查看: 11907|回复: 40
[电脑] ROG Z790 DARK HERO + RTX 4070TI SUPER + 几何未来 Model5 悟空装机展示
发表于 2024-9-28 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
几何未来 Geometric Future 自成立以来,所推出的机箱产品一直颇具新意,而当下备受玩家追捧的海景房机箱自然也不例外。近期他们推出了其品牌的首款海景房机箱 —— Model5 悟空,看着就很不一样!除了延续了当下海景房机箱标志性的无立柱全视双透钢化玻璃,不一样的地方也就是加入了其品牌机箱特有的撞色外观设计,且提供多种配色可选,也就使得这款海景房机箱呈现出不一样的视觉效果了!此外,机箱结构上也有相应的调整,对应的硬件散热拓展兼容性方面亦是如此,但更为的与时俱进且强悍!支持上置安装 420 水冷,支持 E-ATX 主板及全尺寸显卡( 460mm ),颠覆级别的风扇可安装数量( 多大 10 个 )等等等.... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:英特尔 I7 14700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
内存:金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2
存储:威刚 XPG S70 1TB
显卡:华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER O16G GAMING
散热:追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0
机箱:几何未来 Geometric Future Model5 悟空 黑黄款
「效果展示」
几何未来 Geometric Future Model5 悟空定位于中塔机箱,官标具体尺寸为 480mm×242mm×449mm (长宽高),体积约为 52L 左右。
目前除了黑黄款,另还有纯白、黑灰、NV 绿可选。
装机选用 360 一体式水冷散热方案,为了好看!显卡为竖立安装。
Model5 机箱的整个 PCI 安装位采用的是可拆卸模块设计,可自行旋转 90 度安装,轻松实现显卡竖立安装,后底部还可安装 2 颗风扇。
PS:显卡 PCIe 转接线需自行购买。
显卡选用华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING。
这卡的尺寸会比较的友善,只有 305mm,厚度则为 3.25 卡槽,也还具备有足量的散热规模,确保出色的散热效能与静音体验。
这代 TUF 显卡外观简约干练,讲真!个人觉得颜值并不逊色与 ROG 猛禽。
此外,也还搭配有简单的灯光修饰,可支持华硕 AURA 神光同步。
Model5 机箱的一大亮点,前置设计了一个公仔摆放平台,实际还兼具着下沿侧风扇的导风作用,趣味中还兼具了功能。
选用主板华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,纯血 ROG 风格设计的主板,定位于高端发烧玩家,有着更好的规格用料及拓展功能,以及酷炫的 RGB 灯光效果。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2 灯条。
外观采用矮马甲设计,相较于好些灯条,会有着更好的兼容性。
规格够用!灯效不错!内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
灯光控制方面,可以搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步。
选用追风者 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器,其冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰。
实际的散热效能也还不错,足以应付 I7 14700K 的发热需求。
冰灵附带的 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇也比较的省心且高效,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格,另外与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
机箱的其它风扇位也选用其同款填满,合计 10 颗 D30-120 风扇,不填满不舒服!
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
对比其它海景房,Model 5 机箱的背部会比较的不一样,电源采用了前置安装。
长度只支持<160mm,这边选用的是华硕 TUF GAMING 1000W ATX 3.0 电源。
走线空间比较的富足,最宽达到了 37mm。
「配件介绍」
主板选用高规格的华硕 ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO,包装一改常规版本的红色配色,对应采用了简约的暗黑风格。
正面硕大的 ROG 败家眼,辅助网格图案修饰、下沿型号标注;背面硕大 DARK HERO 文字图案,上下型号与 ROG 标注。
正反的标识性内容均采用了烫银镭射工艺,可在不同角度下呈现出多彩光泽,使其包装看着颇为的高级。
礼盒式包装样式,给到的附件会比较的丰富。
包含有说明书、 ROG 信仰贴纸、钥匙扣、ROG入会卡片、驱动 U 盘、WIFI 天线、SATA 线,RGB 转接线,显卡支架、I/O 跳线接头、M.2 螺丝卡扣与导热贴等等。
主板采用标准的 ATX 版型规格,外观大体延续了之前 Z790 HERO 设计风格,新款在功能与布局细节方面做了些升级与改进。
此外,PCH M.2 散热模块上的败家眼 LOGO 图案也做了替换(背部的金属背板图案亦是如此)。
新的 Z790 旗舰,依旧采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,充分释放新 14 代 CPU 的全部性能。
I/O 马甲搭载了镜面灯光面板,具备 Polymo 动态灯效。
默认呈现两种不同的图案效果,亦可支持玩家通过奥创自定义选择,边上则带有 MAXIMUS DARK HERO 的型号标注。
接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、五个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
