查看: 16859|回复: 42
[电脑] 旗舰风冷加持的立式 ITX 小钢炮,九州风神 CH170 机箱装机展示
发表于 2024-9-19 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次给大家分享的是 DEEPCOOL 九州风神的新款 CH170 立式 ITX 机箱的装机效果展示,对于 ITX 玩家来说,CH170 这箱子看着并不会有陌生感!实际其就是他们家首款 ITX 机箱 CH160 衍生款!区别就在于将提手配件更替为底座配件,使其转变成了立式的摆放形态,其它并没有什么变化!但不得不说!CH170 立起来的视觉效果貌似反而会更为出众一些,且还带有数显加持!而 CH160 之前让人诟病的体积问题在 CH170 上也得到了有效解决,立式摆放可以大大的节省桌面空间。此外,它还是一款可以兼容到最高 172mm 的塔式风冷立式 ITX 机箱!当下貌似也就只有它了!Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「 具体配置 」
CPU:INTEL I5 13600K
主板:华硕 ROG B660-I GAMING WIFI
内存:金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING
散热:DEEPCOOL 九州风神 阿萨辛 4
电源:华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L  ATX3.0 金牌全模组电源
机箱:DEEPCOOL 九州风神 CH170 立式 ITX 机箱
将提手配件更替为底座配件,卧式 CH160 轻松变换为立式 CH170。
此外,CH170 的数显底座可以实时显示四组数据( 可在 CPU/GPU/电源三种模式中进行切换 )。
CH170 机箱官标尺寸长宽高:250×200×380mm,体积约 19 升左右。
虽谈不上小!但实际立式结构设计,并不会占用掉太大的桌面空间。
机箱外观方正简约低调,面板均为大规模 MESH 散热开孔设计,使得内部硬件具备有更好的散热状态。
机箱拆装会比较的抽象,整机均为常规螺丝固定,且拆卸面板时需要先移除底座,真心是会比较的麻烦!
其实只要左侧面板采用快拆设计就完美了,这样日常维护就会方便很多,提升使用体验。
CH170 采用的是常规的直插结构设计,可以兼容到最高 172mm 的塔式风冷、最长 305mm 的长显卡、支持标准 ATX 电源、240 一体式水冷。
CH170 与 CH160 一样,依旧不带电源转接口设计,还是将电源转接头给外漏出来,不过反倒对于立式机箱会更友好一些,日常安插会比较的方便。
背部走线方面,主板位置带有大面积开孔,一侧有一个铁夹子,可以用来顺一下 CPU 8PIN 供电线在背部走线,其余线材则只能通过正面,然后全部塞到显卡后面。
机箱底部,底座给到有充足的接线空间,即便是常规的 DP 直插头也能完全兼容!
机箱默认支持 SFX/SFX-L 小电源侧装,通过固定模块设计,可将其调整到 ATX 孔位上面,即可兼容常规的 ATX 电源安装。
选用华硕 ROG LOKI 洛基 1000W SFX-L  ATX3.0 金牌全模组电源,小尺寸电源更容易走线藏线。
具备 80PLUS 金牌认证,支持 ATX 3.0 标准,配备有 PCI-e 5.0 供电接口,采用全日系电解电容,具备有更好的可靠性与稳定性。
直接使用原装模组线采用的是黑色压纹包网处理,质感可以,柔软度也挺好,也就长度不可控,但好好的走!好好的塞!好好的藏!好的走线效果也是可以有的。
选用风冷散热方案,毕竟机箱可支持到 172mm 高度的塔式风冷,选用的是 DEEPCOOL 九州风神 阿萨辛 4 旗舰风冷。
散热效能管够用,官标 TPC 可达 280W,外观采用简约风格设计,整体造型四四方方,表面另覆盖金属网罩修饰,颜值也是比较的好看。
这边由于与主板马甲兼容性问题,散热器无法按正常方向安装(只能反向安装),也因此拆掉掉散热器上的后置风扇将其安装到机箱底部。
选用矮灯条金士顿 KINGSTON FURY BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条,配备两档不同的频率与时序,支持 INTEL XMP 3.0 及 AMD EXPO。
外观采用矮马甲设计,相较于好些灯条,会有着更好的兼容性。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
显卡选用华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING。
默认频率为 2610MHz,OC 模式下的 Boost 频率为 2640MHz 。
买新不买旧,新的  RTX 4070 TI SUPER 性能比肩初代 RTX 4080,具备出色的性能和性价比,此外,AD103 核心搭载 192bit 16GB 大显存还能够兼具生产力与 AI 创作。
新款 TUF RTX 4070 TI SUPER 长度依旧友善,只有 305mm,厚度则为 3.25 卡槽,给到有足量的散热规模,确保有出色的散热效能与静音体验。
这代 TUF 显卡外观简约干练,讲真!个人觉得颜值并不逊色与 ROG 猛禽。
