查看: 7981|回复: 30
[电脑] 无边框海景房还有什么新玩法?或许联力O11 Vision Compact给你答案
发表于 2024-10-22 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Section 0. 写在前面的话
随着Intel和AMD两家在近日更新了各自的主流消费平台,刚好也临近双11这个通常小伙伴们会集中更新硬件的节点,那么今天咱就来聊一个有趣的话题,如标题所说,无边框海景房机箱还有什么新玩法?
O11这个系列算是被联力彻底玩出花来了,从2018年发布初代PC-O11 Dynamic(中塔,简称O11D,那会儿机箱型号还会加个PC的前缀)开始,基于这个电源仓背置中塔/全塔构型,联力陆续发布了小尺寸的O11D AIR MINI / O11D MINI(小塔但最高支持ATX),结构优化升级的O11D EVO/RGB(中塔,无边框海景房的开始,支持主板倒置),放大到全塔尺寸的O11D XL(古早型号,有ROG联名款)和O11D EVO XL(在售型号),彻底海景房化三面玻璃设计的O11 VISION(中塔,支持主板上下移动),和今天要跟大家聊聊的,从O11 VISION衍生出的新型号O11 VISION COMPACT,国内命名叫O11 VISION精致版。
那么O11 VISION COMPACT和O11 VISION的区别在哪?
这里我把两款机箱的构型放在一起比较一下,也能帮助大家一窥这个“精致版”究竟精致在哪:
  • 首先还是机箱结构设计上,两款机箱最显著的特征都是三面玻璃海景房,而VISION COMPACT也原装提供了金属材质的Mesh顶板,当用户需要时也随时可以扩展出3个120位置或者2个140位置用于安装风扇或冷排,相比于原版VISION,提供了更多散热搭配的可行性;
  • 第二点,如图示中“1”和“2”号位置所示,在VISION的设计中,可以通过上下调整此挡板和一体式主板托盘,实现主板位置的上下移动,并在后窗处最大支持2个120位置,这一个设计在VISION COMPACT上得到了保留但也进行了一定程度的简化,即抛弃了主板位置可调,固定在后窗支持2个120位置,我想更多是基于减重的考量;
  • 第三点,如图示中“3”号位置所示,对CPU供电线的走线孔进行了调整,之前这种大面积的走线孔设计更多还是考虑对联力自家RGB霓虹线的支持(这玩意更新了,我过几天装另外一台机器的时候给大家展示一下),但是有一说一这个大额头又不能用来干别的,真是怎么弄怎么丑,VISION COMPACT索性将这里调整成一个大平面,用来干嘛我不说大家也能想到了,鼓励用户装屏幕呢,能够有效解决大脑门丑的问题,具体效果如何接下来的图片里能看到;并且VISION COMPACT在结构上有一个创新,在额头有测有一个特别大的开孔,设计上说用户可以通过这里把一体水冷的大部分水管和冷排都藏到背仓去,减少暴露水管的尺寸提升美观程度。
  • 最后一点,如图示中“4”号位置所示,VISION COMPACT增加了对于背插主板的支持,这一点很良心;
啊对了,防止我忘记了,写在最前面:这个案子中用到了联力的最新款SL Wireless风扇,玩法这块我偷个懒不展开了,直接引用Sam哥的贴子:无线RGB,“无效创新”还是“理线自由”? 联力SL120无线版、霓彩线无线版 首发开箱 - 原创分享(新) - Chiphell - 分享与交流用户体验,有兴趣了解的朋友请移步阅读。
废话少说,我在这列一下这台机器的配置,然后我们进正文。
CPU:Intel Core i5-13600KF
主板:ROG Maximus Z790 Hero BTF Edition
显卡:ROG Strix Gaming GeForce RTX4090D BTF Edition
散热:ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme
电源:ROG Strix Aura 1000W Gold
内存:Corsair Vengeance RGB SL
机箱:Lianli O11 Vision Compact
