查看: 8704|回复: 30
[电脑] 纵向桌面美学,分形工艺 MOOD 装机展示
发表于 2024-9-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
在COMPUTEX 2024上,分形工艺(Fractal Design)推出了全新ITX机箱:MOOD,其不仅承袭了分形工艺一贯的高品质标准,更在外观设计上大胆创新,将大面积的光滑布艺覆盖与紧凑的竖置结构完美融合,展现出一种前所未有的高级感与精致感。其对桌面空间的极致利用,更是让追求高效与美观并存的玩家们眼前一亮,接下来就和大家一起感受一下MOOD带来的纵向桌面美学。
装机配置
CPU:INTEL i5 13490F
主板:微星 MPG B760I EDGE WIFI
显卡:影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC
内存:宇瞻 暗黑马甲 DDR5 6400MHz 32G(16G*2)
SSD:影驰 星耀7000Plus 1TB
散热:利民SS110 银魂 black
电源:利民 TR-TGFX850 ATX3.1
机箱:分形工艺MOOD
整机展示
分形工艺MOOD 采用纵向立式设计,体积为21L,但是占用桌面空间十分小,十分适合桌面空间有限但喜欢把机箱放在桌面上的用户。布艺包裹的外观也是的起看上去更像一个工艺摆件,淡化了传统机箱的冰冷机械感,可以更好的融入家居环境。
机箱顶部MESH面板,网孔细密,结合内部的18038规格风扇,进一步加强散热和防尘效果。
分形工艺MOOD 外观上三面布艺覆盖的外观在整机的摆放朝向上也有更多选择,左右放置都可获得一样的视觉效果。
即使是背面的mesh面板作为正面朝向,金属材质加上哑光喷涂工艺带来的效果也是不错。
整个外壳就像一个套筒,直接向上提就可以轻松拆卸,虽然是ITX,但整体的装机难度不高,即使是新手小白要用户,对照说明书也可以很快上手。
内部采用了传统的A4架构,熟悉的背靠背设计,正面上方为电源安装位,下方为主板安装位。背面为显卡安装位,通过自带的PCIE延长线连接。
从侧面看,在安装了SFX电源和SS110风冷后,内部空间余量还是比较充足的。
MOOD在顶部出厂安装了一颗18038规格的大尺寸风扇,本次装机也是采用了风冷方案,搭配SS110形成内部垂直风道。
利民的SS110,小机箱里塔式风冷的不二之选,体积和效能大概是同级别里表现最好的。
电源采用了利民的SFX电源TGFX850,通过80金牌认证,支持 ATX 3.1 标准,全模组设计,自带的压纹线模组线。
MOOD电源线是通过延长线实现连接,延长线的末端还做了符合人体工学的按压贴合造型。
机箱背面显卡安装位,MOOD对显卡的厚度是有一定要求的,建议使用双槽厚度的显卡,这里选择使用影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC,双槽厚度,328mm的长度,一切都是那么刚刚好,完美适配MOOD
性能上,搭配AD-104核心,12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,8层自研非公版PCB,无论是采用光线追踪和DLSS 3的3A大作还是AI生产力,都能轻松应对。
装机配件介绍
主板选用了微星 MPG B760I EDGE WIFI ,搭配 i5 13490这样的低功耗处理器很适合ITX主机。
散热方面搭配使用利民SS110黑魂,在110的高度下兼容性和性能之间做到最好的平衡。
整体三围94mm*94mm*110mm,采用0.4mm的全铝电镀回流焊鳍片,全回流焊技术,递减对称盔甲型欺骗设计,辅以黑化整体纳米喷涂。采用5*6mm的AGHP III热管技术,大幅度提升散热器解热上限,DTPC:95W-200W,CNC精雕铜底底座带保护贴。
自带TL-B9B风扇,92mm规格,2500转±10%,风量最高54CFM,S-FDB轴承+点胶动平衡使得噪音控制在23dBA以内,四角两面都有硅胶减震垫。
内存则选用了宇瞻 暗黑马甲 DDR5,内存颗粒为镁光颗粒,XMP 频率则为 6400,时序 38-38-38-84,电压1.2V,搭载 PMIC 电源管理晶片及 ONE-DIE ECC 内存纠错机制,支援 Intel XMP3.0 轻松一键超频。
最主要的是矮版的设计有着更好的兼容性能,特别是这种ITX小机箱的风冷装机环境,在风冷散热器的选择上则可以有更多的选择。
显卡选择了影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC,相对于经典的金属银配色,black版本将外观改为黑色,同样采用了一体压铸铝合金上盖设计,以不规则的凹凸线条装饰。全金属的外壳和背板,采用CNC抛边处理、金属拉丝、雾面多种不同工艺打造,规整的方正造型显得十分硬核。搭配AD-104核心,具有5888个CUDA 核心, 可提供29个Shader TFLOPS,67个RT-TFLOPS、466个Tensor FLOPS以及12 GB高速GDDR6X显存,10相核心供电,超豪华供电配置,8层自研非公版PCB,轻松应对采用光线追踪和DLSS 3的3A大作。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡的为全金属的设计,背板中间的GEFORCE RTX logo和金属大师装饰纹,介于PCB版型短,右边则为大面积镂空散热设计,散热鳍片排布工整,有效增加散热效能。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡采用新一代寒光星散热系统,配置了3个规格为92mm超大静霜风扇,每个风扇带有11片三折式扇叶,均支持智能启停,GPU空闲时自动停转以减少噪音和功耗。GPU/显存/供电一体式覆盖均热板+镀镍复合热管+大面积散热鳍片,配置4*Φ6mm镀镍复合热管,依托回流焊接工艺大幅提升散热效率。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡默认TGP功耗为200W,用户熟悉的8Pin接口回归,得益于新一代显卡出色的能耗比,无需12VHPWR电源转接线,单8Pin供电也能为RTX4070金属大师系列显卡提供充足动力。
