查看: 17001|回复: 93
[电脑] 迷你PC也能爽黑悟空:零刻PCI x8独显EX扩展坞,免费到手!
发表于 2024-9-5 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:
熟悉数码产品的朋友应该对迷你PC不会陌生了吧,目前市场最火的迷你PC品牌当属零刻。零刻一直以来的创新精神,在今年的GTi14 Ultra玩出了新花样。零刻不光为它额外增加的智能拾音降噪AI芯片,让语音交互更顺畅,视频会议时,通话也更清晰;内置的电源和扬声器,加上指纹识别,让它完美匹配多种办公环境,更牛啤的是它还可以使用扩展坞外接独立显卡。
该扩展坞内置了600瓦电源,并支持PCIe x8直连(理论带宽128GT/s)。要知道,不管是雷电4(带宽40Gbps)、USB4(带宽40Gbps)、还是oculink(PCIe x4,理论带宽64GT/s),因带宽限制,高端显卡在这些接口上,性能损耗非常高。这次零刻无疑是走在了性能的前列,也为后续该类产品打下了标杆。
更赞的是,在8月7日前购买零刻GTi14 Ultra,就可以免费获得这款扩展坞,这款零刻EX显卡扩展坞就这么到手了。
开箱展示与安装
全部配件一栏,除了扩展坞外,还有扩展坞电源线、两根8Pin的显卡电源线、WiFi无线网卡小板、固定架和固定螺丝。
扩展坞本体颜色是灰色,EX 多功能显卡拓展坞通过 PCB 金手指与迷你PC相连,扩展坞接口下方带有橡胶垫,不光可增加连接后的稳定性,还可以减少扩展坞与主机之间的摩擦。
将迷你PC插入到扩展坞后,零刻还提供了一个固定板,可以将主机牢牢卡住。固定板内侧也带有橡胶垫,在一些小细节上,零刻做的非常不错。
显卡接口带有金属罩,做工非常不错。两侧是显卡的供电接口,提供了双8Pin,加上整个扩展坞的电源功率是600W,对于高端显卡基本可通吃。同时这里还提供一个USB2.0 接口,可以用来接其他外设。
显卡插入后,可以使用自带的挡板固定,稳定性不会有问题。
之后插上显卡电源线就完成了。
扩展坞这里带有2个WiFi天线接口,当把无线网卡安装在扩展坞后,可以通过自己安装天线获得更好的WiFi信号。
扩展坞的开关键和电源指示灯,使用时需要先打开扩展坞电源,之后再开迷你PC的电源。
扩展坞侧边的电源接口,标准的电脑电源插头,更容易适配。
扩展坞底部也大有乾坤,通过拧开四角的螺丝可以打开扩展坞,使用其内部接口。
扩展坞内部带有一个M.2硬盘位,以及预留的WiFi天线插头。
不过扩展坞仅有1个可用于扩展的 PCIe Gen4x1,只能在M.2 SSD硬盘和无线网卡做选择。
零刻迷你PC、EX扩展坞和显卡合体后的样子。整套产品的外观设计没有突兀的感觉,反而有一种半裸露的机械美感、稳固性也和普通PC没什么区别,只是要小心不要让显卡碰到水。
性能体验:
开机后,Windows系统会自动安装好显卡驱动,当然建议还是自己去显卡官网下载最新的版本。我的显卡是AMD RX6600XT,打开 GPU-Z 可以看到 Bus Interface显示为PCI x8 4.0模式下,说明显卡已经成功跑在 PCIe Gen4 x8 的满速规格上。
3DMark跑了一下分,零刻GTi14 Ultra + 6600 XT 显卡分值为9503。
和我在i5-12600K台式机上使用该显卡(@PCIe ×16)的显卡分数几乎完全一致,可见使用该EX扩展坞,使用该中端显卡不会有性能瓶颈,满血运行。
另外,显卡也不会因为使用扩展坞而失去节能功能,比如在低功耗的时候,我的显卡风扇还是可以0转速的。
更有意思的是,因显卡在扩展坞上属于“裸奔”,比在机箱里更凉爽。我用“甜甜圈”高压烤鸡,显卡温度比在机箱里低了有10℃。
之后使用最近大火的《黑悟空》进行游戏实测,零刻GTi14 Ultra + 6600 XT在高画质且关闭光追时,平均帧率为92帧。
也与该显卡在台式机上表现一致,再次验证使用该扩展坞对显卡来说,真的是没有任何性能影响。
之前我展示零刻GTi14 Ultra强大生产力时,评论中有些朋友觉得价格有些高,特别是没有高性价的准系统可选。
现在除了零刻GTi14系列可以使用该扩展坞,GTi12 Ultra系列也可以使用EX扩展坞,关键这次有准系统可选,准系统价格仅为2599元。相比4k+、5k+的GTi14 Ultra系列,使用GTi12 Ultra搭配显卡坞的话性价比自然是非常高的。
点评
买了GTi12加显卡坞套装,配上4060,驱动安完之后开不了机,跟客服联系怎么调整BOIS设置也都无效,现在就连单接主机都开不了机,无线进入修复状态。准备退货了!一个有重达兼容问题的牌子,就少拿来吹了。   发表于 2024-9-11 11:38
参与人数 4邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2024-9-5 14:12 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2024-9-5 14:42 | 显示全部楼层
这东西还蛮不错的
发表于 2024-9-5 14:50 | 显示全部楼层
不错不错,期待笔记本未来有更好的解决方案
发表于 2024-9-5 14:54 | 显示全部楼层
有点意思,能不能理解成,其实有点像那种开放式主机,实际是厂家给搭好了平台(定制主板、电源这些),然后留一定的扩展性。就是感觉电源瓦数有一定限制,当然这也和散热模具成正比。
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:36 | 显示全部楼层
inman2008 发表于 2024-9-5 14:54
有点意思,能不能理解成,其实有点像那种开放式主机,实际是厂家给搭好了平台(定制主板、电源这些),然后 ...
