查看: 9846|回复: 60
[电脑] 助力 AI 加速工作流——西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 开箱简测
发表于 2024-9-5 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:助力 AI 加速工作流 ——西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 开箱简测。这是西部数据蓝盘家族最新成员,专为内容创作者和专业人士设计,提高工作效率和生产力,同时为当下火热的 AI 应用程序加速助力。比如当下流行的 AI 绘图软件 Stable Diffusion,各类模型文件都是少则 1-2G,多则10-20G,无论是软件启动预加载还是模型切换,都需要 SSD 进行大量的数据读取,对 SSD 的性能和响应速度以及容量的要求也越来越高。西部数据这款 WD BLUE SN5000 采用闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,PCIe 4.0 x4 M.2 接口支持最新 NVMe Express 1.4 标准,顺序读取速度达 5,150 MB/s,随机读取达 650K IOPS,随机写入达 770K IOPS,采用西部数据 nCache 4.0 技术,提供出色的性能和应用程序响应优化能力,生产力及 AI 应用程序、项目间切换运行更顺畅。为满足生产力和 AI 应用程序模型、插件、图像和视频的容量需求,WD Blue SN5000 提供了多规格容量可选(最大 4TB,本次展示 2TB 版本),5 年官方质保,大厂售后有保障。产品详细参数可以移步官网:https://www.westerndigital.com/zh-cn/products/internal-drives/wd-blue-sn5000-nvme-ssd?sku=WDS200T4B0E。好了,介绍这么多,下面进入开箱环节,后面还有简单的性能测试。
一、开箱环节。
西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 依旧延续家族蓝盘的经典蓝白相间配色,中央是产品渲染图,左上角印有 WD Blue 字样,右侧标注了产品的容量 2TB,下方白色区域黑色字体 SN5000 NVMe SSD 注明了产品型号,以及 5150MB/s 的最大读写速度和 PCIe4.0 接口速度。此外中央多国语言注明了产品的应用定位:专为“Creator”内容创作者、“Professionals”专业人士打造。
包装背面和正面相同设计风格,上方蓝色区域更为详细的注明了产品的规格,M.2 2280 尺寸规格,支持 PCIe4.0 x 4 带宽,5 年质保等,下方白色区域则是生产讯息。中央开有透明小窗,可以看到 SSD 本体。
包装左右两侧同样标注了产品型号,上蓝下白清新风格,右侧则提供了官方技术支持二维码方便扫码查阅。
底部则是产品各类认证标识,如:美国 FCC,欧盟 CE 认证等。
打开包装盒,内部还有一个透明吸塑保护壳,可以保护 SSD 本体在运输过程中不受到碰撞挤压伤害,起到缓震的作用。包装内含 SSD 一颗,说明书一本。
取出 SSD 本体,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 硬盘为 M.2 2280 规格,产品尺寸:产品尺寸:80 x 22 x 2.38mm,单面颗粒设计,可以更方便的安装到 PC、超薄笔记本电脑以及 PS5 等空间狭小的设备。
虽然我这款是 2TB 版本,但是正面依然只有三颗稍大一些的芯片,从左到右分别为:闪存颗粒、主控芯片以及电源 IC。主控芯片以及电源 IC 在硬盘右侧靠近 M.2 接口区域,而闪存颗粒则在另一端,这样的好处是两个最大的发热源距离远,不会互相影响,均匀散热不积热。产品标签非常小巧,正好贴在中央没有芯片的区域,不会覆盖的颗粒表面,这样可以让电脑主板散热片导热贴更好的传递芯片/颗粒热量。
具有可提供高达 5150MB/s 速度(1TB 和 2TB 型号)的 PCIe 4.0 x4 接口,M.2 接口支持 NVMe Express 1.4 标准,支持 PCIe 4.0 x 4 的最大带宽,(向下兼容 Gen 3.0),提供出色的性能,优化应用程序响应能力和启动速度,可同时在具有复杂的大型工作流的项目之间进行多任务处理。此外, WD Blue SN5000 NVMe SSD 搭载西部数据 nCache 4.0 技术,这个技术主要是借助混合 SLC 缓存机制,可以更低的能耗提供卓越的突发写入性能,轻松处理繁重的文件,拷贝更快速便捷。
SSD 本体中央为蓝黑色铭牌贴纸,标注了产品型号及相关参数规格,西部数据 WD BLUE SN5000 NVMe SSD 2TB 的硬盘功率为 3.3V*2.5A=8.25W,产地:马来西亚。
来看 SSD 右侧芯片方面。左上角为主控芯片,上方印有 SanDisk 字样,闪迪作为拥有众多自研固态存储专利技术的固态大厂是西部数据旗下的子公司,具体编号为 Sandisk 20-82-10081-A1S,隶属闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片,SanDisk 的 3D NAND TLC 颗粒,低功耗,稳定性好,支持 NVMe 1.4,S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
