查看: 28620|回复: 83
[电脑] 「强迫症的归宿」Xikii Industry FF04 装机分享!
发表于 2024-9-12 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套ITX平台拔草式的装机分享,机箱是来自 Xikii 厂长的最新力作 --- Industry FF04,对于这个箱子最近真的太火了,整整预定了两月之久才搞到手,作为第二批次用户都算是幸福的了。FF04 整体机身呈现哑光金属质感,采用极简但不失巧妙的工业设计。箱体外壳用料扎实厚重,为全铝合金CNC加工以及阳极氧化处理。虽仅有9.9L的体积,但所有硬件均拥有独立风道结构设计,搭配与之绑定的ProArt显卡,两者完美融为一体,竖立放置于桌面堪称一件设计精妙的工业艺术品。此次装机选用ROG B650E-I主板搭配AMD R7 7700X处理器;显卡使用华硕ProArt RTX 4080S;电源来自华硕ROG LOKI SFX-L 850W,下面进入装机环节:
AMD Ryzen R7 7700X
DeepCool AN600
ROG STRIX B650E-I
ROG LOKI SFX-L 850W
Xikii Industry FF04
Asus ProArt RTX 4080 S
KingBank DDR5 6000 16*2
装机展示
装机之前先把机箱各部件拆散,装机过程并不难,对照 Xikii 厂长的装机视频步骤即可,简单而愉悦!
第一步:首先安装主板,在安装主板之前首先要把CPU以及散热器安装好。
DeepCool AN600散热器散热效能以及兼容性都不错,与之搭配的1215风扇轴心采用可视化设计,通电后还有钢铁之心的灯效。
第二步:安装显卡,首先需要拆掉显卡的挡板。
显卡直接与箱体连接固定实现水乳交融,同时还能将显卡的一部分热量传导至箱体以达到更好的散热效果。
第三步:安装内存。
第四步:拆掉 LOKI 电源风扇罩,然后安装电源固定模块。电源固定模块是设计有导线槽的,首先将显卡供电线放置到导线槽内然后再进行固定。
第四步是正常的安装方法也是 Xikii 厂长推荐的安装方法,但是在装上电源之后我发现电源的供电线走着有些别扭,于是经过考量之后硬生生的把电源延长线也压至到了这个导线槽内,这个方法有点极限,因为导线槽空间有限,需要耐心的先将电源延长线平铺到导线槽内,然后再用镊子将显卡供电压纹线一根根调整的塞到槽内。这也就导致以后如果需要拆卸或者调整电源时候都会有些麻烦,当然强迫症患者的话强烈推荐使用我这个方法。
电源延长线通过导线槽固定之后,正面显得非常平整,第一次装也没太注意,只是为了干净整洁,结果为翻车埋下了伏笔。
电源以及供电线全部安装完毕,说实话厂长自带的各类供电线长度都留有一定的余地,因为每个人的走线方法不同,追求极致的话按照我这个走线方案,每个线材还能各缩短一厘米,整理完的效果也更加清爽。
电源延长线这边也有一厘米的冗余。
上面几张图的电源延长线从上方过来的走法是错误的,会导致机箱盖板合不上。
这张图的电源延长线从下面绕上来才是正确的走法。
安装完毕之后通电先测试下能否正常开机,避免出现再翻车的情况。
灯效可以调整统一下,也可以完全关闭。
最后是桌面效果。
硬件展示
Xikii Industry FF04
采用立式设计,主板面有格栅开孔,用于散热进气,右侧贯穿整个机箱格栅孔,包含CPU主板以及电源散热孔。
箱体前面板上方为电源进风口,采用绑定LOKI电源,风扇发光可以通过进气口透出灯光效果。
机箱显卡位,绑定华硕ProArt 4070ti及以上型号显卡,作为机箱的一部分,完美融入箱体。
IO立柱有一条显卡散热出风风道设计,设计十分巧妙,显卡底部热气从此排出。
立柱上面刻印“XiKii INDUSTRY”。
底座面板前方有FF04标识LOGO。
来到底座部分,采用上下两段设计,下方是整个机箱的底座。
购买的是单USB-C接口的版本,一切从简,IO线也简约,方便接驳。
显卡采用竖插IO朝下的方式设计,在底座上进行了显卡铣槽,直接将显卡IO挡板拆下,固定在机箱上面,融为一体。
出厂已经配备且预装好了PCIE 4.0显卡延长线,极大简化安装步骤。
显卡180°电源转接模块,也预装在了箱体上。
来到机箱底部,四个硅胶材质的脚垫,上面刻有“Xikii”LOGO,厂长真的是细节狂魔。
来到机箱顶部,一整片铝合金盖板,采用磁吸的方式固定在顶盖,掀开可以看到机箱螺孔。
卸下螺丝拆下机箱顶盖,即可看到内部结构。
来到机箱主板框架位置,主板位做了下沉设计,在体积上进一步缩减。
IO立柱内部有藏线开槽,可以将多余长度的线材在此进行隐藏。
用料非常扎实,做工极为优秀,真正的铝坨坨。
机箱主体结构件一览。
细节特写。
机箱所有配件结构件一览。
*重点:值得注意的是,在我到手的批次,电源线已由三根细线更换为了如图所示的电源线,线材较硬,一定要从如图所示位置走线,成品展示中的从上方走线,会导致侧板冲突无法盖上,实际装机过程中,需如图所示的位置走电源线。
华硕 ProArt RTX 4080S。
显卡整体采用黑色基底,配上暗金色的文字, 外观设计优雅而简约,面向内容创作者的显卡,设计风格与其他面向游戏玩家的显卡截然不同。
正面采用了3枚全新的双轴流风扇,可额外增加21%的风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。
风扇中心印有 ASUS 和 ProArt 的品牌LOGO,支持智能启停,在未触发温度策略时比较安静,空闲时可以减少显卡的噪音和功耗。
显卡背面安装有黑色金属背板,设计风格同样相当简洁,全覆盖式背板不仅可以保护PCB,也可以辅助背面的散热。背板尾端采用了大面积的镂空设计,可让散热器获得更好的通风效果,配合散热上后延的大量鳍片,可以确保显卡有较好散热效果。