风扇:Lianli Uni Fan SL Wireless LED
Section 1. 整体展示
先瞅一眼整体,三面玻璃,无边框海景房,积木风扇,RGB,背插主板和显卡,基本集齐了这个时代流行的DIY PC所有元素。光效这块选择了青色+紫色的组合,冷头屏幕和机箱屏幕的颜色配置也基于此进行搭配。视觉上能感受到华硕这套BTF配件对于提升PC简洁程度的巨大提升。机箱上方的巨大空间因为屏幕和积木风扇的存在并没有显得特别空旷。
侧后方角度,有一说一三面玻璃的使用的确会在很多视角下形成各种各样的倒影,也算是丰富视觉效果了。
一旦开始接受主板空间整体下移这个设定之后,这个空间布局看起来居然还挺顺眼的。
三面玻璃的优势在于,从哪个角度看都能毫无遮挡的欣赏到机箱的内构。
机箱内部上半的空间,基本由散热器冷头,风扇和屏幕组成。
ROG的新品散热器,龙神3 Extreme,采用更新后的Asetek 8.5解决方案,它不是今天的重点,后续我会再开一贴介绍一下这款散热器。
冷头侧面的ROG Logo。
内存还是老伙计,贼船的复仇者RGB。
有一说一我曾经觉得VISION,包括现在的VISION COMPACT,最大的问题就在于主板上方的大额头怎么处理,现在看起来,屏幕就是唯一的答案了。这块8.8寸屏给的信息够多,因此冷头屏幕用来显示静态图片也不错。
猛禽4090D BTF显卡,省掉了16pin线材真是太简洁了。
联力最新的SL Wirelss风扇,分LCD款(屏幕)和LED款(无屏幕)。
大面积的发光条对于光效的展示还是十分充分的,侧边另一条可以分区控制的灯条给了灯光搭配更多的可能性。
整体展示就到这里,接下来我们顺着开箱和装机聊聊更多我对于这款机箱的看法。
Section 2. 重要配件开箱和装机过程
O11 VISION COMPACT的包装箱,平平无奇的纸箱右下角标注了这是一台联力和PC Master Race (PCMR)的合作产品。
取出机箱,又是一台矮矮胖胖的海景房,整体高度这块控制非常好的同时,厚度也不至于太难以接受。默认是双面玻璃+Mesh顶盖的配置,机箱标配了另外一片顶盖玻璃,能很方便切换到三面玻璃模式。
机箱I/O布置在了下部,开机按钮在正面的侧边上,从I/O的位置来看,这肯定也是一台鼓励你放在桌面上使用的机箱。
机箱背面,在前方的侧面风扇位和后方的电源位都设计有大面积的mesh开孔,方便散热。
后视,能看到机箱后部的通风面积还是相当大的,我甚至觉得说不定这台机器做风冷也是个不错的选择。
取下正面玻璃,看看内构,支持背插是一个不错的改善,毕竟现在愿意做背插主板和显卡的厂家也越来越多了。机箱设计有一个高低可调的显卡支架,只是直接从背仓通过走线孔伸出来的这个设计看着多少有点尬,对于华硕ROG这种改善显卡下垂做的比较好的厂家,其实显卡支架不是那么的有必要,我是直接把这个支架取了用的。
取掉前面板和顶盖。
取掉背板,准备开始装机了。
印有PCMR和Lianli的这块盖板可以向左侧打开,是一个对理线槽的遮挡。联力在走线的必经之路上都设计了理线用的魔术贴。
电源位置是一个向后突出的结构,用来在相对短的空间内兼容更长的电源,是一个可拆卸设计。
设计有两个3.5寸硬盘笼,也同样可以拆卸,考虑到相比一般构型,BTF背插主板和显卡的线材全长都在背仓内,我一般会把他们拆掉,用那个区域放多余的线材。
能看到拆掉硬盘笼之后,空间是非常宽裕的。
安装电源的第一步,是先把电源装到这个突出的笼子里。
再安装上机,能看到这一颗18cm的ATX电源前方还是有不错的空间的。
转到正面,安装好主板,O11 VISION COMPACT的高度控制下,主板下沿也几乎贴着机箱底部了。
另一个结构上的创新,VISION COMPACT在额头的右侧设计有一个大面积的开孔,可以从这里把散热器冷头从背仓中绕出来安装,此时一体水冷散热器的大部分水管是留在背仓中的,冷排也在侧面直接安装于背仓中,能够尽量减少暴露的水管,增强美观程度,唯一有些遗憾的地方在于受限于这个开孔的尺寸,太大的冷头尤其是扣具不可拆的(比如说这次用的龙神3E)是过不来的,如果可能的话,这个开孔的右侧可以设计成一个可拆卸的结构,但这也会不可避免的导致机箱强度的下降,只能说有得有失了。
