查看: 7386|回复: 14
[电脑] 直面天命——影驰RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版显卡开箱测评
发表于 2024-9-8 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      黑神话:悟空的横空出世,积攒了几年的国人3A典范终于如期而至,当然如期而至的还有各家的黑神话:悟空定制版显卡,可以说各家都有,毕竟每个厂家都想借力一波,而英伟达也是在引擎上对DLSS3和帧生成等诸多功能作了最大的优化,这几天体验下来,哪怕低端的1070级别的显卡开个最底特效也能跑4K的黑神话,不过也只是能玩,要想体验完整的特效那依然是比较高阶显卡的,体验过最底特效和影视级开光追,真的是天差地别的两个游戏。好了,今天要开箱的是来自影驰黑神话:悟空版本的RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版显卡,虽然是特别纪念版,但它骨子里就是影驰的20周年纪念版,这款散热相当优秀,各方面都比较给力,特别是其能隐藏供电设计,可以说是专门为背插的无线设计。
  • 开箱
      在开箱前,我们先来了解一下这款显卡如下图所示的一些具体参数:
显卡核心依然是TSMC 4N工艺、NV Ada Lovelace架构,提供了96组SM单元,8448cuda处理器,显存是16GB、256bit、21Gbps速度的GDDR6X显存,基础频率2340MHZ,并有双BIOS设计,P-mode加速频率2670MHZ(295W MAX366W)、S-mode加速频率2610MHZ(295W),尺寸含挡板为344*152.3*60mm、不含挡板330*137.7*60mm
包装很黑悟空,整个正面都是黑悟空,左上角影驰logo、右下角型号Geforce RTX 4070 TI SUPER、右上角则是三年质保支持个人送保的标志,左下角则是40系的大特性
包装的背面则是产品的介绍,包含了显卡正反面的黑悟空涂装以及灯效、双BIOS、HDMI信号增强IC、隐藏线缆设计和ARGB显卡支架
包装的顶部是英伟达型号标识“Geforce RTX 4070 TI SUPER”,以及影驰的logo
接下来打开包装,内部的显卡盒子则是双边打开式设计,非常有仪式感,中间则是显卡本体,另外这里是双层设计,底下是配件层
取出显卡的本体,正面是黑神话:悟空内的场景图案
显卡的背面,大大的“悟空”字样在GEFORCE RTX 的右侧,背板正面都是黑悟空的涂装
显卡支架也与影驰的星曜支架有些像,但更平整,应该是与20周年一致的平整设计
支架的背面是显卡高低调节处,以及ARGB线缆接口
配件有三合一的12VHPWR线缆,以及一条纯白的12VHPWR延长线
配件还有两条用于连接主板ARGB接口线缆,以及一把用于改装显卡的螺丝刀,以及一张三包凭证
接下来是显卡的本体,个人对20周年显卡印象深刻,所以对这款特别纪念版的外观也是非常喜欢,喜欢这样横平竖直的整体设计,不浪费犄角旮旯的空间,哪怕右侧反面风扇吹到这里正面的中间处也有散热鳍片向表面延伸
显卡的背板设计了黑悟空图案,也是特别纪念版的外观加成,右侧的反叶风扇与FE散热器设计相似
散热器的顶部也非常平整,只左右两角做了圆润的倒角
显卡的顶部依然平整,只有两个工作站螺丝固定孔,这里如果也加点散热开孔可能是不是更好?