华硕独有的不锈钢304IO挡板,输出接口部分提供了三个DisplayPort 1.4a和一个HDMI 2.1a接口,均可实现最高8K 60Hz的视频输出,并可实现最多4屏输出,支持HDCP 2.3。
整体采用金属打造,采用黑色磨砂面,较大的圆弧边缘,让整块显卡看起来相当有质感,整流罩上的“GEFORCE RTX”和ProArt的Logo都是金色,黑色与金色的组合形成经典的黑金配色,非常搭配。
ProArt 4080 拥有紧凑的体积,显卡三维尺寸为:300mm*120mm*50mm,仅仅只有2.5槽的厚度,30cm的长度,显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计增加散热效率,刻印PRO,并以字母“O”进行了特别设计,设计用心。
ROG STRIX B650E-I
主板来自华硕 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI。
盒子背部印有产品参数介绍。
主板正面,ROG经典黑色配色设计风格。
主板背部非常规整。
主板采用AMD B650E芯片组,AMD AM5插槽。
供电采用了10+2供电模组设计,配备主动式VRM散热系统搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000&9000系列处理器的性能。
主板马甲特写,ROG LOGO。
配备1个PCIe 5.0 x 16插槽。
主板配备两个M.2插槽,其中正面为PCIe 5.0,背面为PCIe 4.0。
采用单8PIN接口。
提供了两条支持双通道的DDR5内存插槽,可支持6400+MHz(OC)频率的DDR5内存,最大容量64GB,支持EXPO技术提供了华硕AEMP内存增强功能。
主板IO背板提供接口如下:1个USB-C(20Gbps),4个USB 3.2 Gen2,1个USB-C支持DP,2个USB 2.0。
ROG LOKI SFX-L 850W
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 850W 白金电源,电源设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
内部包装非常精致。
外观方面ROG LOKI 850W 电源采用了与"哥哥" 雷神电源相同的设计,只不过侧面没有功耗屏显。电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
附件一览,自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压纹线材。
Deepcool AN600
散热器来自九州风神ITX灵魂伴侣,AN600下压散热器。
采用薄型塔体,67mm高度,解热功耗可达180W。
配备全新打造的FT12015风扇,采用FDB轴承,三相六槽四级马达,低功耗下带来1850转速,满载噪音≤24.4dB,可在低噪音下实现更高性能释放。
创新的鳍片不锈钢支架,可加固散热器支撑,防止散热器变形。
一体镀镍底座特写,优化热管内部结构,实现无论立式还是卧式均可发挥强大的散热效能。
6热管双向恒定热平衡热管设计。
风扇与散热器本体。
配件一览。
KingBank DDR5 & Xikii
内存来自金百达 刃 DDR5 6000 C30。
内存马甲采用铝合金材质工艺制作,双面相同设计,印有刻蚀拉花以及自家产品LOGO。
产品一侧贴有详细参数信息标签,支持intel XMP3.0与AMD EXPO双平台认证,无需反复测试微调超频参数,操作便利同时系统也保持稳定。
顶部设计了一体超大面积导光条,贯穿整个内存,拥有16颗支持ARGB LED灯珠,兼容众多主流软件灯光调控。
拆解内存可以看到,金属材质打造的马甲贯穿整体,工业级散热硅脂可持续使用在-60至80℃之间且保持优秀的散热性能,使金百达刃系列内存条在拥有金属质感的同时可以帮助内存快速散热带走热量。
内存PCB一览,顶部上方布满ARGB LED灯珠,正反共计16颗,实现色彩均匀且细腻的RGB灯光效果。
10层PCB板的电路设计,搭载海力士M-die内存颗粒,提供了卓越且可靠的安全性能。
为了与Xikii FF04机箱完美搭配,特地配上来自Xikii厂长的内存马甲与之搭配,同时借助金百达刃的ARGB灯珠,使得整个内存条实现柔和细腻的灯光效果。
产品设计出众,充满机甲风的设计,搭配全铝CNC加阳极氧化,十分精致。
优秀的兼容性,兼容市面绝大部分内存条。
顶部有圆孔开槽,侧面为“X”开孔,通过内存上的ARGB灯珠,透过这一个个开孔呈现非凡的灯光效果。
采用分体设计,从上至下依次分别为顶盖,ARGB导光条,内存正反结构件,出厂已附带导热硅脂。
整机测试
......END......
参与人数 8邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
多支汁 + 20 666
张家村老张 + 5
xuran007 + 15
鸟山明 + 10
晓° + 20
发表于 2024-9-12 00:19 | 显示全部楼层
牛逼啊。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 07:23 | 显示全部楼层
哪个宅男看了不动心,艺术品的机箱和装机,这不就是男人的LV
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 08:04 | 显示全部楼层
