查看: 8616|回复: 34
[电脑] 分形工艺 MOOD+华硕 ROG X870-I+索泰 RTX 4080 SUPER 装机分享!
发表于 2024-10-23 05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家分享一款独特的“桌面空气净化器”——分型工艺MOOD机箱。这款机箱不仅仅是一个装载硬件的容器,它更像是一件艺术品,将科技与美学完美融合,为桌面空间带来一抹清新与雅致。出色的散热性能与内部布局设计,顶部搭配了一颗来自分型工艺的标志性18CM大风扇,采用垂直风道,巧妙地平衡了空间利用率与散热效率,为高端硬件的安置提供了一个理想的环境。这样的设计不仅保障了硬件的稳定运行,也确保了机箱内部空气流通顺畅,仿佛真的在净化着桌面空间的每一个角落。置于桌面之上,分型工艺MOOD不仅仅是一款机箱,更是一种生活态度的展现,一件展示你科技品味的艺术品。
CPU AMD RYZEN9 9900X
散热器  利民 SS 110
主板 华硕 ROG X870-I
电源  华硕 ROG LOKI 850W
机箱  分型工艺 MOOD
显卡  索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY
内存  阿斯加特 博拉琪II DDR5 16*2 6800 C32
整机展示
硬件展示
华硕 ROG X870-I
主板来自华硕最新最强小钢炮 ROG STRIX X870-I,依然是经典的红黑色ROG包装,硕大的产品喷绘以及芯片组型号“X870”赫然在目,全新的马甲设计,彰显顶级旗舰非凡的工艺与创新。
来到主板背面,背板做了加大,包裹性更强,并且刻印有十分亮眼的STRIX与ROG 眼睛LOGO,具有鲜明的立体层次效果。
正面马甲造型也同样做了重新设计,迷彩纹的图案搭配ROG LOGO。
ROG STRIX X870-I搭载AMD Socket AM5插槽,支持AMD Ryzen™ 9000、8000及7000系列台式机处理器,为用户提供了强大的处理性能。
采用了10+2+1供电模组和ProCool II高强度电源接口,搭配主动式VRM散热系统和高效导热垫,确保处理器在高负载下也能保持冷静。此外,主板还支持AI智能超频和混合双模超频技术,通过智能评估处理器超频潜力和系统散热条件,提供最佳的超频设置建议,充分挖掘处理器性能上限。
来自ROG ITX主板的标志性“四合院”设计,在下方是两条M.2固态接口并提供散热片覆盖。
配备两个DDR5内存插槽,AMD 800系列主板优化重点就是对高频内存的支持,搭配锐龙9000处理器最高可支持8400MHz+频率,如果搭配锐龙8000G处理器更是可支持8600MHz+,最大容量96GB,支持EXPO技术,提供华硕AEMP内存增强功能。
主板两个垂直的USB-C口用来连接ROG FPS扩展卡,极大的拓展了使用效率,可轻松连接前面板IO接针。上面配有两个SATA 6Gbps接口、两个USB 2.0接口、一个CPU_OV跳线用于超频、切换模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。在这个扩展卡两侧分别是一个前置USB10Gbps扩展口,和一组USB5Gbps扩展针脚。
提供一条PCIe 5.0 x16插槽,插槽有金属装甲加固。
华硕通过垂直堆栈的方式为ROG Strix X870-I配置两个M.2插槽,其中顶部M.2接口由南桥提供,支持PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280规格M.2 SSD。夹在中间的由CPU提供PCIe 5.0 x4接口,只支持M.2 2280规格。
采用8PIn ProCool II高强度电源接口为CPU供电,并有金属加固。
经典传承下来的ROG STRIX HIVE II扩展盒,采用了Realtek ALC4050音频芯片+ESS Sabre 9260Q DAC解码芯片来提供音频输出,与主板上的USB Type-C口相连(由上一代的USB-A改为了USB-C连接),配备一个3.5mm耳机接口,一个麦克风二合一接口,一个USB 10Gbps Type-A接口,一个Type-C接口,上方是一个音量旋钮,电源开关、FlexKey按键,以及Q-LED故障诊断灯。
后置I/O接口方面,配有两个USB4全功能接口,五个USB 10Gbps Type-A接口,三个USB 2.0接口、一个USB 10Gbps Type-C接口、一个HDMI接口、一个2.5Gb网卡接口,Wi-Fi天线接口更换为了最新的快拆接口,无需拧螺母固定。一个是清空CMOS按键,一个BIOS FLBK键,配合白框标注的USB接口实现无CPU刷写BIOS。
主板全家福关键配件一览。
内存来自阿斯加特博拉琪II代,依然是阿斯加特家族式包装设计,经典且独具一格的磁吸开合式设计,盒子正面拥有精美的诗歌之神博拉琪刻画,背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。
打开盖子,大面积开窗设计一览产品实物。
包装内部采用海绵填充,用来保护内存条的安全,保护内存的同时充满质感很有档次。
延续一代经典的镜面电镀外观搭配定制的古铜色铭牌,为玩家呈现顶级的喷砂与镜面双重质感感受。
内存采用正反一致设计。
内存顶部为贯穿整条导光设计,采用8颗独立灯珠分区单独控制的1680万RGB发光系统多灯光效果展示,灯光饱满均匀,色彩准确还原准确,同时支持各大主板以及灯效控制软件。
金属喷砂质感边框,侧边有一颗内六角螺丝进行固定,质感十足。
采用海力士A-Die颗粒,C32超低时序,最新的制程工艺具有功耗低性能强的特点,并且采用10层PCB板,可以带来更好的电气性能,提升内存的耐压性,同时减少电气信号之间的干扰,对内存的稳定运行很有帮助,超频潜力足以满足追求高性能的用户需求,并且产品还支持Intel XMP3.0和AMD EXPO,无需用户反复调试内存参数,一键就可轻松超频,不仅颜值能打性能也很强劲。
— 索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY —
显卡采用索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY 月白,显卡外观设计曲线十分优雅,珠圆玉润的圆形设计,突显设计美感。
背板采用流线设计,线条优美,并在尾部做了开孔设计,方便尾部风扇吹透散热模组。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
内置加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
上机合体,完美契合分型工艺MOOD。
顶部18CM风扇帮助显卡进行排热。
— 利民 SS 110 —
散热器来自利民 SS110 银魂,在小型风冷散热器方面利民依然坚持不懈推陈出新。
SS110散热器整体白化处理,采用110mm高度的迷你双塔设计,三围尺寸:94mm *94mm *110mm。
散热鳍片采用穿FIN工艺,鳍片为纯铝材质,厚度0.4MM,间隙1.6MM。
散热器顶部热管做了戴帽处理,面板也进行了全白化的喷涂,一体性强且质感十足。
CNC纯铜镀镍的散热底座搭配5根 6mm AGHP 3.0热管。
自带一枚9CM TL-B9W风扇,采用S-FDB轴承,支持PWM智控。
一直坚持的全金属平台扣具以及标配一整支的TF-7硅脂值得称赞,扣具附件做了颜色区分更加便于安装时候的选择。
华硕 ROG LOKI 850W
电源来自华硕ROG LOKI 850W SFX-L  ATX3.0白金牌电源。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
