ASUS ROG Maximus Z890 Apex 评测
2024-11-3 19:43| 发布者: nApoleon| 查看: 12900| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 说到极致超频,必然会联想到华硕旗下的ROG玩家国度这个顶级主板系列,而在其中Apex作为纯血ROG最强超频扛把子型号又一直深受超频爱好者的欢迎.那么伴随着Intel Ultra 200系列处理器的到来,本次的ASUS ROG Maximus Z890 ...
BIOS选项简介
选单界面在外观布局上仍旧沿用ROG经典红黑色图形化UEFI BIOS,但清晰度进行了提升,实现了全高清显示.
默认为高级模式的Main主界面,可按F7切换为EZ模式,来进行一些快速调整.
Extreme Tweaker主界面,该页面内放置了所有与超频有关的频率和电压等相关的调节项目,其中较为常用的条目直接放在主界面中,而其他偏向进阶以及繁复的调整项则整合在各个子菜单中.
性能偏好选项,可以选择是严格遵循Intel出厂规范还是选择华硕自家的OC性能档.其中Intel出厂规范还提供了性能和极致两种方案,但只有Ultra 9系列才提供极致选项.
华硕MCE功能在本代中仍旧沿用,可选择Auto模式对各种墙限制进行自动调节,或是所有墙限制全开/全关都可,而在上代中加入的90度温度上限选项在本代中继续保留.
另有SVID Behavior功能,可根据每个CPU的体质潜力,来选择不同的主板电压策略,以获得更适合其体质的的电压和温度表现.
CPU频率调节,除了全核心同步以外,还支持根据核心使用情况来进行调节.另外还支持AI自动优化.
而P/E核的Specific Core设置子菜单还提供了更为高阶和精细的具体设置.可对每个P核心独立设定独立的核心最大倍频和电压,E核心则是每四核为一组进行调节,来实现更为精准的独立超频.
AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率可进行单独的偏移降低设置,以防在重度的AVX2负载下引起CPU大功耗下的过热和不稳定.
最大电压上限子菜单,可对电压的最高上限进行限制.
内存时序控制子选单.在内存时序方面提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供.并预置几个超频预设档可供尝试.
DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU核心/集显/VCCSA的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力等,各类的供电控制选项等进行详细设置.
CPU的功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU核心温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长,CEP开关等与功耗有关联的各种选项进行设定.
TVB选项子菜单,可对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值根据需求进行进一步调整.
P/E-Core V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调P核和E核在每个睿频频率段下的电压曲线.
Tweakers Paradise子菜单,放置了一些不常用的高阶和电压选项,普通用户基本不会使用.
AI特性子菜单,可针对自动超频的优化规则和逻辑进行自定义修改.
VRM核心输入电压支持在手动和Offset模式下调节,同时CPU DLVR可在Regulation和Power Gate模式下切换,但Power Gate下VRM核心输入电压仅支持手动模式.
P/E核心,Ring等DLVR设置项则支持手动/偏移/补偿三种调节方式.
进阶内存电压子菜单,可对于内存超频有关的电压,以及PMIC各项配套设置进行详细调整.
主板可提供的电压调节条目模式以及数值:
高级选项主界面,包含主板平台本身和外围设备的各种汇总调节选项.
CPU设置子菜单,可对CPU的各项支持特性进行开关,例如虚拟化支持,单独核心控制,以及激活的核心数量调整等选项,并包含能耗管理设定,包含加速模式,SpeedStep加速技术,以及C状态等项目调整..
SA调节子菜单选项,涵盖了CPU SA提供的各种通道设定,包含集显方面调节,以及对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式等设定进行调节.
雷电设定子菜单,可对雷电4以及雷电5的相关选项进行设置.
板载设备设定菜单,可对PCIe带宽通道拆分进行分配设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关.并提供三段式开关的功能切换.
监控主界面,包含四个子菜单,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速限制进行设定.均支持基础/静音/性能/全速/手动,五种转速曲线模式.
手动模式下支持8个温度点曲线设定,并支持风扇停转功能.而且温度源也同时支持多个来源.
工具主界面,包含EZ Flash 4 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.
本代新加入的Q-Dashboard界面,可作为一个目前安装硬件的实时查看器,并且点击相关位置可直接跳转到选中硬件的BIOS相关设置条目位置.
引用 STARLHL 2025-1-9 10:14
就两个内存插槽,还搞个风扇,吹个六啊
引用 dioluve 2024-12-22 19:38
显卡避让一个槽位很正常,避让两个槽位接受不了
引用 sonicboy1 2024-12-13 16:58
板子价格都越来越离谱。。。
引用 茎待佳阴 2024-11-25 21:27
这一代的板子  感觉A  M两家都做的挺用心的,很多小细节反映出来    但是U是真的拉胯
引用 shiyu263 2024-11-13 08:35
最右面那个还不是内存插槽,你说7不7人
红烧榴莲: 为啥只有三根内存条插槽?
引用 iMARS 2024-11-6 20:09
银色散热片阳极目数太低,有点廉价感,不如大哥extreme和apex encore
引用 7sins 2024-11-6 16:17
另一个可能是扩展m。2的,内存是不是只有2条插槽
红烧榴莲: 为啥只有三根内存条插槽?
引用 红烧榴莲 2024-11-6 14:48
为啥只有三根内存条插槽?
引用 红烧榴莲 2024-11-6 14:46
BreezePan: 这么贵嘅板还要抢……
这种东西,宁缺勿滥,厂家是懂经营之道的
引用 前事如烟 2024-11-4 15:06
白的全新的早就没了,我大概一年前左右入的apex encore,当时一开始也想入白apex来着,淘宝京东都看了没货,闲鱼上要不就是二手的 ,要不就是台版等非国行版本,仅有的几个国行全新的加高价,一问要我八千多。。。不想被当沙碧宰,所以后来才入的apex encore
xyk456as: Z790有白APEX,但是货很稀缺
引用 BreezePan 2024-11-4 11:33
这么贵嘅板还要抢……
引用 xyk456as 2024-11-4 10:46
前事如烟: z790 apex encore路过表示想要,感觉这代比z790 白apex好看,不过可惜这板子只能支持牙膏倒吸的15代,要是能支持149k的话真想入一个了 ...
Z790有白APEX,但是货很稀缺
引用 前事如烟 2024-11-4 09:26
引用 nApoleon 2024-11-4 07:25
炼金术士: 说来奇怪,我z790hero的bios,在4k60的老显示器上比例正常,在4k160的新显示器上一看就是4:3拉出来的  言归正传,这代apex都开始搞拓展性了,一改以前apex没啥拓 ...
AYW OC:大哥对不起我一不小心就把你给平替了…
引用 炼金术士 2024-11-4 07:20
zhenff7: 790HERO什么时候才能升级成全高清BIOS啊
言归正传,这代apex都开始搞拓展性了,一改以前apex没啥拓展,是不是证明这代Intel连内存超频都没啥玩的了[偷笑]
引用 gzdsldq 2024-11-4 01:19
靠抢,加价,买不到。
引用 zhenff7 2024-11-3 23:30
引用 tiantian80 2024-11-3 22:46
第一,这板子就只能看,完全买不起
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-1-21 18:52 , Processed in 0.009206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
