查看: 8465|回复: 108
[电脑] ThinkPad T14p Gen2 2024 Ultra5 02CD 独显版评测
发表于 2024-11-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 前言
好多年没来chiphell了,这几年一直在玩hifi,最近换了笔记本,来发个贴~
2017 X1 Carbon办公用了七八年,性能跟不上了,研究了一下新款thinkpad,看好的是2024款X1 Carbon和T14p。
但是单位采购笔记本超1w审批会高一级,所以将就买了个9999元的T14p独显Ultra5版本~ X1都要1W+,而且对比X1的oled我更喜欢IPS屏幕~
买之前在网上看了T14p Gen2的评测,大部分是Ultra9集显版评测,只有一个是Ultra9独显版视频评测,没看到低配独显版评测。
我正好入手Ultra5独显版,也做个简单评测,给想入此款的网友一些参考~评测内容尽量与网上其他人评测过的内容不重复~
2. 配置和外观
▼基本配置:
CPU : Intel Ultra5 125h
内存 : Hynix 16G*2 双通道 DDR5 5600Mhz
硬盘 : 1TB
显卡 : Nvidia RTX4050
显示器 : 3072*1920 120hz IPS
▼T14p外观
HDMI, TYPE-C两个,  USB-A, 耳麦
USB-A, RJ-45
140W电源纸壳还没拆~
▼T14p与老的X1 Carbon外观对比
照片不是很明显,看实物T14p要比Carbon厚很多~
屏幕没有专用测试仪器,酬和拍两张照片对比,实际T14p的亮度和颜色显示效果比X1 Carbon(普通高清屏) 好很多!!
因为绝大部分时间电脑是放在办公桌上,连接显示器使用。很少带回家,偶尔出差,t14p虽然重一点厚一点也还可以忍受~
但是这个T系列的做工真是无语,这哪里还是thinkpad-T,真是一代不如一代,怀念早年IBM的时候那种碳纤维、防滚架、屏轴、翻开屏幕的感觉~
3. 系统和驱动
开机后第一件事,直接删掉所有分区,重新分区C盘200G,安装了windows10,tb花7元买了个key。安装很顺利,bios启动设备选一下U盘就可以了,没有任何问题。
不像以前新机器安装老系统,会发生各种小问题,比如硬盘不识别,u盘不启动,需要bios各种设置,,,都没有遇到,联想的兼容性还是不错的。
驱动方面,因为是新机子,很多设备win10安装后无法识别也属正常。
只需要手工安装WIFI网卡驱动,联网之后剩下的用windows update全部搞定,设备管理器里问号清的一干二净!
有线网卡、无线网卡、蓝牙 都是INTEL的,声卡是Realtek的,这都不用说,
摄像头,麦克风,指纹,触控板,快捷键,等等所有驱动都不需要手工安装~ 再次证明联想的兼容性相当可以!没有使用不入流的配件~
显卡驱动我从NVIDIA和INTEL官网下载了最新版安装的。
这里需要注意,NVIDIA和INTEL驱动版本之间有一些兼容问题,上半年的intel核显驱动和最新的N卡驱动同时安装时,哪怕电源选择高性能,3dmark测试结果只有节能模式的分数!!性能无法释放!!
同为上半年驱动也没问题,只要这俩驱动一个是上半年,一个是下半年的,就会有问题。
另外,无法完全关闭集成显卡~
显示输出芯片好像默认是连接到集成显卡上的,所以独立显卡可以禁用,但是集成显卡不能禁用,bios没这选项,windows里禁用集成显卡就会变成pnp显示器~
这个声卡有Dolby Atmos,用耳机视频会议和微信接打电话,人的声音变的特别纤细清晰~
键盘灯,FN+空格,有两档亮度可以调节~!
4. 性能和功耗
性能方面主要与我的2019年的台式机对比:
▼笔记本基本配置:
硬盘 : 1TB
显卡 : Nvidia RTX4050
▼台式机基本配置:
CPU : Intel i9-9900T
内存 : Corsair 16G*2 双通道 DDR4 2133Mhz
硬盘 : 三星970pro 1TB*2 Raid0
显卡 : Nvidia RTX2070 Super
显示器 : eizo FS2735 2560*1440 144hz IPS
▼CPU性能对比
T14p的Ultra5
台式机i9-9900t
T14p的Ultra5
台式机i9-9900t
▼内存性能对比
T14p的DDR5-5600双通道
台式机DDR4-2133双通道
* 运行内存稳定性测试软件MEMTEST会蓝屏!
