查看: 18808|回复: 67
[电脑] 像是现代居家装饰品? Fractal Design 分形工艺 Mood 机箱装机展示
发表于 2024-9-12 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次给大家分享的是 Fractal Design 分形工艺今年新推出的 MOOD 立式 ITX 机箱的装机效果展示。
这款机箱采用立式设计,官标尺寸 212×212×453mm,体积约为 21 升,虽谈不上小!但实际立式结构设计,并不会占用掉太大的桌面空间,机箱外观非常的特别!采用了创新性的布艺材质覆盖,使其看着像是一件现代居家风格的装饰品。此外,MOOD 机箱还有另一大亮点,其顶部配置了一个 18038 规格的大尺寸风扇,通过垂直风道原理,配合大风扇的大风量加持,使其内部硬件有着更好的散热状态。拓展兼容性方面,MOOD 机箱支持安装塔式风冷,限高 114mm,亦可通过侧支架,安装 240/280 水冷或风扇,电源则只支持小尺寸的 SFX 或 SFX-L 规格。支持安装长显卡,限长 325mm,不过显卡厚度只能双槽多一些。Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
MOOD 机箱外观没有过多的元素设计,整体看着非常的极简!
底座下沿形似金字塔造型,上沿居中为 I/O 接口,包含了一个音频复合接口、一个 Type-C 接口、一个开机键、两个 USB 3.0 接口。
边上品牌 LOGO 示意点缀。
MOOD 机箱的布艺设计不仅具备有独特的装饰效果,其材质也还具备有不错的通风透气性。
配合机箱前置内设有散热开孔实现进风,此外,布料也还有一定的透光性,内部可以搞点 RGB 灯光增添视觉效果。
MOOD 机箱背部就常规机箱的样子了,配了一块圆形散热开孔的面板。
这里也是打开这箱子内部的第一步!面板下沿位置有个把手,向外掰即可打开。
拆卸后里头的显卡安装位。
后进一步拆卸,需卸下底部左右的两颗螺丝,接着就可以将机箱的外罩与内胆分离出来。
MOOD 机箱内胆采用的是喜闻乐见的分仓 A4 结构设计。
安装难度方面,得益于开放式内胆支架设计,安装会比较的方便快捷。
至于走线方面,介于其 I/O 位置的线材只能飞着走,所以也就没什么好强求了,简单打理下即可,效果也就那样。
「具体配置」
CPU:INTEL I5 13600K
主板:华硕 ROG B660-I GAMING WIFI
内存:金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC
散热:利民 SS110 黑魂 MINI 小双塔
电源:利民 SGFX850 全模组 SFX 小电源
机箱:Fractal Design 分形工艺  MOOD 立式 ITX 机箱
然后看看 MOOD 机箱的另一大亮点,其顶部配置了一个 18038 规格的大尺寸风扇。
拓展兼容性方面,MOOD 机箱支持安装塔式风冷,限高 114mm。
装机选用风冷散热器,利民 SS110 黑魂 MINI 小双塔,主打 110mm 高度,可以更好的兼容 ITX 小机箱。
采用 5 6mm 逆重力热管,配备 9cm S-FDB 轴承风扇,官标 TDC:95-200W。
此外,位置上还有一个可拆卸的 240/280 冷排支架,支持安装一体式水冷或风扇。
( 出厂上头还装有一个硬盘支架 )
搭配华硕 ROG B660-I GAMING WIFI 老主板。
搭配金士顿 KINGSTON FURY BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条,配备两档不同的频率与时序,支持 INTEL XMP 3.0 及 AMD EXPO。
外观采用矮马甲设计,相较于好些灯条,会有着更好的兼容性。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
电源选用的是利民 SGFX850 全模组 SFX 小电源。
具备 80PLUS 金牌认证,支持全新 ATX 3.1 标准,配备有 PCI-e 5.1 供电接口,采用全日系电解电容,具备有更好的可靠性与稳定性。
出厂附带黑色包网压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,外观采用一体压铸铝合金材质,有着非常强烈的金属质感。
显卡尺寸正好也能适配到 MOOD 机箱,官标长度 315mm,厚度则为标准的双卡槽。
最后看下 MOOD 机箱的菊花,背部显卡一侧为出线口。
底部的电源接口巧妙的采用了侧插式设计,优化了接线空间,其它位置预留有充足的接线空间,实测常规的 DP 直插头也能完全兼容!
