查看: 11012|回复: 24
[电脑] 乔思伯 D32 PRO 装机展示
发表于 2024-10-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天带来一台MATX主机装机,采用乔思伯D32 PRO 白色 机箱。乔思伯D32 PRO定位为桌面甜品级MINI机箱,性价比较高,机箱为MATX规格,延续了D32和Z20的设计,满足玩家对小机箱的各种需求,兼容各种高性能硬件,支持风冷和一体式水冷,并有A/B两种模式,支持背插型MATX主板,玩法较多,机箱尺寸384 × 207 × 302 mm(深/宽/高,不含脚座等外凸料件),约24L,适用于各种桌面环境。硬件兼容性方面,机箱支持MATX规格主板,支持240冷排,风冷最高支持到170mm,显卡最长支持到365mm,支持150mm~170mm长度的ATX电源,高弹性存储配置设计,至多支持安装4各2.5"SSD或2个2.5"SSD+2个3.5"HDD。
装机配件方面,平台为R5 7600X + B650 + RTX 4090 SUPER,主板选用了七彩虹 CVN B650M GAMING FROZEN V14,白色PCB,12+2+1相强化供电,内存支持超频至7600MHz+,带有1条PCIe 5.0 x16合金强化插槽、1条PCIe 4.0 x4合金强化插槽,1条PCIe 4.0 x1插槽,2个M.2插槽,扩展性强,内存搭配使用了ADAK SPARK RGB DDR5 6800 16GB × 2,显卡选用了索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白,颜值在线,散热方面选择了风冷散热器,来自超频三的RT500 ARGB WH 数显版,颜值在线,性价比高,电源选用了九州风神 PQ1000G 白色 金牌全模组电源,基于ATX3.1方案设计,满足PCIe 5.1标准,采用日系主电容、FDB轴承,配备压纹模组线,带有10年质保。整机性能满足日常办公、图像后期和主流网游运行的需求。
配置清单:
处理器:AMD 锐龙 5 7600X
主板:七彩虹 CVN B650M GAMING FROZEN V14
内存:ZADAK SPARK RGB DDR5 6800 16GB × 2
显卡:索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:超频三 RT500 ARGB WH 数显版
风扇:超频三 F5R120WH × 3
电源:九州风神 PQ1000G 白色
机箱:乔思伯 D32 PRO 白色
整机展示
机箱正面,采用了大面积的大开孔设计,保障气流通过性。
机箱背面。
多角度展示。
主板侧。
俯视角度。
前面板细节。
前置接口及按钮,从左至右依次是USB 3.2 Gen2 Type-C 10Gbps、USB 3.2 Gen1 Type-A 5Gbps × 2、耳机&麦克风复合音频口、电源开关。
机箱背部细节,上方为主板接口区域和后置12cm风扇。
显卡接口区域。
移除侧板后,机箱内部一览。
主要部件区域。
超频三 RT500 ARGB WH 数显版,顶部带有可视化温度显示,可直观可视化显示CPU温度。
风扇支持ARGB灯效。
数显面板细节。
主板接口保护罩。
CPU供电线。
内存灯效。
遮线盖板,设计非常不错,让机箱内部更为整洁,上方有D32 PRO的型号。
索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY OC 月白。
白色喷涂的金属背板。
显卡顶部带有索泰logo的虹桥ARGB灯带。
背板细节。
前部的贯穿开孔设计,提升散热效能。
PCIe位可拆结构,方便大尺寸显卡安装。
后置12cm风扇,用于排风。
顶部安装了2把12cm风扇,用于排风。
电源位。
电源舱盖板上印有支持背插设计的英文。
配件展示
AMD 锐龙 5 7600X。
七彩虹 CVN B650M GAMING FROZEN V14,主板采用白色PCB,主板正面,视觉上非常饱满。
主板背面一览,PCB上有灰色涂装和条文,并印有CVN字样。
主板接口保护罩,表面采用金属拉丝工艺,印有65字样和CVN GAMING,兼顾散热,做工还不错。
另一侧的散热装甲,上方印有CVN字样。
CPU接口保护罩。
AMD Socket AM5 CPU插槽,采用LGA设计。
供电部分,采用12+2+1相强化供电,55A高规格DrMos。
8pin+4pin CPU供电接口。
4条DDR5内存插槽,强用强化设计,支持AMD EXPO技术,支持超频至7600MHz+。
4个SATA 6Gb/s 接口。
主板下方区域一览。
芯片组散热装甲,上面有CVN字样。
扩展部分,包括1条PCIe 5.0 x16合金强化插槽、1条PCIe 4.0 x4合金强化插槽,1条PCIe 4.0 x1插槽,2个M.2插槽,下方一个带有CVN寒霜M.2散热装甲。
集成声卡部分,采用Realtek ALC897 高保真解码芯片,支持7.1声道。
主板背面,CPU插槽背板。
集成声卡部分的隔离线。
背部PCB印刷走线细节。
ZADAK SPARK RGB DDR5 6800 16GB × 2,内存本体,采用银白色设计,上方采用了铝合金罩包裹,下方为白色散热装甲。
