查看: 12587|回复: 36
[电脑] 乔思伯TK-0+ROG X670E-I+七彩虹 RTX 4060Ti Mini 精致小鱼缸装机分享!
发表于 2024-8-29 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套来自乔思伯的TK-0小鱼缸装机展示,作为TK-1的经典延续,进一步缩小了尺寸,来到了约16.45L的体积,采用分仓式结构设计,270度双弯折玻璃加16mm厚度的北美黑胡桃实木打造,做工优秀极具质感,完美融合家居。此次装机选用ROG X670E-I主板搭配AMD R7 7700X处理器;显卡使用七彩虹RTX4060Ti Mini;电源来自华硕ROG LOKI SFX-L 850W,下面进入装机环节:
CPU AMD RYZEN R7 7700X
散热器 利民 Silver Soul 135
风扇 利民 TL-P12W & TL-P9W
主板 华硕 ROG STRIX X670E-I
电源  华硕 ROG LOKI SFX-L 850W
机箱  乔思伯 TK-0
显卡 七彩虹 RTX 4060 Ti Mini
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB D5 6400
整机展示
硬件展示
— ROG STRIX X670E-I —
主板来自华硕 ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI。
工整的主板背面,供电部分背面采用金属覆盖,刻印有华硕ROG眼睛LOGO。
供电采用10+2供电模组设计,配备主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000系列处理器的性能。
两条支持双通道的DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率的DDR5内存,最大容量64GB,支持EXPO技术提供了华硕AEMP内存增强功能。
通过垂直堆栈的方式,为ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI 主板配置了两条M.2插槽,巧妙地提高了mini-ITX的扩展能力。
通过桥接的方式使M.2插槽和X670E的第二个芯片组与主板进行通信,上面的M.2支持PCIE5.0,底部的支持PCIE4.0的M.2。
提供一条PCIe 5.0 x16插槽,并做了金属遮罩加强。
8PIN CPU供电做了金属加固处理。
主板附带的ROG FPS-II 子卡,通过两个type-C口来扩展两个SATA和两个前置USB2.0,同时还带有PCIE切换开关方便使用低阶显卡延长线的用户。同时主板上本身带有一个前置USB3.0和一个type-C口。
IO接口部分取消了传统的音频接口,因为增加了多功能外接盒,所以IO接口也显得简洁了许多,空余的地方也多了两个出风口。接口方面提供了:3个USB 2.0接口、一个HDMI 2.1接口、一个2.5Gb网卡接口、2个雷电4接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、一对Wi-Fi/Bluetooth天线接口(支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2)。
— 利民 Silver Soul 135
散热器来自利民 SS135 银魂,在小型风冷散热器方面利民依然坚持不懈推陈出新。
SS135黑魂散热器整体白化处理,采用135mm高度的迷你双塔设计。
散热鳍片采用穿FIN工艺,鳍片为纯铝材质,厚度0.4MM,间隙1.6MM。
散热器本体三围尺寸:120mm *94mm *135mm。
散热器顶部热管做了戴帽处理,面板也进行了全白化的喷涂,一体性强且质感十足。
CNC纯铜镀镍的散热底座搭配6根 6mm AGHP 3.0热管。
自带一枚12CM TL-D12PRO-G风扇,采用S-FDB轴承,支持PWM智控。风扇转速:1850RPM±10%,风扇噪音:≤29.6dBA,风扇风量:82CFM,风压:2.1mm/H2O。
一直坚持的全金属平台扣具以及标配一整支的TF-7硅脂值得称赞,扣具附件做了颜色区分更加便于安装时候的选择。
— 利民 TL-P12W & TL-P9W —
风扇来自利民 TL-P12W和TL-P9W。
包装背面印有产品详细参数。
两种规格风扇的正反面特写,采用焕然一新的纯白设计,极致简约,性能优秀。
采用磁稳S-FDB轴承,解决吊装模式下的抖震问题,采用降噪扇叶设计,散热和低噪兼得。
TL-P9W:
最大转速2200RPM±10%
最大噪音≤23.85dB(A)
最大风量 32.77CFM
TL-P12W:
最大转速1500RPM±10%
最大噪音≤22.1dB(A)
最大风量 52.86CFM
风扇四个螺丝孔配备了硅胶减震垫,减少风扇与机箱之间的共振。
— 七彩虹 RTX 4060Ti Mini —
显卡来自七彩虹RTX 4060Ti Mini,银白色金属搭配极简的线条,整体设计简约科技。
采用全金属外壳设计,洁白的金属背板,简约大气。
侧面为贯穿显卡的RGB灯组,发光通透均匀,色彩准确,还有一个MINI标签设计,延续3060系列经典设计。
I/O挡板为不锈钢材质,3个DP 1.4a、1个HDMI 2.1a最大输出8K分辨率、支持4屏显示。
挡板上方为iGame一键超频按钮。
显卡散热模组采用了4*6mm热管设计,全金属壳包围,涡轮散热的形式,从中间进风,从前后两侧出风,采用104mm单聚风镰环扇叶,提升风压以及进风量。
采用传统的8PIN供电设计,相比最新的12vhpwr接口,可以带来更方便的理线和对老电源的兼容性。
— 宇瞻 ZADAK SPARK RGB D5 —
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计,马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
上机效果展示。
— 华硕 ROG LOKI SFX-L 850W —
电源来自华硕ROG LOKI 850W SFX-L ATX3.0白金牌电源,设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡,铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
附件一览,自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压纹线材。
乔思伯 TK-0
机箱来自乔思伯新品ITX小鱼缸机箱,乔思伯TK-0。
TK-0体积小巧,采用简约奢侈风设计,一体折弯玻璃270°弧度侧透可以多角度展示硬件。
TK-0采用分仓结构设计,整体尺寸为235 x 250 x 180 mm(含脚垫),约16.45L体积,重量约为4.3kg。
外壳采用2.5mm铝合金+1mm钢板+16mm北美胡桃木组合,自然纹理的实木材质很好地与家居融合。
