查看: 7121|回复: 39
[电脑] 钢铁直男—— aboStudio ContainerM+华硕ROG X670E-I +TRYX展域240+影驰4060 装机分享
发表于 2024-11-1 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       此次带来的是一套钢铁直男金属风的ITX客制化方案,使用的是来自aboStudio ContainerM 的ITX结构全铝CNC机箱,小小方个头一体式中框,整体4mm厚度的CNC/喷砂/阳极氧化的工艺,还可定制外表镭雕蚀刻专属图案,使用的是较高硬度的6061铝,300x300x170mm的长宽高尺寸,支持ITX主板、SFX电源、285mm长显卡、135mm风冷散热/240水冷,底部可安装12cmx2风扇、尾部9cm,且前面板以机甲风格为设计元素,适合钢铁直男。
      配置方面,使用的是锐龙9 9900X+华硕的ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI主板+影驰4060金属大师OC显卡。华硕ROG STRIX X670E-I规格达到了10+2相 110A供电,并将X670E双芯片组做到了ITX主板内,拥有双USB4.0(Intel JHL 8540)、双M.2含PCIE5.0M.2支持、FPS-II扩展卡来扩展SATA和前置USB2.0口,还有其独立声卡ROG STRIX HIVE with ESS QUAD DAC都是这样顶级STRIX的特点。显卡是影驰的4060金属大师,它采用Ada Lovelace架构的AD107-400核心,3072的CUDA处理器与128bit 8GB GDDR6显存,规整的228*123*41mm的双槽双风扇的全金属设计也是钢铁直男。固态硬盘是星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T,以及TLC闪存颗粒。内存为宇瞻NOX暗黑马甲套条,DDR5 6400频率并支持intel XMP和 AMD EXPO正好适合新锐龙平台。
       散热方面使用了创氪星系的PANORAMA展域黑色240水冷,它使用Asetek8代解决方案,280W的散热性能是其基础属性,不过它的冷头上设计搭配了一块6.5寸屏幕、2K分辨率、60hz刷新率、500尼特亮度的AMOLED曲面屏,可自定义各种新奇的玩法,以及内部配置一把60mmVRM风扇用于主板的快速散热。机箱底部配置两把120mm的德商德静界SILENT WINGS 4 PRO PWM静音风扇,这款风扇采用了FDB流体动力轴承、六级风扇马达搭配三相交流变频器,而且其特殊的水波纹扇叶与漏斗状风扇边设计使得静音效果拉满并提供了优异的风量和风压。最后电源使用华硕10年质保的ROG LOKI 洛基 850W SFX-L电源,80PLUS白金与CYBENETICS低噪音双认证,并且还支持ATX3.0和提供原生PCIE5.0接口,搭配支持风扇停转的120mm轴流风扇和神光同步灯效以及柔软压纹模组线。
配置清单:
CPU:AMD 锐龙9 9900X 处理器
主板:华硕(ASUS) ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
电源:华硕(ASUS) ROG LOKI 洛基 850W SFX-L 电源
内存:宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 32GB(16Gx2)套装
显卡:影驰 (GALAX)GeForce RTX 4060 金属大师  OC
SSD:影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
