查看: 14151|回复: 45
[电脑] Abee Pixel Two+技嘉 X870E Aorus Pro Ice+索泰 RTX 4080 SUPER 装机分享!
发表于 2024-10-17 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Abee Pixel One 机箱大家已经不陌生,作为科技美学的典范,早已深入人心。如今Abee带来了Pixel的升级版本第二代,相较于ONE有着5大重点升级,在保留了一代像素画的风格设计并且拥有三向互换的安装模式外,对其内部空间还进行了全新的优化设计,支持更大更长的显卡,充足的背线空间,借助4mm厚度铝侧板来为硬盘进行辅助散热等等…不仅强化了材质的坚固度与装配的精密度,更在传承初代像素艺术风格的基础上,融入了前所未有的创新设计,为游戏爱好者及追求极致性能的用户带来了更为全面、更为卓越的使用体验,再次彰显了Abee在机箱设计领域的卓越实力与不凡品味。下面让我们进入装机环节:
CPU AMD RYZEN9 9900X
散热器  九州风神 冰暴 360一体水冷
主板 技嘉 X870E AORUS PRO ICE
电源  追风者 AMP GH850W ATX 3.1
机箱  ABEE PIXEL TWO
显卡  索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY
内存  宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 32G 7200
整机展示
硬件展示
技嘉X870E AORUS PRO ICE
主板来自技嘉最新X870E AORUS PRO ICE,主板采用纯白包装,右下角有醒目的X870E,来自AMD最新芯片组。
背部有主板的技术亮点介绍以及参数信息。
拿出本体一眼可见的用料十足,纯白色PCB板搭配金属拉丝散热装甲,非常漂亮。
AM5插槽,支持最新9000系列处理器,并且向下兼容7000、8000系处理器。
16+2+2相供电设计,轻松驾驭顶级旗舰R9 9950X处理器。
  • 80A 供电晶体管
  • 6层PCB
  • 低阻抗PCB
  • 2盎司铜PCB
  • 优质电感电容用料
下方M.2以及芯片组区域采用大面积一体化金属拉丝装甲覆盖,确保满载的应用以及游戏环境下SSD芯片组的稳定。
丰富的插槽设计:
  • 1个PCI-E 5.0 M.2 X4 插槽(支持25110/22110/2580/2280)
  • 2个PCI-E 5.0 M.2 X4 插槽(支持22110/2280)
  • 1个PCI-E 4.0 M.2 X4 插槽(支持22110/2280)
采用Realtek ALC1220 高清音频 & WIMA高保真电容。
全长PCI-E 插槽,采用超耐久金属加固,提升承重能力与耐用性。
  • 1 x PCI-E 5.0 x16插槽
  • 1 x PCI-E 4.0 x4插槽
  • 1 x PCI-E 3.0 x4 插槽
硬盘SATA与USB前置接口采用90°侧置设计,更加方便接驳理线,并且在旁边设计了一个HDMI接口,极大方便了玩家在机箱内接一个副屏。
显卡采用快拆设计,一键即可轻松弹出显卡,轻松方便。
4根内存插槽设计,均采用加固插槽设计,支持双通道DDR5,并且优化信号完整性,强化超频能力,搭配AORUS AI超频功能,轻松释放DDR5内存潜力,支持超频高达8000 MT/S。
板载DEBUG灯以及多功能按键在主板右上角。
采用双8PIN供电设计,并做金属加固,确保性能稳定发挥。
一体式金属来说I/O挡板,上置技嘉“AORUS”LOGO并有灯效,内置8mm热管确保供电散热。
接口非常丰富,其中重点在双原生 40Gbps USB4支持以及WIFI7的加入,为主板提供闪电般的数据传输能力。
详细接口配置如下:
  • 1个Q-Flash Plus按钮
  • 2个USB 2.0/1.1接口
  • 1个HDMI接口(注)
  • 4个USB 3.2 Gen 1接口
  • 2个USB4® USB Type-C® (DP)(注) 接口
  • 3个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)
  • 1个RJ-45网线接口
  • 2个SMA天线接口(2T2R)
  • 1个数字光纤输出接口
  • 2个音频接口
主板特写,可见PCI-E 5.0显卡插槽在背部做了加强筋处理,确保坚固耐用。
配件一览,其中WIFI7天线为快拆直插设计,定向高增益天线,提升连接性能。
— ZADAK SPARK RGB DDR5 —
内存来自宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2 7200套装。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,内存马甲不高,兼容性优秀。
中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
搭载电源管理芯片与On-die ECC除错机制,降低噪音干扰,SPARK RGB DDR5电竞内存搭载电源管理芯片,减少内存使用中的不确定性,使系统持续呈现高稳定和高效率;且DDR5支持On-die ECC纠错功能,能自动计算并纠正内存中的数据错误,提高系统稳定性和数据正确性,为电脑提供稳定可靠的性能表现。
— 索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY —
显卡采用索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY 月白。
显卡外观设计曲线十分优雅,珠圆玉润的圆形设计,突显设计美感。
背板采用流线设计,线条优美,显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
内置加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
— 九州风神冰暴360 —
散热器来自九州风神DEEPCOOL的冰暴360一体水冷。
采用2.8英寸的真彩数显屏,搭载自研第五代高能水泵,性能出众,颜值巅峰。
出厂预装新型FD12高性能ARGB风扇,优化叶轮形状和结构,带来全新的气动结构和稳定低噪表现。