显卡的挡板,依然是40系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1A接口,只不过这个HDMI接口是金色的,搭载HDMI信号增强芯片,可大大减少HDMI信号在传输上的损耗和反射
正面的两把100mm正叶静霜风扇,采用折角扇叶设计,可实现高流速的进出风循环,并带智能启停技术;两个风扇的周边和四角也带有ARGB的导光条
第三个风扇位这里设计了镂空,方面反面的反叶风扇吹透,长方形的边框和上下四条镂空也是ARGB设计
全金属背板上的黑悟空。。。嘿嘿,不知道为啥很多人这么简称“黑神话:悟空”
背板末端的90mm反叶静霜风扇,与正面一样的折角扇叶设计
背板底部一片可拆卸磁吸盖板下隐藏的12VHPWR接口,可以非常巧妙得将原本设计在显卡顶部的12VHPWR接口隐藏起来,同时也是对现有显卡顶部这一大捆子线缆最简洁的隐藏方式
显卡底部看这里的区域,也就是说显卡线从显卡的底部也就是主板一侧往后走
显卡的顶部靠近挡板一侧这里是影驰20周年的logo
显卡的顶部末端一侧是带有ARGB效果的三条灯带,上面还有背板包裹的GEFORCE RTX的logo
显卡顶部背板一侧这里有个小开关为双BIOS切换按钮,S档为S-mode(加速频率2610MHZ(295W)),P档为P-mode(加速频率2670MHZ(295W MAX366W))
60mm厚度平整的显卡底部
显卡插槽的PCB卡扣这里还细节性的标识了20周年
  • 拆解
在显卡测试前,先好奇得拆开看一看,和20周年的4090是否有多大区别
拆解非常简单,我们只要卸了背板所有的螺丝和GPU核心的4个螺丝即可分离散热器与PCB
沉甸甸做工精致的散热器,金属压铸与CNC工艺结合设计
散热本体与散热外壳的分离是需要周围内侧的6颗十字螺丝拆卸之后分离
散热器外壳内侧有很多灯带设计,以及两把10cm静霜风扇
9cm反叶静霜风扇的型号是来自深圳市高昱电子的ECOTHERM GFY09015H12BPA
纯散热本体,这里白色的外框与本体也是连在一起的
均热板设计的底座,对4070TI SUPER使用均热板,看来是至少4080的待遇了,相当好
背面反转风扇的安装位
散热本体的正面,相当规整,上下两侧有固定防止散热鳍片变形,除了中间的热管弯折处少了几片鳍片
散热器挡板一侧可以看到依然有6根热管从均热板处延伸出来,另外顶部还有2根弯折的热管
上面2根6mm热管,中间4根8mm热管,下面2根6mm热管,强大的4*8mm+4*6mm规格的散热规模,可以让4070TI super产生的热量通过均热板完全释放出来
末端的散热鳍片,也是平整的设计,另有中间长方形的凸起增加散热面积
看完散热器,接下来看PCB,14层纯白PCB,整体规格可以看到为14+3相贴片供电元件,对于4070TI SUPER来说已经是相当豪华的用料
PCB的背面也是相当多的钽电容
可以看到这块4070TI SUPER使用的是AD102-175核心,为23年45周台积电生产,这颗使用了4090一样的大核心,所以整体PCB也是与4090版的20周年一致;并且旁边的显存颗粒少了4个空焊位,只布局了4+3+1的8颗共计16GB,显存颗粒是D8BZC的美光MT61K512M32KPA-21:U GDDR6X显存,单颗2GB,位宽32bit,速率为21Gbps
供电左边是7相
供电右边也是7相,显存旁边有3相供电,共同组成了14+3相供电,BLN3的供电MOSFET是来自AOS的AOZ5311NQI-03
供电清一色全部采用BLN3
金色HDMI接左边的是一颗谱瑞科技的PS8419芯片,这颗芯片的作用是移除抖动,增强HDMI信号
GM009-A 93F150,这颗芯片是影驰显卡上常见的ARGB灯光控制芯片
PCB背面的供电,核心PWM是uPI uP9512U,显存PWM是uPI uP9512R,中间这颗安森美NCP45491则用于电源监控
uP9512R
uP9512U
这里是双BIOS切换开关,左边一排应该也是用于电压检测的排针口
显卡拆解之后的全家福
  • 测试平台
以上拆解完复原之后进入测试环节,首先介绍一下此次的测试环境
测试平台如下:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:微星 (MSI) MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代
内存:影驰 (GALAX) 名人堂HOF PRO  32GB(16G×2)套装 DDR5 7000 灯条内存
显卡:影驰 (GALAX) Geforce RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
电源:海韵(SEASONIC) FOCUS  新版V4 GX1000 ATX3 White白色限定版
散热:九州风神(DEEPCOOL) MYSTIQUE 360 WH ARGB 白色冰暴360ARGB LCD数显屏一体水冷
运行中的  微星 MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 迫击炮二代
主板的本体,拿在手中感受到非常厚重,铝原色的扩展型散热片让主板黑白双色皆可搭配,特别是其12路75A的智能供电(总共12+1+1),保持中端主板的强力规格,另外依然保持了PCIE5.0 X16的SMT显卡插槽,WIFI6E无线和蓝牙5.3,以及高达20 Gbps速率的lighting20G type-C口和三个10Gbps速率的USB3.2 GEN2X2
厚实的扩展型VRM散热片,配合底部的高性能导热垫可以快速散发其强大供电产生的热量,上面的拉丝效果和MSI的点缀可以说简约即是美
