查看: 7234|回复: 26
[电脑] 家具摆件新风尚——分形工艺 Era2+ 华硕 ROG X670E-I + 影驰 4070TIsuper 装机分享
发表于 2024-10-23 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      今天带来的是一套非常具有家具风格的主机,使用的是分形工艺的Era2,一款运用时尚雕刻美学设计的运用多边弧面造型阳极氧化铝外框和胡桃木顶盖制作而成的A4结构ITX小机箱,也是集分形工艺自家Era的外观与Tera的移动式A4结构的综合优秀设计而成。Era2的尺寸为366x165x314mm的长宽高,可兼容最长326mm的显卡和280mm的散热冷排,也可最大兼容70mm的CPU风冷+48mm厚度显卡,或55mmCPU风冷+63mm厚度显卡。
      配置方面主要是使用了最新的Zen5 锐龙9 9900X+华硕的ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI主板。作为X670E系列的旗舰ITX, STRIX X670E-I 主板规格达到了10+2相110A的供电,足以带动AMD旗舰CPU,而且其HIVE声卡和双USB4、双M.2的支持也是可圈可点。散热方面使用的是来自九州风神的下压式散热器AN600,其67mm的高度和6热管的规格及标配的三相六级马达的12mm薄扇,让设置170W功耗墙的9900XX性能发挥也非常不错,而它本身就标称支持180W解热能力。电源使用华硕10年质保的ROG LOKI 洛基 850W SFX-L电源,80PLUS白金与CYBENETICS低噪音双认证,并且还支持ATX3.0和提供原生PCIE5.0接口,搭配支持风扇停转的120mm轴流风扇和神光同步灯效以及柔软压纹模组线。
      其他配置上,使用了影驰RTX 4070TI super金属大师BLACK OC 16GB显卡,金属大师也换装铝合金原色为全黑风格,尺寸不含挡板为315*124*48mm,正好搭配67mm风冷的ERA2。固态硬盘是影驰的星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T,工艺改进运行凉快并采用了TLC闪存颗粒。内存是32GB 的宇瞻NOX暗黑马甲套条,DDR5 6400频率配合矮条马甲铝合金散热运行非常稳定且刚好兼容九州风神的AN600,AMD的EXPRO也是正好可以完全支持。另外使用了来自德商德静界的SILENT WINGS 4 PRO PWM静音风扇,顶部2把140mm和底部2把120mm来构成整机的风道,这款风扇采用了FDB流体动力轴承、六级风扇马达搭配三相交流变频器,而且其特殊的水波纹扇叶与漏斗状风扇边设计使得静音效果拉满并提供了优异的风量和风压,是一款难得的低调黑色风扇。
  • 配置清单如下:
CPU:AMD 锐龙9 9900X 处理器
主板:华硕(ASUS) ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
电源:华硕(ASUS) ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 电源
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装
显卡:影驰 (GALAX)GeForce RTX 4070TI SUPER 金属大师BLACK OC
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
散热:九州风神(DEEPCOOL) AN600下压式CPU风冷散热器
风扇:德商德静界(be quiet!)SILENT WINGS PRO 4 120mm/140mm PWM
机箱:分形工艺(Fractal) Era2 ITX机箱 深灰色
  • 整机展示:
三条波浪形的腰线勾勒出了Era2的完美曲线,美就是无法抗拒
45°的侧线腰身
45°的侧线腰身
阳极氧化铝的工艺,配上腰线与弧度规则排列的开孔散热
对称一致的左右两侧布局
机箱的尾部的接口
尾部45°侧线腰身
机箱前面板底部的前置IO,配置了1个带LED的白光电源按钮、1个音频接口、1个Type-C 20Gbps USB3.2 GEN 2X2、2个USB3.0
Era2左侧面的分形工艺 logo
机箱尾部的底部是防尘网的抽出位置,旁边还有一个小锁图标,也是标识了这里也是机箱外壳的固定锁
Era2右侧面的分形工艺 logo
机箱顶部的面板,采用了FSC认证胡桃木板,高规格所以木材色泽一致性非常好
手感极佳,温润的木材,左前角还有分形工艺的logo“Fractal”
顶部面板是磁吸在外框顶部,打开只要按下尾部的两条横线即可让前端翘起取出
