,冷头高度要注意一下,目测60mm以内没问题。
​       冷排/风扇支架可以最大支持双12cm/14cm风扇,不过使用双风扇或者水冷,上方的3.5寸硬盘支架就无法使用了,随机配件还提供了两个2.5寸SSD安装支架。
简单性能&游戏&拷机测试
​       PC MARK10 EXTENDED总分超过1w,为11079,游戏和数位内容创作最高。
​     测试了下Steel Nomad跑分,这张显卡跑出了3695成绩,Steel Nomad Light成绩17535。
​       Steel Nomad  压力测试,98.6%成绩通过。
​      存储基准测试中,希捷酷鱼530得分3559,超出平均2206分一大截,属于 PCIe4.0旗舰水准。
​     TxBENCH,顺序读写成绩分别为6700MB/秒以及5900MB/秒。
​      CrystalDiskMark两次不同测试中,顺序读写成绩均接近7100MB/秒以及6300MB/秒的成绩。
​       金百达银爵 DDR5 6400 加载XMP配置 ,6400MHz频率下,读写速度为85G/85G以及82G,延迟73.2ns,此刻时序方面为CL32-39-39-80,时序方面确实很低。
​       双拷环节,室温大概为27度,性能P核有效频率平均频率4.3GHz,能效E核有效频率平均频率3.6GHz,此刻处理器核心温度平均80度,功耗此刻平均为129W。
​       索泰这张显卡平均温度78度,功耗平均186W,温度有些偏高。
​       最后测试下这张显卡跑黑神话悟空如何。
​       4k分辨率下,画质光追全开的场景对于这张显卡非常吃力,想要流畅玩需要设置DLSS为性能,这样才能达到51帧的平均帧率,质量模式下仅能达到34帧勉强能玩的场景。
​       2k分辨率才是这张显卡的正确打开方式,画质全开,光追全开,DLSS质量模式下都能跑到61帧的好成绩,想要更高帧率,可以设置在均衡模式,这样画质损失不会太大。
​       本次装机分享就这么多了,感谢观看。
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
SUNZKpope + 20
发表于 2024-8-28 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
别具一格,好看
发表于 2024-8-28 16:42 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。
1、外形设计看上去与音箱差不多,很有特色;
2、关键是散热要弄好;
3、个人觉得比苹果桶好看一些;
4、配置列一下比较好,写一起不易看;
4、
发表于 2024-8-28 21:26 | 显示全部楼层
有点像家具啦
发表于 2024-8-29 08:43 | 显示全部楼层
可以很完美的融入到家居中
摆桌上真好看
发表于 2024-8-29 09:44 | 显示全部楼层
立式看着就是好看,节约空间
发表于 2024-8-29 11:08 | 显示全部楼层
分形工艺到底是什么工艺。。。。
 楼主| 发表于 2024-8-29 11:27 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-8-28 16:42
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。
配置大部分都是之前常用的一些,就没列表了,而且这套配置用的七彩虹ITX主板还和机箱有冲突。
发表于 2024-8-29 12:19 | 显示全部楼层
这箱子真漂亮,放在桌上完全不像PC,像个音响
发表于 2024-8-29 15:52 | 显示全部楼层
好看,感觉和音响很搭
发表于 2024-8-29 16:46 | 显示全部楼层
这个真是挺小,放桌面上也看着舒服
发表于 2024-8-29 17:08 | 显示全部楼层
真的很好看!
发表于 2024-8-29 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
确实喜欢!
发表于 2024-8-30 04:22 | 显示全部楼层
这机箱我也看好了  请问噪音控制如何
发表于 2024-8-30 15:13 | 显示全部楼层
这机箱还塞进了水冷, 厉害
发表于 2024-8-30 15:50 | 显示全部楼层
漂亮,极具特色
发表于 2024-8-30 16:19 | 显示全部楼层
相当家居风格
发表于 2024-8-30 21:39 | 显示全部楼层
真心好看,很配我的法国三角音箱,准备也配一个回来搞个
发表于 2024-9-1 09:28 | 显示全部楼层
音响啥牌子型号
发表于 2024-9-2 11:23 | 显示全部楼层
这个太棒了! 双11整个放电视旁,走高端音响报销!
发表于 2024-9-2 16:26 | 显示全部楼层
真的太好看了
 楼主| 发表于 2024-9-2 16:38 | 显示全部楼层
这样也可以?不会露出破绽吗
发表于 2024-9-6 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
显卡厚度限制多少?4080能上吗
 楼主| 发表于 2024-9-6 10:11 | 显示全部楼层
drift3r 发表于 2024-9-6 00:52
显卡厚度限制多少?4080能上吗
双槽,基本没戏了。
发表于 2024-9-6 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
安124机长3 发表于 2024-9-6 10:11
双槽,基本没戏了。
谢谢,那我踏实上Ridge了,水平放在蓝光机上也算搭配
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.019812 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
