查看: 6746|回复: 24
[电脑] 分形工艺 Era2+华硕 ROG X870-I+华硕 TUF RTX4070Ti Super 装机分享!
发表于 2024-11-3 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天为大家带来分形工艺经典之作Era的续作产品——Fractal Design Era 2。机箱延续了前代产品的精致优雅设计,但对内部结构进行了大更新,采用A4“背靠背”结构,预装了PCIe4.0拓展卡,相比初代内部硬件支持所存在的痛点,Era 2进行了大刀阔斧的改动,使其可以容纳更大尺寸的显卡和散热器。采用CNC加工的阳极氧化铝制外壳,提供了银色、午夜蓝、深灰三种配色。其四周环绕着时尚曲面造型,左右两侧的MESH开孔规模增大,搭配实心胡桃木材质磁吸顶板,整体设计既美观又实用。分形工艺Era 2不仅仅是一款机箱,更是对精湛工艺与卓越性能完美融合的典范之作,温润如玉般的触感,让人一触难忘。
CPU AMD RYZEN9 9900X
散热器  ID Cooling IS 40 XT
风扇 雅浚 Huntbow H14PE
主板 华硕 ROG X870-I
电源  追风者 REVOLT SFX 850W
机箱  分型工艺 Era2
显卡  华硕 TUF RTX4070Ti Super
内存  宇瞻 暗黑女神 DDR5 16*2 6000 C30
整机展示
硬件展示
华硕 ROG X870-I
主板来自华硕最新最强小钢炮 ROG STRIX X870-I,依然是经典的红黑色ROG包装,硕大的产品喷绘以及芯片组型号“X870”赫然在目。
全新的马甲设计,迷彩纹的图案搭配ROG LOGO。彰显顶级旗舰非凡的工艺与创新。
ROG STRIX X870-I搭载AMD Socket AM5插槽,支持AMD Ryzen™ 9000、8000及7000系列台式机处理器,为用户提供了强大的处理性能。
采用了10+2+1供电模组和ProCool II高强度电源接口,搭配主动式VRM散热系统和高效导热垫,确保处理器在高负载下也能保持冷静。此外,主板还支持AI智能超频和混合双模超频技术,通过智能评估处理器超频潜力和系统散热条件,提供最佳的超频设置建议,充分挖掘处理器性能上限。
来自ROG ITX主板的标志性“四合院”设计,在下方是两条M.2固态接口通过垂直堆栈的方式为ROG Strix X870-I配置两个M.2插槽,其中顶部M.2接口由南桥提供,支持PCIe 4.0 x4,支持2242/2260/2280规格M.2 SSD。夹在中间的由CPU提供PCIe 5.0 x4接口,只支持M.2 2280规格提供一条PCIe 5.0 x16插槽,插槽有金属装甲加固。
华硕ROG ITX小板型的重点特色功能,主板两个垂直的USB-C口用来连接ROG FPS扩展卡,极大的拓展了使用效率,可轻松连接前面板IO接针。上面配有两个SATA 6Gbps接口、两个USB 2.0接口、一个CPU_OV跳线用于超频、切换模式开关、清除CMOS重启BIOS至出厂设置。在这个扩展卡两侧分别是一个前置USB10Gbps扩展口,和一组USB5Gbps扩展针脚。
配备两个DDR5内存插槽,AMD 800系列主板优化重点就是对高频内存的支持,搭配锐龙9000处理器最高可支持8400MHz+频率,如果搭配锐龙8000G处理器更是可支持8600MHz+,最大容量96GB,支持EXPO技术,提供华硕AEMP内存增强功能。
主板顶部提供丰富的5V ARGB以及风扇 4PIN接针,统一安排在了顶部,极大方便了ITX玩家接驳走线。
采用8PIn ProCool II高强度电源接口为CPU供电,并有金属加固。
后置I/O接口方面,配有两个USB4全功能接口,五个USB 10Gbps Type-A接口,三个USB 2.0接口、一个USB 10Gbps Type-C接口、一个HDMI接口、一个2.5Gb网卡接口,Wi-Fi天线接口更换为了最新的快拆接口,无需拧螺母固定。一个是清空CMOS按键,一个BIOS FLBK键,配合白框标注的USB接口实现无CPU刷写BIOS。
主板背面,背板做了加大,包裹性更强,并且刻印有十分亮眼的STRIX与ROG 眼睛LOGO,具有鲜明的立体层次效果。
经典传承ROG STRIX HIVE II扩展盒,采用了Realtek ALC4050音频芯片+ESS Sabre 9260Q DAC解码芯片来提供音频输出,与主板上的USB Type-C口相连(由上一代的USB-A改为了USB-C连接),配备一个3.5mm耳机接口,一个麦克风二合一接口,一个USB 10Gbps Type-A接口,一个Type-C接口,上方是一个音量旋钮,电源开关、FlexKey按键,以及Q-LED故障诊断灯。
内存来自宇瞻 暗黑女神 DDR5 16*2 6000 C30。
内存马甲采用全金属铝合金打造,设计上面,以泼墨意象引出NOX暗黑女神的神秘感,设计低调沉稳。
搭载电源管理芯片,强化散热设计,保持系统极佳的稳定性与高效率。
内存采用双面一致设计。
一侧贴有产品参数标签,参数时序为 6000 CL30-40-40-96,拥有AMD EXPO和INTEL XMP 3.0自动超频认证,可在BIOS中一键开启6000 C30,达到甜点级频率时序。
通过了主板厂商QVL兼容性认证,面对众多主板,确保内存能在市面上绝大部分主流主板上稳定运行。
内存采用一整片铝合金对内存进行全面包覆,提升散热效率,确保内存高效率,稳定运行。
显卡来自华硕 TUF 4070Ti SUPER O16G WHITE,包装采用TUF电竞风格设计。
