GALAX GeForce RTX 4070 Ti Super MetalTop OC Classic 评测
2024-10-16 18:59| 发布者: nApoleon| 查看: 13208| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在影驰旗下的显卡里,金属大师虽然无光质朴,但是对于不追求炫彩外观或是超旗舰级别非公显卡的用户来说,其全金属的外壳设计稳重且充满质感,还是受到相当一部分DIY用户的喜爱.而今天金属大师系列则是推出了GeForce RTX ...
        基础测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        从测试结果上可以表明,对比以往的AD103-275核心版本的RTX 4070 Ti Super来说在性能上基本没有差异,且结合其本身仅有微微OC的频率,整体来说在整体性能表现上与最早NVIDIA首次解禁时保持一致.在Furmark烤机中,可能是TDP被提升至295W的关系,平均频率可维持在2391MHz左右,相比此前的AD103版本在频率上高了不少,同时在风扇转速1700RPM+的条件下将GPU与Hot Spot温度压制在67.8℃/83.6℃,温度上没有问题但噪音上不算太安静.
Furmark压力测试10分钟测试图:
不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的开放式平台下进行.
标准横置方向:GPU约67.4℃,Hot Spot约83.0℃,显存约66.0℃.
风扇转速约1640RPM,平均频率约2400MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约78.2℃,Hot Spot约97.0℃,显存约62.0℃.
风扇转速约2500RPM,平均频率约2365MHz.
散热性能损失非常大,非必须情况下不建议以此姿态使用.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约69.2℃,Hot Spot约84.6℃,显存约68.0℃.
风扇转速约1820RPM,平均频率约2389MHz.
散热效能上只有微微损失,对比横置提高2度不到.但这点温度提升导致风扇上升了约180RPM,在噪音上会略有增加.
引用 MSZ006 2024-11-2 22:44
最关键的就在这了 最新的AD102用的散热都是4080S上的散热 温度比老款的AD103 4070TIS 低10-15度左右 风扇噪音还小。我觉得这次升级非常值得入手
猪圈: 我有两张4070tis,七彩虹ut oc w 和adoc,前者是ad102,后者是ad103,简单各跑了一下测试,性能相差无几,但是功耗高10W左右,都没跑满gpu,大致测试,不严谨, ...
引用 多多一闪 2024-10-22 17:32
有短款就好了,现在只有3060的短款
引用 hancj999 2024-10-21 13:41
30也没怎么降吧
天天天然: 等50出来,40能降价吧?
引用 kekemushi 2024-10-20 09:20
散热是真的丑。还金属大师,金属杀马特差不多。
引用 天天天然 2024-10-19 17:57
等50出来,40能降价吧?
引用 63047838 2024-10-18 13:32
4090的边角料
汐颜兮梦: 核心面积和晶体管数量比4080都多?
引用 RainYu 2024-10-18 10:33
黑马选手测吗,顶规散热。铭瑄 MGG RTX 4070Ti Super OC 16G S1
引用 汐颜兮梦 2024-10-17 10:01
核心面积和晶体管数量比4080都多?
引用 yxh3078 2024-10-17 09:50
等50系列上来  40降价了 我搞一个玩玩 嘿嘿
引用 猪圈 2024-10-16 22:27
我有两张4070tis,七彩虹ut oc w 和adoc,前者是ad102,后者是ad103,简单各跑了一下测试,性能相差无几,但是功耗高10W左右,都没跑满gpu,大致测试,不严谨,但是ad102的散热规模提升比较多,温度低一些~
gubugu2001: 换了核心,听说功耗高了一丢丢,性能几乎持平。大家好像都喜欢原来的103.
引用 gubugu2001 2024-10-16 21:14
引用 segasegago 2024-10-16 21:01
这是把3080的PCB和散热拿出来又做了个新产品??!!
引用 livi20 2024-10-16 20:02
4090阉割版
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-20 10:30 , Processed in 0.179164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
