查看: 7146|回复: 21
[电脑] 手搓MOD机箱?No,abo出品更省心
发表于 2024-10-16 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于追求性能的我来讲,一直想装一台紧凑型的ATX机箱。不过自己并没有徒手搓一个机箱的能力,毕竟自己知道自己的动手能力。动手装机肯定没问题,但是真的全部从零开始制作设计机箱就有些困难了。在看到有手搓全铝短风道机箱的时候,我突然想到布老师之前有一款aboStudio Setup Slim机箱,整体很像是之前联力的PC-X500机箱的设计。但是其实aboStudio Setup Slim机箱更紧凑,而且体积上只有大约37升。可以搭配水冷或者风冷使用,这里随着AMD 9000的更新。搭配一台风冷主机放在桌面上岂不是很舒服的配置。
整体计划搭配一台全黑的主机,机箱是aboStudio Setup Slim黑色版本,主板是华硕刚刚更新的ROG X870E HERO,搭配了9900X来用。最近AMD处理器也一直在跳水,各位不急的其实可以再等等,我这种冲的首发又亏了不少。其他硬件选择上Setup Slim机箱长度上位352mm,宽度210mm。所以风冷散热基本随便选,但是要注意显卡长度,因为机箱是采用8mm厚的6016铝板加工而成,所以显卡厚度最好在335mm以内。显卡上选择的是索泰的RTX 4070Ti 天启 OC,长度334mm所以就刚好兼容。
因为是开放式机箱,做了无光所以散热和风扇都选择了黑色的猫头鹰。散热是风冷旗舰猫头鹰的NH-D15黑色版本。整体装在内部效果还是非常和谐的,而且在9900X开启PBO 85℃的预设下使用风冷使用也非常舒服。
配置单:
CPU:AMD 锐龙 9 9900X处理器 (R9) 4nm 12核24线程
主板:华硕(ASUS)ROG X870E HERO
散热:猫头鹰 NH-D15 黑色版
机箱:aboStudio Setup Slim 黑色
内存:金士顿 DDR5 6000(16Gx2)32GB套装
显卡:索泰RTX 4070Ti 天启 OC
SSD:金士顿 NV3 2TB
电源:安耐美 PX1000 白金ATX3.1电源
风扇:猫头鹰 NF-A12x25 PWM chromax black x3、NF-A14 PWM chromax black
x2
整机展示:
不知道各位是否能接受这样开放式的ATX主机呢?其实abo也考虑了开放式的灰尘问题,可以通过3D打印附件加装侧透。但是我还是更喜欢这样开放式的方案。
内部虽然很紧凑,但是最大其实也可以选择EATX主板的。本身需要自己动手组装的机箱,在硬件安装的空间上会有更多的灵活性。
目前也有两个类似以及三种前面板风格可选,而且abo也提供了定制服务可以定制个性化图案。之前小米发布nuc时候的伴手礼就是布老师做的ITX机箱。
这里我选择的是蜂窝开孔的前面板,另外也有机甲风雨错位孔两个版本可选。
机箱顶部与机箱前面板都可以支持安装冷排,机箱顶部最大支持280mm冷排,机箱正面可以安装360mm冷排。我也看到了不少分体水的装机方案。这里我选择的是全风冷的方案,机箱风扇可以通过附件安装。
搭配附件中的风扇支架可以方便安装风扇。
abo这个风扇支架设计得很巧妙,四个支架可以安装三把12cm风扇或者360mm冷排。或者可以安装14cm风扇。机箱默认提供四个两组风扇支架,两组风扇支架可以安装三把12cm风扇或是两把14cm风扇。
顶部双14cm风扇效果。
如果你也和我一样打算装满风扇的话,可以和abo客服沟通一下,选购额外的风扇支架。abo也提供3D打印版本的风扇支架。
另外虽然作为开放式机箱,aboStudio也提供3D打印的理线卡扣,可以方便理线。这样也让我这个不擅长理线的人也完成了开放式机箱的理线工作,似乎还是蛮像样的。
另外虽然是开放式机箱,但是也预留了合理的理线开孔。整体内部整洁度还是可以保持的。