整卡设计沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格。显卡导流壳采用哑光白配色,表面的金属拉丝纹理变为了磨砂处理,配合冲压和切割造型,整体观感非常的硬朗简洁,质感提升明显。
显卡正面采用了3枚全新的Axial-tech轴流风扇,中央风扇与两侧辅助风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。3个风扇都保留了全高阻隔环,能大幅提升静压,使其更容易吹透鳍片。风扇也支持低负载完全停转的技术,当GPU温度低于50℃时风扇将停转,降低显卡低负载运行时的噪声,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO。
采用大面积直角与三角切割设计,非常硬朗,厚实的全金属外壳下是硕大的散热片。
显卡金手指特写。
尾部包裹设计,同时设计有显卡固定使用的螺丝孔。
散热器尾部有一个华硕TUF LOGO,支持ARGB灯效。
来自华硕显卡的一键切换双BIOS模式,可在性能或者安静模式之间切换。、
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率,显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽。
IO挡板采用华硕经典304不锈钢设计,同时配备了三个DisplayPort 1.4a和两个HDMI 2.1,比一般的典型配置多出了一个HDMI 2.1,这些接口均可实现最高8K@60Hz的输出,支持HDCP 2.3。
— 雅浚 Huntbow H14PE —
风扇来自雅浚Huntbow H14PE,准工业级风扇。
采用动平衡校正的扇叶设计,减少振动,改良型MFDP轴承,告诉运转下轴心更稳定,三相六极电机,提供强大驱动力。
全速高达121CFM风量,大风量十分适合机箱排风,采用全LCP材料,保证风扇整体稳定性。
风扇尺寸为140x140x30mm,质感非常好,性价比非常高。
追风者 REVOLT SFX 850W
电源来自追风者 REVOLT SFX 850W ATX 3.0白金全模组电源。
电源线材采用扁平排线设计,易弯折且占用空间小,更利于理线。
电源采用哑灰色磨砂外壳设计,顶部有蜂窝状开孔,与追风者产品设计语言契合,赋予未来科技的感觉。
电源侧面印有追风者“PHANTEKS”LOGO,中间为产品型号“REVOLT SFX”。
电源体积为125x63.5x100mm,相比传统电源,仅10cm的短小机身让装机留有充足理线的空间,同时搭载启停风扇,在30%的负载下实现风扇停转以达到0dBA的零噪音体验。
电源背面为详细参数标签,采用高品质全日系电容,拥有多重且全面的安全保护,稳定、可靠。
电源接口部分,拥有原生12VHPWR 16PIN接口,可直接为PCIe 5.0显卡以及扩展卡提供高达600W的供电能力,RTX4090也能从容应对。
拥有启停智能风扇Eco开关,同时采用了Hybrid Silent fan Control技术控制和FDB风扇,即使满载运行也几乎听不到电源和风扇运作的声音。
分型工艺 Era2
本次装机核心载体分型工艺Era2,Era 2机箱延续了前代产品的精致优雅设计,采用了CNC加工的阳极氧化铝制外壳,本次装机选择我最爱的银白色。
顶部为实心胡桃木材质磁吸顶板,实木材质,非常厚实且有份量。
取下胡桃木盖饭,即可看到顶部风扇框架,支持120mm、140mm风扇以及240、280mm冷排规格。
Era 2机箱的I/O面板位于正面底部,提供了两个USB Type-A 5Gbps接口、一个USB 3.2 Gen 2×2 Type-C接口、一个音频插孔以及一个发光电源按钮。这样的接口配置既简洁又实用,可以满足大多数用户的日常需求。
CNC加工的阳极氧化铝制外壳,四周环绕着时尚曲面造型,左右两侧的MESH开孔规模增大。
侧面展示,机箱左右两侧的MESH开孔也提供了充足的冷气进入空间,进一步增强了散热性能,不得不说分形工艺在机箱美感设计上以及用材用料上,站在行业之巅。
机箱尾部特写,黑白撞色很有冲击感。
Era 2采用了弹性内部布局设计,具有15mm左右的调整空间,可以根据硬件配置调整CPU与GPU两边空间。CPU散热器与显卡整体限高118mm,可三档调节,兼容2.4~3.1槽显卡和70~55mm高CPU散热。
底部配备了一体式防尘滤网,有助于防止灰尘进入机箱内部。
机箱采用套嵌的方式安装,拔出防尘网,即可将机箱外壳整体抽出。
Era 2机箱在散热方面表现出色。它采用了五面通风设计,底部预装了两颗120mm Aspect PWM风扇,为机箱内部提供大量进风。
机箱采用A4“背靠背”结构,预装PCIe 4.0扩展卡,兼容ITX主板和SFX(L)电源。显卡限长326mm、限高137mm,拥有4个2.5英寸硬盘位。机箱内部空间充裕,可以容纳大尺寸的显卡和散热器。
顶部风扇框架两边采用卡隼结构设计,中间为结构开关,轻轻扣动,即可拆下顶部风扇框架,方便安装风扇以及水冷冷排。
在实际使用过程中,Era 2机箱展现出了良好的兼容性和散热性能。它可以轻松容纳大尺寸的显卡和散热器,同时保证了良好的散热效果。机箱内部空间充裕,理线方便,使得整个装机过程更加轻松愉快。
Era 2机箱的外观设计也非常吸引人,无论是放在桌面还是作为家居装饰都非常合适。
机箱底部特写,两边非常厚实且质感十足的脚垫,同时连底部开孔也进行了个性设计,与机箱整体腰线步调一致。
整机测试
总  结
      分形工艺Era2其设计之精美,体现在每一个细节之中,从流线型的外观轮廓到精密的内部结构布局,无不透露出设计师对美学的深刻理解和极致追求。Era2不仅仅是一个装载硬件的容器,它更像是一件摆放在桌面上的精致工艺品,以其独特的审美价值和卓越的功能性,为用户的办公环境增添了一抹不可多得的科技与艺术相结合的风景线。无论是置于办公桌上,还是作为玩家桌搭的一部分,Era2都能以其低调而不失奢华的气质,成为吸引眼球的焦点,让每一次开机都成为一次视觉与性能的双重享受。Era2凭借其设计之美、性能之强以及作为桌面装饰的独特魅力,成为了追求高品质生活PC DIY玩家们的不二之选。