打开之后可以看到顶部的架子是通过与外框的12颗螺丝固定在一起,下面还有一个240/280冷排支架,这里安装了2把来自德商德静界(be quiet!)的SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM风扇
取出外框前,需要打开防尘网以解锁外壳限制
只要抱着外壳上提即可取出,非常方面,内胆与外框四周都有槽位可滑动,取出无任何阻碍
阳极氧化铝外壳顶部有12个螺丝孔,固定这片支架后可将胡桃木顶板磁吸在这个支架上,并且与内档上的冷排架互不干扰,形成了内胆-外壳中框-顶部胡桃木面板的三层结构
打开之后看内部,这是主配件区
内部的显卡一侧
45°的内胆与外壳
45°的内胆与外壳
外壳与内胆的前面
外壳与内胆的尾部
主配件区45°
显卡区45°
主配件区这里主要是带ARGB的华硕洛基电源,以及安装九州风神AN600的ROG STRIX X670E-I 主板
华硕的ROG STRIX X670E-I主板,规格强悍具有10+2相的110A供电
ROG , JOIN TH REPUBLIC
主板为倒置安装,这样翻过来才是主板的正向
ROG STRIX X670E-I主板的背板,接口配置丰富具有10个USB其中2个为USB4,由于供电规模强大这里还单独配置了一把小风扇用于供电散热
华硕的洛基电源 LOKI  850W SFX-L ,全铝合金CNC的风扇罩与整机相当匹配,支持ATX3.0和提供原生PCIE5.0接口,80PLUS白金认证与CYBENETICS低噪音认证,妥妥的持家之眼
出风口也具有败家之眼的ROG 神光同步,内部的120mm风扇还是轴流电机并支持ARGB神光同步与风扇停转模式
败家之眼无处不在
标配的压纹模组线就已经完全能满足装机需求,长度稍长时稍微弯折即可完美塑型
左侧面的显卡区,整体黑色使用完全无光的影驰新款黑色金属大师GEFORCE RTX 4070TI SUPER,ERA2的双侧透风侧板与整机上升气流风道可以让显卡快速散热
48mm厚度的GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER 金属大师BLACK OC,黑色哑光的压铸铝合金一体成型上盖
影驰的logo“GALAX”
三个影驰的92mm净霜风扇,三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
Era2的内胆在显卡的前面做了镂空,正好可以从这里安装或者拆卸显卡
镂空的位置有所上移,不过本身是从上至下拆装显卡的。另外Era2的中框支持可调节,这里的上下各有一个标识了1、2、3档位的固定螺丝
与内胆尾部这里的1、2、3档位,同时调节可在配件区与显卡区的厚度调节,从而为多种配件做适配,1档可以兼容70mm的CPU风冷+48mm厚度显卡,2档为63mm风冷+56mm显卡,或者3档55mmCPU风冷+63mm厚度显卡
九州风神的AN600风冷散热器,67mm标准高度的下压式,设计为解热功耗180W,采用镀镍特调的双向恒定热平衡热管
标配的12015风扇也是采用三相六级马达的高性能FDB风扇,轴承中间有个透明小窗可见内部马达,点亮还带白色LED灯
12015风扇为9叶设计的FT12 SLIM
影驰的星曜7000 Plus SSD,采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T
这款固态硬盘运行凉快而且使用了TLC闪存颗粒
下压式散热必定使用了矮条内存,这里是宇瞻的NOX暗黑马甲套条,DDR5 6400频率支持AMD的EXPO
安装过程中先安装内存,再安装九州风神AN600
Era2 内胆的顶部冷排架通过滑动锁扣固定,通过中间的方孔指示方向移动上提取出,很有设计风格的小机关
前后各有这样一套内部带弹簧锁住的设计
取出之后翻过冷排支架,上面安装两把德商德静界的SILENT WINGS 4 PRO PWM 140mm风扇
拆卸冷排支架之前的风扇可以看到两把140mm的风扇反面
SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM, 为7叶设计的标准14025风扇,能在2400转下获得165.5m3/h的风量、3.64mmH2O的风压,而噪音只有36.8dB(A),并且风扇上的M/HS/UHS三档调速开关可限定转速在1100/1900/2400RPM的最高转速
Era2的底座,采用塑料框架,前后两片全宽的橡胶脚垫,前后两颗螺丝固定在内胆上
打开底座之后可以看到内部防尘网,前面两个即固定防尘网,又锁住阳极氧化铝外壳的两片带弹簧固定的小塑料支架,Era2上真的有许多这样用心且巧妙的设计
底部的两把SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM, 为9叶设计的标准12025风扇,能在3000转下获得142.5m3/h的风量、5.31mmH2O的风压,而噪音只有36.9dB(A),并且风扇上的M/HS/UHS三档调速开关可限定转速在1600/2500/3000RPM的最高转速