此外,也还搭配有简单的灯光修饰,可支持华硕 AURA 神光同步。
搭配华硕 ROG B660-I GAMING WIFI 老主板。
「 配件介绍 」
补充下机箱的一些图片,CH170 机箱的背面与左侧,左侧板带有散热网孔,给到电源位置的散热。
拆卸掉底座,差不多是 CH160 的样子了,也就是没有配备提手和脚垫。
机箱拆装会比较的抽象,整机均为常规螺丝固定,另值得一提的是所有面板均内置有防尘网。
包括不可拆卸的面板( 前置、背部、底部)都内置有防尘网。
采用侧 I/O接口设计,给到了一个复合音频接口,一个 USB Gen2 Type-C ,两个 USB 3.0 Type-A,还有电源开关键(带灯环)。
机箱 I/O 面板亦可拆卸下来,以提升装机的便携性。
内部可以兼容到最高 172mm 的塔式风格、最长 305mm 的长显卡,侧风扇支架,可支持安装双 120 风扇或 240 一体式水冷。
前置面板内还有一个支架,可拓展安装硬盘或散热风扇,但只能固定到两个螺丝孔位。
机箱尾部,支持安装一个 120 风扇排风,给到 3 个 PCI 挡板安装位。
风扇支架亦支持安装到顶部,机箱电源默认支持 SFX/SFX-L 小电源侧装,可见前置内侧小的固定模块,可将其拆卸调整至另外一个孔位上面,使其兼容常规的 ATX 电源安装。
装机选用华硕 ROG B660-I GAMING WIFI 老主板,CPU 13600K,内存选用的是金士顿 KINGSTON FURY  — BEAST 超级野兽 RGB  DDR5 6400 C32 灯条。
内存采用机甲风格设计,造型酷似一把太空枪械的感觉,既有未来感又充满个性。延续矮马甲高兼容的设计,也还具备有更好的散热兼容性。
内存另外一侧造型一致,表面标识替换成规格贴标,这款内存具备 Intel XMP 3.0 、AMD EXPO 自动超频技术,XMP 频率 6400MT/s,时序 CL32-39-39-80,XMP 电压 1.4V。
选用显卡华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,包装正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存;里头附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡等。
显卡外观采用硬朗干练的军事风格设计,散热马甲为全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。
显卡长度对比好些同级别显卡要友善很多,显卡长度只有 305mm。
搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,也还必须有的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
正侧左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 LOGO,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
单 16Pin 供电接口设计,采用 8+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC653A(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC653A(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
搭配有金属背板,同哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF 元素与相关图形文字修饰。
尾部采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,可通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
前置为一体包围设计,此处给到了三个标准支架固定的螺丝孔设计。
显卡约为 3.25 卡槽厚度,双 PCI 卡槽设计,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 )。
输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
搭配电源选用的是华硕 ROG 洛基 LOKI SFX-L 1000W 白全模组 ATX3.0,原生支持 40 系 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 接口,包装延续 ROG 系列的设计风格,红黑配色搭配有电源本体展示,烫银型号标注,背面对应的规格等信息,里头给到有标准规格的电源转接板、模组线(黑色无纺布收纳)、扎带(固定螺丝)、魔术贴、电源本体、电饭锅线、调味包、使用说明书、某知名定制线的优惠券。
本体采用标准 SFX-L 电源尺寸规格,外观延续其前辈 “雷神” 的设计语言,顶部铝合金 CNC 风扇罩,斜面切割线条格栅样式,辅以 ROG 字体标志示意,表面拉丝面处理,质感及科技感满满!内置 12cm 双滚珠轴承的轴流风扇,采用连框设计,给到更大的风量和风压,内置 8 颗可寻址 LED 灯珠,支持 Aura Sync 神光同步灯效,轻松打造一体化的整机灯效,另支持启动技术,当电源负载处于 40% 或更低时,PWM 温控风扇会自动关闭,官宣 ROG LOKI 洛基仅产生低于 25dB 噪音,且通过 Lambda A 噪音认证,可给到更好的使用体验。