显卡是索泰的RTX 4070Ti 天启 OC,长度334mm,三槽厚度装在aboStudio Setup Slim机箱里面尺寸刚刚好。
当然如果选择极限长度的风扇的话,前置面板就最多安装两把12cm风扇了。
黑色版本的猫头鹰NH-D15真的很好看,搭配了两把圆形的14cm的A15风扇可以根据需要选择双风扇或者单风扇配置。
实测在PBO选择最高85℃得PBO预设下,单风扇的D15用起来也很舒服。
X870E HERO主板的IO区域灯光部分确实相比之前版本亮度提升不少,虽然还不能自定义动画效果但是显示效果确实不错。
开放式机箱对电源选择上不会有什么限制,这里搭配的是15cm长度的安耐美PX1000白金全模组电源。
机箱底部一览。
另外各位应该也注意到了这款aboStudio Setup Slim机箱并没有设计前置IO以及开关机键,这里如果你不是搭配主板上自带开关键的主板的话,也可以选择aboStudio定制的无线开关。
通过内置USB 2.0供电,连接电源跳线即可。当然理线要花些心思。
abo机箱标志性的Cherry绿轴的开机键,这个还是无线设计的。可以直接放在桌面上使用。也可以搭配自己的个性化键帽。
硬件开箱:
选择了AMD 锐龙9 9900X处理器搭配华硕ROG CROSSHAIR X870E HERO主板,在9800X3D上市之前可能9900X可以更好地兼顾生产力与游戏,当然9950X降到一个合理的价位我会果断9950X的。
主板方面这次X870E HERO应该就是AMD这边的最高旗舰了,配置上相比前代提升不少,而且外观上更有些DARK HERO的感觉,很多易用性的快拆设计让自己上手DIY装机的我也获得了更多快乐。
另外之前X670E HERO时候都没有主板背板也在X870E HERO上回归,全覆盖的背板质感拉满。
硬件部分作为华硕ROG 的满血旗舰产品,这张X870E HERO的供电部分18(110)+2(110)+2相供电设计,VRM散热装甲依旧尺寸夸张,IO区域部分顶部在未点亮的情况下有些镜面的效果。
内存部分华硕也做了优化,NitroPath 内存技术通过缩短金手指针脚和走线路径优化技术可以增加讯号以及减少干扰,同时也提供了内存槽的耐用性。主板的顶部的DEbug自检灯、LED侦错代码灯、开机键重启键都在内存一侧。
在主板的24Pin接口一侧还有一个单8Pin的供电线,这个使用显卡的8Pin供电接在这里,之后可以为一侧的前置Type-C接口通过外接60W的供电支持。
前置USB3.0终于放倒了,这样插拔更方便了。此外还看到了一个比较少见的SlimSAS接口,可以用来连接SAS或者U2这样的「大船货」,但是这个接口传输规格是PCIe4.0x4的,所以就没办法一分二使用了。不过这个主板还提供了5个M.2接口,各位还有「大船」的需求吗?
顶部的M.2 SSD散热盔甲采用了免工具易拆卸设计,非常厚的散热马甲设计可以很好地帮助PCIe 5.0 M.2 SSD散热。
专为PCIe 5.0 M.2 SSD设计,散热马甲的厚度分量十足。
全新设计的散热盔甲在一块金属板上做了两种细节。ROG渐变设计以及模式的质感形成了鲜明的对比。
另外显卡的PCIe 插槽设计也采用了之前在Z790 BTF背插主板上的最方便的快拆设计,不需要额外的按键。而且这张主板上的两个PCIe插槽都支持快拆设计,好评!也建议在ITX主板上可以采用同样的设计。
IO接口部分也是非常豪华,所有的USB-A接口都是红色设计,而且都是10Gbps设计。另外还提供了四个Type-C接口,两个40Gbps设计还支持DP显示输出。另外还提供了一个2.5G和一个5G网卡接口以及WiFi 7无线网卡。整体配置就是非常的旗舰。
显卡是索泰的 RTX 4070Ti 天启显卡,索泰的老用户应该对天启这个外观很熟悉了。天启可以说是索泰承上启下的一个系列了,不知道未来50系是否会延续这个外观设计。
五风扇设计的天启,长度334mm,厚度64mm设计。这个五风扇是指正面三风扇,背面有两个需要自己安装的RGB灯光风扇。