以为是内存问题,进入bios联想硬件诊断界面,对内存进行了5个多小时完整测试,全部通过,所以应该不是内存条问题,而是MEMTEST太老了从不更新,不兼容新硬件了~
▼硬盘性能对比
T14p的1T,
台式机970pro 1T*2 Raid0
▼显卡性能对比
T14p的RTX4050,
台式机RTX2070super
* 同样是2560 Shaders,主要差在内存带宽256bit和96bit,还有性能释放
▼T14p独显/集显在不同电源模式下的3dmark timespy测试和笔记本整机功耗
整机功耗是用下面的功率测试仪读出来的,包括电源和笔记本整体功耗
独显-电源性能模式,整机功耗100W~105W
独显-电源平衡模式,整机功耗70W~75W
独显-电源省电模式,整机功耗65W~70W
集显-电源性能模式,整机功耗65W~70W
集显-电源平衡模式,整机功耗65W~70W
集显-电源省电模式,整机功耗60W~65W
* 显示器刷新率调成120hz时3dmark timespy会比60hz时分数稍低。
▼烤机测试
电源-性能模式,用AIDA烤CPU,用FURMARK烤独显。
刚开始CPU能达到65W,GPU30W不到,此时整机功耗能达到130W左右,但是只能持续10秒左右,
热起来之后就进入如下稳定状态,CPU功耗25W+独显功耗55W = 80W,联想宣传的就是这个,换了双风扇散热之后,能够达到80W性能释放!此时整机功耗稳定在100W左右。
▼口红100W
既然烤机也只是维持100W,那么联想的100W口红必须安排上~
实测,不管是烤机、3dmark、游戏中,用原装140W电源和口红100W,整机都是稳定在100W输出。
拯救者C140W电源问过客服,它只能给拯救者系列笔记本输出140W,其他包括T系列只能输出正常的PD3.0 20V 5A 100W,
考虑便携性,必须选择口红100W~
这东西170g,对比原装300多g能轻一点,不过拿在手里还是沉甸甸的
5. 散热和其他
内部照片借用网上的图片~仅供参考!
T14p Gen1
T14p Gen2
后面出风口,联想宣传的改良版散热左右双风扇!后面两边出风!基本不会被屏轴挡住,屏幕开到180°有点挡住但还是有缝隙的~
* 这一代Gen2内部结构完全重新设计的,联想宣传的这一代散热系统左右对称,散热效果更好,可以支持80W持续性能释放,实测也是如此。
* 另外实际使用感受,键盘两边凉爽,中间也不是很热,挺好的~
* 除了散热,对比Gen1改善的是内存换成可更换的,电池容量增大,Gen1是57Wh,Gen2是75Wh
其他,4k 60hz 高码率视频播放卡顿的问题:
我只用windows自带的"电影和电视"播放视频,第三方视频播放器软件和它没法比。
视频解码插件建议去microsoft store下载hevc视频插件,7元钱。以前买过的,登录微软账号就能下载。
以前还买过dts解码插件,但这东西微软商店好像不提供下载了,可恶~
总之第三方的播放器和decoder插件包尽量不要装,会污染windows系统~
言归正传,高码率视频卡顿是因为系统默认会调用intel集成显卡的video解码核心,与电源模式无关。但集显的硬件视频解码不够给力!4k60hz就会100%超负荷,所以卡顿。
解决也很简单,桌面右键显示设置->最下面图形设置->图形性能首选项->添加应用"电影和电视"->选择高性能RTX4050,就可以了。
用N卡播放4k 60hz视频,video解码核心使用率50%多点,丝滑流畅~
6. 总结:
性能可以,玩CS2 1920分辨率100多帧,毫无压力。
显示效果非常棒,颜色分辨率亮度等都很满意。
做工一般,完全不是印象中的T系列,不敢恭维。
便携性一般,重量有点重,笔记本加上口红电源也有2kg了。
对于我,放在单位常年连接显示器使用的人来说,还是比较适合的~
参与人数 8邪恶指数 +75 门户文章 +1 收起 理由
octan + 10 功耗评测很棒
vicary27 + 10 666
TernenceS + 15
hudizhoutube + 10
要买放心肉 + 20
张家村老张 + 5
发表于 2024-11-2 11:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2024-11-2 12:45 | 显示全部楼层
我也刚入手,但是觉得屏幕看的眼睛有酸胀,开了夜间模式才舒服点。
 楼主| 发表于 2024-11-2 12:53 | 显示全部楼层
是吗这个我没觉得,屏幕偏暖色,还可以吧
发表于 2024-11-2 13:59 | 显示全部楼层
拯救者C140W电源或者170W的搭配它家魔改的C-C线是可以实现20V 7A的140W的输出的,我用thinkbook和thinkpad p1都试过。
注意必须是它家自己的C-C线。C-方口的可以到170W。
发表于 2024-11-2 14:19 | 显示全部楼层
看这图,是不是又改了键盘
 楼主| 发表于 2024-11-2 14:28 | 显示全部楼层
傲冥尘 发表于 2024-11-2 14:19
看这图,是不是又改了键盘
是的,FN和Ctrl键调换位置了,很不习惯~~
发表于 2024-11-2 14:56 | 显示全部楼层
这个可以换回来。看回车键及删除键都小了一圈
发表于 2024-11-2 19:02 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-2 21:44 | 显示全部楼层
一直犹豫要不要买T14P,一听楼主说做工一般,那算了,还是mba吧。
发表于 2024-11-2 22:04 | 显示全部楼层
感觉和tb14+有六成相似
发表于 2024-11-2 22:23 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2024-11-3 09:40 | 显示全部楼层
thinkpad只有在刚买的这会表面是干净的,没多久就变成指纹收集器了
发表于 2024-11-3 10:12 | 显示全部楼层
触摸板还是一直保留传统左右键,不过总感觉有点过时了,还影响触摸板可用面积。
发表于 2024-11-3 10:48 | 显示全部楼层
黑不溜秋的,看着好有亲切感。
 楼主| 发表于 2024-11-3 11:50 | 显示全部楼层
wyffrank 发表于 2024-11-2 13:59
拯救者C140W电源或者170W的搭配它家魔改的C-C线是可以实现20V 7A的140W的输出的,我用thinkbook和thinkpad  ...