跟箱子同时收到的还有联力的最新款SL Wireless风扇,新款“无线风扇”包括LCD款和LED款,其中LCD款就是之前非常风靡的屏幕风扇。此次使用的是普通的,不带屏幕的LED款。
一共要用到8把风扇,拿出来拍个叠叠乐。
风扇正面,扇叶不透光,边框带灯,很经典的SL风扇设计。
四角可以在安装好螺丝后用胶垫覆盖起来,进一步提升外观整洁程度。
侧面看灯条区域,能看到发光面积还是相当大的。
此次“无线”更新后,菊花链需要进行通讯的需求进一步提升,之前联力的积木风扇触点最多一排,这次来到了两排。
另一侧的触点,边上两个用于定位的塑料卡扣可以旋转后取下,避免当这颗风扇布置在最外侧时,卡扣和冷排水口打架的问题。
背面,为了反装时的美观并没有在电机背后贴上风扇的参数标签。
附件一览,能看到SL Wireless最大的进步在于,把原本又长又粗的线材,优化到只剩一个从主板取电的pwm,以及像章鱼一样的集线器,优化到一个可以直插USB口的无线控制器,虽然还留了个pwm的小尾巴,也是我给“无线”打引号的原因,但是也算是个不小的进步了,我这里就不纠结到底是不是真无线了。值得一提的是,如果你的机箱I/O位置紧张,这个控制器也可以通过线材连接机箱内USB2.0口通讯并且从PWM口取电,这样就可以把控制器丢在机箱内了。关于这款风扇更详细的评测请移步Sam哥的贴子:无线RGB,“无效创新”还是“理线自由”? 联力SL120无线版、霓彩线无线版 首发开箱 - 原创分享(新) - Chiphell - 分享与交流用户体验,我在此不详细展开了。
继续装机过程,尾部风扇上机,这个位置很遗憾的只能支持两颗120风扇,如果玩分体水的话,带水口的240冷排是肯定进不去的,但是换句话说,只要尺寸在标准240*120范围内的水冷配件就肯定没问题,那么其实这里装一个240规格的泵箱,或者说甚至装俩120规格的泵箱,其实是挺有玩头的?这箱子我是真打算装分体水的,想看的可以期待一下。
底部风扇上机,最开始为了美观风扇是选择正装的,观察仔细的朋友可能发现了,后来还是为了合理性选择了反装这里的风扇。
VISION COMPACT的冷排支架可以前后对调,以调整两侧的深度,这里我因为要夹汉堡,并且龙神3E的冷头没法穿过那个开孔,只能选择将所有的水管放在前舱,因此最终选择把6把风扇和冷排都塞进前舱,这样就得把这个支架前后对调一下了。
先固定好后面的三把散热器原装风扇和冷排。
再在前舱固定好三把SL Wireless风扇。
上U,生命周期末期了,整个136KF来亮亮机
上冷头,Asetek 8.5改了设计,螺丝直接集成在冷头扣具上了,好评。
盖上屏幕,比起龙神3,龙神3E的屏幕似乎又大了一号,继续好评。
插上4090D BTF。
插上内存。
接好所有线材。
关上背舱,准备开机!你就得到了一台文章开头展示的,巨帅的无敌海景房
正文内容到此结束, 容我写两句总结吧~
Section 3. 写在最后的话
又到了总结时刻啦,几句话来说说对于O11 VISION COMPACT这款产品,我的一些主观的优缺点评价吧:
优点1:结构上去掉了没啥意义的可调主板托架,减小了结构死重;
优点2:优化了主板上方的大额头,给用户安装屏幕提供了充足的空间;
优点3:提供了Mesh/玻璃两种顶板选项,让纠结症患者可以随意使用,而不用纠结如果有两个产品版本到底买哪个;
缺点1:不提供标配或可选的屏幕,需要用户自行配置,不过联力自己卖的话大家大概也能猜到会是啥价位,自己买也挺好的
缺点2:背置水管和冷排的那个通孔设计还不够友善,基本只能通过圆形的,扣具可拆的冷头,可以设计成边上可拆卸的结构;
缺点3:显卡支架从背仓通过走线控走出来的这个设计不好看,希望后续版本能优化一下;
产品就聊到这啦,随着10/24 Intel发布200系CPU在即,以及紧接着的双11,相信很多玩家是想在这个节点更新一下自己的游戏设备,那么希望这篇评测能够在此时此刻帮到你,在双11选购到自己心仪的机箱,大家购物愉快~
我去继续忙其他评测了,我们下期内容见~
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
SUNZKpope + 30
发表于 2024-10-22 20:25 | 显示全部楼层
运输是不是个大问题....