值得一提也就是其 Wi-Fi 接口采用了最新的易插拔设计,使用起来会更加的方便快捷。
双 8PIN 的 CPU 供电接口,做了金属装甲加固设计;边上 CPU FAN / CPU OPT / AIO PUMP / CHA FAN1 接口等;左上角 Q-CODE 纠错灯,且配备了裸机操作的开机及重启按键,此外还有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 )。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,单边卡扣设计,单条支持 48GB,最高 198GB, 支持华硕 AEMP II技术,支持频率最高可达 8000Mhz + OC。
24PIN 供电旁另有一个 6PIN 供电,给到 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,使其支持 QD4+ 快充,最高 60W,有需要可以选择插上。
存储接口,4 个 SATA 6GB ( 支持  Intel® Rapid Storage RAID 0/1/5/10 ),此外,还有独创的显卡易拆键,可以方便快捷的拆装显卡。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt ( USB4 )  接口、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等。
PCIe 扩展方面,搭载两个带金属加固设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和一个 PCIe 4.0×4 插槽。
板载 M.2 插槽增加到了 5  个,其中一个支持 PCIe 5.0,相比上代虽然没有配备单独的 M.2 转接卡,但是高集成度所带来的安装便捷也是不错的。
选用金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24G×2 内存。
内存包装正面印刷有内存本体展示,搭配本体的线条图案修饰,FURY LOGO,以及对应的规格等信息。
里头透明塑料盒包裹保护,给到说明书及信仰贴标一张。
内存本体采用矮马甲高兼容设计,黑银配色的外观,两侧不规则的多边形银色图案,外侧 KINGSTON FURY RENEGADE 文字标识点缀,内侧规格贴标。
内存顶部 RGB 导光带, 居中 FURY 文字 LOGO 点缀,内置了 12 颗独立 LED 灯珠,采用金士顿 Infrared Sync Technology 技术,具备有更加流畅和出色的灯光效果。
搭配自家的灯控软件 FURY CTRL,具备有丰富的灯光效果及玩法,同时支持主流主板的灯光同步支持。
选用华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING 显卡。
包装正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存。
里头附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡等。
显卡外观采用硬朗干练的军事风格设计,散热马甲为全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。
显卡长度对比好些同级别显卡要友善很多,显卡长度只有 305mm。
搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,也还必须有的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
正侧左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 LOGO,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
单 16Pin 供电接口设计,采用 8+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC653A(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC653A(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
搭配有金属背板,同哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF 元素与相关图形文字修饰。
尾部采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,可通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
前置为一体包围设计,此处给到了三个标准支架固定的螺丝孔设计。
显卡约为 3.25 卡槽厚度,双 PCI 卡槽设计,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 )。
输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
选用华硕 TUF GAMING ATX 3.0 1000W 金牌全模组电源。
包装正面电源渲染图示意,标注采用 ATX 3.0 设计、具备 10 年的质保时间 、80 PLUS 金牌认证等。
电源搭配黑色压纹包网模组线,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体,采用标准 ATX 电源尺寸规格,具体 150×150×86mm ( L x W x H )。
外观有别于常规电源,TUF GAMING 上下左右两边做均倒角处理,有着非常不一样的造型外观。
机身两侧,品牌元素修饰,凸面 TUF GAMING ... 组合型号文字,一侧为 TUF LOGO 光亮处理。
风扇位置,采用八边形镂空设计,对应形状的钢丝风扇罩及轴心 TUF 装饰标志,风扇采用 135mm 双滚珠轴承的轴流风扇,有着更好的散热及静音表现。
另值得一提的是内 PCB 采用保护性涂层设计,更具耐用性,不惧潮湿天气,还有小强乱入。
对应另一面规格贴标,80PLUS 金牌认证,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 130W,+12V 输出电流 83.3.8A,提供最大 1000W 的功率,其它方面,带有 OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP 保护功能,采用低 ESR 日系电容可提升效率并减少发热源,降低噪音以及提高可靠性与稳定性,另获得了 iST 宜特检测实验室多项测试认证。
