查看: 16981|回复: 62
[电脑] Abee M19+技嘉 B650M 冰雕+索泰 4060Ti 星辰 装机分享!
发表于 2024-9-16 03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天来分享一套MATX平台装机方案,机箱来自Abee AS Enclosure M19,一款全铝材质,CNC工艺,紧凑19L体积于一体的ITX机箱,19L体积下支持M-ATX主板,300mm显卡以及240水冷机箱提供了银色和蓝色两个配色可选,外观设计展现极致工业美感。为契合主机金属质感,装机采用技嘉冰雕B650M AORUS ELITE AX ICE主板搭配索泰 RTX 4060Ti 星辰,散热选择九州风神冰暴240一体水冷并搭配5颗利民TL-B8风扇来尽可能塞满这台机箱以呈现饱满极致的视觉效果,下面进入装机环节:
CPU  AMD  Ryzen7  7700X
散热器  九州风神 冰暴240
主板 技嘉 冰雕 B650M AORUS ELITE AX ICE
电源  ASUS ROG 洛基 SFX-L 850W ATX3.0
机箱  Abee AS Enclosure M19
风扇 利民 TL-B8
硬盘  SK HYNIX 海力士 P41 1TB
显卡  索泰 RTX 4060Ti 星辰
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB D5 6400
整机展示
硬件展示
来自Abee经典产品 AS Enclosure M19。
顶部格栅设计,并且可与底板自由互换,实现倒置安装。
整机采用2.5mm厚度外部铝面板加1.5mm主机框架打造。
前置丰富IO接口,提供USB 3.0,3.5mm音频二合一,USB 3.1 Type-C。
机箱内部一览。
采用电源前置放置。
侧板前饰板为全铝材质,厚度为2.5mm。
机箱尾部可安装两颗8CM风扇。提供4条PCI扩展槽。
机箱背部侧板,同样采用相同的全铝材质打造,厚度2.5mm。
机箱主板框架有内嵌设计,背部留有一定空间可供走线。
三重工艺打造的面板侧板,拥有几何多边形外观,非常独特的立体视觉感。
机箱底部与顶部相同设计,采用5mm厚度铝材质打造,可与顶部互换,来实现机箱倒置摆放。
主板来自技嘉 冰雕 B650M AORUS ELITE AX ICE。
主板采用白色PCB板设计,搭配大面积金属全覆盖散热马甲,十分漂亮。
AM5插座,全面支持AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000系列处理器。
主板供电采用16(12+2+2)相供电,即便是R9 9950X这样的最新旗舰也轻松驾驭。
供电区域全覆盖拉丝金属散热马甲,上面刻印技嘉AORUS LOGO,散热性能优秀,质感十足。
M.2 & 芯片组也同样采用拉丝全覆盖金属装甲覆盖。
马甲下放是两个PCI-E M.2插槽,均支持25110/2280规格,其中上方为5.0,下方为4.0。
主板底部提供丰富的接口。
主板音频区域特写。
USB3.0以及SATA采用90°侧置布置,方便走线接驳。
4条DDR5插槽,搭配技嘉严格的测试验证以确保主板的绝佳兼容性以及优秀的性能,为用户提供超频至8000及以上的超高频率提供坚强后盾。
主板CPU 8PIN供电。
IO面板极为丰富,拥有多达12个USB接口,4个USB 2.0,5个USB 3.2 Gen1(5Gbps),2个USB 3.2 Gen 2(10Gbps),1个USB Type-C(10Gbps)。
主板背部特写,整张背板印刷有技嘉AORUS LOGO。
内存来自宇瞻的ZADAK SPARK RGB DDR5 6400 32G(16X2)套装。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计,马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 6400 CL32-39-39-84,采用海力士A-Die颗粒,拥有AMD & Intel双平台自动超频认证,支持AMD EXPO和Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
拥有五段式超广角灯效设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
九州风神 冰暴240
散热器来自九州风神DEEPCOOL的冰暴240一体水冷。
采用2.8英寸的真彩数显屏,搭载自研第五代高能水泵,性能出众,颜值巅峰,出厂预装新型FD12高性能ARGB风扇,优化叶轮形状和结构,带来全新的气动结构和稳定低噪表现。
出厂预装了高性能FT12SE高性能风扇,采用PBT材质,搭载3相6槽4极电机FDB轴承,在提供优秀的散热性能同时实现全速域底噪表现。
高密度低水阻的冷排设计,热接触面积更广,导热更高效。
冷排一侧为泄压囊,通过压差改变冷夜容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统运行更加安全稳定。
水管采用蛇皮网包覆,并有束线魔术贴。
全新设计的2.8英寸真彩LCD数显屏,分辨率640*480,搭载全新的智能控制软件,实现多重共个性化定制效果,内置陀螺仪,可自动识别安装朝向选装。
搭载九州风神自主研发的第五代水泵,高效能的3相6槽4级马达,转速来到了3400RPM±10%,解热功耗高达280W,满足高性能用户的使用需求。
一体式大尺寸紫铜底座设计,出厂预涂了硅脂。
水冷本体以及配件一览。
利民 TL-B8
风扇来自利民 TL-B8。
8025标准规格尺寸,次啊用高风量扇叶设计,S-FDB V2轴承。
双面硅胶脚垫,可有效减少风扇震动,风扇框架做了加强支撑处理。
风压:2.7mm H2o,额定转速:2200 RPM,风量:34CFM,噪音:24 DBA。
索泰 RTX 4060Ti 星辰
显卡来自索泰 RTX 4060Ti 星辰。
纯白星辰配色,表现为凹凸立体设计,辅以圆柔流线勾勒,呈现轻盈灵巧的独特视觉美感。
搭载两颗9CM静音风扇,支持智能启停。
显卡金手指特写。
冰脉复合热管搭配密集鳍片矩阵,保证散热性能。
采用单8PIN供电接口设计。
采用太空船风格一体化背板设计,极具科幻美感,在保证显卡结构强度的同时,保护显卡PCB。
显卡IO接口提供3个DP 1.4a,1个HDMI 2.1。
电源来自华硕ROG LOKI 850W SFX-L  ATX3.0白金牌电源。
电源自带线材为压纹线,线材柔软纤细,方便走线。
电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