阳极氧化铝外壳与内胆
桌面展示
  • 配件解析
  • 分形工艺(Fractal) Era2 ITX机箱 深灰色
分形工艺的Era2,在保留Era上的时尚雕刻美学、阳极氧化铝外壳和FSC认证的胡桃木顶板,经过了精细的改进和强化,进一步提升了其独特的框架设计和改善了散热能力,根据现有硬件从直插设计升级为A4结构并加入了TERA上可弹性内布局的中间可移动式支架,从而可安装最长326mm的显卡和280mm的散热冷排,也可最大兼容70mm的CPU风冷+48mm厚度显卡,或55mmCPU风冷+63mm厚度显卡。而机箱的尺寸为366x165x314的长宽高
在Era2的外观上依然可以看到Era的影子,每个面都有弧度并且有对角线的折弧,不过背靠背的A4结构所以需要两面侧板进行通风所以中间的硬件区有散热孔
机箱的左右两侧都是一致的弧面,左上至右下的一条折弧让这款机箱看起来更有艺术感,配和阳极氧化铝和胡桃木顶板,做得完全不像一款机箱
右侧的45°视角,散热孔也是做了弧线规律开孔
前面板的每条边都是弧线样式
Era2的尾部,底部有防尘网同时也是阳极氧化铝外壳的固定锁,中间的内框A4结构
顶部的FSC认证胡桃木板,虽然木料不多,但因为使用了FSC认证,所以整面的色泽都是特别挑选的
由于胡桃木的这个位置为出风口,所以木材是粘贴在同样大小的铁板支架上,并且通过磁吸固定在外框顶部,而外壳为阳极氧化铝,所以铝外壳上有12个固定螺丝孔用来固定顶部内框,所以取外壳不仅可以整个外框连着顶板一起取出,也可以先取磁吸固定的胡桃木顶板再取外框
前置IO面板,配置了带LED的发光电源按钮、一体音频接口、1个Type-C 20Gbps USB3.2 GEN 2X2、2个USB3.0
机箱的尾部,底部是防尘网的锁扣,而这个锁还兼具外框架锁定的作用,不抽出来时是不能抽取外框的
只要稍微用力就能打开内部的锁,外框架就可以直接抱着从上面抽出来了
打开之后内部框架就是一套完整的A4结构,并且顶部支持最大280冷排(140x307),这边是左侧的显卡位,标配一根PCI4.0延长线缆
右侧是主配件区,左边支持SFX/SFX-L电源,右侧ITX主板
框架的前面,左边镂空是为了方便显卡的安装,另外中间这里可以看到2个可移动框架的3档螺丝标识
框架的后面上下也有2个可移动框架的3档螺丝标识,
框架的顶部280冷排支架,通过前后的两个弹簧固定可取出,方便安装风扇或者冷排
前后各有这样的2组弹簧固定钩,通过中间的方孔指示方向移动上提取出,很有意思的小机关
右下角还有一个带logo的SSD支架可以安装SSD,框架底部这里还有2个分形工艺的魔术扎带,另外整个机箱有很多扎带孔,方便小机箱内部理线之用
SFX-L电源支架从左边单螺丝固定,右侧为滑轨
机箱的塑料底座,前后两片橡胶脚垫,之所以使用塑料应该是因为使用了中间低两侧高的增加底部进风空间的设计
4颗螺丝卸下之后即可取出底座,右侧可以看到两个弹簧拉住两个塑料扣,不仅固定防尘网,还兼具固定外框架的作用
底部标配了2个分形工艺的ASPECT 12 PWM风扇
拆卸之后的Era2全家福
  • 华硕ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI主板
随着ZEN5的到来,而X870E系列芯片组其实也只是换汤不换药,作为AM5平台的iTX旗舰板,ROG STRIX X670E-I虽然不带信仰灯,但我仍喜欢称呼它为“C9I”,因为这款主板已经全面超越了曾经DTX结构的C8I,ZEN架构下更能体现其各个方面的特点所在
主板全貌,ROG STRIX X670E-I 居然能将X670E双芯片组做到了一张小小的17x17的ITX主板内,而只是将M.2与芯片组做了个堆叠、声卡做了外置、一张FPS-II扩展卡来扩展SATA和前置USB2.0口,10+2相 110A供电、独立声卡ROG STRIX HIVE with ESS QUAD DAC、双M.2含PCIE5.0M.2支持和PCIE5.0显卡插槽,还拥有双USB4.0(Intel JHL 8540)
主板2盎司铜10层PCB板设计,背面也有带大眼睛和ROG STRIX标的供电散热片,毕竟这是10+2相110A供电全速跑起来应该温度也不低,背面也没有利用来扩展M.2,对背面的M.2安装比较抓狂的同学会特别友好
主板供电位置的散热设计,内部带了两把小风扇不仅能对供电和芯片组散热,也对M.2固态起到通风作用,毕竟现在的ITX安装基本都是一体水冷,所以整个主板的冷却确实需要靠主板自身解决了
10+2相110A供电,这应该是目前ITX规格的巅峰设计了,并且还是10层PCB和高品质合金电感、耐用固态电容
AM5插槽,战未来继续服役ZEN5
主板顶部的一些RGB接口和风扇口,风扇口还配有保护帽防止短路和灰尘,旁边的8Pin ProCool II搞强度供电接口用来承载7950X的大功率输出
单边卡扣设计的双DDR5内存插槽,对于ZEN5来说新的BIOS已经可以较好得支持高频DDR5内存了,当然内存性能与intel平台还是有些差距