高密度低水阻的冷排设计,热接触面积更广,导热更高效。
水管与冷排连接处也做了加固处理。
冷排一侧为泄压囊,通过压差改变冷夜容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统运行更加安全稳定。
水泵水管连接处做了加固设计。
搭载九州风神自主研发的第五代水泵,高效能的3相6槽4级马达,转速来到了3400RPM±10%,解热功耗高达280W,满足高性能用户的使用需求。
一体式大尺寸紫铜底座设计,出厂预涂了硅脂。
全配件一览,提供丰富的配件,支持全平台安装。
— 追风者D30 —
来自PHANTEKS追风者的D30 12cm幻彩积木风扇。
  | 无线拼装 | 隐藏螺丝孔 | 简洁美观 | 性能出众 |
配件包一览,包含连接线,螺丝以及风扇螺丝孔盖板。
叶面加宽 风量加强,风扇转速为:250-2000 RPM/Min,最大风量:61.5 CFM,最大风压:2.72mmH2o。
提供正叶、反叶、12cm、14cmm四种规格设计。
黑框白扇叶,扇叶没有 RGB 灯效,只有边框和正面边缘具备 ARGB 灯效,采用较宽的扇叶设计,带来更好的散热性能。风扇正面中心同心圆金属纹理。四周配备 8 个减震胶垫设计,吸收机箱震动能量,减少噪音,消除共振产生的不规律噪音。
采用以T30外观设计为基调的设计理念,延续T30的30mm厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气动力,保持更好的排风效果,同时增加ARGB元素,无线拼装的安装模式,让风扇更加绚丽。
使用桥式螺丝盖、角式螺丝盖用以隐藏风扇螺丝,大幅简化了装机流程与理线难度,同时增加了玩家装机的乐趣。
追风者D30在众多积木风扇设计中可谓创意独特,采用创新的免线材拼装设计,通过触点使用桥式连接器传输信号及电源,风扇之间无需线材,减少繁琐理线。
通过触点使用桥式连接器传输信号及电源,仅需一根连接线即可完成所有风扇的串联控制。(*每组最多可拼接4个风扇)
— 追风者 AMP GH 850W —
电源选用追风者PHANTEKS AMP GH 850W金牌全模组电源,外包装延续追风者经典设计风格。
包装侧面印有电源详细参数以及线材数量。
本体以及配件一览,电源采用全模组白色压纹线制作。
AMP GH系列是继AMP系列电源后推出的ATX3.0规格电源,80Plus金牌转化率认证,保持全模组14cm的小身材,在各类机箱中给理线留有充足的空间。支持风扇启停,保持更安静的工作环境。
电源三维:150x140x86mm,采用14cm短机身,如此短小机身,内置高品质全日系电容,更加稳定可靠,采用了Hybrid Silent fan control技术控制和FDB风扇。
配备一键开启风扇智能ECO开关,实现50%负载以下实现风扇停转,0噪音输出。
电源背部贴印产品详细规格参数标签。
接口部分提供1 * 主板24PIN(18+10PIN),5 * CPU | PCIe(8PIN),3 * SATA | MOLEX(6PIN),1 * 12VHPWR。
— ABEE PIXEL TWO —
本次装机主角-Abee Pixel Two,机箱目前有两个配色可选分别为银色、钛灰色。机箱采用全铝材质CNC工艺,用料相当扎实,这款机箱最大的特点便是前面板、顶部以及底部面板采用了同样的“像素化”风格的开口设计, 大面积的开孔保证了空气流动性,同时还支持像素拼图凸显个性。通过变换机箱底座安装位置机箱可实现三向互换的安装方式,可实现不同的硬件兼容性以及摆放方式,可玩性非常足。
机箱的外部面板采用了金属拉丝、阳极喷砂双重工艺处理,固定的铆钉螺丝都是铝制的内六角螺丝,做工用料非常的讲究。
“像素化”风格的开口设计,前面板的固定方式为撞珠卡口+螺丝的固定方式,前面板内部覆盖有一整张精细的金属防尘网。
机箱三维尺寸为:503mm(长) × 226mm(宽) × 436mm(高)。
I/O面板接口为:1 x MIC和SPK二合一音频接口,1 x Type-C接口,1 x USB 3.0接口。
玻璃侧板采用免螺丝开合,30°防掉落侧板,玻璃与铝材厚度均为4mm,采用撞珠卡隼固定,十分稳固。
拆除四周面板可以看到整个机箱的内部结构,电源安装位前置。
支持ATX、E-ATX、EEB主板,散热器限高173mm、显卡限长358、458mm长度,限高176mm,电源位前置支持ATX电源。
底部支持120/240/360冷排以及140mm x 3/120mm x 3风扇。
机箱尾部特写,采用大面积像素化网格开孔,提供8个PCIE扩展槽以及1个120mm风扇位。
机箱尾部铭牌特写。
非常厚实的4mm厚度铝材侧板,质感拉满。
机箱背部提供30mm理线空间,非常充裕,并且将硬盘位由一代电源下方移到了机箱背面,可加装导热垫,利用背板铝侧板为硬盘提供散热。
机箱底部设置有两个可拆卸机箱支架,支架材质同样为厚实的纯铝材质,同时支架还可以安装到前部或者顶部进行互换,以实现不同硬件兼容模式和摆放模式。
整机测试
— BIOS 界面 —
进入BIOS界面,用户便能感受到其布局的直观与合理。界面系统信息便于用户快速了解当前系统状态,以其独特的定制设计和丰富的功能选项,为用户带来了前所未有的操作体验。BIOS界面采用了银灰配色,与主板整体的白色基调相得益彰,呈现出一种简洁而高雅的视觉风格。
在“高级”菜单中,提供了详尽的硬件信息展示,上方为各项功能菜单,右侧为CPU以及内存关键信息实时显示。
主板的各项设置菜单分类明确。
在“频率/电压控制”菜单中,用户可以详细调整CPU、内存等核心硬件的参数。技嘉X870E AORUS PRO ICE主板还支持CPU混合超频(Active OC Tuner)技术,能够智能切换配置文件,实现CPU与AMD P.B.O配合使用,在游戏时回提高睿频频率,当需要全核运行时,又会自动切换到手动超频模式提高全核频率。在BIOS中,用户可以轻松开启这一功能,并根据需要调整超频参数,如CPU频率、电压等,充分挖掘硬件潜能。
BIOS界面还提供了详细的系统信息、启动设置、安全设置等选项。这些选项覆盖了系统运行的方方面面,为用户提供了全面的控制能力和安全保障。
图形化的风扇控制界面,一目了然的操作方式,无需再为繁琐复杂的风扇转速调整而烦恼。
Q-Flash升级BIOS界面。
可自定义收藏常用的偏好设置选项放在偏好页面,方便快速进行设置。
— 主板软件 —