是吗,还有这种线 没研究过,
不过稳定运行时整机功耗正好100W,用不到魔改线了
 楼主| 发表于 2024-11-3 11:53 | 显示全部楼层
是的,中间的英文字母按键大小和间距,比x1carbon的大了,把右面退格反斜杠回车等按键挤小了,这个也有点不习惯~
FN和Ctrl就不换了麻烦,
反正这点不习惯,不算大事吧,,适应几天就好了
 楼主| 发表于 2024-11-3 11:54 | 显示全部楼层
哈哈,体现我的评测的价值了~
 楼主| 发表于 2024-11-3 11:56 | 显示全部楼层
是的,这个A面指纹严重,我是仔细擦干净之后拍的照,哈哈~
发表于 2024-11-3 12:21 | 显示全部楼层
觉得屏幕看的眼睛有酸胀
发表于 2024-11-3 16:24 | 显示全部楼层
我3100买了机械革命无界14pro 也是ultra5 125h
发表于 2024-11-3 16:45 | 显示全部楼层
T14p Ultra9集显版本路过,办公用的话对性能还是满意的,反正大多数时间就是插上typeC连大屏幕用
刚刚拿CPUZ测了一下,单核得分大概是770左右,多核得分是8590左右
话说这货现在搭配国家补贴啥的,应该Ultra9独显版本也就万把块钱了吧,之前买的时候觉得那一个4050独显要加3000块,实在是太不划算了
发表于 2024-11-3 18:07 | 显示全部楼层
我买过两代X1c,都出了同样的问题。第一台是用绿联的充电器,烧主板。第二台是用安可的充电器,烧主板。第一次修主板花了1800,第二次是保修期内,我记得是免费给修了。不知道楼主有没有遇到同样的问题。
 楼主| 发表于 2024-11-3 18:18 | 显示全部楼层
Adm1n 发表于 2024-11-3 18:07
我买过两代X1c,都出了同样的问题。第一台是用绿联的充电器,烧主板。第二台是用安可的充电器,烧主板。第 ...
没有遇到,我的2017款x1 carbon,用了7年多了,一直用原装电源,没烧过主板,,
只是摔了几次,目前电池不行了挺不了一个雄安是,蓝牙偶尔不好使,麦克风坏了,其他还行。
目前这个t41p官方介绍支持pd3.0,所以才买的口红100w,要不我也不敢随意换充电器~
发表于 2024-11-3 18:30 | 显示全部楼层
只是摔了几次,目前电池 ...
当时去售后,遇到过几个同款同问题的。后来也是买了联想那个口红电源,原装的充电器实在太砖头。
发表于 2024-11-3 19:21 | 显示全部楼层
mchoi 发表于 2024-11-3 11:53
是的,中间的英文字母按键大小和间距,比x1carbon的大了,把右面退格反斜杠回车等按键挤小了,这个也有点 ...
不麻烦 bios里可以直接调换
发表于 2024-11-3 19:42 | 显示全部楼层
这个摄相头位置凸出,真的无语。。
发表于 2024-11-3 19:57 | 显示全部楼层
轻薄散热考虑的话还是x1,t14p 独显入门,再上就得P16v 定位移动工作站了.
发表于 2024-11-3 21:05 | 显示全部楼层
曾一起走过 发表于 2024-11-3 19:42
这个摄相头位置凸出,真的无语。。
导致我对这一带的任何thinkpad都无感,直接入手了XPS
发表于 2024-11-3 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
接口齐全,还可以拓展一块硬盘就不错
GMT+8, 2024-11-7 09:33 , Processed in 0.019578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
