查看: 18081|回复: 92
[电脑] 这才是我心目中理想型显示器该有的样子,微星MPG 321URX QD-OLED深度评测
发表于 2024-11-5 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
前段时间和小伙伴们分享了一台34英寸带鱼屏微星MPG 341CQPX QD-OLED显示器的深度体验,评论区讨论的热火朝天,其中有许多小伙伴对32英寸(准确的说是31.5英寸)的微星MPG 321URX QD-OLED表现出浓厚兴趣。趁着双十一预售活动,我把这台显示器买回来了!接下来,我们一起来看看它究竟有何魅力能够收到这么多人的青睐。
二、为什么选择QD-OLED显示器?
OLED是一种采用有机发光二极管作为发光材料的显示技术,传统OLED显示器有自发光、色彩精准度高、可视角度广、响应速度快、低功耗、护眼等优势,它也有两个比较明显的短板:烧屏和亮度有限。
随着OLED技术的革新和迭代,传统OLED显示器的短板被逐步改进与完善,改良版OLED面板应运而生,比如,三星QD-OLED面板。
“QD”代表“量子点”“OLED”代表“有机发光二极管”,三星QD-OLED是将量子点技术与自发光OLED技术相结合,像素级输出蓝光,然后通过QD量子层直接激发出红光和绿光,最后混合成每个像素所需要的颜色进行成像。这个过程中没有能量损失,因此QD-OLED面板理论上可以显示比传统OLED面板更高的亮度和更艳丽的色彩。
QD-OLED显示器的优势主要以下几个:
  • 高亮度:QD-OLED屏幕结构相对简单,底层蓝色OLED直接激发上层量子点膜,产生纯净的红光和绿光,形成红绿蓝三色光,发光效率高。
  • 高对比度:对比度大家可以理解为屏幕最高亮度和最低亮度的比值,对比度越高画面越通透。QD-OLED能实现像素级控光的深邃黑色,所以QD-OLED有着更高的对比度,能更好的展现HDR高动态范围效果。
  • 广色域:QD-OLED能实现90%BT.2020的色域覆盖,相比传统OLED显示器能在屏幕上显示更丰富、更亮丽的颜色。
  • 无频闪DC调光:QD-OLED显示器都是无频闪DC调光,看久了眼睛也不会不舒服。
至于大家最关心的OLED烧屏问题,不同品牌有各自的解决方案。微星针对“烧屏”问题为用户提供的改善方案是:MSI OLED Care 2.0,提供像素位移、面板保护、静态画面检测三项保护优化机制,降低OLED烧屏几率。
除此之外,微星为QD-OLED显示器提供烧屏三年保,保修期内符合烧屏条例规定的,都可享受换机服务。但是,保修要求里也明确了,人为关闭或以其它方式禁用面板保护功能的,不在烧屏保修范围内。
三、面板素质和显示效果
微星MPG 321URX QD-OLED的纸面参数非常优秀,采用三星新一代QD-OLED面板,4K分辨率、240Hz更新率和0.03ms(GTG) 响应时间;ClearMR 13000和DisplayHDR True Black 400获得VESA认证,确保影像色彩鲜明并减少动态模糊;配备HDMI 2.1视频接口,48Gbps频宽、支持120Hz刷新率、VRR 和ALLM,能更好的支持主流游戏机。
  • 屏幕尺寸:31.5英寸
  • 面板类型:QD-OLED
  • 最佳分辨率:3840x2160 (UHD)
  • 屏幕比例:16:9
  • 亮度:250nits(SDR)1000nits(HDR)
  • 对比度:1500000:1
  • 刷新率:240Hz
  • 响应时间:0.03ms (GTG)
  • HDR支持:DisplayHDR True Black 400
  • 色欲覆盖:97%Adobe RGB / 99%DCI-P3 / 138%sRGB