PCIE5.0的显卡插槽,前面是双M.2位,顶部支持PCIE5.0的M.2,中间支持PCIE4.0的M.2,底部是X670E芯片组,供电处的两把小风扇其中一把正好对着M.2位置吹来增强芯片组与M.2的散热
主板背面的接口,一个长方形和一个正方形的镂空是两个风扇的风口,接口除了常规USB3.0和集显HDMI以及2.5G网卡、WIFI6E接口外,还有配置了两个可支持8K显示器的40Gbps的USB4.0接口
ROG FPS-II扩展卡,通过两个type-C口来扩展两个SATA和两个前置USB2.0,同时还带有PCIE切换开关方便使用低阶显卡延长线的用户。同时主板上本身带有一个前置USB3.0和一个type-C口
ROG STRIX HIVE,不仅带音量调节和音频接口外还带USB和type-C口,更强大的是还带BIOS一键升级按钮、FLEXKEY按钮、EZ模式PBO按钮和Q-LED故障诊断灯。虽然说主板太小规格太强大才让声卡独立出去,但是声卡独立之后另一个非常重要的好处就是对声音的电磁干扰也小了
全家福,配件也是相当丰富,特别是还配置了独立的声卡
  • 影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师BLACK OC
显卡使用的是影驰的GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER 金属大师BLACK OC,是金色款金属大师的换新黑色装甲,这款显卡使用了英伟达4070 Ti SUPER核心,10+2相供电以及8层PCB的用料,配合4x6mm热光的散热器总成搭配足以应付4070TI SUPER的稳定运行。其采用TSMC 4N工艺、NV Ada Lovelace架构,提供了96组SM单元,8448cuda处理器,显存是16GB、256bit、21Gbps速度的GDDR6X显存,基础频率2340MHZ,加速频率2655MHZ,TGP功耗285W,尺寸含挡板为328*139*48mm、不含挡板315*124*48mm
GEFORCE RTX 4070TI SUPER金属大师B OC的本体,压铸铝合金一体成型上盖的全覆盖设计,棱角分明的长方体风格配上黑色哑光工艺,低调的好看,而其尺寸为三槽不到,属于40系显卡中的小尺寸,这款寒光星δ散热系统也是根据4070TI super的285W功耗打造
显卡的背板为黑色哑光的全金属材质,PCB也是非常短几乎只有显卡长度的一半,所以右边用于散热的镂空特别多
显卡的顶部,由于厚度为48mm、俩槽多一点(俩槽厚度42mm),顶部非常平整的钢铁直男造型,背板两头有弯折至顶部来保护PCB,中间两个长方形的镂空出风辅助散热,中间为12VHPWR供电接口
整个显卡散热器仅有的三个圆形非直线条修饰,3个92mm超大净霜风扇,9片三折扇叶设计提供更强风力和更大风量
显卡顶部末端的影驰logo“GALAX”
顶部中间40系显卡标配的12VHPWR新型供电接口
显卡PCB比较短,背板的右侧将近一半镂空散热,可以见得其散热鳍片非常工整,并且镂空处为金属大师METALTOP的logo造型
显卡全金属背板中间的英伟达logo“GEFORCE RTX”
显卡底部也是非常的平整
显卡尾端硬朗的直方造型,这款散热器总成内部为4根6mm热管,应付285W的功耗搓搓有余
显卡的输出接口依然是标准的3DP1.4A+1HDMI2.1
  • 九州风神(DEEPCOOL) AN600下压式CPU风冷散热器
67mm的下压式散热器可选择余地不多,九州风神的AN600设计为解热功耗高达180W,这里又正好匹配9900X设置170W PBO功耗墙使用,而且这款散热器标配了12015薄扇的同时,还带有标准25mm风扇的螺丝,标配的这把12015风扇也是采用三相六级马达的高性能FDB风扇,而AN600采用的六热管也是使用了镀镍特调的双向恒定热平衡热管
标配的全金属扣具,支持intel LGA1700/1200/115X和AMD AM4/AM5 双平台,同时还具有1250RPM的减速线和25mm标准风扇固定螺丝
散热本体,默认就是已经安装好了风扇,通过四个短螺丝固定
散热器俯视角度,标配15mm薄扇之后高度正好67mm,薄扇中间轴承有个透明小窗可见内部的三相六级马达,点亮之后还带有白色LED非常漂亮
从底部看,6根热管贯穿了所有的散热鳍片
散热器热管末端的铝饰条上,具有九州风神的新logo以及DEEPCOOL标识
从底部侧面看,散热器的散热鳍片中间部分有扩展,而底部有鳍片支撑架,可保护鳍片安装过程或长久使用的形变
适中弯度的六根六毫米双向恒定热平衡热管,同样采用了镀镍表面,如果出个全黑化或者全白色的就更好了
标准的下压单弯热管设计
标配的FT12 SLIM风扇,1850RPM下可达到60.94CFM的风量,噪音值仅为24.2dBA
AN600散热器的全家福
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
