AtomMan G7 Pt 评测
2024-9-11 07:50| 发布者: nApoleon| 查看: 29789| 评论: 29|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 谈起高性能Mini PC游戏主机,一般来说大家第一想到的都是Intel平台的NUC系列,而今天原子侠(铭凡旗下品牌)为我们带来了一台3A平台的高性能迷你游戏主机,并获得了AMD超威卓越平台认证,型号为G7 Pt. 该款AtomMan G7 ...
内部解析
首先拆下两侧的盖板.
左侧盖板为卡扣式固定.
右侧则为磁吸式固定.
机身右侧打开后可以看到两块RGB光板,用于投射RGB灯效.
左侧机身,盖板打开后就可以看到6颗螺丝,拧下即可分离机身.
去除左侧机壳,接着拧下主板上的固定螺丝,就可以拿下整块主板,整体的过程非常轻松.
左侧机壳内侧,没有什么元件.
右侧机壳内侧,RGB灯板被固定在这块大金属底座上.
两侧的RGB灯板排线.
前后侧各设有一个WiFi天线.
前置的双麦克风列阵.
机身底部的两块大磁铁,用于底座吸附.
主板整体取出,先看右面.
主板顶部设有一块辅助散热鳍片,架在主板上方.
在右侧设置了一枚散热风扇,以应对这块鳍片的散热,没有专门的进气口.
中间位置有一个大面积的SSD散热模块,不仅有散热翅片,还带有风扇主动散热,这在Mini PC领域里倒是非常少见.
模块背面,贴有两条M.2 SSD散热垫.
预制一根M.2 SSD,来自于金士顿,容量为1TB,为PCIe 4.0 x4规格,2280长度.
但该插槽最高支持PCIe 5.0 x4速率规格.
在90度位置的地方还有另一根空置的M.2 SSD插槽,最大支持PCIe 4.0 x4速率,2280长度.
M.2 2230插槽的WiFi网卡,型号为MTK MT7925B22M,支持WiFi-7和蓝牙5.4技术.
两条内存插槽,以全部预置内存.
内存来自于威刚,DDR5 5600Mhz(实际工作在5200Mhz),单条32GB,共组成64GB容量.
拆除散热风扇后就可以看到散热模组的固定底板和10个固定螺丝,拧下即可拿下散热模组.
主板左面,散热模组表面贴有绝缘纸,整体覆盖了整个主板的大小.
两枚主散热风扇,直接从外界进气.
主板后部方向,整排的主散热鳍片.
主板顶部方向,辅助散热鳍片,但其面积其实也很大.
主板侧面与前部没有散热鳍片设计.
拆下散热模组,可以看到其内部也做了全黑化设计.
热管上被覆盖了一层绝缘胶带.
撕去胶带,就可以看到其复杂的热管走向,并且鳍片处设有一整片的铜板,所有的热管都连接至铜板上以均衡发热.
CPU侧引出四根热管,三根为中等长度,还有一根一直延伸到鳍片另一侧底部.
GPU侧引出四根热管,两根较短,一根延伸至CPU位置,另一根较粗的热管则直接弯折至辅助鳍片处.
接触部分,CPU核心处为镀镍铜底,采用液金介质,固定扣具兼顾供电散热底座.
GPU核心处同样为镀镍铜底,采用液金介质,固定扣具兼顾显存散热,供电则是有专门的散热底座.
显存其实还从核心处延申出了两根热管,一根管一边,以更好的提供显存散热效果.
后部的主鳍片内部还隐藏着三根热管,用以更好的平衡发热.
主副鳍片之间也有内藏的热管相连以平衡发热.
主板核心部分.
AMD Ryzen 9 7945HX处理器核心,与其他的AMD Ryzen移动端处理器不同,该处理器基本可以看作是一个去除了顶盖的桌面级7950X,在移动端领域该CPU基本是天花板领域.
而对于液金的防侧漏保护机制相当到位.
旁边的CPU供电部分.
AMD Radeon RX 7600M XT核心,同样采用液金介质,有着非常完善的防侧漏措施.
四颗三星GDDR6显存,组成8G容量.
引用 寒风凛冽 2024-9-30 09:31
7840/7940/780M的mini小主机都标配usb4,这个高一级的主机竟然不带?
引用 Scofield_Z 2024-9-28 10:52
这机器真不错,打算入手,前段时间闲鱼上6700挂牌,最近又上调了,不知道真实成交能不能到6500
引用 cbs0660 2024-9-26 16:34
不带内存和硬盘,裸机貌似6999。
alicro: 很强啊,价格几何?
引用 cbs0660 2024-9-26 16:30
价格更贵,估计破万了。
kofchina: 坐等Strix Halo
引用 cbs0660 2024-9-26 16:28
现在的无线网卡貌似都是带蓝牙的,和笔记本类似的。
多多一闪: 按说这类小主机应该可以配个蓝牙连耳机之类的
引用 zcq100 2024-9-24 09:13
这个品牌设计还可以,溢价太厉害,差点意思。
引用 风吹屁屁凉 2024-9-21 11:28
7000块。。。有点贵了
引用 Ali213EA 2024-9-21 05:14
标配无线网卡不是自带蓝牙的吗
引用 多多一闪 2024-9-20 14:51
引用 asamiya 2024-9-18 16:19
3.5mm接口是真的多,一前一后加内置可以有3个mic,这机器是什么定位?
引用 hahawa 2024-9-14 10:55
总体感觉不错
引用 抵债拿 2024-9-13 10:28
自己不手贱 乱拆装 就不会有问题 很成熟工艺
louis2104010130: 有个疑问,竖直放置,时间长了会对液金的散热效果有影响吧
引用 uirai 2024-9-12 10:55
不知道zen5什么时候能release
引用 alicro 2024-9-12 06:27
很强啊,价格几何?
引用 moustache 2024-9-11 23:36
2025年了......
引用 kofchina 2024-9-11 22:44
坐等Strix Halo
引用 chengwen 2024-9-11 17:51
这个电源还是太大了。
引用 starlight 2024-9-11 17:14
这个竖着放 看着好不稳当
引用 行单影独 2024-9-11 15:26
待机时噪音为42.2 dBA.
直接无爱
引用 先存个档 2024-9-11 13:41
侧面的红蓝灯板和森林冰火人很搭哦 :(
查看全部评论(29)
GMT+8, 2024-12-22 01:23 , Processed in 0.010613 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
