12cm Fan (2024/10)横测
2024-10-9 18:29| 发布者: nApoleon| 查看: 39538| 评论: 36|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 此前在2024年上半年评测室为大家带来了十款有着良好口碑相传且使用群体较多的12cm风扇横评(详见:https://www.chiphell.com/article-31902-1.html),那么今天再为大家补充另外6款群众呼声较高的风扇型号. 在这里对 ...
akasa OTTO SC12
akasa这个牌子其实在DIY群体中是属于比较冷门的品牌,但是在工业领域该品牌其实也有着相当长久的散热制造历史了.而消费级零售市场中虽说没这么出名,但是也出过例如一眼就能认出的辣黄色风扇Viper这种有点名气的产品.这款OTTO SC12则是该品牌近期知名度比较高的产品之一.
外包装充满了工业风的质朴,除了产品大图和型号以外,防水特性也标注的很显眼.
内部没有任何额外保护,内容物包括风扇本体和四个胶钉.
风扇正面.
官方标称转速0-2000rpm,最大风量95.68 CFM,最大风压3.84 mmH₂O,轴承为双滚珠,且支持IP68等级防水.但是需要注意的是,虽然官方说是0-2000rpm,但是实际可实现的最低转速只能到1000rpm,低于的话就会停转.
灰中带点青色的扇叶,材质未说明,推测为塑料但不清楚有没有混入玻纤.
扇叶末端设有集中风压气流设计.
看起来毫不起眼的扇框.
扇框侧面,带有结构增强设计.
官方宣称扇框侧面与螺丝孔位处采用弹簧式减振结构,并与玻纤聚合物相结合以降低震动噪音.
且该扇还支持单独拆卸扇框,以方便用户清洁.
弹簧结构特写.
浅灰色的小三角形应该就是官方所谓的玻纤防振结构.
毫不修饰的中心表面,开有孔洞以及裸露轴芯,充满了工业的粗犷风格.在下方采用四极六槽三相马达,并做了IP68等级防水全密封.
风扇背面.
轴芯处的型号贴纸.
扇框正反面四周的螺丝孔均未设置减震胶垫.
较长的4pin包网线材.
引用 zhangxiaogang 2024-10-30 15:15
机箱如果兼容14和12的,一般推荐12还是14,那个散热效果更好?
引用 AnonymousCoyote 2024-10-24 09:48
看来T30还得用个两三年
引用 houyuzhou 2024-10-16 12:39
huihuige: T30还是一骑绝尘?
依然无脑T30,还有很多评测没体现的优点,声音频率低沉,只有风声无其他异响,而且500-1200转之间这个绝对静音区间性能优势更大。
缺点是2000转以上有电机声,没有GT3000干净,但2000以上的噪音表现我个人认为是不重要。。
引用 汐颜兮梦 2024-10-15 10:53
sc12真是纯辣鸡,而且最低就1000转、不能调,而就这区区1000转都吵得不行。就有些所谓的大佬特别爱推这种小众扇子,言必“利民辣鸡”
moveable: T30 2000转听感跟A12差不多也挺好的,拿来出风很安逸,用来进风有遮挡超过1500转就会有嗡嗡声,如果两个并排用嗡嗡声会加倍,虽然但是这已经是进风遮挡表现比较 ...
引用 moveable 2024-10-14 01:37
T30 2000转听感跟A12差不多也挺好的,拿来出风很安逸,用来进风有遮挡超过1500转就会有嗡嗡声,如果两个并排用嗡嗡声会加倍,虽然但是这已经是进风遮挡表现比较好了,低转效率也高。
sc12 同转噪音特别大,最低1000转也很吵,我就不想用了。
引用 ninepiece 2024-10-12 11:46
谢谢分享,买扇子有参考了。
引用 汐颜兮梦 2024-10-12 11:09
我看超能网去年的测试,tt的这款噪音一直名列前茅啊
SeanXmx: 目前机箱的后置排风口就是用的 Thermaltake ToughFan 14 Pro 风力又大又安静 舒服的一笔
引用 汐颜兮梦 2024-10-12 11:02
完全符合我的实际体验。
一、sc12我非常不认可,最低1000转起步,哪怕就保持1000转,那声音也是飞起,如果完全不考虑噪音控制,那拿个大电扇对着吹不散更好。
二、不要被T30的噪音数据“蒙蔽”,它的听感很舒服的,就是风声呼呼呼,没有任何恼人的轴噪——如果不是没有白色,T30依然是我心目中的最优解
三、P28已经装机4个月,一个放在塔体,一个用于后出风,没有任何故障
四、P12 MAX是把好扇子,转速拉到3000转都不吵
引用 翊丶 2024-10-11 21:45
現在的風扇真滴貴的離譜
引用 SeanXmx 2024-10-11 08:52
引用 jibberchao 2024-10-11 02:40
9S和GT2150在我这边的位置已经被9RA替代下去了,虽然旧的还能用我就暂时不换,新买的如果不需要RGB基本只考虑9RA了。
flymop: 10年过去了,U120还堪用,9S和温柔台风还没有被超越
引用 jibberchao 2024-10-11 02:38
已经全换9RA了的路过。。。。。。
引用 netforce 2024-10-10 16:48
吗fzgfzhhg
You6zs g
引用 Alienxzy 2024-10-10 15:34
完颜哒哒迩: 本期没有数值怪,6款我全部PASS。 轴心国的两款设计上很有意思,国产品牌四款毫无新意,只是给了面积很大的缓震胶垫,不给我也会自己贴。 ...
Akasa是台湾人在东莞开的“英国”牌子,必酷吗,也跟台湾脱不了关系
引用 uuyyhhjj 2024-10-10 15:32
Arctic出了个S12038,可惜是暴力扇
引用 完颜哒哒迩 2024-10-10 14:10
本期没有数值怪,6款我全部PASS。
引用 nApoleon 2024-10-10 14:06
tedsun: 能不能把价格也注明一下,另外针对不同价格段选几个有代表性的
不能,价格是浮动的…
引用 tedsun 2024-10-10 13:00
引用 vhn 2024-10-10 12:32
vasomax: 还是GT2150再用十年
哈哈,赞同
引用 leeman 2024-10-10 12:07
有没有大号风扇推荐,20cm以上的大风量机箱风扇
查看全部评论(36)
GMT+8, 2024-12-23 02:00 , Processed in 0.009708 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
