查看: 6936|回复: 28
[电脑] 抠一抠!减一减!九州风神新款 CH560R 背插 ATX 机箱装机展示
发表于 2024-10-11 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
九州风神 DEEPCOOL 去年推出的 CH560 智能数显机箱,定位于中高端玩家,个人黑白两款都搞过!自我感觉蛮不错的一款箱子!近期,他们又推出了其简化版 —— CH560R,两者看着貌似也就是有无数显模块的区别而已,实际 CH560R 增加了对背插主板的支持,更加的与时俱进!此外,机箱出厂并没有标配风扇,因此 CH560R 的价格也会更为的亲民!适合那些追求实用性的玩家,主打一个实惠务实的路线,其它也就没有什么区别了,这款机箱颜值会比较的耐看!采用了简约的设计风格,具备有大规模的散热开孔设计,能够很好的满足当前主流平台的散热需求。那么这次要给大家分享的也就是这款 CH560R 机箱的装机展示了,对应的配置也比较的务实,希望能够给大家提供一些有用的参考吧。
「具体配置」
CPU:英特尔 I5 13600K
主板:华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪
内存:影驰 名人堂 HOF PRO DDR5 7000 16GB×2 套条
存储:威刚 XPG S70 1TB
显卡:影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC
散热:九州风神 冰堡垒 LD360 数显版
风扇:九州风神 魔影 CF120 ×6
电源:九州风神 PQ850G 黄金统治者
机箱:九州风神 DEEPCOOL CH560R 白色款
「效果展示」
CH560R 同样也有黑白两色可选,机箱外观造型方方正正,采用 ATX 中塔尺寸规格,具体尺寸:458 x 230 x 471mm,约为 50L 左右。
主打散热!机箱面板有着高达 30% 以上的散热开孔。
装机选用 360 一体式水冷散热方案,同机箱品牌九州风神自家的冰堡垒 LD360 数显版。
采用九州风神自主研发的第 5 代高能水泵,全新三相六槽四级马达,调速范围 3400 RPM ±%,可以满足高性能玩家的使用需求。
冷头极简风格设计,采用高光黑透 3D 曲屏盖板,具备有数显功能,可显示 CPU 使用率、CPU 温度、CPU 功率数据。
此外,搭配有 ARGB 光环,支持主板 5V ARGB 神光同步。
装机并没有选用背插主板,而是选用常规的主板,也不是不可以!
选用白色主板,华硕 ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S,颜值!外观!功能!用料!规格!全方位满足大部分玩家的使用需求。
搭配白色内存,影驰名人堂 HOF PRO DDR5 7600 16GB×2 套条。
外观延续 HOF 纯白设计,采用电泳工艺处理,配以高光切面处理,透出银色的金属质感。
内存不仅顶部带有灯光,两侧还有 HOF LOGO 轮廓线条灯,营造出贯穿式动感灯效,整体更加灵动。
这里值得一提的是背插机箱不只是支持背插主板,可见其对应的多处大开孔也可以更好的走线。
好些线材可以轻松从主板背面穿过,显著提升机箱正面的视觉效果。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,银白配色也还是蛮不错的,感觉并不会有什么违和感!
显卡不带任何的灯光装饰,影驰金属大师系列显卡采用的是一体压铸铝合金材质,具备有强烈的金属质感,同时兼具更好的散热效果。
CH560R 电源仓顶部支持安装双 120 风扇,选用的是同机箱品牌九州风神自家的魔影 CF120。合计共用了六颗。
这款扇子比较不同的地方也就是其采用的波纹扇叶设计,除了可以显著降低因气流引起的噪音和震动外。
对应的灯效同样也带有波纹,看着还蛮特别的。
电源同样选用的是同机箱品牌九州风神的 PQ850G 黄金统治者白色款,支持最新 ATX 3.1 PCIe 5.1,具备 80PLUS 金牌认证,采用全模组设计,附带白色压纹模组线。
主机菊花与背部的走线效果展示。
主机关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
「配件介绍」
主板「华硕」ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S 吹雪,标准的 ATX  版型,黑色PCB,覆盖银白色的散热马甲。
对比老款吹雪有些许不同地方,I/O 位置的 ROG LOGO 会来得更大一些。
下半部的散热模块替换为吹雪姬的二次图案修饰,此外,主板的背面还带有 ROG LOGO 元素修饰。
主板供电采用 16+1 相直连方案,采用 RAA229131 DR.Mos,具备最大 70A 电流的单个 MOS 。
完全可以满足到大部分玩家的使用需求,也能给到旗舰 CPU 更好、更稳的使用体验。
I/O 顶部的 ROG LOGO,带有 ARGB 灯光修饰,双 PROCOOL II 高强度 8PIN CPU 供电接口,可为 14 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障。
一旁三个 4PIN PWM 接口( CPU OPT、CPU FAN、AIO PUMP )。
上角带有 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况),12V RGB 接口和一个 5V ARGB 接口。
四条 DDR5 内存卡槽,支持 AEMP II ( 华硕增强型内存配置文件 ),可自动检测内存芯片,解锁 DDR5 内存 PMIC 限制,一键开启后,即可优化频率、时序、电压等参数,释放内存更多效能,单条支持 48GB,最大可以支持到 192G 的容量。
