查看: 15493|回复: 76
[败家] 【首发】xTool M1 Ultua 四合一手工激光、喷墨、刀切、笔画一体机木果首发开箱
发表于 2024-10-12 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
xTool M1 Ultua 四合一手工激光、喷墨、刀切、笔画一体机是一个家庭、手工业、学校的一款新物种机器,我第一时间拿到后,真的爱了!可以说是2年前在CHH开箱过的xTool  M1的升级版本,但也完全不同了。https://www.chiphell.com/thread-2443626-1-1.html
我们先看看简单的厂家介绍,但感觉这厂家的名称写的不全面,20W的蓝光功率切割椴木板还是轻轻松松的!
这次开箱是属于豪华版带了扩展抽屉的,所以箱子非常大,地上应该是60*60的磁砖!
792mm*636mm*539mm
正面图上是一些扩展的配件
开箱开始了,里面会有两层
有很好的装箱设计,所以接下来的开箱会感受到xtool从产品包装上就很精致!
一张二维码引导的纸,实际中文的页面还没有生成!
看到了主机的箱子了,就会有全彩的包装!
一个人是可以很轻松搬出来的!
这个就先放一旁了,我们再看看下面还有些什么!
下面是扩展的模块,这样的话就可以方便切割雕刻更厚的东西!
上面的这个蜂窩板其实也是一个选装件
一整个大的箱子,一个人是搬不动!
底座也非常的有设计感的!
任何空间都是得到良好的设计和应用的。
这是一套旋转附件,主要以后用来雕杯子等圆柱形的物品。
这个旋转附件要搭起来的话,也是会有各种形态的,以满足不同的需求!
非常漂亮的多层底座,下面也是有一个底板。
前面打开后,可以放入蜂窝板
对,就是这样放进去,有好几层可供选择的!
这蜂窝板也是非常精致的定制品,就是实际用料特别足!
这样的话非常方便一些椴木板的切割操作了。(不然要用到后面的三棱条摆放)
好的,我们现在打开xTool M1 Ultua 的主机,先是有本说明书和附赠小的材料包。
总共就是有三样材料,带磁吸的纸,双色的杯垫,一块木板。
说明书非常的厚实,包括了所有的主流语言。
中文从241页到264页,其实总共也就24页内容,认真的理工男是会翻看一下,美女是不愿意多看一眼的!
有一些清单,方便对比和认识配件!
马上看到机器的主体了,包装袋会有非常标准的儿童防窒息提示!
箱子上的图片都是很好看的!
也有尺寸的说明!
以及可以玩一些什么样的手工。
放在底座上一下子就非常帅气了!
膜全部都是撕掉吧,毕竟激光设备有起火风险!
机器的内部也填充了好多的配件,我们走迷宫一样的,开启新的内部空间!
配件都是分格子的放好,其实的激光头是重点保护对象!
这配的线是美版的,厂家另外给了一条线。
这是激光头
上面自带的这个头,是可以夹笔和夹刀的!
三棱条可以组起来用于切割!
这次的排烟管也有了全新的设计,风量大,还可以放过滤棉!
非常简单的卡扣设计,密封性能也很不错!
专门新设计的
电源有200W,一般的户外电源都是可以带的动!
配的USB连接线也是带有磁环的,非常贴心!
这个工具盒里放着四把刀具可以挂载到机器人使用!
还有启动机器需要的钥匙
20W的激光头模块化设计,非常小巧。
里面大部份还是散热材料!
这是专门的功能模块,用来夹住刀头,这款机器配了四种不同的刀头!
这里面还有两张粘性不同的底板,后面要切纸,切布就可以选择需要的!
这种叫滴管笔吧,竖直向下的,后面我们来画一画看!
颜色非常的丰富,所以说幼儿园也需要这样的一款机器!
润滑丝杆用的
这样基本上都看到了所有的配件了!
运输的过程中防甩动,所以,现在还要解开一些限位的螺丝!
手拧一下就可以了!都有非常明显的标识!
这是放激光头模块的,很多东西模块化设计之后,非常的方便!
这个角度拍下来,我们会发现角上会有几个圆点,其实这个是之后手机拍照后定位用的!
不管是横向还是纵向,都是有结构和两根丝杆和滑轮,非常的丝滑,所以后续我们可以看到雕刻是非常精准的!
Remove it
机器是带有wifi天线的,这样的话方便手机和电脑的连接!
有进气口和专门的自动化灭火装置可以接入!
我们继续把配件都给安装上去!
会有一些小的检修口
这样就比较深了。
好看吧
外观的设计也是前所未有的好看!
这是2年前开箱的,我还在用!
显的简陋了一些,不过了有激光和刀切两种功能,蛮实用的!
装好后机器的侧面
换一边
这是机器的背面,从左往右,分别是吹气的接口,电源接口,电脑接口,四个扩展接口,排气口等!
接口图
钥匙接口
我把吹气的配件给接上去,会自动根据需要的情况吹出一定的风力,主要是防烧黑木板。
气管透到外面去!
准备开工试试机器啦!
正面的蓝光也显的特别有格调!
这个+号是用来定位的按钮,银色的是启动开关!
红色的十字,可以精淮的定位
这个小接口在内部用来接旋转附件预留的!
试一下,钥匙没有插上还有提示!
软件中还非常贴心有的视频等引导到首次的案例操作!
雕刻一些文字在木板上
会自动测量被雕物的距离,以伸长合适的焦距,根本不用手工调焦的哈!