右下方芯片为 2210248 PMIC 电源管理芯片,周边包裹了很多 MLCC 去耦电容。由于采用 DRAM-less 设计,没有设计专用 DRAM 缓存,不过得益于西部数据 HMB 技术支持,可以把主机的内存征用成缓存,顺序读取速度最高可达 5150MB/s,顺序写入速度最高可达 4850MB/s;随机读取速度最高达 650K IOPS、随机写入速度最高达 770K IOPS。
SSD 正面靠近尾部则是闪存芯片颗粒。
闪存芯片颗粒,仅有这 1 颗,更少的颗粒带来更低的功耗,也让发热量大幅减少。单颗容量更是达到了 2TB,同样为 SanDisk 闪迪原厂的闪存颗粒,颗粒型号为 001188 2T00。耐久度方面,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 版本拥有 900 TBW 读写寿命和 5 年官方质保,售后无忧。
SSD 背面标注了产品具体型号、各类认证标识、条码参数。所有电器元件集中在正面,背部没有设计任何芯片,带来更好的安装兼容性,仅 2.38mm 的超薄厚度在安装到主板,尤其是超薄设计的移动平台设备时,是非常合适的。
以下为上机测试前的一些桌面摆拍,之后还有性能测试环节。
二、测试环节。
测试平台配置:
CPU:英特尔 intel CORE i7-14700K
主板:华硕玩家国度 ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
显卡:华硕 ASUS TUF RTX 4070 O12G GAMING
内存:金士顿 Kingston Fury Renegade 叛逆者 DDR5 RGB 6400 32GB(16Gx2)
SSD:西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB
系统:Microsoft Windows 11 专业版 23H2
软件:CrystalDiskInfo 8.8.2 x64
          CrystalDiskMark 8.0.4 x64
          AD SSD Benchmark 2.0.7316.34247
          Anvil's Storage Utility 1.1.0
          ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1
          HD Tune PRO 5.75
          URWTEST
          3DMark
          Stable Diffusion 3.0
首先来看西部数据为 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 支持的 Dashboard 软件。首先是仪表板。这款软件功能非常全面,进入主页面便是状态显示。左上角显示西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 的产品图,下方还有容量、温度、健康度以及接口速率等信息,图文并茂,可以进行硬盘检测与状态监控,让用户直观的了解当前硬盘状态。
性能图表可以随时查看监测 SSD 运行读写速度以及温度。
再来看工具栏。上方固件更新选项主要提供为 SSD 进行在线固件更新(亦可离线下载更新)。右侧为磁盘擦涂功能,可创建一个可启动 USB 设备来进行安全清除多系统驱动器。下方 S.M.A.R.T 诊断测试栏。主要用于硬盘自动检测、分析以及报告技术。通过 S.M.A.R.T 技术,可以随时了解对固态硬盘的闪存颗粒磨损度、坏块数等,分析并预报硬盘可能发生的问题。Western Digital 仪表板提供了简短测试和更详细的扩展测试来支持复合 S.M.A.R.T 规范的 SSD 进行健康度检测方便用户按需选择。
S.M.A.R.T 简短测试截图,3 分钟左右即可快速查询硬盘问题。
下方为优化项,第一小项,支持 TRIM,允许操作系统请求所选设备释放已删除的文件使用空间,以保持 SSD 最佳运行速度,全自动运行,操作频次可选,建议每周一次。第二小项为 Windows 缓存开关,日常建议开启,当进行基准性能测试时关闭。
还有设备数据、重命名驱动器、磁盘和设备管理及系统属性快捷键等 SSD 丰富配套功能。
使用 CrystalDiskInfo 读取固态硬盘基础参数讯息,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 固件版本 291000WD,裸测(不加散热片)状态下,待机温度 53℃(室温 29℃),读写都是数据为出厂状态 0。采用 NVM Express 1.4 标准,PCIe 4.0 x 4 传输模式,支持 S.M.A.R.T、TRIM、Volatile Write Cable 等功能。
加装主板 SSD 散热片,温度很快降至 45℃ 左右。
CrystalDiskMark 读写基准测试。西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取 5224.48 MB/s,写入 4891.61 MB/s;CDM8 SEQ 128KiB Q32T1 读取 5271.16 MB/s,写入 4851.82 MB/s。4K Q1T1 随机读取达 75.27 MB/s,随机写入 289.08 MB/s。
CDM8 RND 4KB(IOPS) 随机读取达 653.68335K,随机写入达 790.80176K,均达到并超过西部数据官方标称的随机读取 650K、随机写入 770K 。
使用 AD SSD Benchmark 进行读写测试,4K 对齐状态,连续读取速度为 4516.78 MB/s,连续写入速度为 4294.96 MB/s;4K 读取速度为 66.09 MB/s,4K 写入速度为 274.53 MB/s;4K-64Thrd 读取速度为 2022.14 MB/s,4K-64Thrd 写入速度为 2946.55 MB/s。