真好看啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 08:12 | 显示全部楼层
漂亮,精致,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 08:27 | 显示全部楼层
这一套应该不便宜吧
AC♥小武 + 5
真想装一台。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 08:42 | 显示全部楼层
高端货就是漂亮,机箱比我整台电脑都贵(虽然经常半个月抢救性开机)
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 08:52 | 显示全部楼层
这内存马甲跟十铨的有点像,这个箱子除了太贵真的是完美,再就是可能后续升级显卡就必须得换箱子了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 09:25 | 显示全部楼层
艺术品,设计师是鬼才。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:01 | 显示全部楼层
这箱子完美得让人赞叹,价格也是一样的,所以只能望洋兴叹
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:04 | 显示全部楼层
秀啊~这显卡和机箱的契合度 强迫症直接高潮了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:06 | 显示全部楼层
很有质感,太帅啦。。。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:08 | 显示全部楼层
挺好看的,很搭,大佬就是厉害
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:10 | 显示全部楼层
虽然不是第一次看到厂长的这个箱子的装机方案了,但是每次看到都犹如18岁少年看到心中女神般的激动。可能这就是硬件玩家的心情吧。
箱子空间利用率很高,性能又很强,颜值碾压,体积还小。真的是优雅到极致。硬件玩家看到狂喜。
AC♥小武 + 5
非常漂亮。
不过,
去淘宝查了下价格,再考虑到未来可能没有升级的空间,可能以后只能做艺术品了。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:15 | 显示全部楼层
内存条太好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:27 | 显示全部楼层
裸体机箱,好酷!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 10:52 | 显示全部楼层
厂长这个机箱整体感真强。
希望下代5080也有proart这种小号显卡能用,T1用户只能装公版或者这种小型的显卡
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 11:06 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。
喜欢这个颜色,做工质量也挺好。搭配专用驱动,黑猴体验。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 12:01 | 显示全部楼层
支持一个,非常好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 12:20 | 显示全部楼层
太帅了这套,配件都是狠货
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 13:28 | 显示全部楼层
乍一看以为一个音响
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 13:55 | 显示全部楼层
好看!!!!!!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 15:01 | 显示全部楼层
赏心悦目,醉了。顺便问问那盏灯是什么品牌,在哪里购买呢?谢谢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 15:52 | 显示全部楼层
好看,这个确实好看.
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 15:53 | 显示全部楼层
显卡比主板大?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 16:34 | 显示全部楼层
wa 这太帅了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 16:54 | 显示全部楼层
电脑本身就很美了,楼主的拍照,直接让观众感动得落泪!!
这就是Art
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-12 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
哇塞你装这个机箱啦
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-12-14 11:00 , Processed in 0.050668 second(s), 38 queries , Gzip On, Redis On.