内存使用的是无光内存——NOX暗黑马甲,它是宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
低调泼墨意向的迷彩设计风格
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
这次使用的固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
  • 华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L电源
电源采用的是来自华硕的洛基850W,这款白金SFX-L小电源不仅提供了10年质保,还支持ATX3.0和提供原生PCIE5.0接口,内部的120mm风扇还是轴流电机并支持ARGB神光同步与风扇停转模式,同时采用了比较容易弯折的压纹模组线,80PLUS白金认证与CYBENETICS低噪音认证,妥妥的持家之眼
洛基标配的压纹线,作为ATX3.0电源,老显卡8P则可以通过电源的16p转接成两个GPU8P,新显卡则可以通过16P—16P的显卡线来使用,除显卡线外的其他线材也都是压纹线
附件则有说明书、定制线优惠券、电源线、ROG魔术扎带、扎带和电源螺丝,还有SFX2ATX的转接板
电源本体,神光同步与全铝合金CNC碰撞,电源也能有更好的质感
洛基电源本体,与雷神电源一样精致的全铝合金CNC进风口设计,底下的12CM透明风扇通过ARGB接口支持AURA,同时风扇也是华硕一贯采用的双滚珠风扇,并支持风扇停转,可以说这个小电源你能想到的他都支持了
电源的侧面是ROG大眼睛和850W额定功率标识
洛基电源的铭牌上标识了所有参数
电源的另一侧面为镜面效果,标识了ROG SFX-L 850W,以及右边标识的ROG全称和大眼睛logo,并且大眼睛支持AURA奥创灯效控制
电源的全模组接口一侧具有清晰的接口标识,其中第一个接口则是支持PCIE5.0的新显卡600W 12VHPWR接口,另外CPU/GPU的8针接口还有三个,为最大双8P CPU使用,再来个三8P的显卡的话则需要剩余一个8P加12VHPWR接口转接2个显卡8P,这也是洛基原装压纹模组线的巧妙之处,为千瓦小电源考虑到了新老各个平台的使用情况
电源的尾部出风口一样带有眼睛和ROG标,内部为ARGB神光同步灯效
电源的全家福
  • 德商德静界(be quiet!)SILENT WINGS PRO 4 120mm/140mm PWM
此次整机以风冷和静音为主,为机箱顶部配置两把SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM、底部配置两把SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM。德商德静界(be quiet!)的SILENT WINGS 系列一直是低噪音风扇的代名词,其特殊的水波纹扇叶与漏斗状风扇边框设计,以及严苛的制造工艺使扇叶与边框之间距离再度缩短,使得SILENT WINGS PRO 4依然可以在静音和散热效果上获得了更好的平衡
SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM和120mm PWM各两把,都采用FDB流体动力轴承,六级风扇马达搭配三相交流变频器,低电流低振幅低噪音设计,使用寿命高达30万小时
每把风扇都配备了两种不一样的硅胶脚垫,另还有固定螺栓和自攻螺丝
SILENT WINGS PRO 4的四个风扇边框可以拆卸,可以看到左边两个120mm的,右边两个140mm的,但配置的减震脚垫是可以通用的。更换脚垫非常方便,每个原装脚垫只要两边锁扣按下向外轻轻一拉即可,不过更换脚垫的时候拆卸需要注意每把风扇有三个CORNER TYPE-A和走风扇线带一个线缆孔的CORNER TYPE-B
上面两把140mm和下面两把120mm,各自安装两种额外脚垫的效果
每把风扇的侧边都有 be quitet!的logo,除脚垫比较精致外,风扇的PWM接口也是精致的设计并也配置了be quitet!的logo,还采用阻燃编织包网线缆,颜值高同时还能保护风扇供电
再来看风扇本体,首先是SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM, 为7叶设计的标准14025风扇,能在2400转下获得165.5m3/h的风量、3.64mmH2O的风压,而噪音只有36.8dB(A),并且风扇上的M/HS/UHS三档调速开关可限定转速在1100/1900/2400RPM的最高转速
140mm风扇的正面,轴承处有 be quitet!的logo,7片水波纹扇叶与漏斗状风扇边框设计
140mm风扇背面的轴承处铭牌标识了所有的参数型号,DC12V 0.50A 2400rpm