技嘉为玩家打造的全面而强大的系统管理与优化工具。界面设计直观,功能丰富,打开RGB Fusion,对主板各硬件进行灯效控制。
进入FAN Control可对主板上的所有风扇进行快速预设调整以及自定义转速设定,直观明了。
在Performance下可看到系统参数信息。
在CPU选项可对CPU的详细参数如频率、电压等进行实时控制。
集成一键更新系统驱动以及相关软件。
— 测试 —
…END…
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 20
youzhusky + 20
发表于 2024-10-18 00:56 | 显示全部楼层
紧凑的ATX~喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 06:52 | 显示全部楼层
这箱子把能拆的5面拆掉后,内框有点软,其余做工赶老联力还差点。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 09:01 | 显示全部楼层
稳重金属风,新的wifi天线好大一个插头啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 09:33 | 显示全部楼层
跑题问一句,那个黑色台灯是?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 09:57 | 显示全部楼层
电压1.6V吗?会不会高了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 10:06 | 显示全部楼层
稳重金属风
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 10:34 | 显示全部楼层
非常喜欢这种科技感满满的硬朗风格机箱,尤其是银色加持
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 10:43 | 显示全部楼层
带上个报价吗?看的人还是考虑钱的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 11:21 | 显示全部楼层
精致的abee
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 11:29 | 显示全部楼层
方正铝合金机箱最爱,10年前的老联力V600F我还放在纸箱里不舍得处理掉,abee T20也还留着
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 12:11 | 显示全部楼层
9900x这么强
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 12:34 | 显示全部楼层
好看好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 13:03 | 显示全部楼层
索泰4080S玩黑神话风扇噪音很大。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 14:17 | 显示全部楼层
钛黑帮顶,另外楼主下置风扇的螺丝有链接么
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:04 | 显示全部楼层
雅浚风扇带的
发表于 2024-10-18 16:09 | 显示全部楼层
这个机箱还是蛮tough的,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 16:37 | 显示全部楼层
感谢分享,走线真规整
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 17:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,AMD YES!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 19:27 | 显示全部楼层
大板子的不错选择
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 21:49 | 显示全部楼层
这个屏幕真好。边框真窄啊。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-18 23:38 | 显示全部楼层
这一抹幽蓝真好看,机箱质感无敌
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 00:11 | 显示全部楼层
这里面还能塞得下一块机械盘吗,手里有一块20T的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 00:14 | 显示全部楼层
银色如果是高透玻璃就好了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 01:01 | 显示全部楼层
这个岔开的支撑脚真的有工业设计的审美?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 11:06 | 显示全部楼层
wow..这也太好看了吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 16:24 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 16:31 | 显示全部楼层
   配色太好看了,赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-19 18:04 | 显示全部楼层
很不错 尤其是那个显卡竖装支架 不妨碍安装风扇 不能竖装显卡的大机箱都是杂鱼 deng的?
发表于 2024-10-19 18:21 | 显示全部楼层
效果不错,感谢分享!
GMT+8, 2025-10-31 01:02 , Processed in 0.028957 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
