Minisforum MS-A1 评测
2024-9-28 08:34| 发布者: nApoleon| 查看: 27298| 评论: 30|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的又是一台AMD平台的Mini PC主机,品牌也是我们熟悉的专注于AMD迷你主机的铭凡.这款新品名为MS-A1,从官方给予的定位上来说这是一个准系统主机,可由用户自由搭配硬件使用,且采用了独特的桌面级AM5插座方 ...
内部解析
首先拧下底板上的8颗固定螺丝.
然后从后I/O方向即可抽出主板框架.
抽出框架后,在最右侧的USB接口旁还隐藏了一个按钮,在外壳上没有设置对应的按键,为清除CMOS的按键.
前面板左右两侧各放置了一个WiFi天线.
主板框架底部(即正常摆放朝下那一面).
一个大面积的带扇散热模块.
反面,设有散热垫负责4号M.2 SSD的散热,模块除了主动风扇,内侧还设有较多的散热翅片.
下方已预置一条M.2 SSD,来自于金士顿,容量为1TB.
4号插槽本身支持PCIe 4.0 x4速率,长度上支持2280.
紧挨在4号M.2 SSD插槽下方的则是M.2 WiFi网卡位置,预置了Intel AX210NGW,支持WiFi-6E和蓝牙5.3规格.
3号M.2 SSD插槽,支持PCIe 4.0 x4速率,长度上支持2280.
比较独特的是3号插槽还支持转接成U.2接口,左边配有开关以进行调节.
并配有安全操作说明贴纸以防错误使用.
安装U.2转接板时的前后对比,未安装转接板时可以看到CPU散热模组固定背板.安装后则全部被U.2转接板覆盖.
U.2接口特写.
主板底部整体一览.右侧的黑色框架为CPU散热模组固定背板.
先拧下背板四角四颗黑螺丝,以做好取下CPU散热模组准备.
来到主板正面.
下半部分设有一个大面积的被动式长条形散热片.
表面带有密集的散热翅片.
背面铺满了散热垫.
下方对应的区域则是内存插槽和另外两条M.2 SSD位置.
共提供两条SO-DIMM插槽,内存表面和插槽底部贴有防静电纸.
预置两条镁光的DDR5 5600Mhz 16G内存,共组成32GB容量,实际运行在5200Mhz.
另一侧的两条M.2 SSD插槽,上方的为2号插槽,速率上最大支持PCIe 4.0 x1;下方的则为1号插槽,速率最大支持PCIe 3.0 x4,长度上均只可安装2280规格.
而中上部分则是被散热模组填满,而取下除了拧下背后的四颗螺丝,在鳍片最右侧的正方形挖空中还有一颗螺丝需拧下.
左侧的风扇较薄一些.右侧的则更为厚实.
取下散热模组,风扇与散热片为整体式安装.
散热鳍片尾端,可以看到采用了Mini PC中常见的整排鳍片方案,两侧鳍片厚度随着风扇厚度的不同,也有着高低的差异.但尾部楚风位置均做了全黑化处理,使其保证美观性.
散热模组内侧一览,出场时部分区域贴有屏蔽纸,为了方便展示则进行去除.
CPU核心部分,纯铜材质底座,表面设有预涂硅脂.
上部设有额外底座,铺设导热垫以负责CPU供电的散热.
CPU底座共延伸出四根热管,两根往左两根往右.
四根热管最后都会汇集到后部整排的散热鳍片上.
不过不同的是,左侧较薄的鳍片部分还有额外的导热铜板.
而右侧鳍片较厚的那侧,热管则是直接传导到铝鳍片上.
拆除散热模组后的主板正面全貌.
出厂搭载了一颗AMD Ryzen 7 8700G处理器.
与桌面级相同的AM5通用插座,可自由更换使用Raphael架构,如7600/7900等或是
Phoenix架构,如8700G/8600G的AMD Ryzen处理器.
插座旁的CPU供电部分.
引用 BXWS 2024-10-8 12:04
一砖传三代,人走砖还在。
77539300: 这电源跟板砖对比我没绷住。。。。
引用 77539300 2024-10-6 21:51
这电源跟板砖对比我没绷住。。。。
引用 日日鲜 2024-9-30 17:36
cpu卡65w功耗,高能耗的u没法用。
引用 fishink 2024-9-30 15:05
上次见这搬砖还是上次的时候
引用 lileiluck 2024-9-30 14:23
不损耗才有实用性,4K流畅画质不错,至少4080。
引用 lordwish 2024-9-30 10:15
零刻GR5用户,农企牙膏厂台式机用户,我反正是搞不懂miniPC买个扩展坞搭配外置独立显卡玩游戏,miniPC的优势也无非是体积小,往大了说带USB4接口或是雷电接口,然后呢?整体价格整体优势 又多有大?
引用 kkrace 2024-9-29 22:00
奇芬达: 还是喜欢零刻那个方案,带600w电源底座才需要加300块钱,希望下一代电源规格能提升一些
零刻的确实不错,满载也非常安静,但这套方案吧有两个问题12900H 54w的性能释放,并不能完全发挥这颗U的潜能,显卡只支持挡板2槽,卡身实测最大2.6槽的显卡,主机的进风会吃到显卡尾气,游戏中也会有偶尔到80多度,第二个小问题就是启动不能联动需要手动开。其它说实在的还是很完美
引用 jihang1991 2024-9-29 21:22
zcchot: 附加:搭配DEG1显卡扩展坞的图形部分性能测试 可以看到识别无误,选用的显卡为ASUS ProArt RTX 4070 Super OC 12GB.链接速率为PCIe 4.0 x4 ...
感谢大佬科普,个人感觉样子好帅
引用 指原莉乃 2024-9-29 19:06
看到砖头就不想看了
引用 zfsquare 2024-9-29 14:04
感觉送得有点晚了,我都用了2个月了
引用 huihuige 2024-9-29 10:04
带M.2转U.2转接板这个细节好评【同】
就是这个ocu的线外观可以再美化下
引用 zcchot 2024-9-29 08:47
jihang1991: 谁知道那个三风扇显卡是哪款啊???太喜欢啦
引用 奇芬达 2024-9-29 03:14
引用 mapleo 2024-9-29 01:04
这个玩意外接一个显卡用的话,为什么不搞个ITX?
引用 jihang1991 2024-9-28 22:44
引用 skyx 2024-9-28 22:27
我首发买的,都用了一个多月了,哈哈
引用 uirai 2024-9-28 21:46
呆吵吵: 不知道什么时候更新支持9000的bios
问了铭凡的客服说是国庆后
引用 呆吵吵 2024-9-28 21:27
只有媒体送测和首发版有,送完即止,后期不标配的
nekotheo: 带M.2转U.2转接板这个细节好评
引用 呆吵吵 2024-9-28 21:22
引用 zx350810 2024-9-28 21:20
glb1031: 这么看QCulink扩展显卡的性能损失也在一个合理的范围内,看到NUC彻底转给华硕之后,整体MiniPC市场的繁荣也是很欣慰的 ...
这个好像没你前几天测的那个零刻的集成度高啊
查看全部评论(30)
GMT+8, 2024-12-22 02:10 , Processed in 0.009150 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
