查看: 7863|回复: 23
[电脑] 可视温度、外置旋钮空调海景房——安耐美 PANO D58 装机分享
发表于 2024-9-8 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
E  n  e  r  m  a  x
D 58
    对于安耐美的初识最早可以追溯到当年的经典风扇“白蝠”印象深刻,如今安耐美带来了新产品,本次装机围绕安耐美的新品机箱D58 AIR以及与之搭配的新品安耐美积木风扇CL30为主题展开,主板选择华硕ProArt Z790-CREATOR,显卡选择索泰 RTX 4070Super 天启与之搭配,整机采用黑色为主色调为大家呈现此次装机分享。
Part   I
展 示
Part II
  • CPU   Intel i7-14700K
  • 显卡   ZOTAC RTX 4070 SUPER 天启
  • 机箱   ENERMAX PANO D58
  • 风冷   DEEPCOOL ASSASSIN IV
  • 主板   Asus ProArt Z790-CREATOR
  • 内存   ZADAK SPARK RGB DDR5 32G 6400
  • 风扇   ENERMAX CL30
  • 电源   ENERMAX PlatiGemini 1200W
ENERMAX PANO D58
本次装机的核心,来自安耐美D58 AIR机箱
机箱尺寸为451x258x491mm 采用0.8SPCC钢板材质打造
前置侧面板IO接口:1个Type-C,2个USB 3.0,1个3.5mm音频,开机键
独具创意的可视化前置显示面板以及机械旋钮,提供灯光模式、灯光速率、灯光开关、风扇转速三种调控,并且机箱内有一个可移动的温度探针,可以放置在任意位置,通过前面板上面“INTERNSL TEMP”显示来监控实时位置温度。
支持最大ATX板型,支持BTF背插主板
机箱下部电源仓侧板采用网面开孔设计,为整机提供良好散热
机箱尾部标配一把来自安耐美新品CL30风扇,搭配安耐美CL30积木风扇,整机支持最多10把风扇
底部可安装三把风扇,主板框架大面积开孔,方便走线
7个PCI扩展槽,支持显卡竖装
打开背板有一个设计亮点,配有一个可安装硬盘的面板,可在上面安装SSD固态硬盘,同时可以遮挡内部杂乱的走线,看起来更加美观
面板采用磁吸方式开合
主板背面也可挂载硬盘
机箱内置的风扇、灯光集成HUB,可通过前面板控制旋钮实现整体控制
机箱底部为整片防尘网覆盖,采用磁吸方式固定,方便打理维护
主板来自华硕Proart Z790-CREATOR
丰富的PROART设计元素,采用经典的黑金配色搭配,设计感十足
主板下半部分展示,2个PCIe 5.0x16插槽以及4个M.2 PCIe 4.0插槽,其中两个为110mm,两外两个为80mm
强大的供电模组,16+1(70A)高品质合金电感确保性能稳定释放
4个DDR5插槽支持最大128GB 7200(OC),支持AEMP II
声卡位置也进行了设计,采用一片装饰件覆盖
为设计而生,提供了6个90°侧置sata接口,方便接驳
丰富的IO面板接口,并且拥有双雷电4接口
散热器来自九州风神阿萨辛4,本人最爱
方盒子造型设计,设计感十足
配备120mm和140mm FDB风扇
顶部一键切换安静及性能模式,并有九州风神LOGO
7热管黑化处理,镜面镀镍底座
配件一览,出厂自带DM9导热硅脂
合体
ENERMAX CL30
风扇来自安耐美VISCOOL CL30数显RGB风扇
安耐美的包装一如既往的用心,高端豪华
采用30mm加厚扇框,PBT材质,更大的扇叶面积,提供更强的风量风压
采用双滚珠轴承,转速800-2600RPM,最大风量78.34 CFM,最大风压3.11 mmH2O
风扇采用28颗3227高品质灯珠打造,为机箱增添色彩靓丽的RGB灯效,并在侧面配有数字屏幕,显示风扇当前实时转速
显卡来自索泰RTX 4070 SUPER 天启
显卡侧面中间位置有索泰”ZOTAC“LOGO 灯效,镜面半透明呼吸设计,晶莹透亮
索泰独有设计的IPEN ARGB接口,可通过显卡上面的接口为风扇或者其他硬件提供灯效控制
采用NVIDIA 12PIN接口供电
索泰大尺寸仿生盾鳞风扇,加高纵深提升扇叶面积,优化叶片曲率和鲨鱼鳞状仿生纹路,减少风噪,高效提升风量、风压和风流
采用冰脉2.0复合热管,增加热管壁厚度,替换更高导热介质,加大冷凝液与热管接触,同时搭配加厚、加高的镀镍散热片模组,大幅提升鳍片散热面积和导热能力
背板采用一整片高强度合金材料一体铸形而成,增加整张显卡的结构强度,同时上面有索泰为其设计的刻画以及散热开孔,十分有设计感
IO挡板提供四个输出接口为3个DP 1.4a,1个HDMI 2.1
来自宇瞻ZADAK内存
正反相同设计,帅气的机甲设计风格,银色拉丝金属装饰
时序DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证
顶部的导光贯穿整个内存,采用与侧面宝石设计一样的棱角设计
电源来自安耐美的PlatiGemini 1200W 最新ATX 3.1 12VO双模电源
依然是安耐美用心的包装设计,牛皮纸盒子加黑色布袋包装,彰显高端
黑色磨砂质感配上镀银LOGO点缀,质感十足
接口非常丰富支持两种主板规格,符合ATX3.1与ATX 12OV双标准,轻松应对当下及未来所有硬件配置,让玩家无缝衔接未来新主板,同时提供原生PCIe 5.1 12V-2x6接口,高达55A的持续电流可承载高达600W的强力输出,轻松应对所有顶级旗舰显卡
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘
电源风扇采用135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美PlatiGemini 1200W电源的噪音也仅为35.5dBA