散热:创氪星系(TRYX) 展域 PANORAMA 240水冷
风扇:德商德静界(be quiet!)SILENT WINGS PRO 4 120mm  PWM
增高架:aboStudio Docker
机  箱: aboStudio ContainerM 莹银灰
  • 整机展示
45°的整机视角
45°的小侧透面
机甲风的前面板,这个很钢铁侠
整机的尾部,“aboStudio”
45°的尾部视角
45°的尾部视角
整机的背板,一样的CNC阳极氧化铝材质,前面板一侧边设计了多个体型图案,内有三细边通风孔
90°的钢化玻璃侧透面,可以看见内部500尼特亮度的6.5寸曲面屏,哦应该只开了默认的一半亮度
打开侧板需要通过拧下四个角的四颗M2.5的漆面H2规格螺丝,内部配件一览无遗,同时这里也能看到整个 aboStudio ContainerM为一体式中框没有切缝或者拼接
45°视角内部
45°视角内部
aboStudio ContainerM 的整机顶部是六边形蜂巢的通风孔,内部是冷排支架
整机前面板
前面板使用了规则的直线条元素
前面板的上半部分
一体式中框的两边外也有平直的CNC倒角
背板前端的带通风孔的体型设计
aboStudio ContainerM的尾部
顶部的 “aboStudio”,下面是带保险丝的开关电源接口,右侧还有一个佳达隆轴的开机键,非常的客制化风格设计
机箱尾部这里还设计了一个9cm风扇位,这里可以看到内部创氪星系(TRYX) 展域 PANORAMA 240水冷的冷头进风孔,后面考虑再加一把风扇进风,正好与冷头风扇还有电源风扇形成接力
PCI安装位置的“ aboStudio”挡板,以及CNC而成的显卡固定扣
打开这一块显卡固定扣,所有螺丝也是机箱专门配置的漆面螺丝
机箱的脚垫,采用CNC黑色阳极氧化铝垫高+橡胶防滑的双材质
这样的高度设计应该是为了底部进风考虑
顶部可以看到内侧的冷排架和展域的冷排
冷排架为侧面抽出的方式打开
机箱的每个面固定之后几乎看不出拼接安装的痕迹,浑然一体既视感,这也归功于其使用了一体式中框,为精准的尺寸控制,安装都能严丝合缝,太精准和强迫症了
内部配件
内部配件
虽然华硕现在已经上市了X870-I,但是这块华硕的ROG STRIX X670E-I主板规格强悍具有10+2相的110A供电,规格也是一样的顶
特别是其背板上的双USB4.0使用了更加成熟稳定可靠的Intel JHL 8540芯片
创氪星系的PANORAMA展域黑色240水冷,冷排上有TRYX的品牌logo
水冷上这块6.5寸屏幕、2K分辨率、60hz刷新率、500尼特亮度的AMOLED曲面屏,可在KANALI软件自定义各种新奇的玩法,也有默认配置的多种3D效果预设
风格多样
不仅可显示各种动画、视频、图片、也可显示三项系统信息在图案层的上方,兼具监控之用
水冷所带风扇也是TRYX自研的FDB轴承ARGB风扇,另外冷头11.5cm的高度也非常适合aboStudio ContainerM的尺寸
内存使用的是宇瞻的NOX暗黑马甲套装,对了在右侧、电源的下方正好固定了水冷的风扇USB控制盒
宇瞻的NOX暗黑马甲套装使用矮条规格几乎被主板的供电与扩展接口所挡住了,水冷屏幕侧面也有其品牌logo“TRYX”
星曜7000 Plus的固态音频采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T和TLC闪存颗粒
影驰的GEFORCE RTX 4060金属大师OC显卡
显卡全金属的造型与 aboStudio ContainerM非常适配
显卡上的GALAX品牌logo,由于其100W出头的功耗只需要单8Pin的供电即可
显卡背板上的金属大师logo
显卡虽然短,但是依然做了背板部分镂空散热
aboStudio ContainerM最大支持285mm的显卡,这里的尾部正好为电源的线缆藏线之用,底部是2把德商德静界(be quiet!)SILENT WINGS PRO 4 120mm  PWM风扇
