查看: 19340|回复: 28
[电脑] 大厂亲儿子到底什么样? - 华硕 PN65 U7 155H版本迷你主机评测
发表于 2024-9-23 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我曾经介绍过破晓系列最下位的PN42,搭载N100并可以扩展出VGA接口的“低性能、商用”迷你主机。有高就有低,这次我带大家来简单看看ASUS 的正统迷你主机亲儿子,ExpertCenter系列目前配置最高的PN65 Ultra7 155H版本。
开箱:
PN65的盒子就恢复到了一般迷你主机包装的双层结构。
华硕这套标签体系一目了然,还是我比较喜欢的,这也是目前少有的原生支持WIFI7的迷你主机,这次不是准系统,而是16G+512G,自带Windows 11的配置。
各类认证也是一应俱全……
各种配件全家福,除了20V6A的尿袋适配器和VESA支架外,比较重要的就是中上这根SATA_CON排线,可以用他扩展安装一块2.5寸硬盘。
之后就是主机,不是Fanless散热结构,自然也就没有PN42那么多散热孔。两侧的散热孔看着挺“沉稳”
正面的接口除了融合音频口外,就是一个10G的C口和两个10G的A口,接口速率的配置上诚意还是比较足,开关键成正方形,在布局上基本和同门新贵-NUC一样,但是速率配置上稍弱。当然贴纸还是狗皮膏药……
背面的接口配置更是强悍,左起双HDMI+DP,按照ASUS的HDMI(up to 8K @60Hz)描述,这两个HDMI应该是满血HDMI 2.1FRL,DP则是1.4a。右面是两个2.0 A口,10G速率的3.0 A口,2.5G网口和支持DP 1.4a视频输出的10G 全功能C口,需要注意的是视频接口这块是可更换的,也体现了PN系列的商用可定制属性。
另外值得一提的是PN65的全功能C口支持PD 100W供电输入,华硕自家的ProArt显示器的96W PD一线通就支持PN系列,而且可以满功率运行,这在商用迷你主机里非常稀有(说的就是你NUC!)。
底部可以看到Ultra 7和能源之星的贴纸,还有一小块散热孔。四个螺丝包着脚垫也算是比较常见的结构。
这里是和NUC 14 PRO在外观上的直观对比,破晓系列在外观上棱角分明,在高度近似的情况下,长宽更大一些。
外观也就简单看到这里,直接拧下四个螺丝就可以开拆。
2.5寸硬盘受限于舱内空间,只能装7mm的,再大的不行。滑入之后拧螺丝即可。还给固态硬盘位置安排了相变散热垫。
来到本体这边,虽然之前在别的迷你主机中也见过子卡的配置,但是PN65给我的感觉,让我想起了当年的STRIX B550-I……大有万丈高楼平地起的架势。硬盘和内存都做了妥善的屏蔽,双硬盘位,网卡叠叠乐也是迫不得已。
内存是单条的Hynix 的单面5600 16GB,为了测试性能,换上了手头闲置的金士顿KVR56S46BS8K2-32G 套条。毕竟单条的性能损失还是比较明显的。
硬盘直接贴了一张屏蔽贴纸,后面在软件里看吧,应该是镁光的一块OEM盘。
网卡是INTEL的BE200,这也几乎是目前最佳的WIFI7网卡的选择,支持320MHz大频宽和最大8774Mbps的三频速率,同时支持蓝牙5.4。感觉蓝牙真是润物细无声,版本发展很快,但……使用体验上变化好像又没什么不同。
接着来看两个子卡,右边的USB就没必要多费口舌了,重点来看左边的DP扩展卡。
和之前介绍过的PN42上的VGA卡一样,这次也是使用了BTOB_CON接口来进行扩展。
子卡的价格确实让PN65在背部接口的排布上更灵活……这里放一张和NUC的IO接口图,能看出相较于NUC的紧贴PCB,更随心所欲了一些。
就这么水灵灵的弄出一个DP口来。
官网上也写明了DP之外还有VGA/COM/2.5G网口等几种可选项。
但是之前我在PN42里面提到的,外壳一体成型一锤子买卖的问题,在高端机型中则得到了改进,模块和背壳一体化的结果就是可以按照自身需求另外购买模块,比如……再弄个网口“软”起来!