完成了!
来看看效果,还是很不错的!
主是要看切割的边缘
我们现在用笔来画一个五角星
画好了,可以看到画的非常的精准,精度不够的话,头尾是对不上的!
看到笔头了吧,会施加一定的压力写出字!
写了几个字,也是蛮好的!
当然也是可以画更复杂的图案的
现在我们找个刀头把纸切下来!
有四种刀头是可以选择的,我们选细刀切纸。
安装上了
可以看到功能非常的多!
我们只需要外轮廓的效果!
过程中
有些刀头还可以根据图形旋转方向,以便更好切下来!
成功了。
我们就拿下来了
非常完美,纸雕爱好者有这样的机器是非常开心的!
现在我们来试一下用喷墨头是怎么样的效果!
这是喷墨组件
拆出来
有同样的设计风格
和喷墨打印机是一样的哈。
后来发现这颜色怎么少了一种,不过也能正常用的,就是黑色的效果会差一些!
喷头还要记的连上数据线。
安装上了
墨盒也装上了
机器还出来一个校准的方法
然后,就可以开始了
在木板上得到了这样的效果
还可以嘛?
感谢大家对本次开箱的欣赏,欢迎大家多多回复交流!
参与人数 8邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 30
xuran007 + 25
cancel + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
李一族 + 30
发表于 2024-10-12 18:54 | 显示全部楼层
这玩意儿的玩法有太多想象空间
 楼主| 发表于 2024-10-12 20:15 | 显示全部楼层
adapter 发表于 2024-10-12 18:54
这玩意儿的玩法有太多想象空间
是的,有时候我们都会担心功能太多会样样做的不好,实事居然是各种功能都是做的蛮极致的,非常的喜欢!
发表于 2024-10-13 08:14 | 显示全部楼层
技术大佬啊
发表于 2024-10-13 09:24 | 显示全部楼层
恭喜添得心头好 够玩好一阵的了
发表于 2024-10-13 09:58 | 显示全部楼层
彩打雕刻激光整合到一起了,价格合适可以搞一台玩玩,就不用搞多台机子了
发表于 2024-10-13 10:07 | 显示全部楼层
多功能机可玩性很强啊,这个纸雕太有意思了
发表于 2024-10-13 11:40 | 显示全部楼层
如果有商单,倒是不错。只是玩的话,利用率有点低
发表于 2024-10-13 12:27 | 显示全部楼层
挺强大的啊
发表于 2024-10-13 12:52 | 显示全部楼层
多功能机可玩性很强
 楼主| 发表于 2024-10-13 12:57 | 显示全部楼层
如果算是教育方面的投入,能激发小孩子的学习兴趣,不讲性价比的!
 楼主| 发表于 2024-10-13 12:58 | 显示全部楼层
yshp918 发表于 2024-10-13 09:24
恭喜添得心头好 够玩好一阵的了
对的呢,就是这个配色,看着舒服,玩起来也有兴趣一些!
发表于 2024-10-13 14:16 | 显示全部楼层
机玩年啊!多功能整合在一起还有这种精度,真是厉害的机器
发表于 2024-10-13 16:03 | 显示全部楼层
3d打印,激光雕刻,家庭cnc,每个chh的减速带
发表于 2024-10-13 16:51 | 显示全部楼层
这个真的是被狠狠的种草了~~~
发表于 2024-10-13 18:51 | 显示全部楼层
说个让人死心的价格吧
另外 20W(是20瓦)不是20万对吧
发表于 2024-10-13 18:59 | 显示全部楼层
创客 创造有意思的
发表于 2024-10-13 22:03 | 显示全部楼层
专业工具了。。。。
发表于 2024-10-13 23:14 | 显示全部楼层
这种设备要多少钱呢
墨盒能加墨水不
发表于 2024-10-13 23:18 | 显示全部楼层
口水~然后在亚马逊上查了一下~貌似是$2500.......告辞~
发表于 2024-10-13 23:55 | 显示全部楼层
只能用木板,纸张?能上铝合金板或者铜板吗?
发表于 2024-10-14 07:59 | 显示全部楼层
se8en 发表于 2024-10-13 18:51
说个让人死心的价格吧
另外 20W(是20瓦)不是20万对吧
JD上一个W
 楼主| 发表于 2024-10-14 08:20 | 显示全部楼层
说个让人死心的价格吧
另外 20W(是20瓦)不是20万对吧
指的是最有价值的激光头功率20瓦
 楼主| 发表于 2024-10-14 08:21 | 显示全部楼层
rundog 发表于 2024-10-13 23:14
墨盒能加墨水不
可以加墨的,买个墨盒也不贵的,都是模块化的!
 楼主| 发表于 2024-10-14 08:22 | 显示全部楼层
取决于你用的什么激光头,要是换上20W的光纤激光,就是可以对金属进行雕刻,或是薄片金属进行切割的!
发表于 2024-10-14 09:08 | 显示全部楼层
挺有意思的设备,适合自己动手折腾
发表于 2024-10-14 09:12 | 显示全部楼层
用这个切轻木航模的板件,都可以一次连上色都搞定了
发表于 2024-10-14 09:13 | 显示全部楼层
感觉这个比3D打印用处大一些
 楼主| 发表于 2024-10-14 09:42 | 显示全部楼层
是这样的,各种想上色的地方,或是通过激光雕图案都是可以有!~
GMT+8, 2025-4-8 12:34 , Processed in 0.023994 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