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-22 20:38 | 显示全部楼层
感谢分享!~
神月妍妍 + 20
 楼主| 发表于 2024-10-22 20:48 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-10-22 20:25
运输是不是个大问题....
没啥问题~
发表于 2024-10-22 21:48 | 显示全部楼层
很漂亮~
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 08:22 | 显示全部楼层
第一次觉得不那么抗拒光效
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 08:31 | 显示全部楼层
只有水冷线看着简直太舒服了
神月妍妍 + 20
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:34 | 显示全部楼层
ltjiayou 发表于 2024-10-23 08:31
只有水冷线看着简直太舒服了
我恨不得这个也藏住了
发表于 2024-10-23 08:47 | 显示全部楼层
看来要想省略线材BTF真的是太方便了,后面线材随便一插,哪怕不用理线前面也整洁干净。LZ这个搭配既有光又不污染,nice!
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 08:57 | 显示全部楼层
那个屏幕啥牌子的?有尺寸没有
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 09:13 | 显示全部楼层
vision这机箱顶部做成玻璃了空一段原来放冷排的空间,不像您这样放块屏幕反而突兀
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
好看,还是得用带屏幕的 AIO
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 09:49 | 显示全部楼层
这没大黑框的机箱确实好看
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 11:05 | 显示全部楼层
无框好评啊!
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 12:09 | 显示全部楼层
楼主,副屏是通过什么方式固定的,背胶无痕贴么?
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 13:56 | 显示全部楼层
一件展示你科技品味的艺术品
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 15:49 | 显示全部楼层
楼主用的是什么副屏?
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 20:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,海景房好好看。
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 21:05 | 显示全部楼层
好帅啊,这个机箱多少米啊
神月妍妍 + 20
发表于 2024-10-23 22:04 | 显示全部楼层
太帅了,很魔幻和朋克的风格
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
神月妍妍 + 10
发表于 2024-10-24 10:29 | 显示全部楼层
这个机箱配着灯光帅啊
神月妍妍 + 10
发表于 2024-10-24 11:26 | 显示全部楼层
背插配海景房太帅了,如果水冷线也能后置那就真的完美啦!
神月妍妍 + 10
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:31 | 显示全部楼层
对,正面唯一让我不爽的就是那两根线了
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:32 | 显示全部楼层
小白不给力 发表于 2024-10-23 21:05
好帅啊,这个机箱多少米啊
刚去京东瞅了眼,双11黑色599,白色649
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:33 | 显示全部楼层
warlockgao 发表于 2024-10-23 15:49
楼主用的是什么副屏?
图灵智显8.8寸
glb1031 发表于 2024-10-23 08:57
那个屏幕啥牌子的?有尺寸没有
图灵智显8.8寸
双面胶哈哈哈
发表于 2024-10-24 15:54 | 显示全部楼层
我的副屏也是这样贴的
神月妍妍 + 10
发表于 2024-11-13 16:16 | 显示全部楼层
神月妍妍 + 10
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:30 | 显示全部楼层
unkind 发表于 2024-11-13 16:16
o11 v 镜面前来帮顶
这个镜面挺帅的
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.021731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
