查看: 5510|回复: 23
[电脑] Lianli LANCOOL 207+ROG STRIX Z890-A WIFI S+索泰 RTX 4080 SUPER 装机分享!
发表于 2024-11-2 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家带来一套围绕联力新品机箱LANCOOL 207为主题的装机分享,鬼斧207重新定义了传统的ATX布局,将强大的兼容性与卓越的散热性能融入了一款45.5L大小的MATX机箱中,不仅支持ATX主板、360冷排、ATX电源,显卡长度更是来到了375mm。出厂即配备了四个高性能风扇,宽域的设计加上强大的散热性能,作为一款设计精良、简约而不失时尚的机箱产品,无论是外观还是内部结构都展现出了其出色的品质和工艺水平。
CPU INTEL Ultra 7 265K
散热器  九州风神 冰暴 360
主板 ROG STRIX Z890-A WIFI S
电源  安耐美 PlatimaxII 1000DF
机箱 Lianli LANCOOL 207
显卡 索泰 Geforce RTX 4080 SUPER 月白
内存  宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2
整机展示
硬件展示
主板来自华硕最新ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S 吹雪主板,经典的家族包装设计,吹雪姬人物形象。
引入官方介绍页来做整张主板的技术亮点概括。
取出主板,首先映入眼帘的是其精工细作的外观设计。ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S采用了全新的散热装甲设计,不仅增强了散热效率,更以独特的线条与切割工艺,展现出一种冷酷而又不失力量的美学风格。主板PCB更是改为了白色,在此主基调上,点缀着细腻的ROG电竞元素,既彰显了品牌的独特魅力,又完美融入了玩家的电竞空间,个人认为是非常好的,装纯白主机风格更搭配。
CPU插槽来到了LGA 1851,在经历了3代之后,Intel更换了全新平台,支持英特尔最新酷睿Ultra系列处理器。
本次更新迭代最大的变化之一,一体式I/O散热装甲嵌入了一块ROG吹雪姬LOGO的灯板,通电即可看到绚丽的灯效效果,并且支持灯光同步。
来到主板下半部分,大面积散热装甲覆盖了M.2接口以及Z890芯片组,有效降低SSD设备以及芯片组区域稳定运行,上面刻印有全新的吹雪姬人物形象设计。
本次更新迭代的变化之二,第一个PCIe5.0槽位采用了全新的快拆设计,加厚的散热片,便捷的拆卸方式,无需使用螺丝刀,只需要拨开右边的限位器,即可拿下散热马甲。为玩家提供强大的便利性。
主板第一条PCIe 5.0*16插槽,直连CPU,并做了金属加固。
取下M.2固态散热马甲,存储扩展方面总共支持 5 个 M.2 插槽:
英特尔酷睿Ultra处理器(直连CPU)
M.2_1 插槽(Key M),类型 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 5.0 x4 模式)
M.2_2 插槽(Key M),类型 2280(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
英特尔 Z890 芯片组
M.2_3 插槽(Key M),类型 2280(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
M.2_4 插槽(Key M),类型 2280/22110(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
M.2_5 插槽(Key M),类型 2242/2260/2280(支持 PCIe 4.0 x4 和 SATA 模式)
音频方面来自ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080
– 前后耳机输出阻抗感应
– 支持:插孔检测、多流、前面板 MIC 插孔
– 高品质 120 dB SNR 立体声播放输出和 110 dB SNR 录音输入
– 前面板支持高达 32 位/384 kHz
– SupremeFX 屏蔽技术
– Savitech SV3H712 AMP
– 后置光纤 S/PDIF 输出端口
主板第二条PCIe 4.0*16插槽,由Z890芯片组提供。
同时底部有丰富的主板接针,由左至右分别为:
1 x 前面板音频接口 (F_AUDIO)
3 x 可寻址 12v ARGB 接口
5 x 4 PIN机箱风扇接口
2 x USB 2.0 接
1 x Thunderbolt™ (USB4®) 接
1 x 热传感器接口
1 x COM-DEBUG接
1 x 机箱前置面板接口
配备4个SATA 6Gb/s 接口,采用90°侧置,方便接驳。
内存方面:
4 个 DIMM 插槽,最大 192GB,DDR5
支持高达 8000+MT/s (OC)
– 双通道内存架构
– 支持英特尔极限内存配置文件 (XMP) 内存模块
– 支持 DIMM Flex
– 支持 DIMM FIT
– 华硕增强型内存配置文件 III (AEMPIII)
主板配备了开机键以及Q-LED指示灯。
上面一排主板接针分别为:
1 x 4PIN CPU 风扇接
1 x 4
PIN CPU OPT 风扇接
1 x 4
PIN AIO 泵接
1 x CPU Over voltage 跳线接口
采用双8PIN供电接口,并做了金属加固。
主板IO接口
2 个 Thunderbolt 4 接口(USB Type-C)
6 个 USB 10Gbps
口(5 个 Type-A + 1 个 USB Type-C,最高支持 30W PD快速充电)
2 个 USB 5Gbps
口(2 个 Type-A)
1 个 DisplayPort
1 个 HDMI
1 个 Wi-Fi7 模块
1 个 英特尔 2.5Gb 以太网
