BIOS选项简介
本代的BIOS界面做了全新样式设计和高清化,与之更新的版本号也来到了 Click BIOS X. 首先进入的是EZ Mode,可以查看机器的一个基本运行状况.而本次EZ Mode界面整合了许多常用的功能,包括可对一些选项,例如XMP开启以及对一些常用开关进行快速调整. 在该页面中还可快速调节平台的功耗设定,可选择遵循Intel原厂设定或是使用MSI提供优化的三档性能释放.同时Memory Try功能也可在这里快速调试.还有类似默认主页之类的选项,可提供一些个性化调节. 右上角一排的图标按键以及右侧部分小窗口的齿轮图标,点击后都有专门的快捷页面可设定. 包含继续沿用的图形化风扇转速调节;性能模式调节; BIOS设定档保存选项; Smart按钮功能切换;以及收藏夹等功能. 按下F7切换为高级模式.高级模式下整个菜单的布局和条目基本还是沿袭了此前Click Bios 5的逻辑. 首先是系统状态界面,可对整机的硬件系统有一个概览. 进阶设置界面,可对例如PCIe通道速率,板载外围设备,集显开关等选项,雷电接口选项,USB控制器,唤醒加密服务等平台杂项进行调整. PCIe相关选项内可对主板提供的所有通道速率模式进行指定, 并且支持CPU通道的拆分指定. ACPI选项可控制电源指示灯用途,CPU温度警报,以及DeBug灯温度显示开关. 板载设备开关,可以控制例如有线/无线网卡,声卡的开闭,或是SATA工作模式切换等操作. 集显页面的相关设定,可以指定第一顺位,显存大小分配以及是否启用混合输出. Click BIOS选项,可设定BIOS界面的一些个性化内容. Overclocking界面,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.切换为Expert专家模式显示全部选项. 界面内可调整的项目包括, 平台的功耗设定,可选择遵循Intel原厂设定或是使用MSI提供优化的三档性能释放. 高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗,最大温度墙,允许电流的最大上限,以及对C状态或是Turbo加速,CEP保护以及TVB等设置进行开关和调整.还可查看CPU体质预估以及单独核心开关控制. CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个P大核设置独立的最大倍频,而E小核则是作为组(前四个核心单独,其他核心两两调节)进行设定. P核与E核还提供每个核心(E核为4个一组)的最高倍频限制. 经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些预置的高频内存设定档和时序组合进行超频尝试.而Memory Extension Mode选项还可针对应用类型选取对应的增强模式. 进阶内存选项,提供了各类可调时序和内存对应的特性开关,以及针对内存PMIC的特性选项等相关功能,可供玩家进行全面的细致调整. DigitALL Power菜单,可对CPU供电模组的一些设定进行调节,包括CPU核心/核显/SA等的最大电流温度过载以及防掉压选项,以及电压限制. 电压调节选项,部分项目提供覆写和偏移模式两种,重点项目提供四种模式,其中包括补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及带V/F Point模式下的补偿+偏移+高级偏移调节. P核心还可每个核心单独设置电压,E核心也可以4个为一组单独设置电压. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: 其余还包含CPU特性开关控制选项,以及PLL Trim控制被收录在该界面中. Boot界面,可调整引导启动项,以及快速启动等设定. |
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.009008 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
