查看: 10794|回复: 53
[单车] NEO用户专享摇车板,一块摇摇板让室内骑行真实体验更上一层楼
发表于 2024-10-10 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEO是世界上最好的骑行台,对于NEO的评价,我只有一个话:买就完了。具体可以看这一篇《买就完了,用世界上最好的骑行台Tacx NEO满足你在家骑行的愿望》。
作为真正意义上的直驱骑行台,没有连接飞轮和马达的皮带,NEO的核心就是一个大型发电马达,所以你在骑行时不会有皮带缓冲省力,更不会像差的骑行台那样皮带打滑让你“停脚”,NEO每一脚都是在和电机直接对抗。
这样设计的好处是让NEO的功率精度极高,1%的精准度放功率计也是顶尖的,还有25%的最大模拟坡度和2200W的最大功率,以及静谧的使用噪声。
Elite RealTour,能模拟实景,有一定功率功能的固定式骑行台
但是太好的骑行台也有问题,本身室内骑行就是枯燥无聊,虽然训练效率高,但没有路骑的风光,没有风,也没有滑行让你停脚,而好的骑行台有着更高的功率准确度和连续性,所以越好的骑行台骑起来越痛苦,很不幸的是,NEO大概是最痛苦的那个了。
为了让骑行没那么痛苦,NEO增加了许多骑行趣味性的功能,比如下坡驱动和路况模拟,前者可以在骑行虚拟路线时会和真实下坡一样让骑行台自己转,顺便歇歇脚。
后者可以让NEO能模拟多达10种的真实路况。在NEO上能体验到在鹅卵石路面的颠簸、小砾石的细微震动下、木板上带点滑动的软震动、冰雪路面上的湿滑等多种震动感,就和你打手机游戏时的震动反馈类似,不过更真实。
最新的第四代NEO——NEO 3M更是增加了摇车板设计,(可算是进入正题了),可以让骑行台不再是固定在地面上,可以小幅度的前后移动,每一脚下去有着和真实骑行一样的向前的移动感。
但有必要为了这么一个功能换新款呢?那倒不用,换上一个NEO专用摇车板就行。
NEO专用摇车板是NEO用户专享的配件,完全为NEO设计,不会像第三方摇车板那样需要更大的占地,只是将NEO抬升一点,大小几乎没有变化,不会让房间里有碍眼的丑东西。
安装也极其简单,去掉骑行台底部的橡胶块,将两个长条卡进去即可,然后把车轮前垫一并换掉,就可以开始骑行了。
安装摇车板后的骑行台上车会更麻烦一点,需要稍微垫一下脚,坐上之后就能明显感觉不同,骑行台上的自行车更真实了,更像是实际道路上的乘坐感,事实证明,安装了摇车板之后确实能很好地缓解骑行台上坐久了屁股痛的问题。
一脚踏下去感受会更明显,你的身体也会产生和真实骑行时一样的摆动频率,而不是像以往那样被骑行台死死的固定在地上,需要和骑行台做对抗。配合NEO骑行台自身支持的左右晃动,可以在一定程度上实现前后左右晃,再打开路面模拟功能,可以让室内骑行进一步接近真实骑行。
除了骑行体验上的改变,增加了摇车板的NEO还顺便改善了几个骑行台的通病。
一是大力摇车时骑行台的位移情况,由于有了摇车板做缓冲,大力摇车和冲刺时不会再有自行车拉着骑行台满屋跑的问题了,虽然并不提倡在骑行台上摇车和大力冲刺,但有时候骑虚拟比赛上头了也难免,如果你是个经常骑线上比赛的大Pro,可以装上一块来改善这个问题。
二是更好地保护车架,众所周知,部分车架质保条例里是有对骑行台损坏的免责条款的,长期使用骑行台是对碳架有损伤的,尤其是上面提到的大力摇车冲刺。NEO的用户一般都是豪车,可以考虑增加这么个配件保护自己的爱车。
三是让本就安静骑行台进一步静音了,这种情况主要针对上下楼隔音不好,楼下还恰好有个神经衰弱的邻居,NEO已经非常静音了,但据说会有噪声顺着天花板传到楼下,如果你有这个困扰,加个摇车板吧。
总的来说,摇车板是目前骑行台没有大创新点时的一个小创新点,确实能改善骑行体验,所以NEO和Wahoo的新产品都增加了类似功能,而NEO专用摇车板是一个专为NEO用户开发的小众配件,时隔多年还能想着老用户,大概就是旗舰产品的尊贵感了吧。
对于绝大多数NEO用户来说,一万块钱买台NEO是笔很划算的投资,它确实是能买到的最好的骑行台,即使是我的初代NEO放到今天都是骑行台天花板的存在。无论功率准确度还是踩踏脚感都是独一档,无论是认真训练还是在室内体验到室外的骑行感受,都是笔很划算的买卖。
除非是有老模具限制的车架兼容性问题外,个人认为老用户并不太需要再花个一万五升级新款NEO 3M,但是花个两千块钱在购物节给自己的NEO升级一下倒是可以考虑的,就当是自己的节日礼物了。
参与人数 7邪恶指数 +65 门户文章 +1 收起 理由
ohyoyo + 10 就是NB
arealhumanbeing + 10
anduril1987 + 10 同款4.5 现在很少见了
xuran007 + 10
switchpusher + 20 666
发表于 2024-10-10 19:22 | 显示全部楼层
这个不错啊
发表于 2024-10-11 08:13 | 显示全部楼层
没有风扇给你吹风啊,差评,不买不买
发表于 2024-10-11 08:23 | 显示全部楼层
陈震刚买的
发表于 2024-10-11 08:35 | 显示全部楼层
自行车配这个是否可以理解为就是个非常高档的室内单车?就是健身房的那种单车
发表于 2024-10-11 08:41 | 显示全部楼层
老实说就这两块摇车板卖2,3千确实有点贵了,1k左右应该会多不少人买。
发表于 2024-10-11 08:58 | 显示全部楼层
希望3m在黑五会打折
发表于 2024-10-11 09:09 | 显示全部楼层
这骑行台确实不错,楼主土豪,另外您家的阳台大落地玻璃真好。
发表于 2024-10-11 09:33 | 显示全部楼层
车架应该是trek madone 4.X吧。10多年前的车架了
发表于 2024-10-11 09:34 | 显示全部楼层
必须大阳台才能用NEO,我用T3都已经很极限了
发表于 2024-10-11 10:17 | 显示全部楼层
这个楼下会投诉吗?