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2024-11-3 08:16 | 显示全部楼层
有点PS5的影子,窄腰、
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 11:19 | 显示全部楼层
机箱和主板我都喜欢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 11:41 | 显示全部楼层
这箱子真是蛮不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 12:19 | 显示全部楼层
温润如玉般的触感
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 13:01 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 16:25 | 显示全部楼层
质感不错,但是还是更喜欢Mood这种比较个性化得设计
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-3 20:19 | 显示全部楼层
大佬的机箱就是好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 09:40 | 显示全部楼层
这3把14CM风扇装起来照片没啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 09:45 | 显示全部楼层
外壳是一整个罩子?应该很重吧
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:51 | 显示全部楼层
Isee 发表于 2024-11-4 09:45
外壳是一整个罩子?应该很重吧
也可以拆分,分量不轻。
发表于 2024-11-4 10:23 | 显示全部楼层
整体造型挺科幻的。但是这个顶子跟接水盘似的,真的好看吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 10:27 | 显示全部楼层
很喜欢Era这种真的有外观设计的机箱。
阻碍我的最大因素就是价格了。。虽然带PCIE4.0的转接,不过1.5K还是有点下不去手。。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 14:36 | 显示全部楼层
这个黑色+白色造型帅气👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-4 15:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:13 | 显示全部楼层
lovemept 发表于 2024-11-4 15:07
这箱子能上280的冷排么?闲置了好几个贼船的灯扇,好想用起来。
可以上
发表于 2024-11-4 15:35 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-5 14:10 | 显示全部楼层
挺好看的一款机箱,外观我个人感觉还是蛮有艺术感的,尤其是顶部的木纹,喜欢。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-5 14:51 | 显示全部楼层
还有两个一代没用 这就出二代了
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-5 18:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,银色质感真心好。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-5 20:26 | 显示全部楼层
这个机箱实在太漂亮了,就喜欢这种紧凑,严丝合缝的感觉。散热怎么样呢,游戏时会不会呼呼呼的响。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-6 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
bd楼主装的用心!
看了koukou视频说这代显卡快拆,对于显卡转接线不太友好,容易松。实际使用咋样呢
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-8 09:11 | 显示全部楼层
这个上盖让我有把手里的茶水倒进去的冲动,太像实木茶盘了
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:28 | 显示全部楼层
sinb 发表于 2024-11-6 09:00
bd楼主装的用心!
看了koukou视频说这代显卡快拆,对于显卡转接线不太友好,容易松。实际使用咋样呢 ...
没发现这个问题,感觉还行啊。
发表于 2024-11-9 08:36 | 显示全部楼层
好看*N
GMT+8, 2025-4-19 20:32 , Processed in 0.025623 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