此外就是SATA6G_CON,有了它可以再加一块2.5寸盘扩展存储。右侧还有BIOS跳线。
拧下螺丝就可以进行翻面,这个金属风扇罩可以说是相当之帅,满足了工艺党的要求。
散热模组的风扇是ASUS的老合作伙伴FCN,感觉有日子没见过这牌子了。电源也被设计在散热模组下方,换电池时候可得费点功夫。
散热有两根热管做保障就感觉安心了,毕竟酷睿Ultra性能虽然猛,热量也是不低。
这个做工用料是真的扎实,大厂确实有保障,就是这售价也是令人暖心,毕竟定位是商用产品。
拆机就暂时到这里。接下来就是来测试。但是只能说,这次的PN65,给了我折腾的决心,毕竟8K还有WIFI7这些,都可以适当的添置起来了……看看今年机王前后再折腾吧!
先看Myasus,这个没什么说的。
设备设置上提供安静和标准两个模式,毕竟还是倾向于商用,对性能的榨取还是不够极限。
预装软件也是非常纯净,没有有的没得,当然,我还是第一时间给麦咖啡干掉了!
测试:
CPUID,Core Ultra 7 155H在规格上和同门师兄 185H采用了同样的6P+8E+2LP的16核22线程设置,主要差距还是在标称TDP、睿频频率和基础频率上。甚至在GPU上也都是
搭载8 Xe-Core的满血Arc Graphic,仅在动态频率上低0.1GHz。二师兄实至名归。
单烤FPU,标准模式下最高52W,平均跑满40W,P核主频稳定在3.0GHz,此时CPU温度压制在82度,最高时也只有92度。偏保守的Power Limit和给力的散热模组起到了效果,特别是此时噪音控制在大概38分贝,几乎不可闻的状态,而安静模式下更会降低到35W,噪音只有36分贝左右。
R20 多核5757,单核720
R23 多核15393,单核1870,性能和噪音、功耗在PN65上确实做到了均衡
镁光这2400 SSD的性能特别是写入性能偏弱。可以理解为是镁光P5Plus的OEM版本。
3DMark 三剑客,这代Arc核显的性能确实提升不小,该有的光追啊AI啊啥特性也有,连Intel核显都起来了,这下彻底打死NV的坑爹MX和GT了!
UL Procyon的主要办公软件测试,性能也是Ultra7 155H的主流水平。
总结:
PN65整体的评价就是“中规中矩”,相较于NUC,性能释放较弱是绕不开的缺点,但是它比较厉害的点没有体现出来,比如在接口上可实现定制化,HDMI接口规格更高,同时还支持PD供电输入,算是在商用环境下和NUC做的差异化设计吧。在这类环境中,价格作为考虑因素中的重要性就相对应的会有所降低,其他类似噪音、物防、稳定、售后、服务甚至开发票等因素占得也会更重要一些。
诚然,在我之前的帖子里有坛友说“这个mini机,华硕完全做不过一众国产厂商”,但是实际上,可能更多的是他们并不在一个赛道上——商用环境你敢买那些虚空预售铁壳都没有开卖就召回的“高性价比”机器吗?商用环境下,多花的钱,就是买的稳定、可靠和信心,这也是这类从个人用户角度看起来颇贵的产品,其貌不扬却一直坚挺的原因所在。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2024-9-23 22:56 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。
个人刚买的铭凡家的X7 Ti,配置是U9 185H,性能刚刚的。体验很好。
https://www.cnblogs.com/lzhdim/p/18355815
 楼主| 发表于 2024-9-23 22:58 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-9-23 22:56
漂亮。。。。。。。。。。。。。
这机器我也上手了一下,确实不错。主要是噪音控制比NUC好多了。
发表于 2024-9-24 08:20 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2024-9-25 07:40 | 显示全部楼层
性能刚刚的
发表于 2024-9-25 08:48 | 显示全部楼层
定制化接口好评
发表于 2024-9-25 09:13 | 显示全部楼层
ultra2代是不是快了
 楼主| 发表于 2024-9-25 09:41 | 显示全部楼层
uirai 发表于 2024-9-25 09:13
ultra2代是不是快了
马上了,应该是10月中下旬。
发表于 2024-9-25 14:05 | 显示全部楼层
原子侠和华硕这两款迷你主机和ACER SWIFT GO 14笔记本有可比性吗?现在纠结到底选迷你主机还是笔记本,都是要外接2K显示器
 楼主| 发表于 2024-9-25 14:49 | 显示全部楼层
catwei520 发表于 2024-9-25 14:05
原子侠和华硕这两款迷你主机和ACER SWIFT GO 14笔记本有可比性吗?现在纠结到底选迷你主机还是笔记本,都是 ...