电源的正侧面同样的镜面一刀流切割,但并没有延续功耗显示屏的设计( 或许是小身材的缘故吧 ),左下角 ROG SFX-L 1000W 型号标注,右斜面阴刻镜面设计的 ROG 败家眼 LOGO 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语点缀(可透光);另一个侧面则为常规的磨砂颗粒面工艺,左上角 1200W 及 REPUBLIC OF GAMERS 铭牌标语标注,右边败家眼,延续一刀流切割的视觉元素,切割线条采用凹面处理。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组、另给到一个 2PIN Addressable RGB Cable 接口,搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源尾部,搭配 ROG 点阵铭牌(可透光),常规 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计;规格贴标,标注 80 PLUS 白金牌认证,可以达到 92% 的转化率,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 110W,+12V 输出电流 83.3A,提供最大 1000W 的功率,基本满足当下旗舰单卡单U的发烧级需求,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,内 ROG 定制散热模组,加大散热模组体积,让电源电源运行在较低温度,降低噪音并延长使用寿命。
九州风神 DEEPCOOL 阿萨辛 4 旗舰风冷,延续品牌新一代简约风格的包装设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 ASSASSIN IV,德国 IF 及 reddot winer 红点 2023 设计奖,背部具体的规格参考,里头附件包含有说明书、散热硅脂( 配有擦拭纸和刮刀 )、螺丝刀、风扇拓展支架及固定螺丝、扣具支持 AM4/5 及 INTEL 全家 。
散热器具体尺寸 144mm×147mm×164mm( W×D×H ),重量约为 1575g,外观为简约风格设计,颜值非常的好看,整体造型四四方方,表面另覆盖金属网罩修饰,网罩内置 140mm 风扇,前置 120mm 风扇采用嵌入式风扇罩设计,使其与散热器融为一体。
顶部带有品牌发光 LOGO 修饰,另给有到一个切换开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换,性能模式下,转速 500~1700 RPM±10% 之间,最大风量 58.06 CFM~79.1 CFM,最大风压 2.44 mmAq~2.1 mmAq,噪音值 ≤29.3 dBA ,在静音模式下,转速 500~1350 RPM±10% 之间,最大风量 46,75 CFM~63.76 CFM,最大风压 1.58 mmAq~1.35 mmAq,噪音值 ≤22.6 dBA。
顶部的金属遮罩为磁吸固定,内置 FDB 轴承的“三相六级电机”140mm 静音风扇,风扇的固定采用的是卡扣快拆设计,安装拆卸都非常的便捷。
尾部同为 FDB 轴承的“三相六级电机”120mm 静音风扇,外套风扇罩,以实现快拆,且对应本体上的卡扣,具备高度调整。
外搭风扇罩拓展三风扇。
整个外套支持拆卸,便于后期散热器的清灰,采用家族化的矩阵式鳍片组,官标有 106 片铝制鳍片,具备有约为 1139394mm² 的有效散热面积,整体黑化涂层处理,穿 Fin + 折 Fin 工艺,加固保持鳍片之间的距离,鳍片之间十分的紧致工整。
微凸纯铜底座,更易于贴合 CPU,表面电镀工艺,同心圆镜面效果,搭配 7 根 6mm AGHP( 防逆重 )热管,官标 TPC 可达 280W。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2272426。
CPU-Z 跑分。
金士顿 KINGSTON FURY Beast 超级野兽 RGB DDR5 6400 C32,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,《黑神话:悟空》4K 分辨率下,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.9%。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,核心温度 68.3 度(结温 83.3 度),显示功耗 282W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 84°C,CPU Package 功耗 170W 左右。
双烤测试,20 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 97°C,E-CORE 温度最大值 91°C,CPU Package 功耗 170W 左右。
