查看: 4421|回复: 24
[电脑] Tt Tower 600+七彩虹 iGame Z890 Flow+索泰 RTX 4080SUPER 装机分享!
发表于 2024-10-31 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一款我愿称之为“手办海景房”的电脑机箱杰作——“TT TOWER 600”。这款机箱以其独树一帜的垂直八角柱外形设计,不仅打破了传统机箱的方正格局,更以其独特的线条和角度,赋予了整个机箱一种未来感十足的艺术气息。侧面采用三片无立柱开窗的高透钢化玻璃面板。不仅让玩家能够直观地欣赏到机箱内部硬件的精美布局和炫酷的灯光效果,更赋予了机箱一种通透且开放的美感。强大且宽敞的内部结构空间设计,配备多达13个风扇位,为机箱的散热效能提供了强有力的支持。无论是追求极致静音效果的玩家,还是希望获得更强散热性能的用户,都能根据自己的硬件需求,灵活调整散热从而达到最佳的散热效果。总而言之,TT TOWER 600凭借其独特的设计、强大的性能和优秀的散热,无疑成为了PC DIY玩家们心中的理想之选。它不仅是一款能够满足玩家各种需求的顶级机箱,更是一件能够彰显玩家个性的艺术品。
CPU INTEL Ultra 7 265K
散热器  九州风神 冰暴 360
主板 七彩虹 iGame Z890 Flow
电源  追风者 AMP GH 850W
机箱 Thermaltake (Tt) Tower 600
显卡 索泰 Geforce RTX 4080 SUPER 月白
内存  宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2
风扇 TT 耀影 SWAFAN EX12CM ARGB 白色风扇
整机展示
硬件展示
七彩虹iGame Z890 Flow
主板来自七彩虹iGame Z890 Flow 主板,炫彩的包装设计,正面有主板本体印刷以及硕大的Z890型号标注。
来到包装背面,详细标注了产品的特色介绍以及详细的接口参数。
引入一张官方介绍页来做整张主板的技术亮点概括。
作为七彩虹“Flow”家族的杰出作品,在设计理念上深度融入了流动性和艺术性的精髓,从整体构造到细节处理,无一不彰显着设计师对于美学的深刻理解和精准把握。特别是在供电散热部分,摒弃了传统刻板的设计模式,采用流线型构造,使得整个供电系统不仅散热性能出色,而且在视觉上营造出一种动态的美感,PCH芯片和SSD散热的一体式设计更是将艺术美感推向了一个新的高度。这一设计巧妙地将功能性与审美性相结合,通过曲线的巧妙运用和材质的精心选择,使得散热区域不仅有效地降低了温度,还成为了一件值得细细品味的艺术品。
主板背面设计同样不凡。若干条平行线自右向左延伸,最后的波动设计巧妙烘托了iGame Z890 FLOW的性能。在下方白色FLOW字样层层叠加,营造出一种多普勒效应勾勒出的未来感,增添了产品的科技魅力与艺术氛围。
回到主板上半部分,大范围覆盖的波浪形流萤合金散热装甲,采用多重CNC切割结构,呈现高光透亮的金属边,大幅增加热交换面积。
采用20+1+1+1旗舰级DrMos供电设计,8层低损耗PCB,优异的电气性能,即便Ultra9 285K也确保性能稳定释放。
双8PIN CPU供电接口。
LGA 1851接口,全新酷睿Ultra系列处理器。
4条金属加固内存插槽,加厚了镀金触点,最高可达8800MHz(OC),更高的带宽,更强的游戏性能。
主板有DEBUG侦错数字屏幕指示灯。
主板下方的PCH散热和SSD散热片采用一体式覆盖设计,融入大量圆弧与流线线条。银白色金属外壳上,细节流线印刷丰富,整体设计更为吸睛。
拆下主板散热马甲,即可看到主板排布的M.2插槽。
底部丰富的接针,提供丰富的功能,其中包括2*12V RGB接针,RGB开关拨杆,3*5V ARGB接针。
主板提供5个M.2插槽,1个PCIe5.0 *4,4个PCIe 4.0*4。
显卡PCIe5.0*16与PCIe4.0*4都做了金属强化加固处理。
主板音频部分特写。
4个SATA接口以及前置USB接针,采用侧置90°设计。
接口极为丰富,多达8个USB Type-A接口,2个全功能USB4 40G Type-C接口,WIFI7天线,7.1声道音频口等等。
七彩虹为玩家们提供了非常丰富的配件,包括磁吸螺丝刀套装以及丰富的线材。
划重点,随主板提供了一个驱动U盘,极大的方便了玩家装机,避免装机后没有网络以及到处寻找最新Z890芯片组驱动的尴尬处境,好评!