白色散热装甲部分有凹凸的科技图案设计。
顶部的银色部分印有黄色的ZADAK logo。
内存背面与正面设计一致,在左下角贴有参数贴纸。
安装内存。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
安装SSD。
索泰 GeForce RTX 4080 SUPER-16GB TRINITY OC 月白,简约纯粹的月白外观设计,显卡为三风扇配置,采用ICESTORM 2.0散热系统,搭载9cm大尺寸仿生盾鳞2.0风扇,风扇每一片扇叶的曲率和鳞状仿生条纹经过优化设计,提升风扇风量、风压和风流,并支持风扇智能启停技术。
显卡背面,采用高强度合金材料一体铸形而成的合金背板,增加显卡结构强度,保护显卡PCB,提升显卡静电防护能力。
显卡立起来的效果。
显卡顶部一览,采用SPECTRA灯效系统,带有索泰logo的虹桥ARGB灯带,支持1600万色调色及多种灯效模式调节。
16pin 12VHPWR供电接口。
背板细节。
显卡前部的贯穿开孔设计。
显卡接口,包括3个DP 1.4和1个HDMI 2.1。
超频三 RT500 ARGB WH 数显版,采用5热管设计,智能温显,并带有一把12cm高风压幻彩风扇。
散热器采用了三角几何家族化设计语言,颜值较高。
风扇采用7叶增压型叶形设计,进一步增强风压输送更强劲集中的气流,大幅提升整体散热效能,支持ARGB神光同步,安全转速500~2200 RPM±10%,风量MAX 73.32CFM,风压MAX 3.28 mmH2O。
散热器顶盖,带有可视化温度显示,可直观可视化显示CPU温度。
底座部分,采用直触设计,5条6mm热管,热解功耗245W。
超频三 F5R120WH 风扇,9片加厚型39°倾斜角叶片,根据气动声学原理优化设计保证低噪运行的同时,提升整体性能表现。风扇采用高品质FDB轴承,低轴噪,长寿命,耐摩擦,利用自带的风扇调速器可以实现三挡转速调节,也可以利用主板进行PWM调剂,最大转速2200±10% RPM,最大风量87.63 CFM,最大风压3.2 mmH2O。
风扇侧面,采用串接设计,简化接线。
安装好CPU散热器。
假组上显卡,平台完成。
九州风神 PQ1000G 白色 金牌全模组电源,基于ATX3.1方案设计,满足PCIe 5.1标准,满足200%整机瞬间功率便宜,满足300%显卡瞬时功率便宜,满足12V CEM 250%瞬时功率便宜,电源尺寸为140 × 150 × 86 mm紧凑尺寸设计,带来出色的机箱兼容性,采用日系主电容、FDB轴承,配备压纹模组线,带有10年质保。
电源顶部,贴有铭牌贴纸。
风扇侧,选用120mm原厂真FDB轴承风扇,寿命更持久,支持PWM温控调节,满载状态下噪音更低。
电源侧面,有九州风神的logo。
电源尾部,开有整面散热网孔。电源内部采用主流主动式PFC + 半桥SRC LLC + DCto DC稳定架构,提供了稳定的电压输出调节能力。
全模组接口。提供三路PCIe 8pin 和一路12V-2x6 供电。
乔思伯新推出的桌面甜品级MINI机箱D32 PRO,机箱为MATX规格,延续了D32和Z20的设计,满足玩家对小机箱的各种需求,兼容各种高性能硬件,支持风冷和一体式水冷,并有A/B两种模式,支持背插型MATX主板,玩法较多,机箱尺寸384 × 207 × 302 mm(深/宽/高,不含脚座等外凸料件),约24L,适用于各种桌面环境。硬件兼容性方面,机箱支持MATX规格主板,支持240冷排,风冷最高支持到170mm,显卡最长支持到365mm,支持150mm~170mm长度的ATX电源,高弹性存储配置设计,至多支持安装4各2.5"SSD或2个2.5"SSD+2个3.5"HDD。
机箱正面,采用了大面积的方形大开孔,空气通过性有保障。
机箱背面,布局与Z20基本一致。
45°视角。
俯视角度。
主板侧一览。
背线侧一览,采用开孔侧板,保障空气流动性。
机箱顶部一览,同样为方形散热网孔。
机箱底部一览。
机箱脚垫细节。
磁吸防尘网,带有橙色拉手,上面有乔思伯的logo。
前面板细节。
机箱尾部细节,上方为主板接口区域和后置12cm风扇位。
下方为4个PCI插槽。
电源延长线接口。
移除机箱顶盖,机箱上部一览,支持安装240冷排或2把120mm/140mm风扇。
移除机箱左右侧板后,机箱内部一览,结构布置上与Z20类似,在电源舱位置做了改进。
背线侧,看开孔就知道支持背插主板。
侧面视角。
主板安装区域。
后置风扇位。
4个PCI插槽。
电源延长线。
电源舱,采用创新设计,可调节ATX电源仓隔板,彻底解决电源前置结构机箱显卡与电源线冲突的困扰。
机箱前置跳线。
前置接口板。
机箱底部,支持安装3把120mm或2把140mm风扇。
机箱背部细节,主板背部区域开孔,可以看到上方给背插主板预留的开孔。
电源位及走线空间。
给背插主板预留的开孔,背板上还预留有不少用于理线的扎带孔。
细节展示。
侧板内侧,贴有防尘网。
附件盒。
包含安装螺丝及附件、遮线挡板、简易显卡支撑架、使用说明书。
白色、黑色版本对比。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为14485 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1775 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分28845,显卡得分34021。