24PIN 供电接口胖,USB 3.2 GEN1 Type-A 接口,USB 3.2 Gen2×2 20GB Type-C 接口( 支持 30W PD 快充),4 个 SATA 6G 硬盘接口。此外,配备有 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验。
PCIe 扩展方面,提供一条 PCIe 5.0 ×16 Safeslot 高强度安全插槽,一条 PCIe 4.0 ×16 插槽,一条 PCIe 4.0 x4 插槽。
主板下沿机箱跳线、四个 4PIN 风扇接口、两个 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口、Thunderbolt ( USB4 ) 接口、HD 音频接口等。
配备了 5 个 M.2 接口,靠近 CPU 为 PCIe 5.0 M.2,其余 M.2 接口则为 PCIe 4.0。
I/O 接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、DP 和 HDMI 视频接口、四个黑色 USB 2.0 接口、四个蓝色 USB 3.1 GEN1 接口、两个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、一个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、Wi-Fi 7 蓝牙天线接口( 采用最新的易插拔设计 )、音频接口。
搭配内存选用「影驰」名人堂 HOF PRO DDR5 7600 16GB×2 套条。
外包装延续了名人堂系列简约白净的高档设计,磁吸固定的方式,翻开后可见内部的两条内存采用竖插摆放的形式。
内存本体外观延续 HOF 纯白设计,白色 PCB 外加宽大的铝合金散热模块。
采用电泳白色工艺处理,配以高光切面处理,透出银色的金属质感。一侧带有规格贴标。
内存不仅顶部带有灯光,两侧还有 HOF LOGO 轮廓线条灯,营造出贯穿式动感灯效,整体更加灵动,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
显卡选用的是「影驰」 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC。
采用银白色的包装,金属大师系列 LOGO 的机甲风格化造型图案装饰,上沿影驰标志和三年质保及个人送保二维码图标,下沿 METALTOP 产品序列名称,NV GEFOCE RTX 4070 图标,标注 DLSS / RAY TRACING / REFLEX / STUDIO 技术应用,包装背面则是图文描述其卖点等其他信息。
影驰金属大师系列显卡采用的是一体压铸铝合金材质,金属感十足的银灰色,外观不同以上代的圆润,这代造型方正刚硬,表面辅以不规则的几何与交叠线条修饰,以宇宙魔方为灵感,呈现出错落有致的美感,细节之处做了 CNC 高光高亮处理、金属材质增加产品质感的同时,亦可起到被动散热的效果,提升散热效能,配备 3 个 102mm 超大净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量。
显卡尺寸,官标长度 315mm×124×48mm( 不含挡板 ),厚度为标准的双卡槽。
侧面采用平整一体的设计( 风扇接口安排在 PCIE 底部 ),正侧左边 GEFORCE RTX,右边影驰 GALAX LOGO。
采用常规 8PIN 供电接口( 影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC TGP 设计为 215W )。
金属背板采用雾面搭配大面积拉丝面工艺处理、呈现不一样的视觉效果,上下 GEFORCE RTX  金属大师 LOGO 示意,辅以金属大师 LOGO 图案线条修饰,对应背板的散热开孔亦是金属大师 LOGO 图案样式,实际 PCB 比散热器短上一截,镂空外露大面积的散热鳍片,通过贯穿式风流增强散热,这样更易于快速的带走热量。
采用双 PCI 挡板,表面镀镍处理,大面积几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,分别为 3 个 DP 1.4a 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
九州风神 DEEPCOOL 冰堡垒 LD360 数显版。
包装采用简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,标注型号 LD360,右上角 ANTI-LEAK LOGO,为自家的泄压防漏液技术标识。
包装背面则是产品该项技术的图文示意寿命及其它的规格参数,另标注有各大主板厂商灯光标识。
包装里头水冷产品采用一体式包裹保护,附件扣具支持 LGA 1700/1200/115X 和 AM5/AM4。
散热本体出厂预装好了风扇,标配的是 FC120 ARGB 模块风扇,采用并连模块接口设计,可轻松实现风扇连接,减少线材堆叠,提升机箱的走线效果。
风扇最高转速为 2250 RPM,满速噪音值 ≤31.8 DB(A),最大风量 85.85 CFM。
水冷水管官标长度 410mm,采用进口的 EPDM 高密封材料,白色蛇皮网包裹保护,此外,附带两条魔术贴,用于水管的整理。
冷排目测有 14 条的水道,整体做工还不错,漆面平整,给到的散热鳍片蛮整齐的。
水管与冷排的接入端,位置上标配有九州风神独有的泄压装置。