模组接口部分,配有文字示意,给到一个原生 16PIN PCIE 供电接口、常规 PCIE 和 CPU 8PIN 供接口则为通用设计 ( 合计 3 组 )、 3 组 6PIN PERIPHERAL/SATA/MOLEX 供电接口、主板 24PIN 合二为一两组;电源尾部,TUF 铭牌点缀,标准电饭锅三插孔,搭配 AC 开关,一侧大面积开孔出风设计。
散热选用的是追风者 PHANTEKS 冰灵 D30 360 一体式水冷散热器。
包装正面产品渲染图示意,上方标注品牌其型号,右下角标注风扇型号 D30-120,背面装机效果图,左侧标注其卖点,标注各大主板厂商的灯光支持,标注 8 年的质保时间。该款水冷最大的卖点也就是搭配了自家零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,平台支持安装牙膏全家及 AM4/5,附带水管整理卡扣和散热硅脂,风扇螺丝(标准长螺丝以及支持圣环安装的长螺丝各 1 套)。
水冷本体采用通体黑色外观设计,编织包网的橡胶水管,官标长度 40cm,通过附带的水管卡扣,有利于水管的塑性,给到更好的视觉效果。
冷排两侧 PHANTEKS LOGO 修饰,具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。搭配三个零售款的 D30-120 ARGB 积木风扇,具体后面再做说明。
冷头外观简约干练的风格,搭配有简单的 ARGB 灯光线条修饰,支持主板 ARGB 灯光同步,另冷头盖可根据需求,自行调整灯光走向。
搭载高性能水泵,采用高耐久减震马达,持续稳定工作达 100000 小时,水冷液采用航空级水冷密封材质,降低水冷液消耗,延长使用寿命,最大转速 3100RPM±10%。
进出水管连接处使用了金属护套设计,更为牢靠,水管支持接近 180 度的大角度自由旋转。散热底座采用纯铜材质,微凸面设计,更贴合 CPU 表面,导热更高效。同时预涂导热硅脂,另赠送的一管导热硅脂,方便玩家二次使用。
追风者 PHANTEKS D30-120,主打免线拼装的积木风扇,三联包和单包发售,产品包装很精致,正面带有风扇拼装效果展示,黑白两色可选,另还有反向扇叶可选,包装标注附件清单和规格参数。
风扇两侧带有凹凸连接点,一侧金属触点,外观颇具硬朗机甲风格,以自家热门的 T30 外观设计为基调,延续 T30 30mm 厚度,搭配大倾角扇叶设计,另在正反和两侧增加 ARGB 发光元素,使其有着更加酷炫的灯光。拼装方式,榫卯结构,风扇两侧雌雄对接,然后通过附带扣帽锁定并实现触点的连接,连接线也是采用相同扣帽实现(对应风扇的一侧边角)。
另外通过附带的螺丝盖帽和边角扣帽,可以实现风扇拼装后整洁一体的视觉效果。
最后看看几何未来 Model5 机箱,整体方正造型,采用其品牌机箱特有的撞色外观设计。
延续了当下海景房机箱标志性的无立柱全视双透钢化玻璃,可以全面的展示到内部硬件。
官标主体采用厚 0.8/1.2mm 环保钢材,厚 4.0mm 钢化玻璃
撞色模块为电源仓设计,对应前置玻璃则为 L 形,正是这样的设计使得这款海景房机箱呈现出不一样的视觉效果了!
I/O 接口也设计在这个位置,分别为 3.5mm 音频复合接口、重启按键、两个指示灯、开机键、 两个 USB 3.0 接口、一个 Type-C 接口。
机箱尾部采用大面积散热开孔,电源转接设计。
支持安装 120/140mm 风扇排风,具备有全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 支持拆卸旋转 90° ,用来竖装显卡)。
右大面积网孔侧板,对应里头的电源与风扇安装位,侧板居中腰线与前置色块形成倒角的视觉效果设计,外带品牌的 LOGO 修饰。
里头色块也带品牌的 LOGO 修饰。
机箱面板均采用快拆设计( 包含前置玻璃 ),可大大提升玩家的装机便利性。
机箱内部空间非常的充裕,支持 E-ATX 主板及全尺寸显卡( 460mm ),支持塔式风冷最高 180mm。
机箱顶部为一整面的散热开孔面板,里头风扇支架支持安装三个 120/140mm 风扇,最大 420mm 冷排规格。
前置设计了一个公仔摆放平台,实际还兼具着下沿侧风扇的导风作用,位置支持安装一个 120/140/160mm
机箱底部支持安装三个 120/140mm 风扇,最大 360mm 冷排规格,采用下进上出垂直风道为主,内侧及尾部进风与排风为辅。
机箱背部,主板上沿带有一个风扇支架,支持安装两个 120 风扇,合计 Model5 可安装到 10 个风扇。
下方则是两个 2.5/3.5 硬盘安装支架, 独立前置电源安装位,长度只支持<160mm。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 27 度左右,BIOS 内存开启 XMP, CPU 降压模式 -1,WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2779433。
CPU-Z 跑分。
金士顿 FURY Renegade 叛逆者系列 ARGB DDR5 7200 24GB ×2,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下,性能并不逊色于 RTX 4080 很多。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 99.1%。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,《黑神话:悟空》2K/4K 分辨率下,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,核心温度 66.8 度(结温 79.5 度),显示功耗 280W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
P-CORE 温度最大值 84°C,E-CORE 温度最大值 77°C,CPU Package 功耗 250W 左右。
双烤测试,20 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 89°C,E-CORE 温度最大值 80°C,CPU Package 功耗 250W 左右。
显卡核心温度 67.5 度(结温 80.9 度),功耗 280W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
sunrisen + 20
发表于 2024-9-28 19:24 | 显示全部楼层
感谢分享!~
晓° + 5
发表于 2024-9-28 23:41 | 显示全部楼层
很帅!不错!