这里机箱的防尘网还没装,可以看到内部的风扇,
华硕的SFX-L洛基850W电源,大大的ROG败家之眼图标,850W字体下方也是带ARGB效果的“REPUBLIC OF GAMERS”
电源使用了全铝合金CNC的进风口质感满满,而内部的双滚珠轴流风扇也是带ARGB的透明扇叶
仔细看海能看见电源内部的零配件
aboStudio Docker 显示器增高架
使用aboStudio Docker 显示器增高架之后整个桌面显得相当工整,下面正好可以放下自己经常使用的几套螺丝刀,很有直男风范哈哈
这款增高架采用8mm的6063阳极氧化铝合金打造,质感满满
而且增高架底部设计有很多螺丝孔,为VESA支架、NUC主机、MACmini等设备可反向安装于支架背面
虽然有时候整理干净,但平常使用都放着很多工具
各种手动电动螺丝刀也是常用的选择,南旗和WOWSTICK用得最多,小猴和维拉一般用来拆机箱或者其他大件用途
桌面展示
  • 配件解析
  • aboStudio ContainerM 莹银灰
aboStudio 客制化机箱的包装非常的工业风仅仅标识了“abo Studio”,也是和其钢铁直男风格非常相符,但是别小看这个纸箱,内外双层瓦楞纸
除去双层纸箱,内部还有两个瓦楞纸折成保护框将机箱双向夹持保护,而机箱也还有一层无纺布包裹,也展示了其对CNC制品的保护非常到位
先来看个细致的附件盒内物品,连扎带都是不一样的特殊制品,
CNC的显卡固定扣和“abo Studio”的挡板,以及配置了CNC的脚垫和橡胶脚垫,一把H2的史丹利螺丝刀,涂漆的螺丝可保护CNC壳体的螺孔,风扇铆钉也有专配,以及黑透和白色定制键帽
看机箱前先装个精致的脚垫吧,取出H2小沉孔螺丝和铝质CNC脚垫
左边是装上CNC脚垫和橡胶脚垫之后的最终效果,右边是先把CNC黑色阳极氧化的脚垫固定的状态
4个脚垫安装完成,质感满分,高度刚刚好为底部的风扇可以流畅进风,底部这里设计了2个12cm风扇位置
装完脚垫之后的aboStudio ContainerM机箱,非常的小胖萌,最大的特点我觉得应该是采用了中框一体式设计,4mm厚度的6061
300x300x170mm的小方体个头,ITX主板、SFX电源、285mm长显卡、135mm风冷散热/240水冷,6061铝合金CNC,风扇顶部底部12cmx2、尾部9cm
45°侧面
45°尾部
90°侧面的钢化玻璃侧板,茶色半透效果
很有钢铁侠风格的前脸,专为钢铁直男设计,嘿嘿
背板,前面一排有体型的切孔透气,另外两块正方形的背板和侧板的四个角边上也有橡胶脚垫孔,专门为平放而设计的脚垫孔
机箱的顶部设计了蜂巢状的散热孔,内部为一张插板式的冷排架
机箱的尾部,中框的四边都有平面CNC倒角,顶部冷排位置这里是机箱的logo“aboStudio”,下方的电源接口开关带保险丝,开机键也是使用了佳达隆的机械轴,非常的客制化!
侧板为四角四颗H2螺丝,拧下之后即可取下侧板,这里可以看到整个中框为一体式设计无任何拼接,对了侧板与壳体是非常严丝合缝的固定设计,并有缝来卡扣,所以安装基本不可能有错位,但安装需要细致对位固定,也非常适合强迫症人士使用和把玩
前面板的造型以及底部的双材质脚垫
前面板的上半部CNC细节
机箱的中框折边也做了中间一大段CNC切角,非常有质感
尾部的“aboStudio”
尾部的92mm风扇孔位都是双层CNC倒角,为的也是和风扇铆钉匹配
机箱PCI部位的各个CNC倒角
显卡的固定扣也是多种CNC阳极氧化而成,挡板带logo
机箱背板的前面一条梯形倒角上有三边的透气孔,一体中框和两片侧板都是四个角的H2螺丝固定,并有直角的CNC标识
打开侧板,侧板的反面以及一体中框的四条边都有相对应的卡位固定,扣上之后,非常得严丝合缝!强迫症!一丝不苟!
