查看: 5847|回复: 23
[电脑] 九州风神CH170+华硕 ROG X870-I+索泰 RTX 4080 SUPER 桌面立式ITX小钢炮!
发表于 2024-10-31 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套ITX平台的装机展示,机箱选用来自九州风神的ITX新品小钢炮CH170,不仅继承了CH160经典直插结构,如此迷你小巧的机箱,却有着可以兼容172mm巨塔风冷、ATX电源以及长达305mm显卡的出色硬件兼容性,更是在此基础上采用了立式结构设计使得它并不会占用过多的桌面空间,非常适合桌面空间有限的用户。值得一提的是,九州风神CH170在底部加入了数显面板,这是其另一大亮点。数显面板可以实时显示CPU、显卡温度和风扇转速等状态数据,帮助用户随时了解机箱内部的运行状况。这一设计不仅提升了机箱的实用性,还为玩家带来了科技感十足的全新装机体验。
CPU AMD RYZEN9 9900X
散热器  九州风神 阿萨辛4
主板 华硕 ROG STRIX X870-I
机箱  九州风神 CH170
电源  安耐美 D.F.12 850W
显卡  索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY
内存  宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2
整机展示
硬件展示
— 华硕 ROG STRIX X870-I
主板来自华硕最新最强小钢炮 ROG STRIX X870-I,依然是经典的红黑色ROG包装,硕大的产品喷绘以及芯片组型号“X870”赫然在目。
全新的马甲设计,迷彩纹的图案搭配ROG LOGO。彰显顶级旗舰非凡的工艺与创新。
ROG STRIX X870-I搭载AMD Socket AM5插槽,支持AMD Ryzen™ 9000、8000及7000系列台式机处理器,为用户提供了强大的处理性能。
采用了10+2+1供电模组和ProCool II高强度电源接口,搭配主动式VRM散热系统和高效导热垫,确保处理器在高负载下也能保持冷静。此外,主板还支持AI智能超频和混合双模超频技术,通过智能评估处理器超频潜力和系统散热条件,提供最佳的超频设置建议,充分挖掘处理器性能上限。
来自ROG ITX主板的标志性“四合院”设计,在下方是两条M.2固态接口通过垂直堆栈的方式为ROG Strix X870-I配置两个M.2插槽,其中顶部M.2接口由南桥提供,支持PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280规格M.2 SSD。夹在中间的由CPU提供PCIe 5.0 x4接口,只支持M.2 2280规格提供一条PCIe 5.0 x16插槽,插槽有金属装甲加固。
华硕ROG ITX小板型的重点特色功能,主板两个垂直的USB-C口用来连接ROG FPS扩展卡,极大的拓展了使用效率,可轻松连接前面板IO接针。上面配有两个SATA 6Gbps接口、两个USB 2.0接口、一个CPU_OV跳线用于超频、切换模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。在这个扩展卡两侧分别是一个前置USB10Gbps扩展口,和一组USB5Gbps扩展针脚。
经典传承ROG STRIX HIVE II扩展盒,采用了Realtek ALC4050音频芯片+ESS Sabre 9260Q DAC解码芯片来提供音频输出,与主板上的USB Type-C口相连(由上一代的USB-A改为了USB-C连接),配备一个3.5mm耳机接口,一个麦克风二合一接口,一个USB 10Gbps Type-A接口,一个Type-C接口,上方是一个音量旋钮,电源开关、FlexKey按键,以及Q-LED故障诊断灯。
配备两个DDR5内存插槽,AMD 800系列主板优化重点就是对高频内存的支持,搭配锐龙9000处理器最高可支持8400MHz+频率,如果搭配锐龙8000G处理器更是可支持8600MHz+,最大容量96GB,支持EXPO技术,提供华硕AEMP内存增强功能。
主板顶部提供丰富的5V ARGB以及风扇 4PIN接针,统一安排在了顶部,极大方便了ITX玩家接驳走线。
采用8PIn ProCool II高强度电源接口为CPU供电,并有金属加固。
后置I/O接口方面,配有两个USB4全功能接口,五个USB 10Gbps Type-A接口,三个USB 2.0接口、一个USB 10Gbps Type-C接口、一个HDMI接口、一个2.5Gb网卡接口,Wi-Fi天线接口更换为了最新的快拆接口,无需拧螺母固定。一个是清空CMOS按键,一个BIOS FLBK键,配合白框标注的USB接口实现无CPU刷写BIOS。
主板背面,背板做了加大,包裹性更强,并且刻印有十分亮眼的STRIX与ROG 眼睛LOGO,具有鲜明的立体层次效果。
— 宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2 —
内存依然来自本人最爱的百搭选择,宇瞻ZADAK SPARK RGB DDR5 16*2 7200套装。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,兼容性十分优秀。
ZADAK采用双面正反一致设计,采用独特的宝石造型。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
内存金手指特写,同时内存搭载电源管理芯片与On-die ECC除错机制,降低噪音干扰,SPARK RGB DDR5电竞内存搭载电源管理芯片,减少内存使用中的不确定性,使系统持续呈现高稳定和高效率;且DDR5支持On-die ECC纠错功能,能自动计算并纠正内存中的数据错误,提高系统稳定性和数据正确性,为电脑提供稳定可靠的性能表现。
— 索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY —
显卡来自索泰RTX 4080SUPER,显卡外观设计曲线优雅简洁,珠圆玉润,心中的白月光,美感十足。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