嗯,差不多。相当于让迷你PC有更强的扩展性
发表于 2024-9-5 17:50 | 显示全部楼层
可惜不支持三槽卡,还没想好怎么弄,可能要切显卡挡板
 楼主| 发表于 2024-9-5 18:48 | 显示全部楼层
不光需要切,离主机也太近了,影响风量
发表于 2024-9-5 18:54 | 显示全部楼层
为啥这显卡正面朝机子呢,感觉还有不少优化空间
 楼主| 发表于 2024-9-5 19:22 | 显示全部楼层
因为主机的进气道在底部,这样两者都不会吸收对方的风扇热量
发表于 2024-9-5 22:05 | 显示全部楼层
这个感觉可以啊
发表于 2024-9-6 08:43 | 显示全部楼层
好东西,艺术品,大佬牛X plus
发表于 2024-9-6 09:03 | 显示全部楼层
这感觉性价比很高啊
发表于 2024-9-6 09:20 | 显示全部楼层
用的PN53,准备价格usb4的外接显卡。
发表于 2024-9-6 09:28 | 显示全部楼层
显卡和主机应该互换位置
发表于 2024-9-6 09:30 | 显示全部楼层
创造了一些需求,感觉如果设计给笔记本会更有使用场景。显卡和主机确实应该换个边,不然显卡的热量都被主机吸收再排出
发表于 2024-9-6 09:32 | 显示全部楼层
笔记本要是能这样就好了,家里单位一台电脑就行,这种真看不懂,我不可能抱着这主机到处跑吧,不到处跑我直接itx或者matx不好吗
发表于 2024-9-6 09:45 | 显示全部楼层
玩玩挺好的,感觉最大的作用就是当显卡测试平台或者网卡之类的测试平台了
实际正常使用的话,不如直接itx,matx了
发表于 2024-9-6 10:31 | 显示全部楼层
为啥要设计成挡住风扇?
脑瓜够黑的
发表于 2024-9-6 10:39 | 显示全部楼层
nervbd 发表于 2024-9-6 09:32
笔记本要是能这样就好了,家里单位一台电脑就行,这种真看不懂,我不可能抱着这主机到处跑吧,不到处跑我直 ...
显卡坞是家用的,上班只要拔下迷你主机带去单位即可。
发表于 2024-9-6 10:54 | 显示全部楼层
真会玩。。。
发表于 2024-9-6 11:09 | 显示全部楼层
我其实纠结了好久,最终趁着这次补贴买了鸡哥的极光x,这个我个人没选择的原因是 桌面没空间摆放了,另外就是x8这个显卡我有些不满意,如果做成x16我真的就入了
发表于 2024-9-6 11:13 | 显示全部楼层
可以可以。插上扩展坞如果能一键开机就更好了,参考thinkpad的扩展坞,都能在坞上开机而不用按电脑上的开关
发表于 2024-9-6 11:26 | 显示全部楼层
随着年龄增长,折腾不动三大件了。
发表于 2024-9-6 11:34 | 显示全部楼层
感觉就是把台式机拆开成组件卖,强行创造需求啊
发表于 2024-9-6 11:35 | 显示全部楼层
创新live2耳机赞一个
发表于 2024-9-6 11:40 | 显示全部楼层
主机放显卡背面更合理吧,这产品经理不知道咋想的
发表于 2024-9-6 11:43 | 显示全部楼层
挺好,就是一好电源也不少银子
发表于 2024-9-6 12:05 | 显示全部楼层
外接线 搞个LED感觉不错
发表于 2024-9-6 13:20 | 显示全部楼层
大龄男中年已经不关注大件的情况了,只是关注各种显卡黑猴的帧数了
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.016031 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