对了,顶部的冷排架,是通过外侧两个凸起扣紧到外框,以及冷排架插到底部有凹陷固定
冷排架的底部凸起与内侧背板扣紧,外侧两个凸起与中框扣紧
机箱的内部顶部有2排螺丝孔,因为与冷排安装之后有空余,可以在这里内侧走线,也有aboStudio专门的3D打印线梳扣,SFX电源支架这里前面也有3排螺丝孔
CNC而成的SFX电源支架,电源螺丝位也有双层倒角
机箱底部内侧的风扇位
  • 华硕ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI主板
随着ZEN5的到来,而X870E系列芯片组其实也只是换汤不换药,作为AM5平台的iTX旗舰板,ROG STRIX X670E-I虽然不带信仰灯,但我仍喜欢称呼它为“C9I”,因为这款主板已经全面超越了曾经DTX结构的C8I,ZEN架构下更能体现其各个方面的特点所在
主板本体,ROG STRIX X670E-I 能将X670E双芯片组做到了一张小小的17x17的ITX主板内,而且将M.2与芯片组做了个堆叠、声卡做了外置、一张FPS-II扩展卡来扩展SATA和前置USB2.0口,10+2相 110A供电、独立声卡ROG STRIX HIVE with ESS QUAD DAC、双M.2含PCIE5.0M.2支持和PCIE5.0显卡插槽,还拥有双USB4.0(Intel JHL 8540)
主板2盎司铜10层PCB板设计,背面也有带大眼睛和ROG STRIX标的供电散热片,毕竟这是10+2相110A供电全速跑起来应该温度也不低,背面也没有利用来扩展M.2,对背面的M.2安装比较抓狂的同学会特别友好
主板供电位置的散热设计,内部带了两把小风扇不仅能对供电和芯片组散热,也对M.2固态起到通风作用,毕竟现在的ITX安装基本都是一体水冷,所以整个主板的冷却确实需要靠主板自身解决了
10+2相110A供电,这应该是目前ITX规格的巅峰设计了,并且还是10层PCB和高品质合金电感、耐用固态电容
AM5插槽,战未来继续服役ZEN5
主板顶部的一些RGB接口和风扇口,风扇口还配有保护帽防止短路和灰尘,旁边的8Pin ProCool II搞强度供电接口用来承载7950X的大功率输出
单边卡扣设计的双DDR5内存插槽,对于ZEN5来说新的BIOS已经可以较好得支持高频DDR5内存了,当然内存性能与intel平台还是有些差距
PCIE5.0的显卡插槽,前面是双M.2位,顶部支持PCIE5.0的M.2,中间支持PCIE4.0的M.2,底部是X670E芯片组,供电处的两把小风扇其中一把正好对着M.2位置吹来增强芯片组与M.2的散热
主板背面的接口,一个长方形和一个正方形的镂空是两个风扇的风口,接口除了常规USB3.0和集显HDMI以及2.5G网卡、WIFI6E接口外,还有配置了两个可支持8K显示器的40Gbps的USB4.0接口
ROG FPS-II扩展卡,通过两个type-C口来扩展两个SATA和两个前置USB2.0,同时还带有PCIE切换开关方便使用低阶显卡延长线的用户。同时主板上本身带有一个前置USB3.0和一个type-C口
ROG STRIX HIVE,不仅带音量调节和音频接口外还带USB和type-C口,更强大的是还带BIOS一键升级按钮、FLEXKEY按钮、EZ模式PBO按钮和Q-LED故障诊断灯。虽然说主板太小规格太强大才让声卡独立出去,但是声卡独立之后另一个非常重要的好处就是对声音的电磁干扰也小了
全家福,配件也是相当丰富,特别是还配置了独立的声卡
  • 华硕 ROG LOKI 洛基 850W SFX-L电源
电源采用的是来自华硕的洛基850W,这款白金SFX-L小电源不仅提供了10年质保,还支持ATX3.0和提供原生PCIE5.0接口,内部的120mm风扇还是轴流电机并支持ARGB神光同步与风扇停转模式,同时采用了比较容易弯折的压纹模组线,80PLUS白金认证与CYBENETICS低噪音认证,妥妥的持家之眼
洛基标配的压纹线,作为ATX3.0电源,老显卡8P则可以通过电源的16p转接成两个GPU8P,新显卡则可以通过16P—16P的显卡线来使用,除显卡线外的其他线材也都是压纹线
附件则有说明书、定制线优惠券、电源线、ROG魔术扎带、扎带和电源螺丝,还有SFX2ATX的转接板
电源本体,神光同步与全铝合金CNC碰撞,电源也能有更好的质感
洛基电源本体,与雷神电源一样精致的全铝合金CNC进风口设计,底下的12CM透明风扇通过ARGB接口支持AURA,同时风扇也是华硕一贯采用的双滚珠风扇,并支持风扇停转,可以说这个小电源你能想到的他都支持了
