查看: 30765|回复: 139
[电脑] 【首发fnOS】天下,苦黑群久已?联想M3600c 硬改6盘全闪Nas
发表于 2024-8-28 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
群晖很好,但是硬件部份的溢价,怕是被冠名智商税(Partly)
迭代自OpenWRT的iStoreOS也很好,但只是比较有限的适配性,界面再简洁配置起来还是略麻烦了点。
X86下,还有更好,更简单的选择嘛?
所以,要上黑群了吧(律师函警告)
假如时间倒退2个月前,可能黑群都尚算其中一个解,
要不试试同是linux底层,部份深度重写优化的国产新系统fnOS?
(Funding information:本文无外部资助,仅为爱好者文章。)
成品Show 一 Show,什么原厂工艺啊
定妆照
硬件部份:
机箱:联想M3600c(联想1L主机的工控机产品线)
CPU:intel Celeron N3000(dual core)   TDP:4w,是的...这玩意比最新Intel 7工艺的N100都省电...
内存:DDR3L 8G
显卡:集成 2x DP
外部端子:6x USB
存储系统:
硬盘舱:3d 打印(模型来自:b站,跑路的靓仔)
主硬盘1:Lite-on  256G(MLC颗粒5年保,拆自 Plextor EX-1 PSSD,良心产品RIP…)
仓库2:京造 480G TLC
仓库3+4:PNY  TLC  Raid 10
仓库5+6:京造 TLC  Raid 10
电源模块:
硬盘dcdc:中兴ZXDN10S2805  (工业级),19v转5V,
主电源:联想原装65w方口
连接线:XT30U-F 18AWG 硅胶线
磁盘控制系统:
控制卡:Linkreal Marvell 9215, miniPCIe 4口 免驱直通
背板:浪潮5212M4 服务器硬盘笼 x2
转接:NGFF(Key A+E)FFC 半高转接卡
SAStoSATA线:mini SAS SFF 8087 30cm 超短线
散热:
CPU:40x40铝散热片(被动)
DcDc:铝背板(被动)
控制卡:铝散热片(被动)
整机:AVC风扇  联想编号:03T972,拆自M92p系统
Q&A:
为啥是这样的配置?
1. 早年年少无知,PCDN剩下来的一堆2.5的固态
2. 多年1L系统的支持者,并且这套的外观比起全3D打印的好看,
3. x86+超低功耗+外观。
4. 已经有异地三镜像白裙+海康轻NAS,需要一台临时多功能中转台
5. 物理隔离家庭/公司数据需求
Thus,最终得出这样的产物,然后高呼CHH与图吧精神永存!
     ——————————————折腾过程的分割线——————————————
系统改装方案基本是前人种树后人乘凉状态,跟着做就差不多。
其他方案基本是用性能更强的机器下半部份替换原来的M3600c,
但是我希望用更低功耗来完成任务,所以焊电路部份摸索了一下
并且把原来的巨大热管卸下..换上40x40的北桥散热片即可.
固定方式:回形针+原位螺丝孔 ....
硬盘电源模块是比较头痛的,主要是体积+品质上的考虑
不过好在有中兴的集成DCDC方案,上机器测试了一下,转换后压降情况还是在可接受范围内
电源模块压降测试:只能说堪用,不过比其他更民用的产品多少还是好一点。
带4块SSD勉勉强强吧...这体积下就这样吧。
上热成像看看~
电源模块温度测试:室温26,极限44度~还行
与其他方案追求性能相比,这套系统更倾向安静、稳定地工作。
在翻查联想这一代工业系统里面,发现了海外的M600系统为J3710增加了一把风扇,并且与M92可通用
于是就加了上去,当然以N3000的发热量,怕是会冻感冒了。
试组装状态:
考虑到硬塞了6块固态,并且dcdc模块多少还是需要散热的,这里还是留了一把风扇用作排出热气吧
最大问题:极端体积塞不下线材!
以上配置表是经过反复碰墙后的最终结果,可以说目前已经没有更优解了。
之前硬盘控制器尝试使用ASM的4SATA口直连产品,试装的时候是可以轻松点亮,但是背板已经没有位置容纳4根SATA线材
这条路走到黑,买了5cm的服务器用SATA弯头线,还是不行。
所以四合一的8087 SAS线是唯一解了。。。看到这张贴的不用折腾其他方案了。。。我帮你们踩过坑了
完成型后部外观
机架式硬盘弹出
不说,以为真的是联想官方出品~~今天就命名你是 Lenovo M3600c Max吧~~
  ——————————————  兴奋后的转折点:装win10 系统测试  ————————————
硬件折腾完,还是要测试一下能不能正常工作。。虽然对自己的焊工无比自信,不过不点亮是不知道结果的。
但是对于黑群我是完全小白,更别说其他更多步骤的系统了。
最后:既然是x86….要不装个WIN10看看。。。顺便看看硬件信息吧(来自折腾不起的中年人)
Win10性能开销太大了喂!!!