使用 ATTO Disk Benchmark 进行小文件读写测试,其中 White Transfer Size 256KB 达到 4.52 GB/s,White Transfer Size 2MB 达到 4.54 GB/s,从实测结果来看,最大读取速度 4.89GB/s 左右,最大写入速度 4.54GB/s 左右,表现稳定出色。可以看到在文件达到 128KB 左右的时候,已经基本达到极速,极速来的早且稳定,后面的文件大小都不影响 SSD 的读写速度。
使用 Anvil's Storage Utility 进行读写测试,读取性能得分 8589.63,写入得分 14939.75,总得分 23529.38。其中,4K QD4 读取达 61000.61 IOPS,4K QD16 读取达 168347.26 IOPS;4K QD4 写入达 212965.07 IOPS,4K QD16 写入高达 618425.32 IOPS。
使用 HD Ture Pro 文件基准测试 SSD 固态硬盘的混合文件读写速度。西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 为全盘模拟 SLC 的无缓存设计,文件长度选择 200GB。从测试结果来看,读写曲线波动不大,整体读取速度 4733.678MB/s 左右,写入 4436.633MB/s, 读写曲线比较平稳,基本没有大的波动,缓内环外都没有出现悬崖式的陡降曲线,可以看出硬盘模拟缓存容量至少在 200GB 以上。
使用 3DMARK STORAGE BENCHMARK 进行模拟真实磁盘实际应用和游戏使用情况的测试。西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 最后得分为 3299,平均传输速度 570.95 MB/s,平均延迟 55 us,作为一款主打工作流的高容量硬盘,表现优秀,无论是应用和游戏安装、存取还是加载都是非常快速的。
一款 SSD 好不好,只看测试参数并不能直接反应出真实水平,要实际应用体验才知道,这款硬盘到手体验了一周左右,模拟了日常频繁的生产力应用操作,包括图片、视频素材,工作文档等,无论是多任务处理还是随机小文件、大文件的存取速度都是非常流畅,从未出现过明显掉速甚至吊盘的现象,稳定可靠,持久的读写速度对于日常频繁的大容量拷贝操作是最佳的生产力后援保障。
使用 URWTEST 测试 SSD 运行温度情况。测试附带主板 M.2 散热马甲,在测试过程中,室温 29℃ 情况下,主机采用塔式风冷方案,机箱风道良好,使用 URWREST 测试并效验文件 3 圈,全部稳定通过测试,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 表面监测温度始终维持在 60℃ 左右。
最后是 AI 程序应用测试环节,目前最好用的 AI 绘画软件当属 Stable Diffusion,开源免费,能够从文本描述中生成详细的图像。它还可以用于图像修复、图像绘制、文本到图像和图像到图像等任务。Stable Diffusion 对电脑的配置要求是比较高的,显卡、内存、SSD、CPU 都会影响到使用体验。当然这其中最重要的还是显卡,尤其是显存,其他几个硬件环节起到辅助的作用,SSD 主要是响应速度、模型加载切换的读取速度和容量,建议把 Stable Diffusion 专门安装在性能好、容量高的独立 SSD 硬盘上。这里将 Stable Diffusion 主程序和模型存储位置均设置部署在西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 硬盘上,然后启动程序。
熟悉 Stable Diffusion 软件的玩家应该都了解,主程序启动时相当复杂耗费时间的,会依次加载各类脚本模块插件才会进入主界面,这里就比较考验 SSD 的加载速度和响应能力了。Stable Diffusion 软件主界面展示。
Stable Diffusion 自带 UI 加载时间统计记录,通过记录表可以看出:准备环境用时 4.431s,导入 Torch 用时 2.547s,加载脚本用时 2.342s,启动 Gradio 用时 2.248s,创建 UI 用时 0.801s,导入 Gradio 0.718s 等,共计只用了 14.788s,一键启动和插件加载是非常快的。
Stable Diffusion 软件多模型切换载入也是非常快速,无卡顿延迟,进度条切换流畅,切换一个 2GB 左右的模型只用时 2.2s,切换一个 5GB 左右的模型只用时 5.4s。
Stable Diffusion 这款 AI 绘图软件功能是非常强大的,支持多种 AI 生成图片模式,文生图:根据文本提示生成图像;图生图:根据提供的图像作为范本、结合文本提示生成图像;更多:优化(清晰、扩展)图像;图片信息:显示图像基本信息,包含提示词和模型信息(除非信息被隐藏);模型合并:把已有的模型按不同比例进行合并生成新模型;训练:根据提供的图片训练具有某种图像风格的模型。接下来做个最基础的文生图,比如,通过简单的编辑正面提示词:女孩、卧室、坐姿、微笑、高质量等,和负面提示词:厨房、模糊、低质量等,迭代步数 20,提示词引导系数 7,生成一个 512 x 512 的图片。
由于图片生成尺寸小,语句简单,总用时 3.4s 这张图就生成好了。