  • 可视角度:178° (H) / 178° (V)
这台显示器出厂附带了一份显示器校色报告。
为了得到精准的屏幕素质,我又使用红蜘蛛对微星MPG 321URX QD-OLED的面板进行了分析,色域覆盖95%Adobe RGB、99% DCI-P3、100%sRGB;反应屏幕亮度的色调响应与光度2.2基本重合。这里要说明一点,sRGB色域覆盖最高只能显示到100%,实际结果与出场检测报告应该相差不大。
一台显示器的显示效果除了色域覆盖(色彩丰富程度),再就是它对颜色还原的精准度,这个衡量标准用ΔE表示,数值越小表示显示器对该颜色的还原越精准,ΔE<2就已经达到专业设计显示器的标准。微星MPG 321URX QD-OLED的色准测试出乎我的意料,48色ΔE平均值0.58,最小值0.15,最大值1.94,已经达到专业级显示器的标准。
色度均匀的测试,数值越大、黄色越深表示差值越大,越不均匀;数值越小越接近D65,表示色度均匀性越好。亮度均匀的测试,用灰色的深浅程度表示屏幕的亮度,灰色越深则亮度越低,白色则表示亮度最高。结果显示,这台显示器的整体差值都很低,50%亮度时,色彩均匀度最佳;83%亮度时,屏幕亮度最均匀。
分析完面板素质,我们来看看它的实际显示效果。
微星MPG 321URX QD-OLED的ClearMR 13000和DisplayHDR True Black 400获得VESA认证,拥有极高对比度和色彩表现力。我将屏摄图与原图进行了对比,从下面几组对比中可以明显看出,微星MPG 321URX QD-OLED不论对色彩的还原、白平衡的把控,还是暗部细节的显示,都非常出彩。
QD-OLED面板为有机发光二极管,可控像素调光级别,不需要像传统LCD那样使用背光单元来驱动背光的开关,显示黑色场景时不需要亮起,呈现给我们的黑色就会非常纯净。在纯黑背景下,微星MPG 321URX QD-OLED从各个角度看都没有一丝漏光,感觉就像关闭了显示器一样。
250级灰度表用来测试屏幕灰度还原能力。由于拍摄原因,深度灰显示与实际效果有些出入,实际显示是微星MPG 321URX QD-OLED的250级灰阶能显示到49,灰度还原能力非常出色。
四、游戏体验
240Hz刷新率和0.03ms (GTG)响应时间,还支持AMD FreeSync技术、VRR技术以及ALLM自动低延迟模式,可有效减少游戏画面的延迟和撕裂问题,这些优势注定微星MPG 321URX QD-OLED会是一台出色的电竞游戏显示器,适合射击、格斗、赛车、运动等需要快速且精确动作的游戏。
(1)刷新率
简单地讲,刷新率就是屏幕每秒刷新画面的次数,微星MPG 321URX QD-OLED屏幕刷新率最高240Hz,屏幕每秒能刷新240张新画面。刷新率越高,画面感官就越顺滑;刷新率越低,画面就会越迟钝,这就是为什么很多人用了高刷新率显示器后就再也用不回60Hz刷新率的主要原因。
第一次连接显示器默认刷新率60Hz,桌面右键-显示设置-高级显示器设置,直接切换至240Hz高刷新率。
这里科普一条小常识,玩家实际体验的游戏帧数受显示器刷新率限制,如果游戏内显示帧数240,显示器刷新率60Hz,玩家只能体验60帧的流畅度。因此,如果你想让游戏玩着更流畅,升级电脑硬件配置的同时别忘了换台高刷显示器。
(2)响应时间
这里所讲的响应时间是GTG灰阶响应时间,指的是显示器对输入信号的反应速度,响应时间过长,在高速移动的场景中画面会出现拖尾、断层现象。
对普通玩家来说,响应时间貌似没有那么重要,但对FPS类/竞速类游戏的职业选手、高端局玩家,毫厘之间即可决定游戏胜负。还有晕3D、晕竞技的小伙伴,可以试试微星MPG 321URX QD-OLED这类高刷新率、快速响应的显示器,可能会有意想不到的结果哦。
(3)游戏辅助