2 个 音频插孔
1 个 光纤 S/PDIF 输出
1 个 BIOS FlashBack™ 按钮
1 个 Clear CMOS 按钮
主板背面,整张背面印刷有超大的吹雪姬人物形象,整张主板围绕着吹雪姬的形象进行了深度定制。
— 宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2 —
内存来自宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 7200 C34 32G 内存套装,外盒设计呼应产品本身设计风格,左上部分可以看到多处棱角切割造型,右下部分为产品实物图。
开箱回到从产品本身,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,内存马甲不高,兼容性优秀。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
— 索泰 RTX 4080 SUPER TRINITY —
显卡采用索泰 GeForce RTX 4080 SUPER TRINITY 月白,显卡外观设计曲线十分优雅,珠圆玉润的圆形设计,突显设计美感。
采用自家IceStorm2.0散热系统,散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
内置加厚加高的镀镍散热鳍片模组,大幅提升了散热面积和导热能力。
显卡金手指特写。
采用7条索泰冰脉2.0热管贯穿镀镍散热鳍片模组,确保显卡的散热效能。
显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统。
彩虹拱桥造型的ARGB LOGO灯带,支持1600万色调色以及多种灯效模式,梦幻优雅。
采用英伟达 12VHPWR供电接口,只需一根线即可为其供电,相比过去的3x8Pin,节省了大量空间。
背板采用流线设计,线条优美。
尾部做了开孔设计,方便尾部风扇吹透散热模组。
IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO,挡板为双槽设计,配备四个显示输出口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等。
— 九州风神冰暴360 —
散热器来自九州风神DEEPCOOL的冰暴360一体水冷。
采用2.8英寸的真彩数显屏,搭载自研第五代高能水泵,性能出众,颜值巅峰。
出厂预装新型FD12高性能ARGB风扇,优化叶轮形状和结构,带来全新的气动结构和稳定低噪表现。
高密度低水阻的冷排设计,热接触面积更广,导热更高效。
水管与冷排连接处做了加固处理。
冷排一侧为泄压囊,通过压差改变冷夜容积,使内部增加的压力得到释放,使水冷系统运行更加安全稳定。
冷头两侧设计有RGB灯条。
水泵水管连接处做了加固设计。
一体式大尺寸紫铜底座设计,搭载九州风神自主研发的第五代水泵,高效能的3相6槽4级马达,转速来到了3400RPM±10%,解热功耗高达280W,满足高性能用户的使用需求。
— 安耐美 PlatimaxII 1000DF —
安耐美Platimax II 1000DF包装采用安耐美品牌经典牛皮纸设计,简约大气,左上角有产品LOGO,下面有一圈电源参数信息纸套在上面。
电源采用黑白配色,金属质感强烈。
背部有产品详细输出功率参数信息,来自80PLUS白金的认证,采用全日系高品质电容,同时符合ATX3.1与PCIe5.1双标准,带来非凡的使用体验。
电源两侧印有产品型号LOGO“Platimax II”和代表着额定功率的“1000DF”,增强电源的金属质感。
散热系统采用了135mm的11扇叶双滚珠轴承风扇,具有智能启停功能,当电源负载未满60%或未达到阈值温度时,风扇会保持停转。根据官方介绍,满载时安耐美Platimax II 1000DF电源的噪音也仅为34.2dBA。
接口部分,轻松应对当下及未来所有硬件配置,同时提供原生PCIe 5.0 12V-2x6接口,高达55A的持续电流可承载高达600W的强力输出,轻松应对所有顶级旗舰显卡。
尾部配有带独立开关的AC输入接口以及安耐美的独特专属功能“D.F.Switch”一键逆转弹尘开关,开机按下这个按钮可以让风扇逆转20秒实现自动除尘。
电源配件一览,全部采用压纹模组软线制作,非常容易打理,提供如上规格,24pin主板供电接口为600mm,CPU供电接口模组线为700mm,12V-2×6(显卡16pin)供电接口线材为600mm,PCI-E供电接口模组线为600mm,可以满足多数平台的使用需求。
— Lianli LANCOOL 207 —
来到本次装机核心载体,Lianli LANCOOL 207机箱,前面板设计简约时尚,大面积网孔不仅提升了散热性能,还赋予机箱现代科技感。
出厂前面板配备了两个140mm高性能ARGB风扇,中心采用与积木3代相同的无限镜设计。
尺寸:140x140x30mm
转速:450-1900转/分
气流:109.3 CFM
静压:3.3mm汞柱
噪声:34.86分贝
机箱以其精致的外观设计和扎实的做工吸引注意。整体采用优质钢材打造,结构稳固,散发着稳重而高端的气息。
机箱顶部IO接口,配备了2个USB 3.0、1个Type-C,1个3.5mm音频二合一接口,方便连接各种设备。
机箱内部采用了独特的主板托盘偏移(靠后)设计,使得机箱顶部很巧妙的实现了对360mm冷排夹汉堡的完美支持。
LANCOOL 207支持标准的ATX,MATX,ITX主板,可容纳长达375mm的显卡,并配有可调节的显卡支架,防止显卡下沉。
内部空间宽敞,宽域设计,主板托盘靠近后侧面板放置,不增加机箱宽度的情况下,可使得顶部容纳140mm风扇,布局合理。
采用电源前置设计,主板显卡下方做了下沉设计,并在其中嵌入了两个120mm风扇,来保证机箱内部进风通畅。
尾部采用全网孔开孔设计,提供7个PCI插槽,由于电源采用前置设计,底部也同样为网孔设计,电源接口通过延长线放置在尾部。