电源的侧面是ROG大眼睛和850W额定功率标识
洛基电源的铭牌上标识了所有参数
电源的另一侧面为镜面效果,标识了ROG SFX-L 850W,以及右边标识的ROG全称和大眼睛logo,并且大眼睛支持AURA奥创灯效控制
电源的全模组接口一侧具有清晰的接口标识,其中第一个接口则是支持PCIE5.0的新显卡600W 12VHPWR接口,另外CPU/GPU的8针接口还有三个,为最大双8P CPU使用,再来个三8P的显卡的话则需要剩余一个8P加12VHPWR接口转接2个显卡8P,这也是洛基原装压纹模组线的巧妙之处,为千瓦小电源考虑到了新老各个平台的使用情况
电源的尾部出风口一样带有眼睛和ROG标,内部为ARGB神光同步灯效
电源的全家福
  • 影驰(Galax) GeForce RTX 4060 金属大师 OC
显卡采用了影驰的Geforce RTX 4060 金属大师 OC ,一如既往的银灰色包装和3年质保和个人送保标签、METALTOP金属大师logo、英伟达绿色GEFORCE RTX 4060 logo,中间则是大大的金属大师的logo。而4060采用的是Ada Lovelace架构的AD107-400核心,台积电的TSMC 4N工艺,其CUDA处理器数量为3072,采用了128bit 8GB GDDR6显存
显卡本体,一体压铸铝合金的上盖,以宇宙魔方为灵感,采用不规则的线条呈现,极具美感和科幻感,也真的是比较可爱的尺寸,尺寸上只有240*128*42mm(含挡板)、228*123*41mm(不含挡板),这个尺寸的显卡兼容性就非常好了
显卡的背板也依然是铝合金设计,尾部一段镂空散热,中间是一个金属大师的logo和GEFORCE RTX
显卡的顶部为封闭式设计,只露出了一个单8P显卡接口,顶部只有GEFORCE RTX和GALAX两个LOGO,采用CNC高光两边、金属拉丝、雾面等多种工艺打造
全新一代寒光星散热系统,依然保持了金属大师的硬朗风格,在这款4060金属大师上配备了2 个直径 92mm、厚度 20mm 的高规格风扇,每个风扇拥有11片静霜扇叶,可以实现更高风压更大风量并支持智能启停
显卡顶部的影驰品牌logo“GALAX”,以及8pin的显卡供电接口,TGP功耗只有115W(MAX130W)
散热器尾部的散热鳍片,这款寒光星散热系统采用2根6mm镀镍复合热管和大面积高效能均热板和鳍片、回流焊接工艺,以及金属大师传承的金属外壳
尾部的鳍片也有通风设计
标准的40系双槽挡板,内部的压铸件、背板采用联动设计,不仅增加显卡的防护能力,防止 PCB 变行,还可以辅助散热,加快热量传导,可以看到这款显卡没有采用顶部和底部通风设计,而是显卡挡板与显卡尾部的双向出风,后面的拆解中会看到这款显卡的鳍片是使用横向设计的用意
标准双槽的封闭设计
  • 宇瞻(Apacer)NOX暗黑马甲   DDR5 6400 (16Gx2)套装
内存使用的是无光内存——NOX暗黑马甲,它是宇瞻首款DDR5电竞系列内存,在效能、容量、稳定性及能耗上都有显著提升
低调泼墨意向的迷彩设计风格
这一套条规格为DDR5 6400  16G*2,时序C32-39-39-84,电压1.4V,并且采用的是海力士A-DIE颗粒超频能力不俗
NOX暗黑马甲做了通体全铝合金的马甲包裹,顶部简单修饰,实用为主
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
  • TRYX(创氪星系)PANORAMA展域240水冷
这次与aboStudio ContainerM 搭配的240水冷是来自全新中国原创设计品牌——TRYX(创氪星系)的PANORAMA展域黑色水冷,虽然是新兴品牌,但是其来头可不小,全面使用Asetek8代水泵解决方案和散热性能是其基础属性,要命的是它重新定义了水冷的玩法,冷头上夸张的配置了一块6.5寸屏幕、2K分辨率、60hz刷新率、500尼特亮度的AMOLED曲面屏,静心设定了曲率圆角来获得了3D视角的效果,同时还带AG防反光涂层和钢化玻璃盖板来防止光线干扰和保护屏幕,同时还内置了2G RAM+8G ROM,所以内部都是独立运行不依赖于PC机性能,说白了,这里面就是一台6.5寸曲面屏2K分辨率AMOLED屏手机,屏下面还带一个60mm的散热风扇来为VRM散热
配件有风扇USB控制模块、金属背板、散热硅脂、支持AMD AM4/AM5、Intel LGA1851/1700/1200/115X