影驰 GeForce RTX 4070 金属大师B OC显卡长宽高尺寸为328*139*48mm,双槽厚度对于完美适配MOOD。
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1,支持8K@60Hz高清输出。
存储方面选用了影驰 星耀7000Plus 1TB,采用熟悉的星耀娘彩盒涂装,右下角标明了产品的相关信息,支持PCIe 4.0,可向下兼容PCIe 3.0,官方称其顺序读取可达7000 MB/s,顺序写入也能达到6000 MB/s。
影驰星耀7000Plus 1TB为2280 M.2规格,整体尺寸为80 (L) x 22.5 (W) x 24.6 (H) mm。其采用了PCIe 4.0 x4接口,支持NVMe 2.0协议。
正面的定制散热片采用了专属高效复合材料,上面印有星曜系列的英文名“BOOMSTAR”,保持SSD快速散热,高效运行。
揭开体质可以看到,采用 Phison PS5027-E27T、PCIe 4.0 主控,支持第 4 代 LDPC & RAID ECC 纠错能力,以及 TRIM 指令和 S.M.A.R.T 自我检测分析报告技术。支持的最高读取速度为7400 MB/s,最高写入速度为6400 MB/s。闪存NAND颗粒则是自封形式的,标注型号为T27HGA5A1V,官方标称写入寿命上限为600TBW。
单面颗粒设计,更好兼容台式机、笔记本电脑和索尼PlayStation 5游戏主机等多种设备。
电源方面使用了利民 TR-TGFX850 ATX3.1为标准SFX规格,通过 80PLUS 金牌认证,支持全新 ATX 3.1 标准,配备有 PCI-e 5.1 供电接口,采用了105°C全日系电解电容,支持100-240V全电压设计,架构为市面上非常成熟的主动式PFC+LLC谐振+DC-DC+同步整流设计。其中,+12V为单路输出,最大输出电流为70.8A,转换输出功率高达849.6W,足以应对大部分高端配置的需求。
内部搭配搭载 92mm FDB 风扇,配备有智能温控装置,可随负载高低自动切换转速。在0~30%负载时,风扇会处于停转状态,从而进一步降低噪音。
电源尾部,采用大面积蜂窝开孔,提升散热风扇的进风规模,并给到了 AC 开关,方便用户使用。
利民 TR-TGFX850 为模组设计,共配备了9组接口,其中处理器供电和PCIe供电接口共有3组,且没有进行区分,可通用。SATA接口有3组、12V-2×6(12VHPWR)接口1组、主板供电2组。
利民TR-TGFX850在线材配备上摒弃了常见的扁平式线材,转而采用压纹线。提供有1条20+4pin主供电(300mm)、1条处理器(4+4pin)供电(400mm+120mm)、1条PCIe 5.0 12V-2×6显卡供电(400mm)、2条6+2pin PCIe显卡供电(400mm+120mm)、2条SATA供电(120mm+120mm+120mm)、1条PATA(大4pin)供电(120mm+120mm+120mm)
Mood ITX机箱尺寸为212 x 212 x 453mm,外表面大面积采用透气织物材料,而背板采用了金属材质的开孔面板,表面喷涂工艺处理,手感细腻。
打开背板,卸下底部的两颗固定螺丝就可以将覆盖织物的外壳滑出,背板内部还带有磁吸可拆卸防尘网,避免洞洞流所造成的积灰现象。
机箱内部为黑色框架设计,采用了竖置背靠背设计,显卡垂直吊装的结构,随附一条 PCIe 4.0 显卡延长线。支持mini-ITX主板与SFX/SFX-L规格电源。
散热方面,除了顶部标配的18038规格Dynamic风扇外,还可以在侧面加装两个120/140mm风扇,最大可以搭配280冷排使用。如果是使用风冷散热器,则散热器高度不得超过110mm。
如果安装风冷,还可以在支架上安装一个3.5英寸和两个2.5英寸硬盘,基本满足日常的存储需求。
显卡方面,限长325mm,由于机箱只给到了两个PCIe槽位,显卡厚度需要控制在60mm以内。
机箱IO面板落在了底部,包含了一个满血20Gbps的USB 3.2 Gen2x2 Type-C口、两个USB 3.0 Type-A口、一个3.5mm音频孔以及一个开关按键。
机箱底部做了加高垫脚设计,高度在 cm,日常的线缆接入都没有任何问题。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560*1440,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、CrystalDiskinfo、PCMARK 10
首先看一下双烤的温度,CPU功耗118W,最高温度79℃,显卡温度62℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