索泰的RTX 4070Ti 天启 OC显卡正面的三风扇,也从之前30系时期的80mm 规格升级到了90mm ,官方命名为仿生盾鳞2.0 。
十分有特色的五风扇设计,玩家可以根据需要选择是否在显卡背板加装额外的两个天启之翼2.0小风扇来帮助散热。五把风扇都支持自动启停技术,在低负载下风扇都支持停转。
厚度方面,标准4070Ti 的3.5 槽设计,侧面的索泰logo 还支持RGB 灯光设计。
索泰也为这张4070TI显卡配备了一个由7根热管所组成的散热器,整体来讲还是非常豪华的。
散热方面考虑整体配色选择的是猫头鹰的NH-D15 chromax black版本搭配了三把NF-A12x25 PWM chromax black以及两把NF-A14 PWM chromax black的风扇组合。实际AMD 锐龙9000系列搭配风冷还是非常惬意的。
自己也是猫头鹰散热器的老用户了,从AMD 955开始就用猫头鹰散热。不过这还是第一次选择黑化版本的NH-D15 chromax black散热器,猫头鹰的NH-D15散热器一直都是高性能散热器的代表了。这款NH-D15黑色版本依旧是熟悉的双塔设计,搭配两把NF-A15 HS-PWM风扇。
内部依旧是熟悉的牛皮纸盒包装。
黑色版本的NH-D15散热外观真的非常耐看,也是很多高端配置风冷用户的首选散热。搭配两把NF-A15 140mm风扇,最高转速1500转,支持PWM调速,整体运行安静。黑色版本的NH-D15安装高度为165mm,宽度150mm。散热器重量更是达到了980g。
A15是一款专为D15双塔风冷设计的14x15cm的圆形风扇,通过金属风扇支架与散热器联接,支持PWM调速设计。
作为双塔风冷来讲,NH-D15两侧都考虑内存高度做了预留,可以更好地兼容不同高度的内存安装兼容性。
扣具方面提供了全平台扣具支持,另外还提供了两根风扇减速线以及一根二合一风扇转接线。
双风扇安装效果,两把14cm的风扇安装效果还是非常壮观的。当然也期待后续更新黑色版本的D15-G2版本。
底部是镀镍铜底座设计,搭配6根6mm热管通过回流焊工艺与散热鳍片连接设计。底部的镜面效果还是非常喜人的。
AMD 平台散热扣具安装效果,可以根据配置调整安装孔距,有7mm调整空间。
搭配的风扇是NF-A12x25 PWM chromax black以及NF-A14 PWM chromax black两种尺寸风扇,主要也是考虑AboStudio Setup Slim机箱安装需要。除了考虑猫头鹰风扇性能之外,也考虑搭配机箱风扇颜值。
NF-A12x25 PWM chromax black和NF-A14 PWM chromax black两款风扇都采用全黑设计,而且提供了多色的缓震垫片可以方便自由搭配。色彩饱和度非常高的垫片可以起到很好的点缀作用。
搭配彩色缓震脚垫效果,不知道各位是否喜欢?
两把风扇外观对比,不知道黑色版本的猫扇各位满意不?
机箱是布老师的AboStudio Setup Slim机箱,是一款量产的MOD客制化机箱产品。包装采用牛皮纸包装,正面是aboStudio的logo。
打开可以看到内部采用分层设计,产品在定制海绵中分层收纳。
机箱内配件一览,整体8mm厚的铝合金拿在手上分量十足。而且整体CNC工艺加工设计处理非常细致,产品整体都通过阳极氧化工艺喷砂处理质感优秀。
产品通过四个框架与背板和前后面板组合安装,到手就是一堆零件。需要玩家有一定的动手能力才行。
细节方面aboStudio的做工真的没的说,这样的客制化产品足够让我惊艳。铝合金材质细节处理到位,搭配3D打印件连接。整体设计都很有趣,配色上也有黑色和银色两个配色可选。而且还提供了三种不同设计风格的前面板可选。
8mm厚度的铝合金材质上的CNC细节处理足够惊艳,比如显卡PCI位置的固定螺丝也考虑螺丝安装细节处理到位,还预留了方便螺丝刀下手的位置。
本身客制化产品,提供了各种3D打印的理想夹以及安装螺丝。
动手装好的效果,不知道各位是否能接受这类紧凑尺寸的ATX 客制化机箱呢?
