查看: 34922|回复: 45
[电脑] 天钡WTR Pro 5825U初体验
发表于 2024-9-17 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品NAS一直被吐槽价格贵,硬件配置低,这不,天钡就推出了一款搭载R7-5825U的WTR Pro,配备双2.5G网口、4个USB口、TF卡槽、HDMI、DP、3.5mm音频插孔,从硬件上来看算得上近两年来配置最顶的选手了。
在外包装上天钡没有做繁琐的设计,仅以印刷产品彩图以及标明产品主要特性。
1
1
牛皮纸配件盒
1
1
全部附件一览,包含一套电源,一本手册,一包螺丝,几张贴纸。
1
1
电源适配器套装,还算小巧。
1
1
最大可提供120W输出。
1
1
有序号的硬盘托盘贴纸和硬盘安装螺丝。
1
1
铝合金机身,正面是一块磁吸盖板。
1
1
红色的Logo铭牌,向左滑动可露出电源按钮。
1
1
所有IO接口位于左侧,依次是DC输入接口、2个2.5G i266V网口、 1个USB3.2 Gen2 Type-C、 1个TF插槽、1个HDMI、1个DP、2个USB3.0、2个USB2.0、1个3.5mm音频插孔。
1
1
右侧是天钡的Logo。
1
1
便于空气流通的小孔。
1
1
背面有一颗12cm风扇用于散热。
1
1
揭开背部盖板可看到风扇,螺丝有锈迹。
1
1
底部四角是长条状的橡胶垫,用于防滑及避免共振,虽然面积不大但防滑效果还不错。
1
1
中央铝板揭开后可以看到主板,便于安置内存和SSD,底板有色差。
1
1
内存、无线网卡、SSD位。
1
1
正面的塑料盖板为磁吸式,揭开后可以看到硬盘仓。
1
1
圆角长条磁吸位。
1
1
硬盘托架为按压式,四盘位,按压后拉住把手即可抽出硬盘托架。
1
1
硬盘托架底部设有螺丝孔位。
1
1
硬盘托架左侧为硬盘指示灯。
1
1
3.5寸硬盘可免螺丝安装,安装2.5寸硬盘需使用螺丝固定,需用劲才能推入硬盘仓。
1
1
安装后如图。
1
1
金属结构的四盘位3.5寸硬盘笼及主板托架。
1
1
另一侧的温控传感器。
1
1
1
1
硬盘列阵卡,通过PCI-E接口与主板连接。
1
1
1
1
1
1
pcb上的螺丝孔位均使用镀铜加强。
1
1
1
1
风扇托架。
1
1
采用螺丝固定的方式固定在硬盘架背面。
1
1
散热风扇为12cm的EVERFLOW F121225SL。
1
1
箱体各面。
1
1
1
1
1
1
箱体铝板厚度约3mm。
1
1
CPU散热器,天夕鼓风机8018-A
1
1
1
1
1
1
1
1
中规中矩的散热鳍片。
1
1
主板正面全貌。
1
1
AMD Ryzen™ 7 5825U,Zen3架构8核16线程,采用7nm工艺,最高加速频率4.5GHz,集成Vega 8核显。
1
1
1
1
1
1
1
1
负责音频管理的HS-100B。
1
1
1
1
通过延长线连接的开关。
1
1
1
1
Super I/O芯片是ITE IT8613E
1
1
1
1
两颗u-tron的2G52404。
1
1
1
1
1
1
电池接口。
1
1
1
1
Intel S3223L。
1
1
M2接口均有绝缘片覆盖。
1
1
1
1
1
1
nikos pk6648a
1
1
两条DDR4 SO-DIMM内存插槽。
1
1
1
1
DC电源接口,两颗Intel I226-V网卡芯片,每颗最大支持2.5Gbps有线网络。
1
1
Type-C,Dp,Hdmi。
1
1
2个USB3.0,2个USB2.0,3.5mm音频接口。
1
1
2条DDR4 3200 32G内存。
1
1
2条大华C970 PLUS 2T SSD。
1
1
猫头鹰NF-A12*25风扇。
1
1
移速V60 TF卡。
1
1
换掉该换的螺丝。
1
1
抽取内部主体时,需先把这两个螺丝拆掉,否则开关会被机箱内部金属件挡住。
1
1
更换硅脂、螺丝后合体。
1
1
1
1
1
1
FNOS系统体验
无法安装到TF卡,只能找个SSD来安装FNOS,安装用时很短、登陆后的默认主页如下。
1
1
系统基本情况,能够正确识别本次安装的各个硬件。
1
1
创建两个Raid0存储空间。
硬盘基本参数,有S.M.A.R.T信息选项。
能设置硬盘休眠时间,无自定义选项。
网络设置。
手动设置IP、网关等。
注册、登陆飞牛账号后可远程访问NAS。
DDNS。
证书。
SSH,默认关闭,可一键开关。
文件共享协议。
SMB。
WebDAV。
FTP。
NFS。
应用中心内有三种应用,第一种是飞牛官方应用,LOGO左上角有FNOS标;第二种是第三方应用,来源为矿神;第三种为容器应用,LOGO右下角有docker标,来源为矿神。
进程管理中可查看运行的程序。
使用qbittorrent下载约半小时后,CPU温度约70°,GPU温度约58°。
影视功能。
有线网络连接下,播放响应速度快。
后续温度很高啊。
设置硬盘30分钟休眠,运行约40小时,唤醒后CPU温度约40°,GPU温度约40°。