下面做个语句复杂的,正负面提示词:pingping, coquette, pointy ears, by heishenhua, game cg, 1girl, solo, barefoot, simple background, black hair, full body, long hair, black background, standing, hair ornament, looking at viewer, jewelry;realistic, painting, lowres, bad anatomy, bad hands, faceless, english text, anime;采样方法、调度类型、迭代步数、高清修复、引导系数等做详细调整:Steps: 32, CFG scale: 7, Sampler: DPM++ 2S a, Seed: 1827301543, VAE: sdxl_vae.safetensors, ENSD: 31337, Size: 800x1280, Model: ponyDiffusionV6XL_v6StartWithThisOne, Version: f0.0.17v1.8.0rc-previous-299-g12369669, Model hash: 67ab2fd8ec, Hires steps: 66, Hires upscale: 1.5, Hires upscaler: R-ESRGAN 4x+ Anime6B, ADetailer model: face_yolov8n.pt, ADetailer version: 24.4.1, Denoising strength: 0.25, ADetailer mask blur: 4, ADetailer confidence: 0.3, ADetailer dilate erode: 4, ADetailer inpaint padding: 32, ADetailer denoising strength: 0.4, ADetailer inpaint only masked: True, Clip skip: 2。
点击生成图片,最后耗时 2m39s 完成,需要说明的是,图片生成的过程中 SSD 在这里已经不是瓶颈,这里的处理速度主要来自显卡性能的影响,尤其是显存大小,使用这款软件最好使用大显存的高端 Nvidia 显卡更有优势。
当然,Stable Diffusion 这款 AI 绘图软件是非常占用硬盘空间的,加上不断添加的模型和生成的图片叠加,选择一款响应速度快、容量大的 PCIe 4.0 SSD 最佳。通过一系列深度学习测试,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 应用加载和相应速度上完全胜任,无论是应用开启预读取、模型加载切换、图片生成都是非常流畅快速的,2TB 容量也是刚刚好,如果觉得容量不够,西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 还提供了 4TB 大容量版本供用户选择。
西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB 是老牌大厂西部数据最新蓝盘产品,专为生产力创作和 AI 应用优化设计主打高效工作流、稳定可靠。借助 PCle Gen4.0 应对要求苛刻的工作负载,顺序读取速度达 5150MB/秒,同时减少在处理数据密集型任务期间的延迟,高效的 nCache 4.0 技术有助于在更短时间内复制和发布文件,尤其是像 Stable Diffusion 众多的插件和动辄几个 GB 的模型提供高速的数据读取 西部数据(包括旗下的子品牌闪迪)无论是机械硬盘还是 SSD 基本涵盖了我所有的设备,PC、笔记本、掌机、PS5 等,是伴随我多年的可靠老伙计,使用中从没掉过链子,大厂出品,品质有保障。这次的新品也没有让我失望,综合上述一系列测试和一周的使用体验,整体表现是让人满意的,多任务流延迟更低,性能方面始终如一稳定,从未出现突发读写性能骤降等故障发生,温度和功耗在闪迪自研的第四代 DRAM-Less SSD 主控芯片加持下也可圈可点,没有过热现象发生。西部数据 WD Blue SN5000 NVMe SSD 主要面向创作者和 AI 应用用户和爱好者,也是对目前 SSD 市场部分受众人群个性化需求的补充。希望西部数据再接再厉,持续为我们带来更多优秀的产品。
以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 6邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
梵谷的左耳 + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
haoshuai17 + 20
发表于 2024-9-5 10:06 | 显示全部楼层
键盘好看啊 啥型号的呀
yhgg + 5
发表于 2024-9-5 10:16 | 显示全部楼层
已经发售了吗?性能价格相比SN850X如何?顶精华帖
yhgg + 5
发表于 2024-9-5 11:12 | 显示全部楼层
这个, 都测了200TB持续写了, 都说了全盘模拟SLC了, 不干脆来个写全盘, 测试下2T版本的连续写的第一道断崖在哪里,以及SLC缓存用完的表现吗?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:22 | 显示全部楼层
fb335 发表于 2024-9-5 10:06
键盘好看啊 啥型号的呀
iron165哈,之前团购的,只能小黄鱼找找了
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:36 | 显示全部楼层