晓° + 5
发表于 2024-9-29 09:22 | 显示全部楼层
现阶段,只能说,白瞎这么好的主板给intel了。intel要争气了,不然AMD要飘了。
晓° + 5
发表于 2024-9-29 09:28 | 显示全部楼层
师傅,你是做什么工作的?咋看见经常装机呢
晓° + 5
发表于 2024-9-29 10:26 | 显示全部楼层
现在还装14700k啊。。。
晓° + 5
发表于 2024-9-29 10:36 | 显示全部楼层
晓大的装机一如既往的漂亮
晓° + 5
发表于 2024-9-29 11:06 | 显示全部楼层
挺帅的机箱,硬件的搭配也很溜
晓° + 5
发表于 2024-9-29 11:36 | 显示全部楼层
黑橙配色很好看呢
晓° + 5
发表于 2024-9-29 12:38 | 显示全部楼层
挺漂亮的
晓° + 5
发表于 2024-9-29 13:27 | 显示全部楼层
手办好评
晓° + 5
发表于 2024-9-29 14:18 | 显示全部楼层
这是炒鸡海景大平层了,目测看到10个风扇,同事转到时候会有共振的现象不大佬?
晓° + 5
发表于 2024-9-29 14:27 | 显示全部楼层
这个机箱的设计真不错,即保证了空间的充足,良好的散热,又有个性设计的同时,还没有做成傻大黑粗型的。做工用料啥都都没毛病,简直完美。
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:51 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-9-29 15:54 | 显示全部楼层
没感觉啊,或许是全满速会有吧
发表于 2024-9-29 16:20 | 显示全部楼层
赏心悦目的配色
大佬,键盘下面灰色垫子是哪个牌子?
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-29 16:22 | 显示全部楼层
wlmwlm 发表于 2024-9-29 16:20
大佬,键盘下面灰色垫子是哪个牌子?
不是 淘宝货~
发表于 2024-9-29 16:24 | 显示全部楼层
装机一如既往的漂亮
晓° + 5
发表于 2024-9-29 18:06 | 显示全部楼层
帅炸了
发表于 2024-9-29 20:26 | 显示全部楼层
撞色设计不错
 楼主| 发表于 2024-9-29 21:05 | 显示全部楼层
感谢小狼帮顶支持。
发表于 2024-9-30 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
帅otto
 楼主| 发表于 2024-9-30 09:29 | 显示全部楼层
fxb19900913 发表于 2024-9-29 09:22
现阶段,只能说,白瞎这么好的主板给intel了。intel要争气了,不然AMD要飘了。 ...
感谢帮顶支持。
发表于 2024-9-30 11:21 | 显示全部楼层
淘宝搜到了,几个尺寸可选,谢谢
发表于 2024-9-30 11:36 | 显示全部楼层
这个机箱除了顶部的冲网,其他都还蛮喜欢得
晓° + 5
 楼主| 发表于 2024-9-30 16:58 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2024-9-30 17:26 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2024-9-30 16:58
感谢帮顶支持。
我自己装机是自娱自乐,你装机是艺术!!!
 楼主| 发表于 2024-9-30 17:59 | 显示全部楼层
过奖啦。。。啊哈
 楼主| 发表于 2024-10-1 13:22 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2024-9-29 10:26
现在还装14700k啊。。。
感谢帮顶支持。
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.020256 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