背部有产品详细输出功率参数信息,来自80PLUS铂金的认证,采用全日系高品质电容,具备ATX3.1与ATX 12VO等最新技术标准,采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,额定功率为1200W,其中+12V的额定输出电流为100A,+5V与+3.3V均为20A额定输出电流,联合输出功率为100W
电源配件中为玩家提供了丰富的理线梳
线材全部采用压纹模组软线制作,非常容易打理
Part III
测 试
CPU-Z信息
CPU-Z信息
CPU-Z信息
GPU-Z信息
AIDA64 Memory Benchmark
Diskinfo & Diskmark 成绩
3DMARK Steel Nomad分数
3DMARK Port Royal分数
3DMARK Time Spy Extreme分数
3DMARK Time Spy分数
3DMARK Fire Strike Ultra分数
3DMARK Fire Strike Extreme分数
3DMARK CPU Profile分数
3DMARK DirectX 光追测试分数
3DMARK NVIDIA DLSS测试分数
黑神话悟空,4K分辨率,画质超高,无光追开启帧生成测试
黑神话悟空,2K分辨率,画质超高,无光追开启帧生成测试
通过机箱的温度探针,放置在机箱内侧进风位置
40%与100%转速下,箱内温度会有明显的变化。
结 尾
    在如今各家海景房机箱百花齐放的时代,想做出一款标新立异的新产品属实有一定难度,但安耐美在确保机箱颜值且兼容性优异的同时在机箱功能性上有着诸多独具创意的巧思设计如可视化的前置面板、机械质感十足的功能旋钮以及贯穿机箱底部的RGB灯条设计,为机箱增添了几分独特之处,使其产品脱离平凡,独树一帜,这便是来自安耐美的新品“PANO D58 AIR”。
预祝各位看官大佬观赏愉悦,如有不足之处请多指教!
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 10
TernenceS + 10
AC♥小武 + 20
李一族 + 40
发表于 2024-9-8 00:25 | 显示全部楼层
这个机箱 怎么找不到任何信息
 楼主| 发表于 2024-9-8 00:48 | 显示全部楼层
Marbury 发表于 2024-9-8 00:25
这个机箱 怎么找不到任何信息
JD有呀
发表于 2024-9-8 08:48 | 显示全部楼层
显示屏的颜色可以改吗 不然感觉只有配蓝色才好看
 楼主| 发表于 2024-9-8 09:39 | 显示全部楼层
这个LCD屏幕只有一个颜色
发表于 2024-9-8 09:55 | 显示全部楼层
大气的海景机箱,这么多风扇会不会增多共振噪音
 楼主| 发表于 2024-9-8 10:15 | 显示全部楼层
不会,设置在适当转速下还是很安静的,我一般整机机箱风扇定速1000RPM左右
发表于 2024-9-8 10:18 | 显示全部楼层
机箱面板显示信息需要在系统里面安装软件吗?不安装的话感觉很难获取到那些温度信息啊
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:09 | 显示全部楼层
vistb 发表于 2024-9-8 10:18
机箱面板显示信息需要在系统里面安装软件吗?不安装的话感觉很难获取到那些温度信息啊 ...
是的,需要装,装好自动显示,也不需要设置
发表于 2024-9-8 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
山寨美这箱子到处营销“空调房”弄的好像真的有空调一样
结果emmmm,山寨美还是那个山寨美
发表于 2024-9-8 14:29 | 显示全部楼层
这电源我前几天刚买~希望耐操一点
发表于 2024-9-8 19:18 | 显示全部楼层
cp14228823 发表于 2024-9-8 10:15
不会,设置在适当转速下还是很安静的,我一般整机机箱风扇定速1000RPM左右 ...
1k友好转速,电机声音也比较安静
发表于 2024-9-8 19:28 | 显示全部楼层
我还有三只蝙蝠,当年的那个风扇其实蛮贵的
发表于 2024-9-9 04:59 | 显示全部楼层
大气的海景机箱
发表于 2024-9-9 09:32 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
发表于 2024-9-9 13:07 | 显示全部楼层
感谢分享,好看的黑金刚
在等好价也想攒个玩玩
发表于 2024-9-9 13:37 | 显示全部楼层
黑又硬的安耐美
发表于 2024-9-9 16:37 | 显示全部楼层
感谢分享,太好看了
发表于 2024-9-10 00:28 | 显示全部楼层
这风道设计,只有底部3个风扇入风,有7个风扇出风,机箱内是负压,久了机箱只要有缝隙的地方都会积灰。感觉侧面3个风扇改为入风比较合理。
发表于 2024-9-10 08:42 | 显示全部楼层
我就喜欢机箱外面能调节风扇转速的
 楼主| 发表于 2024-9-10 10:15 | 显示全部楼层
夏日传奇 发表于 2024-9-10 00:28
这风道设计,只有底部3个风扇入风,有7个风扇出风,机箱内是负压,久了机箱只要有缝隙的地方都会积灰。感觉 ...
是的,侧面装的就是反叶
发表于 2024-9-10 23:13 | 显示全部楼层
第一次见到海景房用风冷的,也算是别出心裁了
发表于 2024-9-11 14:47 | 显示全部楼层
这看着很精致啊
发表于 2024-9-13 22:17 | 显示全部楼层
cp14228823 发表于 2024-9-10 10:15
是的,侧面装的就是反叶
不知道是你没懂我意思还是我没懂你意思
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.024635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