iOS、安卓、TV端均有APP下载,界面美观,使用方便。
安卓。
iOS。
TV。
天钡WTR Pro 5825U硬件配置高,做工还算优秀,开关与机箱有兼容性问题,需要拆掉开关位螺丝才能取出硬盘仓,部分螺丝生锈,可直接安装群晖、Unraid、FNOS等各类NAS系统,也可在PVE下安装,整体流畅度优秀,搭配简单易用的FNOS可让小白玩家轻松上手,价格低于2000,在拥有4个3.5寸盘位、2个M2的NAS中是值得推荐的。
参与人数 5邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
itss + 20
TernenceS + 30
hudizhoutube + 30
发表于 2024-9-17 14:45 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
细节拍的挺好的,就是没上机图、测试图啥的,方便其他坛友参考购买啊,
发表于 2024-9-17 15:34 | 显示全部楼层
这岂不可以直接刷linux玩
发表于 2024-9-17 15:49 | 显示全部楼层
这个贵不贵
发表于 2024-9-17 20:19 | 显示全部楼层
非常好的拆机测评,接口位置有点尴尬,其他都很不错
发表于 2024-9-17 22:06 | 显示全部楼层
FNOS这个NAS最近看到真的很多,实际使用如何
发表于 2024-9-18 07:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 08:15 | 显示全部楼层
那温度是看4k时的温度嘛?好高
发表于 2024-9-18 08:47 | 显示全部楼层
最近想存点电影 但是感觉直接上个nas好像又不是很有必要,可是看现在的机型都不能放3.5机械硬盘了
这个配备音频口 NAS可以直接当MP3播放器用?
发表于 2024-9-18 09:06 | 显示全部楼层
侧边接口怪怪的,适用性有点麻烦。  机器后端原本未来散热也需要保留一定空间,用了布放线缆比较合理
发表于 2024-9-18 09:14 | 显示全部楼层
就是接口在侧面比较逆天~
发表于 2024-9-18 09:45 | 显示全部楼层
这个蛮有玩头的,要是cpu没这么好,温度再低一点,就更好了。
发表于 2024-9-18 11:08 | 显示全部楼层
飞牛OS和极空间比较起来如何?
发表于 2024-9-18 11:11 | 显示全部楼层
这东西好像买不到  只有N100的版本
发表于 2024-9-18 11:46 | 显示全部楼层
我觉得这玩意最大的问题在于外置电源+没有pcie扩展
发表于 2024-9-18 12:04 | 显示全部楼层
不得不说, HDD BP省料省的太狠了, 干脆直接Cable插接得了, 一根SATA1转4肯定比一块PCBA省钱。
发表于 2024-9-18 16:20 | 显示全部楼层
这么大机器,用这样的CPU,不上万兆?
发表于 2024-9-18 16:50 | 显示全部楼层
同款 有个N100版本的
发表于 2024-9-18 19:25 | 显示全部楼层
单下载就这么高温度?那播放+下载,岂不是顶不住了。
发表于 2024-9-18 19:38 | 显示全部楼层
zw-1988 发表于 2024-9-18 16:50
同款 有个N100版本的
这个更适合nas
发表于 2024-9-19 09:34 | 显示全部楼层
这几天也想入手来着,也是看到这个牌子的。感谢楼主测评,对了,楼主的螺丝啥的在哪儿买的?有没有链接
发表于 2024-9-19 10:12 | 显示全部楼层
接口侧边这个没有办法接受
发表于 2024-9-19 10:48 | 显示全部楼层
这个CPU看来散热的确压不住啊, 极空间也是温度很高
发表于 2024-9-19 15:13 | 显示全部楼层
噪音和散热咋样啊?
需不需要放到柜子里隔下
发表于 2024-9-19 22:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,对螺丝心水可否告知入手关键词。
发表于 2024-9-20 11:20 | 显示全部楼层
系统和软件做好点,把群晖干倒
发表于 2024-9-20 16:11 | 显示全部楼层
这颗u tdp不是挺低的吗,下载温度也这么高不太正常啊...看这散热也不算差了,不可能比我笔记本的6800H温度要高
发表于 2024-9-20 17:15 | 显示全部楼层
就是想问下电费几度?对比其他竟品耗不耗电
发表于 2024-9-20 19:15 | 显示全部楼层
看着不错,可惜传说中的6+6一直跳票。
GMT+8, 2025-4-7 16:47 , Processed in 0.025799 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