供电设计规格是12相75A智能供电,12+1+1相总计14路,并采用微星第三代钛金电感,能充分发挥14代处理器的性能潜力,不超频下带个14900KS也是非常轻松的吧
微星的DDR5 内存加速引擎Memory TRY IT !能使B760M迫击炮II超频速度支持高达7800+MHz,四条单边卡扣且中间有加固设计,主板背面也能看到SMT贴片工艺提升内存性能
PCIe和存储扩展区域,一条配备钢铁装甲加固的PCIe5.0 X 16,下面是一条开放式的 PCIe 4.0 X 4;总计3条M.2均支持PCIe4.0 X 4 ,其中第1条和第3条配备了M.2冰霜铠甲;左边是声卡部分和电解电容
一体式IO护盾背板,接口IO从左至右依次提供了如下接口:4个USB2.0、集显DP和HDMI口、1个20Gbps的USB3.2 GEN 2X2 Type-C口、3个10Gbps的USB3.2 GEN2  Type-A口、2.5G有线接口、WIFI6E接口以及7.1声道音频接口
影驰名人堂HOF PRO 内存,Adie颗粒的DDR5 7000 32G套装灯条
纯白新旗舰、引领白色极致的HOF PRO 内存本体,尺寸为133x48x8mm,这款DDR5 7000 具有32-42-42-112的时序,以及1.45V的电压设计,采用的海力士A-DIE颗粒
纯白散热片,中间一条银色条纹装饰,并有银色HOF 名人堂LOGO进行装饰,连PCB也是纯白设计,具有10层PCB
顶部的中间是纯平的导光罩,并支持各主板厂商灯控软件的ARGB灯效
测试使用的固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
九州风神的MYSTIQUE 冰暴系列的360ARGB纯白款啦,冰暴系列采用全新的全栈自研第五代高性能水泵,以及高性能的DF12ARGB风扇和全新的MYSTIQUE智能控制软件,以及原有的动态平衡泄压冷排和易安装扣具也被保留下来,不过另一个重要的更新是冷头带2.8英寸真彩数显LCD屏,LCD不需要担心烧屏的问题。
360冰暴水冷的本体,由于LCD数显屏的加入,冷头个头大了一圈,不过得益于九州风神的扣具安装还是非常方便的
冷排上使用了3把DF12ARGB风扇,扇框采用全包胶设计,6颗第二代ARGB光珠,性能方面600-2400RPM区间下可提供最大风量72.04CFM、最大风压3.48mmAq,满载噪声38.71dB(A)
冷头的本体尺寸为93*77*66mm,顶部具有DEEPCOOL的logo,中间2.8英寸1670万色真彩LCD数显屏幕,分辨率达640*480,而且内置陀螺仪可识别安装朝向并自动旋转,而屏幕显示配合自研的智能控制软件MYSTIQUE可设置多种模式,屏幕上下各有一条灯带也可在软件中设置灯效,不仅可以支持主板联动,还能根据屏显的GIF或者图片的边沿来进行自动调色。除了显示动图外也可以用数显方式展现各种如CPU占用率、CPU温度、显卡温度、风扇转速、水泵转速、各项电压等等,所以可玩性是非常多的
高密度低水阻的冷排采用Z字形鳍片排列,以及尼龙纤维编织软管
海韵FOCUS经典主流电源的V4版本,经典的主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC结构的电源,在制造工艺上采用CHROMA MES 先进制程并采用国际主流品牌功率元器件与IC芯片、全日系品牌高品质电解电容与固态电容,此次新版更新还采用了OptiSink高效导热技术和模块化线路设计使得线路体积缩小48%、导热系数提升8倍使得电源内部散热空间与效率获得显著提升。当然其原有特点也依然保持一贯的水准,其一,原生12V 2x6 16-pin接囗及全套压纹模组线,16AWG线径和9.2A耐高电流镀金端子;其二是14CM的小巧机身下仍使用13.5cm的FDB风扇来保证静音与散热效率;其三采用了第4代创新数字IC智能温控技术,数字IC监控实时温度及负载,自动调节风扇转速,更精确控制风扇启停/启转,0dBA模式延长风扇使用寿命,兼具散热与安静体验;其四采用的海韵自家高端电源设计的SDP智能双重保护更安全,高于intelATX3标准的200%瞬时峰值功率;其四十年质保。最后,V4新版FOCUS电源的白色限定版终于纯白了,电源本体包括所有模组接口、电源接口、电源开关、散热风扇、全套白色压纹模组线的胶壳以及配置的电源线也终于全部白色了。
电源本体,140x150x86mm的短身尺寸,电源交叉型的进气格栅,与原先V3版本的区别是每边的格栅的3条变成了5条,可能也是为了考虑尽可能多的阻止小爬虫的进入,毕竟目前的ATX机箱设计电源都位于底部这一恶劣的工作环境,又承载着整机的全部稳定性输入
电源本体的正面铭牌,金牌认证型号依然是金黄色,1000W额定功率下提供了83A的+12V总计996W额定功率输出,以及+3.3V和+5V各25A总计125W的额定功率输出等
电源的后面是全模组的接口,每组接口都标识了其用途可避免接错,其中CPU/PCIe共有5组,1组12V-2x6显卡接口,2组ATX电源接口,3组PATA/SATA接口,这里与原先V3版的区别是接口也终于纯白了
显卡的ARGB支架
显卡支架不仅支持ARGB联动,还能通过背面的弹扣按下来达到调节高度的重要
运行中的影驰RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版显卡
显卡正面的散热上作了“黑神话:悟空”的场景图案,显卡的背板也是做了黑神话:悟空的涂装
显卡顶部两侧的导光效果
  • 测试结果
显卡的GPU-Z信息,另外待机功耗还是非常小的,大概也就23W左右,待机风扇14%以及GPU温度也就平均37.9°左右
CPUZ 测试14700K的单核909.4分,多核13950.4分​