显卡金手指特写。
内置九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片,加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统,贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式。
背板采用流线设计,线条优美,并在尾部做了开孔,有助于气流吹透散热鳍片。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
— 九州风神 阿萨辛4 —
散热器选用九州风神旗下旗舰级风冷阿萨辛4黑色版本。
阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm(WxDxH),重量为1575g。
位于顶部还有一个双模运行的开关,可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下,转速在500至1700 RPM±10%之间,最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM,最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq,噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下,转速在500至1350 RPM±10%之间,最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM,最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq,噪音值≤22.6 dBA。
散热器整体磨砂黑化处理,整体为一个立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,模组重量较上一代轻 18 %,解热功耗达到了280W。
阿萨辛4散热器顶部非常平整,位于中心部分有一圈金属的网罩,采用磁吸设计,只需轻轻一抠,即可掀开网罩
内部正是安装的另一枚14mm风扇,采用卡扣快拆设计,轻轻捏合,即可向外抽出风扇本体,阿萨辛4采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合。
底座采用精加工微凸铜底座,在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU,采用双向恒定热平衡7热管,解热功耗高达250W。
阿萨辛4配件一览,多平台易安装扣具,附送高品质螺丝刀方便快捷安装,标配DM9高性能有机硅导热硅脂。
— 安耐美D.F.12 850W —
电源来自安耐美REVOLUTION D.F.12 850W,简约的牛皮纸箱,非常精致。
打开包装盒,映入眼帘的是黑色无纺布和泡沫海绵来收纳电源和模组线,无纺布袋上面印有安耐美的LOGO并且带有魔术贴,细节狂魔,很走心的设计。
电源线材全部采用定制的压纹线材,线材质地更加柔软,弯折性更好,走线更加美观、方便。提供1条20+4pin主板供电(600mm)、2条处理器(4+4pin)供电(700mm)、1条12+4pin 12V-2x6显卡供电(600mm)、3条6+2pin PCIe显卡供电(600mm)、2条SATA供电(450mm+150mm+150mm+150mm)、1条PATA(大4pin)供电(450mm+150mm+150mm+150mm)。
电源采用磨砂黑色设计,简约漂亮,作为一颗ATX电源,小儿不同。
三维尺寸为:122x150x86mm,及其短小的机身,却可迸发优异性能,使它成为了市上最短的ATX电源之一。
电源背面印有产品详细参数标签,电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系高品质电容,保证电源稳定性和耐用性。电源的额定功率是850W,其中+12V电路的输出电流为70.8A,可以实现单路849.6W的输出功率。
风扇面采用一颗115mm大扇面双滚珠风扇,为电源提供更久更稳更耐久的使用保障,搭载ECO智能温控,通过智能节能技术,温度感测+负载控制双重智能散热机制,节能的同时更加精准的为电源散热。
接口方面2组8pin CPU供电线和3组8pin PCIe供电线都是独立接口,同时电源提供最新的PCIe 5.1标准12V2x6显卡接口,新接口可以提供最高55A的连续输出电流,单接口最大功率600W,供电温度更低,对显卡的安全性更高。
电源提供一个非常有意思的设计,第二代逆转弹尘技术,开机后风扇会自动反向旋转15秒,清理风扇与电源内部的灰尘。用户也可以通过电源的上D.F.Switch”按钮,手动开启你转除尘功能,有效提升电源内部的卫生状况,增加使用寿命。
— 九州风神 CH170 —
CH170作为一款ITX立式机箱,具备占地面积小,可移动,简洁美观等众多优势。
面板采用九州最新设计洞洞风格,可以搭配九州提供的硅胶小方格,DIY属于自己的面板造型。
九州风神CH170采用了简约而不失科技感的设计风格。机箱的尺寸为250×200×380mm(长宽高),体积约为19升,虽然并不算小巧,但立式的设计使得它并不会占用过多的桌面空间,非常适合桌面空间有限的用户。
机箱整体采用方正的造型,面板大面积采用了MESH散热设计,这种设计不仅提升了机箱的散热性能,还赋予了它一种低调而奢华的美感。
配备了3.5mm二合一音频接口、USB Gen2 Type-C和两个USB 3.0 Type-A接口,开机键,方便用户连接各种外设和设备。此外,机箱的I/O面板还可以拆卸,进一步提升了装机的便捷性。
机箱底部特写,整机采用常规螺丝固定,但拆卸面板时需要先移除底座,稍显繁琐,但机箱I/O接口设计得十分人性化,给足了常用接口。
拆掉CH170底座,摇身一变成为CH160。
机箱的尺寸为250×200×380mm(长宽高),体积约为19升,在如此小的体积下,它能够兼容高度达172mm的塔式风冷散热器,这在ITX机箱中是非常罕见的。此外,机箱还支持长度最长达305mm的显卡,以及标准ATX电源的安装(需通过固定模块调整)