装完win10,即使是MLC的主硬盘+已经全闪仓库盘,为啥还是卡啊
(名为赛扬的cpu说:你看看你掏了多少钱?哦,没事了,是该卡的了)
对于这个只能turbo到2Ghz的CPU,就算配上支持到极限的8G内存,win10的性能开销是最大的问题,特别是打了一大堆自动补丁之后。。。
加上又不想折腾黑群、OpenWrt,这个对于人的性能消耗太大了。所以陷入死局,项目搁置。。。直到这个月
   ————————————————迎来转机,的分割线————————————————
如丰田那一句:车到山前必有路
7月在以前大学的计算机协会群吐槽完毕后,竟然有师弟给了个内推连接,说
师兄,团队老大们财富自由了,以前背景是搞PP助手+UC系的。
据说他们的测试机是G840 的双核,跑得飞起。应该能满足你的需求。
然后进了内侧群,好家伙。。。。小半个DIY NAS圈都在了
安装: just like windows~
8月底拿到了公测镜像,安装过程和windows差不多,直接找个U盘用rufus之类烧录进去,然后选U盘启动就好
不用打linux命令好评~~不用短接电路板,或者usb线刷好评~~
来自PC党的肯定
过程基本全自动,假如是多磁盘系统要自己选一下目标磁盘
另外可以安装到HDD\SSD\U盘\eMMC卡, 个人建议用U盘的话用高耐读写的类型
实际过程:在如此拉跨的低频双核+单通道内存硬件下,整个安装过程仅需2分钟出头,可谓十分惊喜。同样硬件下win10装了我可是快20分钟…
这套基于linux的系统优化程度出乎意料!
驱动测试:网卡、显卡、DP显示器都能自动识别,无需另外打linux驱动!好评+1
外设部分:鼠标、键盘、USB HUB这些十几年的老古董都能直接驱动,在安装界面就能直接运作,好评!+2
DELL U2410+DELL 8135+ DELL NMB-3....+其他画风但是依然河蟹的联想主机...
可能帮你回避了的坑:主系统建议安装在直连的硬盘上,
fnOS要求UEFI,但是直通的阵列卡大部分需要工作在legacy模式,这两者互斥。
所以08年以前的硬件很可能因为不支持UEFI而导致无法安装。不过这也是15年前的老黄历了.....
UEFI直通问题,图片来源:linkreal旗舰店
安装完毕后,就自动引导到图形化初始界面啦~
这里需要对剩余的磁盘空间进行管理,我用其中4盘组了RAID10来测试RAID的性能
在磁盘管理界面,可以对RAID硬盘的同步速度进行限制,以减少软RAID对CPU的开销
对于低性能电脑来说大大的好~
与群晖类似,亦有提供软件库,当前软件数量足够覆盖日常应用
当然,玩x86,docker是必不可少的~
docker自带镜像仓库/环境!!不用自己配置~
比较基础的远程挂载SMB/Webdev/网盘等协议也齐全,作为媒体中心稳了~
千兆网速度测试,非常稳定,并且这是smb协议下的
资源监控系统
外接12T氦气硬盘兼容性测试,并且可以选择exFAT,不一定需要其他轻nas系统强制使用linux才能读的EXT4,好评+1
外接西数PSSD测试,没有问题。
硬盘SMART信息基本都能正常辨认,不过对京造的硬盘会偶发性出现多次读取健康度的bug,已提工单
网页端对超宽屏的兼容性测试,通过,带鱼屏也可以愉快地玩耍~
GPU驱动没有问题,当然前提是intel...N/A的我手头没有硬件测试
高负载下,对软RAID限制速度,并测试CPU稳定性,
远端控制:iOS/安卓 web端
远程控制\影视系统都需要首先配置完机器端才可以玩耍(废话)
在官网用手机注册完之后,就可以使用免费的穿透服务了~当然之后是否收费就看发展了
可以看到手机app会提示处于中继转发还是本地的状态
中继1080P的西部世界没有太大问题
但是中继4K杜比全景声的片源就比较吃力了,毕竟免费的水管大概如此。
海报墙还是顺利生成,并且速度很快
其他更多功能不得不说,比起一些竞品NAS所提供的手机、桌面端app都要显得更有诚意,而多样
不过最好是自己亲自去试用,对于轻量级的家庭环境来说,我已经甚为满足
安心在架子里工作的一堆...