今晚8点开售,价格比850X低不少哈,单看性能参数比不了黑盘旗舰,定位不一样,黑盘主要面向游戏和PC发烧友,蓝盘定位主流级,SN5000也是目前最强蓝盘了,满足普通消费者日常应用和生产力创作,谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:46 | 显示全部楼层
jimmyjin 发表于 2024-9-5 11:12
这个, 都测了200TB持续写了, 都说了全盘模拟SLC了, 不干脆来个写全盘, 测试下2T版本的连续写的第一道断 ...
最近事情太多没有测试的那么严谨全面哈,200G只是模拟了作为普通用户的一些日常简单操作,随后我再全面测试哈
发表于 2024-9-5 22:06 | 显示全部楼层
好久没买蓝盘了~~~
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-9-6 08:40 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-9-5 22:06
好久没买蓝盘了~~~
哈哈 狼兄一直买黑盘嘛 蓝盘也不错的
发表于 2024-9-6 08:42 | 显示全部楼层
蓝盘能有啥属性加成,上黑盘
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 08:50 | 显示全部楼层
艾玛,都sn5000了啊,我还停留在sn550
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 09:00 | 显示全部楼层
我把我的紫光2000pro 2t卖了就换这个
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 09:23 | 显示全部楼层
感觉这个sn5000从主控到颗粒到外围供电都和之前的sn770没区别啊 看测试性能好像也没啥区别
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 09:37 | 显示全部楼层
同问与sn770有啥区别,看价格好像770还低一些
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 10:28 | 显示全部楼层
以前是有sn500,也是好固态来着
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 10:30 | 显示全部楼层
科技千百种,就是不用棒子某星的!!!
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 10:33 | 显示全部楼层
蓝盘的性价比还不错,不用一味追求黑盘
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 11:20 | 显示全部楼层
这个手是怎么拿住的? 有些好奇
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 11:26 | 显示全部楼层
关注了,以前只用棒子的,只是图个安全,重度使用。
yhgg + 5
随着年龄增长,折腾不动三大件了。
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 11:52 | 显示全部楼层
如果价格到位就是好产品
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 13:35 | 显示全部楼层
轮子刚评测完,不是还没上架吗?专供啊
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 14:43 | 显示全部楼层
玩色彩, WD是个好手。   up用什么相机拍的。 实物展示拍的真好看。
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 16:23 | 显示全部楼层
WD稳定好用
蓝卡2t现在价格多少啊
yhgg + 5
发表于 2024-9-6 20:52 | 显示全部楼层
感谢分享
yhgg + 5
发表于 2024-9-8 17:54 | 显示全部楼层
因为比较关心是TLC还是QLC查到IT之家的介绍,有可能是不同容量TLC  QLC混用模式。感觉后续随时有可能低容量版本更改为QLC的概率。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2024-9-8 20:36 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-9-6 08:42
蓝盘能有啥属性加成,上黑盘
哈哈,可以,看需求和预算啦,西数的盘都很稳的,蓝盘是西数的主流盘,性能够用价格适中
有需求可以考虑升级啦
 楼主| 发表于 2024-9-8 20:37 | 显示全部楼层
西数可以的,质量可靠
 楼主| 发表于 2024-9-9 10:36 | 显示全部楼层
新世界福音书 发表于 2024-9-6 09:23
感觉这个sn5000从主控到颗粒到外围供电都和之前的sn770没区别啊 看测试性能好像也没啥区别 ...
这俩确实挺像的,性能和基准跑分基本相同,只是SN5000专门针对生产力 AI方面做了优化,SN770有个游戏加速功能
GMT+8, 2025-4-7 16:29 , Processed in 0.021110 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