影驰HOF PRO DDR5 7000 32GB套装灯条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取109.99GB/S、写入105.4GB/S、拷贝103.88GB/S,延迟57.9ns
影驰星曜7000PLUS的CrystalDiskMark测试成绩
鲁大师测试整机性能278万分
显卡的甜甜圈测试,测试10分钟之后所得最高温度GPU核心64.5°、GPU热点78.9°、显存66.0°,风扇只有1240RPM的37%,功耗有315W左右,相对于大核心的AD102来说相当凉快了,这也是得益于影驰的这款20周年散热器总成的效果,同时也非常静音
显卡GPGPU测试工具AIDA64 memory BenchrkMark
V-Ray测试显卡RTX分数6088
OCTANEBENCH测试分数为835.72
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 6450
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 15982
3D MARK TIME SPY  EXTREME 测试成绩 11870
3D MARK TIME SPY   测试成绩 23888
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 15224
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 28659
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 45309
对于黑神话:悟空的测试
使用游戏自带的BENCHMARK,影驰Geforce RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版在4K分辨率下,使用开启帧生成的50%超采样清晰度的DLSS3,在超高画质等级和高级全景光线追踪下测试平均帧率72FPS
同样的设置如果使用顶级的影视级画质等级,测试平均帧率可达到62FPS,这个配置下在游玩过程中也还是非常流畅的,毕竟不是FPS游戏一般来说高于60帧就已经非常舒服了,而整个游戏画面的质量也是非常好的
另外还有一种说法需要关闭帧生成,我也测试了在关闭帧生成、关闭光追、使用50%超采样清晰度的DLSS下,在影视级特效的4K分辨率下测试平均帧率58FPS,也是非常流畅的
灵虚子比较虚,还没大头虐得厉害
游戏经常搜搜攻略,这里做完任务可以到66去打造升级装备了,游戏还是非常有意思的,九九八十一难的成就要想全部完成估计得搞几个周目,有些还得重开才能获的。
个人觉得对于休闲手残玩家来说,如果能有个难易程度的选择就非常好了,毕竟第一章的大头虐了我三个小时,门口的三个小怪升了好几级最后发现可能是有点等级碾压才过的
总的来说,黑神话:悟空是最近这几年难得认真体验游玩的3A游戏,毕竟这是属于我们的IP,希望我们能在今后能有更多不错的游戏。而这款影驰Geforce RTX 4070 Ti SUPER特别纪念版得益于SUPER级别的核心性能、14层纯白PCB和14+3相强力贴片供电规模,以及20周年散热器总成、均热板、4*8mm+4*6mm规格的散热规模,在一众4070TI SUPER显卡中脱颖而出,是一款颜值静音坚固的黑神话特别限定版显卡。
全文完
参与人数 8邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 10
TernenceS + 10
靑靑孖紟 + 10 666
louis2104010130 + 5 666
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-9-9 00:20 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。
又是黑猴联名版,上专用驱动吧。好好耍耍黑猴。
发表于 2024-9-9 08:00 | 显示全部楼层
详细的测评,好看。
发表于 2024-9-9 08:22 | 显示全部楼层
突然感觉主板好薄啊
发表于 2024-9-9 08:43 | 显示全部楼层
背板大大滴好评
发表于 2024-9-9 10:33 | 显示全部楼层
白色的12+4显卡延长线是接哪里的?看着像是接在主板USB插口上的吗?
发表于 2024-9-9 13:25 | 显示全部楼层
好帅的卡
发表于 2024-9-9 13:27 | 显示全部楼层
黑猴联名版,上专用驱动
发表于 2024-9-9 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-9 16:00 | 显示全部楼层
炒鸡显卡。感谢分享
黑猴与高显齐飞
发表于 2024-9-9 21:08 | 显示全部楼层
天命人,出发!
发表于 2024-9-11 14:32 | 显示全部楼层
这个配色很帅
发表于 2024-9-11 23:09 | 显示全部楼层
买这个送猴key不?
好像nVidia说一票显卡都可以附送黑猴的兑换key
发表于 2024-9-15 11:34 | 显示全部楼层
真好看
发表于 2024-10-10 12:46 | 显示全部楼层
不得不说,拍照的技术厉害极了。主板、GPU 的细节拉满了
GMT+8, 2025-4-7 16:42 , Processed in 0.022457 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