— 宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2 —
内存来自宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2 7200套装。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,内存马甲不高,兼容性优秀。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
— 索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY —
显卡来自索泰RTX 4080SUPER,显卡外观设计曲线优雅简洁,珠圆玉润,心中的白月光。
背板采用流线设计,线条优美,并在尾部做了开孔,有助于气流吹透散热鳍片。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
内置加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
— 九州风神冰暴360 —
散热器来自九州风神DEEPCOOL的冰暴360一体水冷。
采用2.8英寸的真彩数显屏,搭载自研第五代高能水泵,性能出众,颜值巅峰。
水泵水管连接处做了加固设计。
冷头两侧设计有RGB灯条。
一体式大尺寸紫铜底座设计,搭载九州风神自主研发的第五代水泵,高效能的3相6槽4级马达,转速来到了3400RPM±10%,解热功耗高达280W,满足高性能用户的使用需求。
水管与冷排连接处也做了加固处理。
冷排一侧为泄压囊,通过压差改变冷夜容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统运行更加安全稳定。
出厂预装新型FD12高性能ARGB风扇,优化叶轮形状和结构,带来全新的气动结构和稳定低噪表现。
高密度低水阻的冷排设计,热接触面积更广,导热更高效。
全配件一览,提供丰富的配件,支持全平台安装。
— 追风者 AMP GH 850W —
电源选用追风者PHANTEKS AMP GH 850W金牌全模组电源,AMP GH系列是继AMP系列电源后推出的ATX3.0规格电源,80Plus金牌转化率认证,保持全模组14cm的小身材,在各类机箱中给理线留有充足的空间。支持风扇启停,保持更安静的工作环境。
配备一键开启风扇智能ECO开关,实现50%负载以下实现风扇停转,0噪音输出。
接口部分提供1 * 主板24PIN(18+10PIN),5 * CPU | PCIe(8PIN),3 * SATA | MOLEX(6PIN),1 * 12VHPWR。
电源三维:150x140x86mm,采用14cm短机身,如此短小机身,内置高品质全日系电容,更加稳定可靠,采用了Hybrid Silent fan control技术控制和FDB风扇。
电源背部贴印产品详细规格参数标签。
本体以及配件一览,电源采用全模组白色压纹线制作。
— TT SWAFAN EX 12 ARGB  —
风扇来自TT 曜影 SWAFAN EX12CM ARGB磁吸风扇。
拥有20颗可单独控制的LED灯珠,外环14个LED灯,内环6个LED灯,双层独立的LED导光圈,可通过5V主板灯效软件对其进行精准灯光效果控制。
产品本体以及配件,风扇可以拆卸,同时提供一套替换式反叶风扇,相当于一套风扇,同时拥有了正叶、反叶,根据玩家机箱需求,自行切换,极大方便且性价比十足!