整体开放式结构设计,可以根据需求是否选择添加侧板。另外官方也支持私人定制图案。
背后背板效果。
AboStudio Setup Slim相比Setup内部空间更加紧凑,机箱顶部可以安装两把14cm风扇或者280mm冷排。
机箱前面板支持安装3把12cm风扇或者360mm一体式水冷。风扇安装可以通过附件中的风扇固定支架安装。
性能测试:
性能测试部分,首先通过CPU-Z查看处理器的基本参数。9900X与大哥9950X都是双CCD设计,9900X采用的单CCD为6核心,两个一起组成的12核设计。相较于7900X的基准频率,9900X有所降低至4.4Ghz,但是加速频率依旧是5.6GHz+。
这里也通过几款CPU性能测试软件对比测试一下,在开启PBO前后跑分变化。在CPU-Z中开启PBO前后,可以看开启PBO之后,在多核性能上提升明显,从之前的13180直接提升到13815,而且这还是在风冷单风扇情况下测试。
在Cinenbench 处理器性能测试中:
R23在默认下测试多核成绩31530,开启PBO后多核成绩来到了33476;
2024测试中在默认下测试多核成绩1757,开启PBO后多核成绩来到了1827;
3D Mark CPU Profile 测试中默认下和开启PBO与之前结果一致,单核基本没变化。多核提升明显。
3D Mark 测试:
Time Spy Extreme默认下分数 10729,CPU 分数10831,GPU分数10188;开启PBO后测试成绩: 10856,CPU 分数10845,GPU分数101925;
Fire Strike Ultra默认下分数12199,显卡分数11750,物理分数46560,综合分数6702;开启PBO后测试成绩:12450,显卡分数12014,物理分数47463,综合分数6789;
ProcyonAI测试对比默认和PBO下倒是没有什么性能差异。
3D Mark显卡测试:
Steel Nomad 分数4989,显卡测试 49.89FPS;
Speed Way 分数5508分;
Port Royal 光追测试成绩14012分;
之前AMD处理器的内存读写分数真的很差,这次也专门体验了一下华硕的NitroPath内存优化技术,可以看到华硕为玩家提供了多个内存模式选择,除了正常可以一键开启EXPO之外,还多了EXPO Tweaked和EXPO on the fly两个选项。EXPO Tweaked就是高带宽低延迟模式。这里也对比一下默认EXPO与EXPO Tweaked下两个模式读写差异。
可以看到这个EXPO Tweaked效果还是非常明显,除了读写提升大概10%左右,延迟也从78.9ns降至62.5ns。
好了,以上就是这样。随着AMD 最新处理器的更新,玩家可以简单开启PBO获取额外的性能之外,也可以像我这样搭配风冷愉快地玩耍了。
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-10-16 19:24 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。
1、机箱设计很有个性啊;
2、硬件配置挺好的;
3、跑分也挺高;
4、内存带宽低了点,调调更好;
5、9900X也够用;
6、上机效果图没啊,RGB灯啥效果没看到咯;
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:31 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2024-10-16 19:24
漂亮。。。。。。。。。。。。
1、机箱设计很有个性啊;
最开始几个图就是点亮的,因为真没光。就内存、显卡侧面以及主板IO位置会亮
发表于 2024-10-16 19:40 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-10-16 19:31
最开始几个图就是点亮的,因为真没光。就内存、显卡侧面以及主板IO位置会亮 ...
怪不得。。。
夜里关房间灯效果最明显。
发表于 2024-10-16 19:57 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主厉害啊
发表于 2024-10-17 08:44 | 显示全部楼层
主机比基尼
发表于 2024-10-17 09:02 | 显示全部楼层
大佬厉害,显卡竖装更好看
发表于 2024-10-17 09:29 | 显示全部楼层
还是这种纯黑不带光的看起有欲望
发表于 2024-10-17 09:33 | 显示全部楼层
这蛮小了
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:06 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-10-17 09:02
大佬厉害,显卡竖装更好看
这个显卡竖插有点难度
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:07 | 显示全部楼层
骨骼机箱或者机箱骨骼比较合适
lzhdim 发表于 2024-10-16 19:40
怪不得。。。
夜里关房间灯效果最明显。
主要不想有光,光也调成了白色,晚上也没什么感觉
发表于 2024-10-17 10:12 | 显示全部楼层
我个人也不喜欢RGB 。。。其它的喜欢白色。哈哈。。。
发表于 2024-10-17 10:21 | 显示全部楼层
这个无线开关机挺好玩啊,哈哈
发表于 2024-10-17 11:06 | 显示全部楼层
这种纯黑不带光的看起有欲望
发表于 2024-10-17 11:23 | 显示全部楼层
显卡两小风扇好别致
发表于 2024-10-17 17:59 | 显示全部楼层
我平常就是这样用的,侧板全部卸下
发表于 2024-10-18 22:32 | 显示全部楼层
好看的比例,占地面积也小
发表于 2024-10-19 18:19 | 显示全部楼层
精致、美观、简洁、漂亮...
发表于 2024-10-20 10:20 | 显示全部楼层
怎么说呢,挺另类的...
发表于 2024-10-20 11:20 | 显示全部楼层
不错的机箱👍
发表于 2024-10-21 21:27 | 显示全部楼层
美观、简洁、漂亮
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.021699 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