在OSD菜单中,可以开启智能准心功能,这时屏幕会出现一个准星,玩家在瞄准目标时,准心会根据背景颜色自动改变颜色,更容易瞄准目标射击,简直就是射击类游戏的物理G,而且还是没有封号风险的那种。
在OSD菜单中还可以开启夜视或AI VISION功能(二选一),夜市可以提升游戏画面的亮度,AI VISION不仅可以调整黑暗区域的细节,还可以增强整体亮度和色彩饱和度。
(4)游戏体验
《CS2》是我玩最多的竞技类游戏,之前用60Hz的显示器时也没感觉出有啥别扭的,换上240Hz高刷的微星MPG 321URX QD-OLED后,开镜、转场的顺滑度较之前有了明显提升,并且,31.5英寸大尺寸屏幕带给我更具沉浸式的游戏体验。
《黑神话:悟空》《巫师3》《荒野大镖客2》这些游戏对刷新率和响应时间的需求没FPS类游戏那么高,如此我就更注重游戏内的画质,而这正是微星MPG 321URX QD-OLED的强项。在《黑神话:悟空》游戏中,画面清晰、顺畅,细节丰富、有层次感,没有出现画面撕裂、拖影这些问题。
总之,微星MPG 321URX QD-OLED带给我的游戏体验可以用四个字形容——畅快淋漓!
五、观影体验
不得不说,用微星MPG 321URX QD-OLED看电影真是一种享受。画面清晰、有质感,色彩表现丰富且准确,能够还原电影中的真实色彩,很容易带动我的情绪,让我感受到更加生动、逼真的画面效果。
在绚丽多彩的打斗场面中,微星MPG 321URX QD-OLED的高对比度优势能够清晰地区分画面中的亮部和暗部,使得电影中的光影效果更加立体、有层次感。
下面这段蜘蛛侠的场景,画面中的每一个细节都清晰可辨,无论是人物的微小表情还是背景的复杂纹理,都能得到完美呈现。
六、外观与细节展示
微星MPG 321URX QD-OLED的屏幕显示区域宽约699.5mm、高约394.7mm,31.5英寸的屏幕所带来的视觉冲击还是比较强烈的。
显示器上边框黑边宽约7mm,左右黑框宽约10mm,下边框宽约13mm,虽然算不上极窄设计,但在31.5英寸的屏幕衬托下,基本可以忽略不计了,平时使用的时候根本不会注意到黑边。
微星MPG 321URX QD-OLED的面板表面有防眩光涂层,可有效降低眩光反射程度,保证在玩游戏、看电影时不会受眩光的影响。
以“纤薄”著称的QD-OLED面板果然没让我失望,微星MPG 321URX QD-OLED最窄处的厚度只有5mm左右。
背部非常帅气,龙盾局LOGO依然霸气十足,两块拉丝工艺的面板让黑色的背部不会显得呆板。
中间这块小屏幕可以设置RGB灯效。
微星MPG 321URX QD-OLED为面板配备了石墨烯薄膜,通过定制的散热器设计,将这两个元件之间的协同作用使整个显示器无需主动冷却风扇即可运行,实现了无风扇设计,确保高效、安静的散热,进一步延长面板的使用寿命。
OSD菜单按键被设计在背面底部的中间位置,伸手就能触碰到,调控很方便。中间是一枚5向操纵杆,单击可呼出OSD菜单,调控相关设置,两侧分别是开关键和用于激活OSD应用程序的宏键。当OSD菜单处于非活动状态时(不单击),上/下/左/右拨动导航键可进入预设的功能菜单(可自定义),操控非常方便。
底座是塑料材质,虽然造型看上去有一丢丢吃藕,但它稳定啊。
微星MPG 321URX QD-OLED配备了丰富的I/O接口,从左往右依次为:HDMI 2.1接口x2(支持4K@240Hz)、DP 1.4a接口(支持4K@240Hz)、USB Type-C接口(最高支持90W PD充电)、USB 2.0 Type-B 上行端口、USB 2.0 Type-Ax2,完全可以满足普通用户的日常需求。
七、总结
关于微星MPG 321URX QD-OLED的体验分享到这里基本就结束了,想必大家对这台显示器已经有了初步认识,不知道它符不符合你们的胃口呢?
