包装图改为了《黑神话:悟空》的游戏封面图.结合NVIDIA统一指定样式的腰封和品牌Logo可知实际款式. 背面展示了显卡实际样貌和特色功能介绍. 由于基于影驰自家的20周年纪念版系列设计.内层的包装则不再定制.纯白底色和20th的标识均完整保留了下来. 展开包装盒后.显卡被置于顶层. 附件则置于下层托盘中. 附带20周年纪念版系列同款的支持ARGB灯光同步的支架. 支架背面. 带有巨大的GALAX Logo的灯板. 外圈包裹的透明外壳,边角上圆点的开孔装饰. 撑杆上保留的20th标识. 固定旋钮. 可调的支撑杆高度. 底座留有ARGB接线口.另一头需要搭配附件所配的接线与主板(或其他灯光主控盒)上的标准3-pin ARGB接针相连. 配套的ARGB灯控连接线. 支架的灯光效果. 一条白色的12+4pin电源延长线. 由NVIDIA统一配附的16pin转三个8-pin PCIe的转接线. 16pin接头上的NVIDIA Logo. 此外还有一支螺丝刀和保修卡. 显卡正面.整体造型设计完全基于此前推出的20周年纪念版系列.包括纯白基底被保留了下来,只是正面面板印上了游戏内景色的图案. 背面则印上了《黑神话:悟空》的封面. 白色的GeForce RTX标识. 双BIOS切换开关和电压测量点 特色的背部风扇设计. 连框的十一叶反向扇叶. 92mm尺寸规格. 遮挡接线口的吸附式盖板. 16pin电源接口和ARGB灯光同步接口均藏于此处. 输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1组合.HDMI接口采用镀金处理. 显卡顶部.背板与正面外壳形成的圆角包裹增加了整体质感. GALAX 20周年的标志仍被完整保留了下来. 尾部与背板一体包围位置的GeForce RTX标识. 横条式的RGB装饰带. 顶部灯条光效展示. 底部. 正面外框在底部方向侧面做了与顶部灯带对称的横条凹痕装饰. 一体包围的尾部. 尾部提供固定孔位. 压铸成型的圆角包围. 边缘的过渡切角. 正面面板覆盖透明亚克力板,底下则是游戏场景图装饰. 固定复合式面板的螺丝. 尾部开孔形成灯光展示区域并保证通风. 灯光效果展示. 风扇四角与边缘埋入了少许RGB装饰灯带以点缀. 风扇周围点缀式灯光实际效果展示. 整卡灯光效果展示. 正面风扇为两把十一页的连框式风扇.轴心原本贴有的影驰与20th Logo均被保留了下来. 为使得整卡设计紧凑,双风扇间去掉了边框占用空间. 正面风扇尺寸为100mm规格. 显卡长度(不含挡板)约331mm. 高度(含挡板)约155mm. 厚度约62mm. 主散热器底部.由于这款显卡基于AD102 GPU.配套的散热器则直接采用了影驰20周年纪念版RTX 4090的同款. 尾部风扇. 采用真空腔均热板的核心底座. 底座直触GPU核心,结合额外垫高的金属片覆盖显存颗粒. 供电模块的散热则通过夹层中框覆盖. 夹层中框的底面. 中框正面与主散热模块之间并没有再额外填充导热介质.因此供电元器件的散热片部分即为该中框本身而不包括主散热器的部分. 主散热模块底部.整体布局结构上仍是常见于搭配三风扇使用的双段纵排散热片穿热管的形态. 采用真空腔均热板的核心底座. 四条8mm与四条6mm组合的八条热管的豪华阵容. 其中靠最外两侧的两条6mm热管的头部仅埋于核心底座下方而并未继续出头. 这两条热管在中段空档位置弯折后回穿入并最终贯穿近核心段的散热片内增加接触范围. 较为紧凑的间距使热管弯折处的凹痕控制不太理想. 穿入后半段的热管并非在同一水平面,优化接触范围. 由于风道的改变,两侧方向的鳍片尽可能地填满外框范围内的空间而不再作切角. 后段的散热片也都精准针对板型器件高度调整,以彻底填满空间. 完整的俯视角度展示. 背板与风扇外框和整卡的圆弧边框为一体式.内部并没有附加导热贴以进一步辅助散热. 完整分解. 板卡正面.基板为影驰20周年纪念版RTX 4090同款的白色非公版. 板卡背面. AD102-175 GPU,对应于GeForce RTX 4070 Ti Super. 显存为8颗美光Micron的2GB 32bit GDDR6X颗粒. 14相GPU供电与3相显存供电. GPU供电主控uPI uP9512U. GPU供电每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS (55A). 显存供电主控uPI uP9512R. 显存供电每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS (55A). 用于增强HDMI信号稳定的Parade PS8419 HDMI 2.1 Retimer. 用于灯光控制的GM009-A. 电压测量点. 接口尾部卡扣的20th装饰标. |
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009301 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