显卡核心温度 69 度(结温 83.8 度),功耗 270W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 8邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
ebeshow + 20
octan + 10
鸟山明 + 20 支持一下
发表于 2024-9-19 18:17 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。
在这里又看到了那个CPU散热器,另个坛友帖子里是白色的。有特色。
晓° + 5
发表于 2024-9-19 20:25 | 显示全部楼层
亚特兰蒂斯鼠标?同款~
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
晓° + 8
发表于 2024-9-19 20:36 | 显示全部楼层
感谢分享
晓° + 5
发表于 2024-9-20 08:17 | 显示全部楼层
挺好看的
晓° + 5
发表于 2024-9-20 08:20 | 显示全部楼层
小巧 不占地方,我喜欢这箱子
晓° + 5
发表于 2024-9-20 08:39 | 显示全部楼层
你这个黑猴的设置,4K帧率都这么高啊,赶紧这个游戏对每款显卡都有不一样的效果呢
晓° + 5
发表于 2024-9-20 09:02 | 显示全部楼层
挺漂亮的小机箱。空间利用合理
晓° + 5
发表于 2024-9-20 10:37 | 显示全部楼层
键盘好评
晓° + 5
发表于 2024-9-20 10:56 | 显示全部楼层
机箱上还有功率显示,有点意思
晓° + 5
发表于 2024-9-20 11:27 | 显示全部楼层
不知道单卖的玻璃侧板多少钱,现在还没开卖
晓° + 5
发表于 2024-9-20 11:46 | 显示全部楼层
感觉钢板机箱还是得有点设计,不然外观有点普通
发表于 2024-9-20 14:30 | 显示全部楼层
空间利用合理
发表于 2024-9-20 15:02 | 显示全部楼层
真漂亮啊~
发表于 2024-9-20 16:23 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱
发表于 2024-9-20 18:00 | 显示全部楼层
现在装机 13 14的U还能碰吗,是不是只能选amd了
发表于 2024-9-20 19:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的机器加上九州必须支持。
发表于 2024-9-20 20:21 | 显示全部楼层
来欣赏大佬作品
发表于 2024-9-20 23:05 | 显示全部楼层
朴素实用的一套小刚。
发表于 2024-9-21 10:07 | 显示全部楼层
这才是机箱的完全体。超爱这种满满当当,还井然有序的小主机
 楼主| 发表于 2024-9-21 15:43 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-9-19 18:17
漂亮。。。。。。。。。。。
在这里又看到了那个CPU散热器,另个坛友帖子里是白色的。有特色。 ...
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:20 | 显示全部楼层
Shawn_Xing 发表于 2024-9-19 20:25
亚特兰蒂斯鼠标?同款~
败家国度的拉
发表于 2024-9-22 18:30 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-22 20:41 | 显示全部楼层
外观有点像xbox xs。
发表于 2024-9-23 23:10 | 显示全部楼层
已经装了ch160了,有配件更换可以直接变成ch170吗
晓° + 5
发表于 2024-9-24 07:55 | 显示全部楼层
请问楼主这个最下面可以安装3.5的HDD么
 楼主| 发表于 2024-9-24 08:02 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2024-9-24 09:50 | 显示全部楼层
机箱挺漂亮的,搭配散热看上去也很工整~
不过,作为一个要放在桌面上的机箱,这么高的USB口的设计有点尴尬:搭配移动硬盘(或者是M2硬盘盒),因为线短,大概率只能吊在半空中了。。。
发表于 2024-9-24 10:28 | 显示全部楼层
Fistan 发表于 2024-9-24 09:50
机箱挺漂亮的,搭配散热看上去也很工整~
不过,作为一个要放在桌面上的机箱,这么高的USB口的设计有点尴尬 ...
可以考虑机箱后面接个HUB出来用,前面确实有点高。
发表于 2024-9-24 10:32 | 显示全部楼层
挺实用的没那么多花里胡哨,数显屏好评,人体工学键盘也相当不错。
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.018559 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