电源一侧有850W标注,并且有一硕大的ROG LOGO。
AC输入带有独立开关。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
整机测试
......END......
参与人数 7邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
Sagitar2009 + 30
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
晓° + 20
发表于 2024-9-16 08:23 | 显示全部楼层
漂亮,另外请问楼主,安装风扇的长螺丝有链接么
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 08:51 | 显示全部楼层
好看的小钢炮,现在的水冷也越做越漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 09:54 | 显示全部楼层
好看,同问风扇螺丝~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 10:05 | 显示全部楼层
好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 10:21 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。
看上了CPU冷头的显示以及那个内存,挺漂亮。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 10:31 | 显示全部楼层
abee好评
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 10:47 | 显示全部楼层
之前看过有大神给这个侧板车个方窗装上玻璃,看起来很像cooj z18…纯钢板一遮,冷头的数显什么都看不到了哇
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 10:53 | 显示全部楼层
看上了CPU冷头的显示以及那个内存
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 11:13 | 显示全部楼层
技嘉这块主板挺漂亮的。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 11:40 | 显示全部楼层
这套好帅,机箱到底是黑色还蓝色啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 12:21 | 显示全部楼层
不是五颗B8吗,哪来的八颗,新型号吗,以前好像没看过
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 13:07 | 显示全部楼层
MIT主板
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 13:46 | 显示全部楼层
鸡袈可以露面了吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 14:22 | 显示全部楼层
现在的电源上的真大,满载连一半用不到吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 14:34 | 显示全部楼层
挺不错的箱子 之前也有想过
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
这两根水管真抢镜头
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 15:13 | 显示全部楼层
同款主板  帮顶
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 16:00 | 显示全部楼层
大佬拍的真好!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 18:37 | 显示全部楼层
那个开放机箱是BC1吗?
点评
是的  发表于 2024-9-18 07:57
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 20:15 | 显示全部楼层
风扇的螺丝看着像雅浚风扇刚发售的时候标配的长螺丝。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 21:08 | 显示全部楼层
这个尺寸挺有意思啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-16 23:53 | 显示全部楼层
这机箱太帅了,我觉得比FD的ERA ITX还帅
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 09:30 | 显示全部楼层
深色机箱永远经典
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 09:41 | 显示全部楼层
精致主机,好帖帮顶
这机箱关注了很久,如果USB开在前面板就果断入手,在侧面总是不方便
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 13:34 | 显示全部楼层
老板 这一套下来多少钱呀
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 14:42 | 显示全部楼层
应该会有一天,水冷管可以背部走管
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 16:38 | 显示全部楼层
来欣赏大佬的新作
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 20:33 | 显示全部楼层
好东西啊,这质感~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-9-17 21:35 | 显示全部楼层
是全铝吗,全铝机箱真的神奇,本身都是个散热器
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.026881 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