发表于 2024-10-11 10:20 | 显示全部楼层
同样的训练时间,为啥我上路骑行测算的消耗比骑行台上多出50%来,但实际疲劳感反而没那么大?是自行车没上功率计导致误差的原因嘛?
发表于 2024-10-11 10:25 | 显示全部楼层
这个trek漂亮啊~~~~
看来大家都是淘汰的老车定在骑行台上。。哈哈~~
不过俺都是接电视机的,得换个大电视了,就是zwift的画面一言难尽。。。
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:43 | 显示全部楼层
喝咖啡会过敏 发表于 2024-10-11 08:35
自行车配这个是否可以理解为就是个非常高档的室内单车?就是健身房的那种单车 ...
可以,但是这个是更真实,也更符合高强度运动,动感单车骑久了可能会受伤的
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:45 | 显示全部楼层
NEO用户不差这点,一千块不够尊贵
普通的大板子都要一千,这个定制的两千多差不多
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:46 | 显示全部楼层
4.5,确实是十多年的车了
发表于 2024-10-11 11:10 | 显示全部楼层
我还是先把自行车买了吧
发表于 2024-10-11 11:19 | 显示全部楼层
一直想入手,一直舍不得
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:19 | 显示全部楼层
coldmark 发表于 2024-10-11 10:17
这个楼下会投诉吗?
NEO一般不会,其他的骑行台有个别的遇到过楼下投诉的
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:21 | 显示全部楼层
啸月天狼 发表于 2024-10-11 10:20
同样的训练时间,为啥我上路骑行测算的消耗比骑行台上多出50%来,但实际疲劳感反而没那么大?是自行车没上 ...
一方面是不是一个功率计,多少有误差,其次最主要是你骑行台上的课程又不是和路骑一样的,除非你选取历史骑行纪录作为课程
 楼主| 发表于 2024-10-11 11:22 | 显示全部楼层
xinxin1982 发表于 2024-10-11 10:25
这个trek漂亮啊~~~~
不过俺都是接电视机的,得换个大电视了 ...
我都是直接用码表控制了,不花zwift的钱,码表刚更新了佳明教练功能,和当年每年花1000多买的Traineroad几乎一样
发表于 2024-10-11 12:34 | 显示全部楼层
大佬大佬!我不会摇车,路骑时候怕摔不太敢练,问下这类的摇车板可以一定程度上训练和模拟平时路骑的摇车嘛?
发表于 2024-10-11 12:36 | 显示全部楼层
晓evo 发表于 2024-10-11 11:22
我都是直接用码表控制了,不花zwift的钱,码表刚更新了佳明教练功能,和当年每年花1000多买的Traineroad ...
嗯,俺看到佳明教练了,还没玩明白。。。大佬出视频教程吧~~
zwift交了好几年钱了(一直就骑那个build me up那个12周?的课程),突然这个月就交钱也不能玩。。。郁闷的。。。然后就弄了单机版zwift。。能上传训练strava和佳明,足以。。。
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:15 | 显示全部楼层
librapaul 发表于 2024-10-11 12:34
大佬大佬!我不会摇车,路骑时候怕摔不太敢练,问下这类的摇车板可以一定程度上训练和模拟平时路骑的摇车嘛 ...
你要只是找感觉也可以,只是还是不太推荐骑行台上大力摇车,没实际见到我不是很能理解不会摇车是哪种程度,所以最好还是找个懂的朋友帮忙看看你的动作
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:16 | 显示全部楼层
zwift交了好几年钱了(一直就骑那个build me ...
我是觉得不打电子竞技的话,没必要zwift了,有个码表足够自己练了
发表于 2024-10-11 16:01 | 显示全部楼层
这是针对公路自行车作功率训练的工具,软硬件结合。健身房那个简单的多。
发表于 2024-10-11 16:19 | 显示全部楼层
刚刚看完陈震发了这个视频,太厉害了大佬们
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
人玩票的,比不了
发表于 2024-10-11 16:55 | 显示全部楼层
可以用免费的mywhoosh,和zwift基本没啥差别。
发表于 2024-10-11 22:08 | 显示全部楼层
喜欢就好 没有利弊
GMT+8, 2025-4-8 12:31 , Processed in 0.015231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