「配件介绍」
补充下机箱的一些图片,MOOD 机箱的正面与反面展示,背面圆形散热开孔面板,内置有磁吸式防尘网。
拆开后,可见外罩两侧为封闭式设计,前置对应主板与电源安装位,位置上带有圆形散热开孔。
内胆顶部 18038 大风扇,对应外罩顶部采用的是网面散热开孔设计。
内胆四个面展示,出厂预装好了 PCIe 4.0 延长线。
出厂 240/280 冷排支架上,预装有一个 3.5 HDD 安装支架。
电源侧装,通过延长线到机箱底部。
对应底部位置上的电源接口为侧插式设计,这样一来可以优化底部的接线空间。
底部给到空间也是十分的充足。
选用华硕 ROG B660-I GAMING WIFI 老主板,CPU 13600K,内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY  — BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
内存采用机甲风格设计,造型酷似一把太空枪械的感觉,既有未来感又充满个性。延续矮马甲高兼容的设计,也还具备有更好的散热兼容性。
内存另外一侧造型一致,表面标识替换成规格贴标,这款内存具备 Intel XMP 3.0 、AMD EXPO 自动超频技术,XMP 频率 6400MT/s,时序 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V。
SSD 选用的是金士顿 NV3 PCIE 4.0 2TB 固态硬盘。
NV3 采用单面设计,蓝色 PCB,原厂颗粒,PCIe 4.0 通道,官标读写速度分别为 6000MB/s 和 5000MB/s,使用寿命 640TBW。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC。
采用银白色的包装,金属大师系列 LOGO 的机甲风格化造型图案装饰,上沿影驰标志和三年质保及个人送保二维码图标,下沿 METALTOP 产品序列名称,NV GEFOCE RTX 4070 图标,标注 DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用,包装背面则是图文描述其卖点等其他信息。
影驰金属大师系列显卡采用的是一体压铸铝合金材质,金属感十足的银灰色,外观不同以上代的圆润,这代造型方正刚硬,表面辅以不规则的几何与交叠线条修饰,以宇宙魔方为灵感,呈现出错落有致的美感,细节之处做了 CNC 高光高亮处理、金属材质增加产品质感的同时,亦可起到被动散热的效果,提升散热效能,配备 3 个 102mm 超大净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量。
显卡尺寸,官标长度 315mm×124×48mm( 不含挡板 ),厚度为标准的双卡槽。
侧面采用平整一体的设计( 风扇接口安排在 PCIE 底部 ),正侧左边 GEFORCE RTX,右边影驰 GALAX LOGO。
采用常规 8PIN 供电接口( 影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC TGP 设计为 215W )。
金属背板采用雾面搭配大面积拉丝面工艺处理、呈现不一样的视觉效果,上下 GEFORCE RTX  金属大师 LOGO 示意,辅以金属大师 LOGO 图案线条修饰,对应背板的散热开孔亦是金属大师 LOGO 图案样式,实际 PCB 比散热器短上一截,镂空外露大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
采用双 PCI 挡板,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
内附带扣具均为金属材质打造,可支持安装 AMD4/5 及 INTEL 115X/1200/1700,附带有一管 TF7 的散热硅脂和两对风扇挂钩。
散热器本体,整体采用黑化纳米喷涂,顶部凸起的圆点为热管帽子,搭配阶梯对称式的盔甲造型,颜值外观非常的不错。
散热官标整体尺寸为 L94×W94×H110mm,重量为 400g 。
采用 0.4mm 全铝电镀鳍片,回流焊扣 fin工艺,目测鳍片之间紧致工整。
纯铜材质的底座,接触面 CNC 同心圆镜面处理,搭配 5 根 6mm AGHP(防逆重)热管,官标 TPC 95-200W。
搭载单颗性能风扇 9cm 的 TL-B9B,采用铁壳通芯 S-FDB 轴承设计,二次点胶动平衡工艺。
PWM 最高 2500RPM±10%,风量最高 54CFM,风压最高 2.24mm/H2O,噪音值≤23 DBA。
电源选用的是利民 TR-SGFX850 全模组 SFX 小电源。
电源外包装采用黑色简约风格设计,突出电源型号,标注规格信息。
里头附件给到有标准规格的电源转接板、固定螺丝、扎带、模组线、电饭锅线、说明书。
电源本体,采用标准 SFX 电源尺寸规格,小巧紧凑,也有着拥有强大的输出。
ATX 3.1 规范,能承受相当于 2 倍电源额定功率的瞬间峰值功耗 ( 850W ×2),能承受相当于 3 倍显卡 TDP 的瞬间峰值功耗( 显卡 TDP 功率 x3 )
电源两侧贴标与包装一样的图案修饰。规格贴标,标注 +5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70.8A,提供最大 850W 的功率。
搭载 92mm FDB 风扇,配备有智能温控装置,可随负载高低自动切换转速。
电源尾部,采用大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,并给到了 AC 开关,方便用户使用。
模组方面均配文字的区域示意。
配备了 1× PCle 5.0 12VHPWR 接口( 额定功率最高可达 600w )、2× PCIe 接口、2×  CPU 接口、2× SATA/PATA 接口、2× MOTHER BOARD 接口。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2179152。
CPU-Z 跑分。
金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB 测试。
金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,3DMARK 各种模式下的得分如下。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,《黑神话:悟空》4K 分辨率下,超高画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,3DMARK 压力测试,通过率 98.9%。
显卡 FURMARK 满载测试下,过程 10 分钟左右,核心温度 64 度(结温 77.3 度),显示功耗 213W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 92°C,E-CORE 温度最大值 89°C,CPU Package 功耗 173W 左右。
双烤测试,10 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 100°C,E-CORE 温度最大值 92°C,CPU Package 功耗 170W 左右。
显卡核心温度 62.6 度(结温 74.9 度),功耗 213W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 20
xuran007 + 10
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-9-12 00:20 | 显示全部楼层
顶大佬,很精致啊。
晓° + 5
发表于 2024-9-12 05:41 | 显示全部楼层
乍一看以为一个音响,很高级。
晓° + 5
发表于 2024-9-12 08:16 | 显示全部楼层
他家机箱用料扎实,特别在看不到的地方。
晓° + 5
发表于 2024-9-12 08:28 | 显示全部楼层
真不错,这个机箱居然还可以上240水冷,看完又动摇了,原本在等的matx机箱一直没货, 看来可以考虑下itx,打算上7950x + 4080s,加个240水冷应该hold得住吧?