其次是SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM, 为9叶设计的标准12025风扇,能在3000转下获得142.5m3/h的风量、5.31mmH2O的风压,而噪音只有36.9dB(A),并且风扇上的M/HS/UHS三档调速开关可限定转速在1600/2500/3000RPM的最高转速
120mm风扇的正面,轴承相对比较宽大,也是风扇设计的精华所在,与140mm的轴承大小是一致的,另外扇叶与扇框都是相对比较紧密,空隙间隔非常小
风扇背面的轴承处铭牌标识了所有的参数型号,DC12V 0.30A 3000rpm
SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM x2+120mm PWM x2
  • 整机测试
CPUZ 测试ZEN5 R9 9900X 的单核865.4分,多核13109.8分​
CineBench R23 测试成绩单核2210、 多核33544
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩24798、 多核1803、 单核137
宇瞻NOX暗黑马甲 DDR5 6400 32GB套装内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取77.17GB/S、写入84.49GB/S、拷贝72.23GB/S,延迟70ns
星曜7000 Plus的CrystalDiskMark测试成绩
PCMARK10 测试成绩10128
鲁大师综合性能得分 263万
对9900X设置PBO和170W功耗墙,单烤机FPU10分钟之后,9900Xk功耗在162W左右,温度基本在撞95°墙
甜甜圈测试影驰4070TI SUPER 金属大师BLACK OC显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心67.2°,热点80.8°,显存64°,风扇只有1900转的60%,功耗在300W左右
黑神话·悟空在4K分辨率下,开启50%DLSS与帧生成、影视级特效与低级全景光线追踪下测试平均80FPS
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均104.23FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均122.475FPS
地平线5在4K分辨率的极端特效下开启DLSS与帧生成下测试平均151FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均106FPS
显卡的DirectX光线追踪功能测试和NVIDIA DLSS功能测试
3DMARK STEEL NOMAD 测试成绩5517
3DMARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩25366
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 11467
3D MARK TIME SPY  测试成绩 21713
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 14490
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 27798
全文完
参与人数 6邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-10-23 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
灰色的Era2真好看
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2024-10-24 01:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在这样的机箱不侧透没有光,反而更喜欢了
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 06:15 | 显示全部楼层
这小箱子装的真精致。
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 08:44 | 显示全部楼层
九州最近东西不少 之前装itx的时候还没出下压式
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 10:19 | 显示全部楼层
这小箱子装的真精致
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 11:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,银色质感太好了。