这款240的TRYX(创氪星系)PANORAMA展域水冷的本体,由于为ASETEK 8代解决方案,所以性能和稳定性都不必担心,包网的水管还特制加速40%来保证流量畅通
先来看这块6.5寸的曲面屏,中间的曲面过渡自然,而且使用涂层和钢化玻璃之后应该也是和手机屏幕一样非常耐用的,2K分辨率以及2G RAM+ 8G ROM来说性能也是非常不错的,对了冷头的高度为11.5mm,与aboStudio ContainerM的135mm的支持也是相当匹配,剩余2cm空间也不会贴着侧板那么难受
冷头的顶部非常像碳纤维纹理,边上有“AMOLED 2K”和“COOLED BY ASETEK”的标识
冷头的左侧,上面是圆形通风孔和内部防尘网,这里是属于6cm风扇的进气位置,底部为出风口用于VRM散热
取下磁吸形式固定的冷头盖,内部可以看到它采用的ROCKCHIP的RK3566方案
来看内部的6cm风扇,旁边3个磁吸触点,以及左边的USB接口触点,内部的ASETEK为三相电机和微凸铜底,以及全金属扣具和预涂硅脂设计
冷排的本体,使用的是TRYX自研的FDB轴承ARGB风扇
风扇为500-2250RPM规格,最高可达81.32CFM风量与3.66mmAq风压,噪声值为30.97dB(A)
冷排30mm厚度,旁边有TRYX的品牌标识
非常规整的高密度鳍片和12条微水道冷排
TRYX(创氪星系)PANORAMA展域240水冷的全家福
  • 德商德静界(be quiet!)SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM
本机使用默认的风道从底部进风顶部出风,所以为机箱底部配置两把SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM风扇,不过后续还考虑为尾部的9cm再增加一把9cm的进风,。德商德静界(be quiet!)的SILENT WINGS 系列一直是低噪音风扇的代名词,其特殊的水波纹扇叶与漏斗状风扇边框设计,以及严苛的制造工艺使扇叶与边框之间距离再度缩短,使得SILENT WINGS PRO 4依然可以在静音和散热效果上获得了更好的平衡
每把风扇都配备了两种不一样的硅胶脚垫,另还有固定螺栓和自攻螺丝
SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM, 为9叶设计的标准12025风扇,能在3000转下获得142.5m3/h的风量、5.31mmH2O的风压,而噪音只有36.9dB(A),并且风扇上的M/HS/UHS三档调速开关可限定转速在1600/2500/3000RPM的最高转速。120mm风扇的正面轴承相对比较宽大,也是风扇设计的精华所在,与140mm的轴承大小是一致的,另外扇叶与扇框都是相对比较紧密,空隙间隔非常小
风扇背面的轴承处铭牌标识了所有的参数型号,DC12V 0.30A 3000rpm
每把风扇的侧边都有 be quitet!的logo,除脚垫比较精致外,风扇的PWM接口也是精致的设计并也配置了be quitet!的logo,还采用阻燃编织包网线缆,颜值高同时还能保护风扇供电
风扇的边框以及脚垫设计
风扇的背面
  • aboStudio Docker 显示器增高架
钢铁直男风格的装机,同样也少不了钢铁直男风格的全铝合金CNC显示器增高架,这次使用了aboStudio Docker,银色的700x222x86mm尺寸,最让我喜欢的是其全部采用8mm厚度的6061铝合金,经过CNC/喷砂/阳极氧化而成,所以它整体具有60KG的强力承重,可随意HOLD放心使用
四个CNC阳极氧化的铝合金脚,折面也具有平面倒角
脚体上设计了多个螺丝孔,底部两边各有一条脚垫,配置的与机箱一样的两种规格H2螺丝
整块CNC的板面非常厚重,另外背面这里中间也有一排螺丝孔,可用于安装理线等用途
板面的前面为中间部分平整倒角
各处的细节
反面的安装角
反面还设计有VESA接口支持倒挂迷你主机,例如NUC和MACmini等设备,非常实用,中间两排为行距10cm的M4螺丝规格,每孔间距15mm;两边的方形为M2.5螺丝规格孔间距30mm
整体安装完成后的效果,非常钢铁气息
  • 整机测试
CPUZ 测试ZEN5 R9 9900X 的单核875.5分,多核13063.5分​
CineBench R23 测试成绩单核2145、 多核34135
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩10417、 多核1846、 单核133