ANTI-LEAK 动态平衡技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
冷头的接管位置为旋转可调设计。
冷头整体造型方正圆润,配备高光黑透的 3D 曲面屏盖板,支持数显功能,能够实时显示 CPU 使用率、温度和功率等数据。
同时,冷头还搭载了 ARGB 光环,支持主板 5V ARGB 神光同步,给到更加炫酷的视觉效果。
冷头有三条连接线,一条 3PIN 水泵供电线,一条 5V 一公一母 ARGB 连接线,另一条则为主板 USB 2.0 接口连接线。
底部纯铜材质,表面预涂了散热硅脂,内置采用九州风神自主研发的第 5 代高能水泵,全新三相六槽四级马达,调速范围 3400 RPM ±%,可以满足高性能玩家的使用需求。
九州风神 DEEPCOOL 魔影 CF120 三连包 ARGB 风扇。
相关附件相当的丰富,附带有 PWM 与 ARGB 集线器,另给到有灯光控制器。
风扇官标转速为 500-1500 RPM,满速噪音值 ≤28.5 DB(A),最大风量 57.28 CFM,最大风压 1.61 mmAq。
风扇本体,四边前后均带有减震垫,风扇扇叶为透白材质,采用的波纹设计,除了可以显著降低因气流引起的噪音和震动外。
实际点亮对应的灯效同样也带有波纹,看着还蛮特别的。
电源选用九州风神的 PQ850G 黄金统治者,采用白色极简风格包装设计,正面带有电源本体展示,背面产品卖点描述,电源负载曲线图对应金牌认证 .... 等等信息。
PQ850G 支持最新 ATX 3.1 PCIe 5.1,具备 80PLUS 金牌认证,采用全模组设计,附带白色压纹模组线。
附件给到了扎带、螺丝、调味包、电饭锅线等。
电源本体采用短机身紧凑尺寸设计,具体尺寸 140×150×86mm,更易于安装与兼容。
外观两侧 LOGO 点缀,四边倒边处理,使其有别与常规电源外观。
采用高规格日系主主电容,具备更好的可靠性与稳定性。
主动式 PFC+半桥 LLC 谐振 + 同步整流 +DC-DC 结构,额定功率 850W,支持 100V 到 240V 交流输入,+12V 的额定输出电流为 70A,+5V 与 +3.3V 均为 20A 额定输出电流,联合输出功率为100W。
内置 120mm 直径 7 扇叶的 FDB 轴承风扇,搭配大规格的镂空格栅能提供更好的散热效果,支持 PWM 温控调节,具备有更好的静音表现。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU 供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 3 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,还有一个 12VHPWR 与九州风神 Logo 同为松石绿。
附带白色包网压纹模组线,质感与美观度都还是蛮不错的,且相比常规模组线也来得更软一些,可以更好的走线。
九州风神 DEEPCOOL CH560R 机箱,外观造型方方正正,采用 ATX 中塔尺寸规格,具体尺寸:458 x 230 x 471mm,约为 50L 左右。
前置大面积方形散热开孔,尾部,采用全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架),支持安装 120/140mm 风扇排风。
前面板可徒手拆卸,面板内置有防尘网,网面非常的细密,可有效阻隔灰尘进入。
内风扇支架支持安装三个 120/140 风扇,对应支持安装 280/360 冷排。
机箱顶部支持安装三个 120 风扇,两个 140 风扇,对应支持安装 280/360 冷排,附带磁吸式防尘网。
I/O 接口位于顶部右侧,分别是电源开关、两个 USB 3.0 接口、Type-C 接口、音频复合接口。
机箱底部,采用四个长条脚撑,附带防滑垫,对应电源位置给到一面防尘网扣在上头。
左侧板采用的是免螺丝磁吸卡扣式固定,具备防倾倒设计。
面板的设计非常有特点,采用钢化玻璃加网孔面板的组合,展示主机硬件的同时还能够给到显卡散热带来更多额外的气流。
内部支持背插主板,带有大面积的走线开孔,最高可支持到 ATX 主板规格。
电源仓顶部带有散热开孔设计,可支持安装两个 120 风扇。
支持塔式风冷最高支持 175mm,显卡最长可支持 380mm,此外,位置上带有可调的显卡支架。
机箱右侧封闭式面板,背部带有两个 2.5 寸 SSD 安装孔位,底部硬件支架,可以支持两块 3.5 寸 HDD,另支持两档位置调整,以适配更长的电源安装 ( 限长 170mm )。
「测试部分」
最后测试部分,室温约为 28 度左右,BIOS 内存开启 XMP, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2172348。
影驰 名人堂 HOF PRO DDR5 7000 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,3DMARK 各种模式下的得分如下。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,《黑神话:悟空》4K 分辨率下,超高画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
影驰 GEFORCE RTX 4070 金属大师 OC,3DMARK 压力测试,通过率 98.9%。
显卡 FURMARK 满载测试下,过程 10 分钟左右,核心温度 62.9 度(结温 74.5 度),显示功耗 213W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 77°C,CPU Package 功耗 180W 左右。