打开背板,可以看到主板有大面积镂空设计,保证了背面散热同时背部空间十分充足,电源支持SFX≤160mm。
支持ITX规格主板,显卡限长≤230mm,CPU散热器≤137mm。
打开顶部盖板,顶部支持1个120mm/140mm风扇。
底部配有一片全覆盖磁吸防尘网方便打理,底部支持1个120mm/140mm风扇。
后侧可安装2个90mm风扇。
在背部提供了最多1个3.5英寸硬盘位和1个2.5英寸硬盘位。
采用分仓结构设计,电源在背部竖起来安装,提供2个PCI扩展槽,对显卡厚度有一定要求,目前使用下来2.5槽显卡可以放入。
机箱前置I/O配置,拥有1个USB 3.2 Gen2 Type-C接口(10Gbps)、1个USB 3.0接口(5Gbps)、以及音频和麦克风插孔。
主板框架预留了多处开孔,方便走线。
可拆卸铝质PCI挡盖,便捷拆装显卡。
机箱拆解一览。
整机测试
......END......
参与人数 5邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
唐伯狼 + 5
张家村老张 + 5
发表于 2024-8-29 22:30 | 显示全部楼层
这个是真可爱啊!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 07:41 | 显示全部楼层
灯光璀璨,配置豪华
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 07:55 | 显示全部楼层
很漂亮的鱼缸,感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 08:47 | 显示全部楼层
观山观海透明窗,好漂亮的小机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 09:01 | 显示全部楼层
很精致!nice
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 09:04 | 显示全部楼层
好精致啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 09:54 | 显示全部楼层
这也太帅了吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 10:13 | 显示全部楼层
太喜欢这个机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 10:35 | 显示全部楼层
这机箱很帅,是个不错的产品,感觉乔思伯近来出的两款小箱都不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 11:23 | 显示全部楼层
还是小机箱精致~现在机箱那么大一般不往桌子上放,还是小的好看。要不你也走定制路线吧~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 12:11 | 显示全部楼层
增高架是什么的?看着不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 14:00 | 显示全部楼层
**座表示那条主板线跟显卡线整理得很好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 14:10 | 显示全部楼层
体积小,性能强,属实小钢炮。要是7800X3D就更顶了。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
好漂亮啊,全套多少钱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 15:53 | 显示全部楼层
这个箱子我喜欢,方方正正的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 17:20 | 显示全部楼层
首先这套方案相当的帅 但是!! 机箱搞木纹可以 ,为啥要搞这么猪肝色木纹啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 20:42 | 显示全部楼层
这颜值真的杠杠的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 22:00 | 显示全部楼层
很棒的精致主机啊。赞一个!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 22:55 | 显示全部楼层
这机箱能上DTX的板子吗
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-30 23:19 | 显示全部楼层
精致,赞赞赞赞
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-31 11:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,对这显卡越来越喜欢了。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-31 11:49 | 显示全部楼层
显卡的那个U型的接头哪里买的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-31 17:03 | 显示全部楼层
小鱼缸太可爱了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-8-31 21:52 | 显示全部楼层
能不能放下小卡的4070S?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-8-31 22:35 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2024-8-31 21:52
能不能放下小卡的4070S?
放不下
发表于 2024-8-31 22:42 | 显示全部楼层
哎 太可惜了。。。
发表于 2024-9-1 10:26 | 显示全部楼层
最近各大品牌好像很流行这种白色元素,跟现在大众的简约干净审美有关吧,很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-1 17:29 | 显示全部楼层
那些圆头螺丝是机箱自带的?
风扇的螺丝有链接吗
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-9-1 18:50 | 显示全部楼层
vasomax 发表于 2024-9-1 17:29
那些圆头螺丝是机箱自带的?
风扇的螺丝有链接吗
雅浚风扇的螺丝。
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.025822 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