机箱背板特写,在右下方为硬盘位预留了散热开孔,配合机箱底部风扇,实现进风。
加强设计的主板托盘能稳固支撑和固定主板。理线空间巧妙的安置于前端,充足的走线空间和理线孔,便于整洁走线和理线操作。
底部特写,电源位置有一片可拆卸防尘网。
整机测试
总  结
      Lianli LANCOOL 207留下了非常深刻的装机体验,不仅具备实用的尺寸和宽裕的空间,还有表现出色的散热性能,以及灵活的扩展性,其创新的电源前置设计,相较于传统机箱,显著提升了内部空间的利用率并优化了装机流程,无疑为行业注入了新的灵感。优秀的做工加之极具性价比的定价极有可能在中高端DIY市场中掀起一阵新风潮,成为众多玩家们心中的优选。
参与人数 6邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
神月妍妍 + 20
ebpf + 10 同款机箱,你装的最好看了
发表于 2024-11-2 09:03 | 显示全部楼层
不喜欢光污染,一个铝皮钢骨的LANCOOL PC-7机箱用了好多年了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 09:26 | 显示全部楼层
207真不错 我都有点后悔买ch560r了
AC♥小武 + 5
歪个楼,机箱右侧那个亮黄色的小灯也太好看了,大佬能给个关键字吗?感谢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 13:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,白色真心太好看了。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-2 14:01 | 显示全部楼层
noelrc 发表于 2024-11-2 09:26
歪个楼,机箱右侧那个亮黄色的小灯也太好看了,大佬能给个关键字吗?感谢 ...
随便一搜一大把啊
发表于 2024-11-2 19:04 | 显示全部楼层
感谢分享~~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-2 23:20 | 显示全部楼层
好看,谢分~~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 00:15 | 显示全部楼层
成品真漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 07:40 | 显示全部楼层
这个CH冷核确实硬的很👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 12:53 | 显示全部楼层
显卡怎么固定的
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 20:31 | 显示全部楼层
慢慢欣赏大佬的机箱,好多
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 09:47 | 显示全部楼层
如果把螺丝换成带垫片(搭配颜色)的内六角(3.5)螺丝质感应该会有很大提升。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 10:11 | 显示全部楼层
昨天把楼主的作业抄了一遍,除了显卡、内存、固态硬盘不一样其他的都一样,我买的是黑色箱子,看着楼主的图很小的样子,其实是真大,用过最大的机箱了。请教一下怎么可以让九洲风神那屏显示其他内容?这货说明书太简单了。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-4 12:27 | 显示全部楼层
winfox 发表于 2024-11-4 10:11
昨天把楼主的作业抄了一遍,除了显卡、内存、固态硬盘不一样其他的都一样,我买的是黑色箱子,看着楼主的图 ...
去官网下载散热器的控制软件。
发表于 2024-11-4 18:50 | 显示全部楼层
很好奇 这种机器后面都谁买去了?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 19:12 | 显示全部楼层
这个显卡支架配合下沉的主板仓和不越肩的显卡,效果意外的好呢
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-5 00:00 | 显示全部楼层
是啊,意外的惊喜,换成白色更佳。
发表于 2024-11-5 11:39 | 显示全部楼层
长见识了~  感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-6 12:05 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主你的显卡支架是怎么弄,啥特殊型号吗,没看懂怎么接视频线
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:03 | 显示全部楼层
etfgert108 发表于 2024-11-6 12:05
感谢分享,楼主你的显卡支架是怎么弄,啥特殊型号吗,没看懂怎么接视频线 ...
用的DENG的显卡支架。
发表于 2024-11-6 17:25 | 显示全部楼层
同款音响,想问下支架
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-6 20:52 | 显示全部楼层
前几天看到一个和这个结构差不多的产品,忘记是那个了,摆放方式都差不多,咋回事。
发表于 2024-11-12 09:33 | 显示全部楼层
显示器上面的灯是什么牌子,关键词
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.026882 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