宇瞻NOX暗黑马甲 DDR5 6400 32GB套装内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取76.86GB/S、写入83.15GB/S、拷贝72.03GB/S,延迟71.8ns
星曜7000 Plus的CrystalDiskMark测试成绩
PCMARK10 测试成绩9426
鲁大师综合性能得分 221万
对9900X设置PBO,单烤机FPU10分钟之后,9900X的功耗在234W左右,温度基本在撞95°墙
甜甜圈测试影驰4060 金属大师 OC显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心66°,热点77.5°,风扇2200转的72%,功耗在120W左右
黑神话·悟空在2K分辨率下,开启50%DLSS与帧生成、高级特效与关闭全景光线追踪下测试平均76FPS
2077在2K分辨率光线追踪·中等的特效下开启帧生成的DLSS3情况下的测试平均71.33FPS
荒野大镖客2在2K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均73.1791FPS
地平线5在2K分辨率的极端特效下开启DLSS与帧生成下测试平均83FPS
古墓丽影·暗影在2K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均69FPS
3DMARK STEEL NOMAD 测试成绩2278
3DMARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩10746
3DMARK SPEEDWAY 测试成绩2685
3DMARK PORT ROYAL测试成绩6097
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 5397
3D MARK TIME SPY  测试成绩 11109
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 6154
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 12984
TRYX(创氪星系)PANORAMA展域240水冷的KANALI软件,屏幕下方的VRM风扇可以在右上角的功能菜单中调节转速,也可以在这里调整休眠、亮度、镜像模式等
这块裸眼3D的2K分辨率AMOLED曲面屏又很多预设的特效选择;而下方的系统信息显示也可以选择三项显示在屏幕上,位置和字体颜色也在这里调整
预设特效会根据软件版本的更新而增加,当然也可以在上方的个性化定制中对这块屏幕进行曲面全屏显示的设置或者对这块屏幕进行分别分屏显示,素材都只要拖拽到下方的这个素材库中即可,底部可设置横竖比例,排列、滤镜、颜色等都是在这里调整的
除了冷头外,标配的ROTA风扇也可以在这里进行转速和灯光效果的设置,这里能显示接驳到控制盒上的风扇数量,以及预设的低、中、高、全转速以及固定模式或者自定义保存都可以
风扇的RGB效果也可以在这里选择,或者也可直接设置主板同步省事
全文完
参与人数 8邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
Sagitar2009 + 30
victor_5891 + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 支持一下
glb1031 + 20 非常赞同
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-11-1 09:00 | 显示全部楼层
同款机箱用户飘过,自知这个机箱装机理线难度。还是大佬厉害啊,我同样SFX-L电源就差点没完成装机
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 09:09 | 显示全部楼层
目测没有黑色的质感好
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 09:12 | 显示全部楼层
漂亮,精干的小箱子。这款箱子装一体水,真正考验技术啊。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 09:19 | 显示全部楼层