如果都是外接,那我建议你买迷你主机。
因为这个都是放在桌面上,就轻薄本那个散热,分分钟给你带到飞机场,除非带入耳式降噪耳机,否则根本忽略不了。
而且轻薄本在高负载下基本是反复撞墙,降频,热量下降,在拉高,再撞墙。使用起来极其奇怪。
发表于 2024-9-25 17:25 | 显示全部楼层
谁便宜买谁的哈哈
发表于 2024-9-25 17:55 | 显示全部楼层
反正笔记本U9 32G 1T,性能是不怎么够用的
发表于 2024-9-25 20:17 | 显示全部楼层
我的27寸4K显示器的TYPE C一线通反向供电只有65W,只插一根C线这个能开机运行吗(只上网看点视频,不做高功率的事情比如玩游戏)
发表于 2024-9-25 21:34 | 显示全部楼层
不多说 小机机 必须顶
发表于 2024-9-25 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
还是没有雷电
发表于 2024-9-25 22:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,NCU现在越来越好用了。
发表于 2024-9-25 22:57 | 显示全部楼层
DP口终于不是用排线连接了,我的PN64也不知道哪里有问题,DP和2.5SATA不能用了。
 楼主| 发表于 2024-9-26 08:57 | 显示全部楼层
j.king 发表于 2024-9-25 22:57
DP口终于不是用排线连接了,我的PN64也不知道哪里有问题,DP和2.5SATA不能用了。 ...
这还是得报售后。
没错。。不知道是咋想的。
发表于 2024-9-26 13:51 | 显示全部楼层
这个BIOS电池因为是有排针的,感觉把排针拔掉,然后可以不拆散热器就能拽出来。
发表于 2024-9-26 13:52 | 显示全部楼层
szzp58 发表于 2024-9-26 13:51
这个BIOS电池因为是有排针的,感觉把排针拔掉,然后可以不拆散热器就能拽出来。 ...
就是这种有排针的电池,买起来不太容易
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:31 | 显示全部楼层
淘宝找着接口买还算容易。底面胶从侧面发力还是有点困难。
发表于 2024-9-27 01:05 | 显示全部楼层
自家的AMD还给了USB4,还是同模具的,还能外接显卡用用。
发表于 2024-9-27 09:20 | 显示全部楼层
很想入手一个,怕性能不够,其实也就跑跑Photoshop
发表于 2024-9-29 10:07 | 显示全部楼层
办公室用的是PN64,稳得一批!
发表于 2024-9-30 15:45 | 显示全部楼层
感觉2楼的性价比更高啊
发表于 2024-9-30 16:17 | 显示全部楼层
这个板子设计相比NUC14怎么用
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:25 | 显示全部楼层
dioluve 发表于 2024-9-30 16:17
这个板子设计相比NUC14怎么用
专用性强了一下,有HDMI 2.1和DP1.4。但是没有USB4,做工都差不多,毕竟都是ASUS。
发表于 2024-10-23 10:00 | 显示全部楼层
这些小主机确实不错,可以塞包里带着走。
GMT+8, 2025-4-7 16:34 , Processed in 0.019845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