采用磁吸式串联设计,便捷的连接线材,自动吸附,简化了风扇的安装过程。
— TT Tower 600 —
机箱来自TT最新的Tower 600,作为本系列的ProMax版本,它很强,也变很大。
八边形设计,圆润造型,前面是三片无立柱玻璃,很好的展示内部硬件配置。
经典垂直设计,机箱扩展性极强,支持ATX以及背插主板。
机箱两侧是风扇、冷排安装框架,侧板附带防尘网,磁吸设计,左侧冷排支持360,右侧冷排支持到最大420,对应风扇分别为3*12CM以及3*140。
顶部I/O面板,从左至右分别提供 Type-C 3.2、麦克风、音频、重启键、开机键、4个USB 3.0接口。
正面玻璃采用卡扣设计,两侧按下开合。
机箱背板中间有开孔设计,附带防尘网。
打开背板即可看到内部,充足的理线空间和功能区,背板位置可安装2*120mm风扇 or 2*140mm风扇为主板背部以及背装硬盘提供散热支持。
主板背部可挂载2*2.5 or 1*3.5寸硬盘。
左侧为电源仓,右侧为1个2.5寸硬盘位。
打开顶部盖子,机箱预装了两个140mm风扇,卸下两颗手拧螺丝即可拆下风扇框架。
打开底部防尘网,可见底部结构,可安装1个120mm or 140mm风扇。
7个PCI插槽口。
主板横置安装展示。
机箱以及配件一览,提供一个可替换下面板,用以支援DLC屏幕扩展。
整机测试
…END…
参与人数 5邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-10-31 08:43 | 显示全部楼层
7200C34延迟竟然80多
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 08:53 | 显示全部楼层
TT倒是好长时间没见到了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 08:58 | 显示全部楼层
TT的小塔是越来越漂亮了,CPU如果用风冷的话,散热会不会有影响?看风道能做垂直
AC♥小武 + 5
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-10-31 08:59 | 显示全部楼层
yxy911 发表于 2024-10-31 08:58
TT的小塔是越来越漂亮了,CPU如果用风冷的话,散热会不会有影响?看风道能做垂直 ...
这个箱子不小,风冷没问题的。
发表于 2024-10-31 09:53 | 显示全部楼层
首先不得不说,LZ桌面氛围感的营造很舒适啊。这款机箱第一次见,格局感觉有考虑和显卡电源的搭配,横置的主板可以利用上下的高度空间,显卡限制小很多,不至于让机箱在桌面上占过大的区域,有点心动
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 10:16 | 显示全部楼层
哇塞,这个机箱可太好看了呢~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 10:26 | 显示全部楼层
LZ桌面氛围感的营造很舒适啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 11:29 | 显示全部楼层
感谢分享,奇奇怪怪的机箱又增加
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 11:38 | 显示全部楼层
这不上硬管水!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 11:43 | 显示全部楼层
这是新出的?我记得他家原来有个一个一样的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 14:17 | 显示全部楼层
这内存插槽好像不太一样
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 14:45 | 显示全部楼层
这实物也太好看了吧!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 15:56 | 显示全部楼层
wyr 发表于 2024-10-31 08:43
7200C34延迟竟然80多
15代内存控制器分立设置导致的硬伤
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 15:57 | 显示全部楼层
楼主这显卡挂装散热有没有问题?
点评
没啥问题。  发表于 2024-11-8 22:59
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 16:05 | 显示全部楼层
这样摆放展示内部的机箱倒是头一回看到
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 20:20 | 显示全部楼层
TT的颜值还是在线的,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 20:28 | 显示全部楼层
以后的机箱,都要按照手办的设计理念来,颜值必须到位👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-10-31 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
太好看了这个太空舱
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 10:05 | 显示全部楼层
来欣赏武神大作
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-8 21:59 | 显示全部楼层
TT TOWER 300用户帮顶
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-8 22:59 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-10-31 20:20
TT的颜值还是在线的,好看
感谢胸弟一如既往支持。
 楼主| 发表于 2024-11-8 23:00 | 显示全部楼层
kingzq 发表于 2024-11-2 10:05
来欣赏武神大作
感谢感谢支持帮顶
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.023920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