挺喜欢塞满的感觉。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 10:47 | 显示全部楼层
影驰的金属大师,外观可以。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 11:08 | 显示全部楼层
机箱和影驰的金属大师还真够搭的
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 11:24 | 显示全部楼层
精干的小箱子
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 15:31 | 显示全部楼层
非常有质感的小钢炮,有点高达的机甲风
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 15:48 | 显示全部楼层
这屏幕好大啊
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 19:12 | 显示全部楼层
这机箱不便宜啊
youzhusky + 5
发表于 2024-11-1 21:58 | 显示全部楼层
底下这两风扇多余了吧,这都贴到了,风噪如何?
youzhusky + 5
发表于 2024-11-2 04:26 | 显示全部楼层
箱子质感棒,冷头真是漂亮
youzhusky + 5
发表于 2024-11-2 08:36 | 显示全部楼层
我也去买了一对小辣椒
youzhusky + 5
发表于 2024-11-2 14:30 | 显示全部楼层
漂亮,细节满满
youzhusky + 5
发表于 2024-11-3 08:07 | 显示全部楼层
这个柔显是不错👍
youzhusky + 5
发表于 2024-11-3 08:27 | 显示全部楼层
这种机箱,没有放机械硬盘的地方
youzhusky + 5
发表于 2024-11-3 20:35 | 显示全部楼层
有钢铁侠的质感
youzhusky + 5
发表于 2024-11-4 09:42 | 显示全部楼层
漂亮,细节满满,最牛的是底部风扇和显卡之间的尺寸拿捏的刚刚好。
youzhusky + 5
发表于 2024-11-13 14:26 | 显示全部楼层
这款机箱好有质感
youzhusky + 5
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:41 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-11-1 09:00
同款机箱用户飘过,自知这个机箱装机理线难度。还是大佬厉害啊,我同样SFX-L电源就差点没完成装机 ...
G大效率
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:42 | 显示全部楼层
heishou 发表于 2024-11-1 09:09
目测没有黑色的质感好
黑色难以体现CNC的精致,还是得原色或者灰色的阳极氧化
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:43 | 显示全部楼层
慢工细活,完成还算满意
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:44 | 显示全部楼层
dntqhqvh 发表于 2024-11-1 09:19
挺喜欢塞满的感觉。
就是喜欢这个感觉
ninepiece 发表于 2024-11-1 10:47
影驰的金属大师,外观可以。
无光比较低调
sincere 发表于 2024-11-1 11:08
机箱和影驰的金属大师还真够搭的
匹配程度90%
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:45 | 显示全部楼层
小而强大
浅梦 发表于 2024-11-1 15:31
非常有质感的小钢炮,有点高达的机甲风
很符合钢铁直男的风格
 楼主| 发表于 2024-11-27 22:46 | 显示全部楼层
是的,相当大了
高级感满满呢
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.035612 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