3DMark Time Spy 得分22323,显卡得分28377。
3DMark Port Royal 得分为18298。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师硬件参数。
鲁大师娱乐跑分,2230589分。
AIDA64 FPU 拷机测试,R5 7600X 全核心5.171GHz,测试10分钟,
CPU核心平均温度:75.2℃ 81.5℃ 86.9℃ 87.9℃ 90.4℃ 92.5℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为74℃。
完。
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 20
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-10-25 18:16 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1、白色机箱搭配白色硬件,主题很炫;
2、硬件配置也挺好,7600X也够用;
3、黑金RGB灯也挺漂亮;
4、跑分也挺好;
5、再调调设置,玩黑猴也挺好;
发表于 2024-10-25 21:34 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-10-25 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
小钢炮!!
发表于 2024-10-26 08:58 | 显示全部楼层
月白好评
发表于 2024-10-26 09:57 | 显示全部楼层
现在确实玩的就是外观
发表于 2024-10-26 10:07 | 显示全部楼层
很不错的搭配,整体相当协调
发表于 2024-10-26 10:19 | 显示全部楼层
感谢分享,自己真巧买了黑色的
发表于 2024-10-26 11:08 | 显示全部楼层
纯白的看着就是清爽
发表于 2024-10-26 11:54 | 显示全部楼层
这个箱子要是边角能学学联力A3 就好了,不要做这么直 就完美了,哎
发表于 2024-10-26 14:02 | 显示全部楼层
黑色机箱和白色机箱单独看都好看,放一起肯定选白色👍
 楼主| 发表于 2024-10-26 16:11 | 显示全部楼层
1、白色机箱搭配白色硬件,主题很炫;
谢谢支持
发表于 2024-10-26 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
同款机箱,但是,我的XFX老588满血显卡,死活要拆开三条挡板才能装上,机箱背后露两道大缝,不忍直视。
发表于 2024-10-26 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
mxs_oldhorse 发表于 2024-10-26 21:15
同款机箱,但是,我的XFX老588满血显卡,死活要拆开三条挡板才能装上,机箱背后露两道大缝,不忍直视。 ...
对了,安钛克HCG850电源,也偏大,需要把机箱电源空间调到最大的地方。就这样,电源原配的线因为粗,也没法好好走线,机箱配的挡板挡不住
发表于 2024-10-26 22:21 | 显示全部楼层
这套白色很好看,这一套下来多少钱呢?
发表于 2024-10-26 22:27 | 显示全部楼层
帮顶,个人更喜欢黑色
发表于 2024-10-26 23:26 | 显示全部楼层
顶下,买的黑色PRO,这机箱确实不错。
发表于 2024-10-27 19:22 | 显示全部楼层
如果没有任何光,这个颜值还能更上一个台阶。
发表于 2024-10-27 21:49 | 显示全部楼层
显卡有2根白色的线,漏在侧面,不知道显卡设计师怎么想的,巨丑务必。
发表于 2024-10-27 23:03 | 显示全部楼层
显卡顶上的线略显突兀
发表于 2024-10-29 22:48 | 显示全部楼层
纵观各种紧凑小型机箱,现在唯一的制约就是电源尺寸规格,只能放前面,然后阻断风道,这电源就不能做成小型的氮化镓吗
发表于 2024-10-30 02:39 | 显示全部楼层
和Z20大同小异
发表于 2024-10-30 14:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好最近也在规划D32 pro的装机,就是怕硬件和机箱打架翻车,看人品了。
发表于 2024-12-6 17:14 | 显示全部楼层
机箱上,前,底的防尘网都可以快拆的?
发表于 2024-12-20 23:52 | 显示全部楼层
按楼主的配置也组了一个,准备升级一下台机
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.025731 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