晓° + 5
发表于 2024-9-12 08:44 | 显示全部楼层
好机,机箱造型不错
晓° + 5
发表于 2024-9-12 08:53 | 显示全部楼层
有点像个音响
晓° + 5
发表于 2024-9-12 09:06 | 显示全部楼层
强效空气过滤器
晓° + 5
发表于 2024-9-12 09:24 | 显示全部楼层
机箱好,分项的更好。
晓° + 5
发表于 2024-9-12 10:08 | 显示全部楼层
大佬的机箱真多啊
晓° + 5
发表于 2024-9-12 12:19 | 显示全部楼层
立式就是节约空间啊,很不错
晓° + 5
发表于 2024-9-12 13:11 | 显示全部楼层
绒布的?适合有新风系统的家庭,搁我家能跟空净扳扳手腕了
晓° + 5
发表于 2024-9-12 13:28 | 显示全部楼层
乍一看以为一个音响
晓° + 5
发表于 2024-9-12 15:05 | 显示全部楼层
还以为是个音箱
晓° + 5
发表于 2024-9-12 16:30 | 显示全部楼层
4090D涡轮绝配
晓° + 5
发表于 2024-9-12 16:36 | 显示全部楼层
线走的好整洁啊。这种硬硬的材质,扭曲到那种成都,会不会拉扯主板插针啥的?我不太敢扯得太厉害。
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:25 | 显示全部楼层
sakuradancing 发表于 2024-9-12 16:36
线走的好整洁啊。这种硬硬的材质,扭曲到那种成都,会不会拉扯主板插针啥的?我不太敢扯得太厉害。 ...
不会啦,这些挺软的,怕扯就预留一下再绑
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:26 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-9-12 00:20
顶大佬,很精致啊。
感谢大佬帮顶支持。
发表于 2024-9-12 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:33 | 显示全部楼层
lileiluck 发表于 2024-9-12 08:16
他家机箱用料扎实,特别在看不到的地方。
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-9-12 17:41 | 显示全部楼层
dreamyfish 发表于 2024-9-12 08:28
真不错,这个机箱居然还可以上240水冷,看完又动摇了,原本在等的matx机箱一直没货, 看来可以考虑下itx, ...
我也不太清楚,或许280就可以吧
发表于 2024-9-12 19:28 | 显示全部楼层
这么小的机箱,看起来就像一个音箱一样👍,这是不是就是雷老板说的垂直堆叠了?
晓° + 5
发表于 2024-9-12 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
显卡那一面的盖盖不装散热应该更好,反正后面看不到
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-12 20:12 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-9-12 08:44
好机,机箱造型不错
感谢帮顶支持。
发表于 2024-9-12 20:52 | 显示全部楼层
非常的漂亮!
晓° + 5
发表于 2024-9-12 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
我一直在想猫头鹰D9L跟利民SS110的区别到底有没有他俩的售价差价这么大。
猫头鹰D9L黑化 ¥479
利民银魂SS110黑化 ¥229
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-12 22:50 | 显示全部楼层
猫头鹰D9L黑化 ¥479
猫肯定是信仰多一些
发表于 2024-9-12 23:58 | 显示全部楼层
颜值爆表
晓° + 5
发表于 2024-9-13 08:46 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-9-12 17:25
不会啦,这些挺软的,怕扯就预留一下再绑
好的,谢谢大佬。每次看到大佬们的装机作业,又赏心悦目,又羡慕不已,多学多看。
发表于 2024-9-13 08:57 | 显示全部楼层
看着小米空气净化器,内心有点点骚动
晓° + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.021149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