双烤测试,10 分钟左右。
CPU P-CORE 温度最大值 98°C,E-CORE 温度最大值 85°C,CPU Package 功耗 190W 左右。
显卡核心温度 62.4 度(结温 73.8 度),功耗 214W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
youzhusky + 20
发表于 2024-10-11 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
点阵水冷有意思啊
晓° + 5
发表于 2024-10-11 22:56 | 显示全部楼层
全家桶比较帅气
晓° + 5
发表于 2024-10-12 08:25 | 显示全部楼层
电源没有前置,底部的两个风扇往上抽风的风道会被电源遮挡吗
晓° + 5
发表于 2024-10-12 08:48 | 显示全部楼层
我觉得少了数显蛮好的
晓° + 5
发表于 2024-10-12 09:02 | 显示全部楼层
好看啊,最近老想换主机,哈哈
晓° + 5
发表于 2024-10-12 09:08 | 显示全部楼层
很白很漂亮
晓° + 5
发表于 2024-10-12 09:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
晓° + 5
发表于 2024-10-12 10:43 | 显示全部楼层
全家桶比较帅气
发表于 2024-10-12 11:02 | 显示全部楼层
漂亮!要是那两根水冷管子可以换成硬塑料管,拗成直角会更完美~
顺便请教个问题,主板安装位除了螺丝孔是不是没有其它支撑了?我家里那个用了十几年的老机箱,主板装好后和底部有一定空隙,插各种线缆(尤其是那根主板供电线)或是板卡的时候,会有把主板压弯的情况,不得不下面垫个硬纸板加强一下支撑力。
不知道现在主流的机箱设计在这方面有没有改进。
晓° + 5
发表于 2024-10-12 13:41 | 显示全部楼层
大佬辛苦啦~
发表于 2024-10-12 16:31 | 显示全部楼层
九州这几年在各个部件的外观都很用心,都比较讨大家喜欢
 楼主| 发表于 2024-10-12 19:05 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-10-11 22:18
点阵水冷有意思啊
感谢帮顶支持。
发表于 2024-10-12 21:26 | 显示全部楼层
最近正好要帮同事装机,部分配件可以参考。这套主机要10K以上了吧?
发表于 2024-10-12 21:29 | 显示全部楼层
整体白色的主机太好看,里面放个手办
发表于 2024-10-12 22:43 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
 楼主| 发表于 2024-10-13 00:14 | 显示全部楼层
感谢台长帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-10-13 10:22 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-10-13 15:33 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-10-12 08:48
我觉得少了数显蛮好的
挺好的  价格还便宜 感谢帮顶。
发表于 2024-10-13 21:36 | 显示全部楼层
挺酷的
发表于 2024-10-14 08:29 | 显示全部楼层
还挺有质感的,这个机箱的设计
 楼主| 发表于 2024-10-14 13:09 | 显示全部楼层
jtqjr 发表于 2024-10-12 09:02
好看啊,最近老想换主机,哈哈
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-10-14 16:29 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2024-10-16 10:54 | 显示全部楼层
看的眼花缭乱的
发表于 2024-10-16 11:15 | 显示全部楼层
楼主键盘不错,能否给个渠道
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:04 | 显示全部楼层
liujingjing 发表于 2024-10-16 11:15
楼主键盘不错,能否给个渠道
客制化键盘  小沙漏 只有咸鱼有
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:04 | 显示全部楼层
顺便请教个问题,主板安装位除了螺丝孔是 ...
背插主板都这样 做大镂空,或许就不那么适合装大号的风冷散热吧。。
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:24 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2024-10-22 16:52 | 显示全部楼层
我也买了白色的,但是嫌弃它前置只有10G的type-c,昨天淘宝上买了根20G的线,等到了换上看看。
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.022000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