致谢:
fnOS for beta review
SCUT / Labs
bilibili / 跑路的靓仔
IBM联想备件库 / 蓝色快线
老婆
结语:
回想起在大学搞iPhone4的时候,对早期PP助手的易用性颇具好感,而这次产品也感受到一脉相传的为客户着想,
虽然现在界面各家趋同,但是功能、界面可读性和易用性都拿捏得不错。
创始人铁人也是互联网老人家了,低调,但是与用户打成一片,圈内口碑颇佳。
在内测群里经常和产品经理冒泡与我们互动
作为白裙+海康两个成品NAS的用户,这次的fnOS APP依然是诚意满满+带来惊喜
在如此我组着玩,但是追求极端低功耗与外观的复杂构成系统里,
都能跑出如此轻快的性能,可见团队对产品的打磨确实是非常用心
在2024年,fnOS可能是细分市场里,最为破局的存在。
作为爱好者,简单、易用、0成本。这就足够俘获:那些苦于手残与时间的DIY爱好者们的心。
不是每个人都拥有年轻的折腾时间了。沿用过去熟悉的路径去接触新事物,可能是老DIYer中庸的懒,
或者
是庄子《齐物论》里以不变应万变的智慧吧
END
        Photo By J神 with iPhone 13Pro
                                                           首发于ChipHell,未经允许,请勿转载,2024年8月28日晚
参与人数 15邪恶指数 +370 门户文章 +1 收起 理由
witson + 20
octan + 10
xuran007 + 30
搞基薛定谔 + 5 就是NB
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
okko123 + 5
mactang + 10 就是NB
kirl2010 + 10
梵谷的左耳 + 20
李一族 + 20 就是NB
xpfmo + 10 支持一下
发表于 2024-8-28 17:56 | 显示全部楼层
沙发,今天刷**也刷到了这个系统~用起来这么样?APP有鸿蒙的吗?
发表于 2024-8-28 18:01 | 显示全部楼层
厉害了,以后会做开源吗
 楼主| 发表于 2024-8-28 20:15 | 显示全部楼层
手机端现在在官网能看到是ios+安卓,tv应该差不多,鸿蒙暂时不清楚
发表于 2024-8-28 21:16 | 显示全部楼层
看起来系统不错啊.你改的主机真狠...
发表于 2024-8-29 08:42 | 显示全部楼层
好用颜值也高
发表于 2024-8-29 08:47 | 显示全部楼层
楼主设备看起来好高端
发表于 2024-8-29 08:57 | 显示全部楼层
昨天正好在看n100和这个os。
顺便纠正一下,n100是intel 7工艺,10nm制程。
发表于 2024-8-29 09:10 | 显示全部楼层
不知道fnOS能否直接支持NTFS读写,或者插入NTFS盘能直接用?
这app界面跟绿联的ugospro好像啊,我都怀疑绿联是不是给os外包出去了
发表于 2024-8-29 09:19 | 显示全部楼层
这些自己安的nas系统似乎都没有对应的手机app?那我觉得用途大打折扣了
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:20 | 显示全部楼层
这个还真的有,甚至有自己的穿透。文章最后的部分都是IOS的截图。
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:23 | 显示全部楼层
baxie85 发表于 2024-8-29 08:57
昨天正好在看n100和这个os。
收到,手滑+查资料用了别人的二手数据导致错误。我去更正一下。
发表于 2024-8-29 09:39 | 显示全部楼层
外观上有这当面浓郁的IBM风嘛
发表于 2024-8-29 09:44 | 显示全部楼层
慢慢看评测
发表于 2024-8-29 09:57 | 显示全部楼层
湖~~没看到最后,抱意思
发表于 2024-8-29 10:29 | 显示全部楼层
虽然说免费不错,但这种系统,重点还是要持续更新维护、稳定,就怕半路不干了。
发表于 2024-8-29 10:46 | 显示全部楼层
有内穿好评
发表于 2024-8-29 10:55 | 显示全部楼层
学习了 看看自己要不要也买一台。
发表于 2024-8-29 11:12 | 显示全部楼层
只要有免费穿透就是好系统。
发表于 2024-8-29 11:17 | 显示全部楼层
看完全文,还是佩服楼主的改机操作,神了!
发表于 2024-8-29 11:20 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~~~~~~~~~
发表于 2024-8-29 11:38 | 显示全部楼层
昨天开始突然好多NAS公众号、B站都在推,看着好像还不错
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:34 | 显示全部楼层
xpfmo 发表于 2024-8-28 18:01
厉害了,以后会做开源吗
系统方面fn那边肯定不开源了,硬件方面,模型作者是开源的。
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:35 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-8-28 21:16
看起来系统不错啊.你改的主机真狠...
系统的确是意料之外的好,成熟度很高。。至于主机。。就正常DIY操作
发表于 2024-8-29 14:02 | 显示全部楼层
自从有了夸克,阿里,电视端APP
我对NAS没什么渴望了。
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:43 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-8-29 08:47
楼主设备看起来好高端
电源部分找了在实验室的朋友帮忙测...自己没那条件...
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:44 | 显示全部楼层
毕竟大部分都是商用机器,直男最爱的黑不溜秋+四平八稳
发表于 2024-8-29 15:52 | 显示全部楼层
支持外部扩展 USB也支持 至少硬盘盒是支持的。。。
发表于 2024-8-29 16:19 | 显示全部楼层
这动手能力,这设备,爱好者里面天花板了吧
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.019679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