机箱背部特写。
整机测试
总  结
       在实际装机体验中,九州风神CH170能够轻松安装中高端平台,即便AMD Ryzen 9系列处理器搭配RTX 40系列显卡等也可从容应对。散热方面,虽然机箱内部空间有限,但得益于其优秀的散热设计和兼容高性能的散热器,机箱在高强度使用下依然能够保持良好的散热效果。总的来说,九州风神CH170是一款兼具美观、实用和性能于一体的ITX机箱。它不仅在硬件兼容性和散热性能上表现出色,还在细节设计上融入了诸多创新元素,为ITX玩家提供了全新的装机选择。无论是对于追求极致性能的发烧友,还是对于注重桌面整洁和美观的玩家用户来说,九州风神CH170都是一个值得考虑的选择。
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-11-1 01:33 | 显示全部楼层
这个结构挺有意思啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 08:46 | 显示全部楼层
还带数显功能啊[
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 08:49 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 08:59 | 显示全部楼层
大佬的理线让人赏心悦目
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:04 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-11-1 08:59
大佬的理线让人赏心悦目
感谢大佬支持鼓励。
发表于 2024-11-1 09:07 | 显示全部楼层
好机。漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 09:43 | 显示全部楼层
听说这机箱放得下M板,请问如果用大电源能同时放进去M板吗?24P主板供电位置会不会顶住电源?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:48 | 显示全部楼层
aquahmb 发表于 2024-11-1 09:43
听说这机箱放得下M板,请问如果用大电源能同时放进去M板吗?24P主板供电位置会不会顶住电源? ...
放不下吧,用大电源显卡就不能用大尺寸了。
发表于 2024-11-1 10:01 | 显示全部楼层
好的,收到
发表于 2024-11-1 10:33 | 显示全部楼层
今年换机本想折腾这一款,发现我那几块机械盘没地方放,桌面itx是美,想安心摆脱硬盘,还需先整个nas
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 11:24 | 显示全部楼层
精干的小箱子
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 15:30 | 显示全部楼层
紧凑的机箱,巨大的散热
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 15:48 | 显示全部楼层
帅气 质感满满
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-1 18:28 | 显示全部楼层
问下楼主这音箱是什么牌子的呢,漫步者?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-1 22:13 | 显示全部楼层
奥迪双钻 发表于 2024-11-1 18:28
问下楼主这音箱是什么牌子的呢,漫步者?
是声擎
发表于 2024-11-2 01:36 | 显示全部楼层
最近也想装一台这个机箱 问问楼主几个问题。
显卡不是只能305吗 你这4080怎么塞进去的。
如果我也和你一样配置 电源用sfx的话 顶上可装一个出风风扇吗?
305长度的卡 目前好像最高就弄个4070ts tuf 好像刚刚好
cpu散热选别的风冷 底下是不是还可以加一个进风
整机有了下进上出后 温度 噪音会不会比你这样要舒服呢?
拜托解答一下 谢谢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 04:27 | 显示全部楼层
小武哥出手都是精品啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 08:37 | 显示全部楼层
可以出个没数显再便宜点的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 08:08 | 显示全部楼层
大佬出手,都很精品👍
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-3 09:48 | 显示全部楼层
如果我也和你一样 ...
索泰这张4080S的尺寸不大,正好匹配这个机箱。用SFX电源顶部可以装,用小点的散热底部没问题可以加一枚风扇进风。你的这个想法很好,可以试一下。
发表于 2024-11-3 13:26 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2024-11-3 09:48
索泰这张4080S的尺寸不大,正好匹配这个机箱。用SFX电源顶部可以装,用小点的散热底部没问题可以加一枚风 ...
这么搞 应该机箱内部温度还能低点 最近也想装一台这个CH170!~
发表于 2024-11-3 13:28 | 显示全部楼层
查了一下 索泰这张 30.7 难怪能塞进去。。。
目前这个CH170 估计最多就塞这张卡了。。。
发表于 2024-11-3 20:35 | 显示全部楼层
立式的全黑啊,酷啊
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.023117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
