(受限于测试场地以及设备限制,无法测量所有风扇数据,因此选取了转速,噪音,温度,风量作为参考.) (测试平台继续沿用此前14cm风扇横评的工具,方式及条件,这里不再重复赘述.此前的平台介绍可移步此处:https://www.chiphell.com/article-29664-4.html)(但CPU从13代升级为14代酷睿i9,因此散热器温度实测为重新采集) 实测结果: (结果表格保留以往测试成绩可供对比,并按照性能由高到低排序) 1.首先是在1500rpm和1000rpm下的纯风扇,以及加上冷排带载下可提供的风量数据. 2.在1500rpm和1000rpm下的纯扇噪音分贝值. 包含个人意见较为主观的轴/电机/共振等除了风切声以外的其他无法被分贝仪量化的杂音,这里仅供一个大致参考,风扇可能存在个体差异,结果只代表本次测试的单款样品. (✔代表着可较易感知, ▲代表着可轻微感知, ❌则代表没有或基本察觉不到) 3.在固定40 dBA下,风扇在该转速下可提供的纯扇无负载风量数据,以及对应可实现的转速. 4.最后是在1500rpm和1000rpm固定转速下,装载在猫头鹰NH-D15双塔风冷上的实测散热温度表现.CPU为i9-14900K@5.3G/4.3G,测试功耗设定在250W. 此外还测试了该风扇在最大1650 rpm转速下的数据数值. 1650 rpm - 空载风量85.97 CFM/带冷排风量62.4 CFM/噪音45.6 dBA 性能简析: 从以上的测试数据,来做个简短的分析.在没有阻挡的纯扇情况下, DeepCool FT14的在高低转速下均可以提供中等偏上的风量,因此对于机箱使用来说没有问题.不过相比在机箱里当作进气/出气扇,该风扇在带冷排的穿透力表现似乎才是该风扇更加擅长的事情,在1500rpm的高转速以及1000rpm的低转速下都着顶级的带排风量,所以说该风扇更加适合搭配水冷散热器使用.而装载在猫头鹰NH0-D15双塔风冷散热器上的温度实测表现也相当不错,两个转速下均可依靠优秀的穿透风量来迅速的带走热量.噪音方面,一直以来不是九州风神的强项,那么FT14的表现发挥相比九州以往的风扇来说还是要好上不少的.在1500rpm+的情况下中近距离风噪略微明显,但降至1300rpm以下即明显减弱,因此结合其综合性能来说在日常使用中基本不会有长时间的噪音. |
GMT+8, 2024-9-20 00:42 , Processed in 0.008266 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