电源一侧有850W标注,并且有一硕大的ROG LOGO。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源自带线材为压纹线,线材柔软纤细,方便走线。
分型工艺 MOOD
本次装机核心载体——分型工艺 Mood,致力于打造简洁的电竞游戏主机,其外观与现代游戏玩家的家居风格相互协调。
采用节省空间的立柱形设计,占地面积最小化,极大的简化了桌面环境。
正面I/O面板从左至右分别为3.5mm音频接口,一个USB Type C 20 Gbps接口,两个USB 3.0 Type A接口。
显卡面采用大面积圆孔开孔设计,确保显卡的进气量。
底部为分型工艺LOGO,采用卡扣设计的面板,轻轻一抬即可开启。
取下显卡侧面板,即可看到显卡安装位。
卸掉底部两颗固定螺丝,即可抽出“空气净化器”网罩,此网罩可非常有效的杜绝灰尘与毛发进入机箱内部。
来到主板电源一侧,可侧挂240mm散热冷排以及高度不超过114mm的CPU风冷。
在散热方面,MOOD机箱设计了优化的风道结构,配合顶部自家标志性的18cm高效的风扇,能够快速将内部热量排出。
侧面有硬盘挂架,可悬挂3.5寸硬盘一个,2.5寸硬盘两个。
自带PCIE 4.0延长线。
双槽设计,但是显卡可以支持到大约2.5slot。
1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(20Gbps)
2个USB 3.0 Type-A(5 Gbps)
1个3.5mm音频麦克风二合一接口
1个开机键
底部特写。
整机测试
…END…
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
solvampire + 10 非常赞同
发表于 2024-10-23 09:07 | 显示全部楼层
还别说,装点过滤棉,应该是可以过滤空气
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 09:15 | 显示全部楼层
很小很酷
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 09:16 | 显示全部楼层
音箱是什么型号 巨佬~
发表于 2024-10-23 09:33 | 显示全部楼层
太阳花 发表于 2024-10-23 09:16
音箱是什么型号 巨佬~
目测是声擎A2+
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 09:44 | 显示全部楼层
一模一样 我研究一下
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 09:53 | 显示全部楼层
D12L是不是放不下?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:59 | 显示全部楼层
水樹奈々 发表于 2024-10-23 09:53
D12L是不是放不下?
放不下的。
水樹奈々 + 5
发表于 2024-10-23 11:23 | 显示全部楼层
尺寸刚刚好
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 12:15 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。
1、机箱还是那个机箱,挺漂亮;
2、黑色主板啥的,咋搭配了白色的散热器?
3、其它配件挺好的;
4、评测分数挺好;
5、用来玩啥游戏?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 12:22 | 显示全部楼层
散热器SS110,更正一下。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 13:55 | 显示全部楼层
一件展示你科技品味的艺术品
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 20:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,白色机箱太好看了。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
请问wallpaper桌面名称是?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 22:03 | 显示全部楼层
全是狠货啊,而且主板太帅了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 23:39 | 显示全部楼层
噪音咋样 B站听人说外面罩子会有啸叫声
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-23 23:48 | 显示全部楼层
每次看到大佬分享机箱的帖子,我都莫名献上膝盖,可能受到我这小白近期的需求有关
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 02:48 | 显示全部楼层
小武哥的帖子看着就是赏心悦目,小武哥换oled了嘛
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-10-24 06:00 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2024-10-24 10:13 | 显示全部楼层
别说,把外面的布搞成无纺布,不能说像,简直就是一模一样
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 10:45 | 显示全部楼层
X870I不知道什么时候上市啊 现在这是唯一itx的了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 12:58 | 显示全部楼层
X870I上市了?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 13:15 | 显示全部楼层
有点帅啊,这竖式
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 14:31 | 显示全部楼层
这种精致的一批
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 18:13 | 显示全部楼层
这机箱外观第一反应是音箱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 18:42 | 显示全部楼层
请问楼主,桌旁的置物架子有链接吗?很好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-24 21:42 | 显示全部楼层
真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-29 09:02 | 显示全部楼层
这机箱跟家居百搭啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 17:00 | 显示全部楼层
这个网格密度如何 散热怎么样 大佬
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.029679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
