BIOS选项简介
选单界面在外观上继续沿用ROG一贯的红黑色图形化UEFI BIOS,但在分辨率清晰度全面升级至了1080P. Ai Tweaker主菜单,该页面内与超频有关的频率以及电压等相关的调节项目,其中常用的设置直接放在主界面中,而其他偏向进阶以及繁复的调整项则整合在各个子菜单中. 性能偏好选项,可以选择是遵循Intel出厂规范还是选择华硕OC性能档.其中Intel出厂规范还提供了性能和极致两种方案,但据悉只有Ultra 9才提供极致选项. 内存支持XMP 3.0标准预置超频档,并支持华硕AMEP III功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据其颗粒进行自动识别并进行一定程度的自动超频.另外还设有XMP Tweaked模式可使主板自动优化小参以提升内存性能. 经典的华硕MCE功能也依旧沿用,可选择Auto模式对各种墙限制进行自动调节,或是所有墙限制全开/全关都可,而在Z790中加入的90度温度墙选项在Z890上也得以延续. 另外还提供了SVID Behavior功能,可根据自己CPU的体制,来选择不同的主板电压策略,以获得更适合其体制的的电压和温度. CPU频率调节,除了全核心同步以外,还支持根据核心使用情况来进行调节.另外还支持AI自动优化. 而P/E核的Specific Core设置子菜单还提供了更为高阶和精细的选项.可对每个P核心独立设定独立的核心最大倍频和电压,E核心则是每四核为一组进行调节,来实现更为精准的超频. AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率可进行单独的偏移降低设置,以防在重度的AVX2负载下引起CPU大功耗下的过热和不稳定. 内存时序控制子选单.在内存时序方面提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供.并给予了两个超频预设档可供尝试. DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等,多种供电控制选项等进行详细设置. CPU的功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙和FAST Throttle Threshold温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,CEP开关等与功耗有关联的各种选项进行设定. TVB选项子菜单,可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整. Max Voltage Limits设定子菜单,可设置各类电压的最高上限值. P/E-Core V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调P核和E核在每个睿频频率段下的电压曲线. Tweakers Paradise子菜单则是放置了一些不常用的高阶和电压选项. AI特性子菜单,可针对自动超频优化的规则进行一些修改. 进阶内存电压子菜单,可对于内存超频有关的电压,以及各项配套设置进行详细调整. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: 高级选项主菜单,内含各种平台和外围设备的汇总子菜单选项. CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,单独核心控制,以及激活的核心数量调整等选项. 并包含能耗管理设定,包含加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目调整. SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节,以及对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式等设定进行调节. PCH调节子菜单选项,则提供了芯片组通道插槽的Gen模式设定. 雷电设定子菜单,可对雷电4以及雷电5的相关选项进行设置. 板载设备设定菜单,可对PCIe带宽分配进行设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关.其中包括PCIe插槽的通道拆分以及三段式开关的功能切换. 监控主菜单,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速限制进行设定.均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式. 手动模式下支持8个温度点曲线设定,并支持风扇停转功能.而且温度源也同时支持多个来源. 工具主菜单,包含EZ Flash 4 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. 除此之外还新设计了Q-Dashboard界面,可作为一个已安装硬件的实时使用查看器,并且点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置. |
GMT+8, 2024-10-27 11:19 , Processed in 0.008637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