SSD测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D11/12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
《黑神话悟空》DLSS开启,全景光线追踪:高,特效:影视级,2K下平均帧率63 fps,畅玩无压力。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 4邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-9-27 18:44 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
白色挺美,主板也挺好,机箱设计上有特色,就是看上去象音箱那个,哈哈。
tommylin + 5
发表于 2024-9-27 19:08 | 显示全部楼层
很别致的机箱~~~
tommylin + 5
发表于 2024-9-28 08:40 | 显示全部楼层
我看首页图片还以为分型出显示器了
tommylin + 5
发表于 2024-9-28 08:51 | 显示全部楼层
四四方方的柱体,是不是可以完美坐在空气净化器上。抽烟人一直头痛的硬件烟尘问题是不是可以有解决方法了
tommylin + 5
发表于 2024-9-28 11:22 | 显示全部楼层
机箱小巧不占地方,而且还没光污染,主要是外壳织布覆盖,放在任何地方都像个摆件一样美观
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2024-9-28 12:01 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-9-27 18:44
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
哈哈,大号音箱
感谢关注
Autobahn 发表于 2024-9-28 08:40
我看首页图片还以为分型出显示器了
这个其实也可以有
 楼主| 发表于 2024-9-28 12:02 | 显示全部楼层
其实是可以的,底部刚好进风
炎夏 发表于 2024-9-28 11:22
机箱小巧不占地方,而且还没光污染,主要是外壳织布覆盖,放在任何地方都像个摆件一样美观 ...
分形工艺的产品都很适合家居
发表于 2024-9-28 17:25 | 显示全部楼层
宇瞻的内存 真贵
发表于 2024-9-28 21:07 | 显示全部楼层
弄俩,放两边对称更好看
发表于 2024-9-29 04:59 | 显示全部楼层
入风口加hepa 就成了空气净化机
发表于 2024-9-29 08:07 | 显示全部楼层
显示器是哪款?
发表于 2024-9-29 08:52 | 显示全部楼层
可以更好的融入家居环境
发表于 2024-9-29 09:21 | 显示全部楼层
请问壁纸是自制的吗hhh 我在他们官网没找到壁纸下载,方便分享下不?
发表于 2024-9-29 11:37 | 显示全部楼层
还是全网布的好看呢
发表于 2024-9-29 14:03 | 显示全部楼层
精致的小钢炮
发表于 2024-9-29 14:31 | 显示全部楼层
迷惑的伪装是编织物不?这个看起来很像一台音响,看起来很舒服
发表于 2024-9-29 16:20 | 显示全部楼层
显示器有说法嘛  什么型号
发表于 2024-9-30 16:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 12:24 | 显示全部楼层
看着很高级的样子,点个赞吧
tommylin + 5
发表于 2024-10-4 14:08 | 显示全部楼层
好看,静音和散热,夏天不知道怎么样
发表于 2024-10-22 19:45 | 显示全部楼层
要是电源在下面,主板在上面是不是更好一些。这样上风冷的散热效率是不是更高一些,不至于垂直风道被电源挡住一半
 楼主| 发表于 2024-10-22 20:04 | 显示全部楼层
yb111155 发表于 2024-10-22 19:45
要是电源在下面,主板在上面是不是更好一些。这样上风冷的散热效率是不是更高一些,不至于垂直风道被电源挡 ...
主板IO接口朝向比较难处理
 楼主| 发表于 2024-10-23 11:21 | 显示全部楼层
DELL U3219Q
xyang01 发表于 2024-10-4 12:24
看着很高级的样子,点个赞吧
感谢支持
 楼主| 发表于 2024-10-23 11:22 | 显示全部楼层
银花三转 发表于 2024-9-29 16:20
显示器有说法嘛  什么型号
DELL U3219Q
发表于 2024-10-23 12:47 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2024-10-22 20:04
主板IO接口朝向比较难处理
有道理,但是目前键盘、鼠标用无线,即使有线。线比较长应该接入都问题不大吧
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.021430 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