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 11:31 | 显示全部楼层
这个灰色,看着比金属银高端不少,也没黑色那么沉闷
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 13:20 | 显示全部楼层
这个机箱有点复古
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 15:57 | 显示全部楼层
等便宜了,收个二手的玩玩,同事前几天刚买了分型工艺那个A4的最小的那个,买了个绿色的,卧槽,质感无敌~不装机,摆在那当个摆件也行呢,真心话!
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 16:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 19:25 | 显示全部楼层
这个机箱在我的审美点上,想买啊。
想请教,大部分ITX主板都只有两个风扇接口,像楼主这样四个风扇该怎么接啊?
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 20:40 | 显示全部楼层
机箱质感无敌,配置也拉满了
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 22:18 | 显示全部楼层
漂亮的小玩意儿!
youzhusky + 5
发表于 2024-10-24 22:38 | 显示全部楼层
裸机更带感,去掉机箱壳,更靓
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:51 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-10-23 22:21
灰色的Era2真好看
G大威武
就是要点不一样的,嘿嘿
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:52 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-10-24 06:15
这小箱子装的真精致。
大佬起床真早
是的,下压式本身受众就少一些
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:53 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2024-10-24 10:19
这小箱子装的真精致
多谢支持~~~~
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:54 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2024-10-24 11:05
谢谢分享,银色质感太好了。
深灰色的,比银色要深很多
是的,银色像还加工,黑色又体现不出铝合金的质感,深灰色则是刚刚好
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:55 | 显示全部楼层
icefish7 发表于 2024-10-24 13:20
这个机箱有点复古
可以当中式家具风格的摆件
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:56 | 显示全部楼层
neoneocom 发表于 2024-10-24 15:57
等便宜了,收个二手的玩玩,同事前几天刚买了分型工艺那个A4的最小的那个,买了个绿色的,卧槽,质感无敌~ ...
TERA质感和设计都是一流的,可以说是分形工艺最靓的小仔仔
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:59 | 显示全部楼层
ymxsyk 发表于 2024-10-24 19:25
这个机箱在我的审美点上,想买啊。
想请教,大部分ITX主板都只有两个风扇接口,像楼主这样四个风扇该怎么 ...
我这套现在是CPUFAN接AN600,底部风扇用1分2接SYS FAN改成静音模式,顶部风扇用1分2接PUMP FAN改手动最高50%,
ymxsyk + 5 就是NB
炎夏 发表于 2024-10-24 20:40
机箱质感无敌,配置也拉满了
谢谢炎夏兄的支持
 楼主| 发表于 2024-10-24 23:00 | 显示全部楼层
zhenff7 发表于 2024-10-24 22:18
漂亮的小玩意儿!
还挺好玩的
GMT+8, 2025-4-20 01:17 , Processed in 0.028950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