经过这段时间的使用,从面板素质到显示效果、从观影娱乐到游戏体验,微星MPG 321URX QD-OLED的表现都远超我的预期,不夸张地讲,微星MPG 321URX QD-OLED已经无限接近于我心目中的理想型显示器该有的样子。
虽然它并没有完全解决OLED烧屏的问题,但有了MSI OLED Care 2.0的保驾护航,那也是五年甚至更久之后的事了,何必杞人忧天呢。
OK,以上就是本次分享的全部内容,感谢观看!
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 15
发表于 2024-11-5 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-5 22:27 | 显示全部楼层
帅啊!!去看看
发表于 2024-11-6 00:22 | 显示全部楼层
京东的型号为啥是UPX啊,看参数好像是一款
发表于 2024-11-6 00:23 | 显示全部楼层
感谢分享!~
 楼主| 发表于 2024-11-6 00:29 | 显示全部楼层
UPX和URX是两个型号,有一点点功能上的差别
发表于 2024-11-6 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
不是说微星的延迟有点啥问题么
发表于 2024-11-6 08:10 | 显示全部楼层
8位色,要是10位色就好了
发表于 2024-11-6 08:24 | 显示全部楼层
你说的很对,可是我家放不下
发表于 2024-11-6 08:41 | 显示全部楼层
想等DP2.1以上接口的,感觉就这1年的事儿了
发表于 2024-11-6 08:46 | 显示全部楼层
为啥都说这是准4K
发表于 2024-11-6 08:56 | 显示全部楼层
Sunstone 发表于 2024-11-6 08:10
8位色,要是10位色就好了
用的是三星最新的qdoled 4k屏,原生10bit的,今年32寸240hz的OLED显示器应该都是这块屏幕
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:24 | 显示全部楼层
geogatos 发表于 2024-11-6 08:46
为啥都说这是准4K
准4K是另一款带鱼屏,这是真4K
发表于 2024-11-6 09:46 | 显示全部楼层
kavana0215 发表于 2024-11-6 09:24
准4K是另一款带鱼屏,这是真4K
比这款再好点的有推荐吗?
发表于 2024-11-6 09:55 | 显示全部楼层
亮度偏低,等亮度高的OLED
发表于 2024-11-6 10:02 | 显示全部楼层
支持支架吗,我看背面怎么接口是圆的
发表于 2024-11-6 10:05 | 显示全部楼层
到微星官网下个驱动,可以开启HDR
发表于 2024-11-6 10:13 | 显示全部楼层
(4)游戏体验
32寸用来打CS2也是人才了
发表于 2024-11-6 11:23 | 显示全部楼层
这款显示器低亮度用一会就会眼疲劳
发表于 2024-11-6 11:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 12:12 | 显示全部楼层
4k 240hz,吃鸡效果全开5090也跪了。。。
发表于 2024-11-6 12:13 | 显示全部楼层
感谢LZ分享
发表于 2024-11-6 12:34 | 显示全部楼层
微星用谁家的面板,三星还是夏普
 楼主| 发表于 2024-11-6 12:54 | 显示全部楼层
okwoniu 发表于 2024-11-6 12:34
微星用谁家的面板,三星还是夏普
QD-OLED用的是三星
发表于 2024-11-6 13:35 | 显示全部楼层
这薄屏幕能禁得住显示器挂灯么?
发表于 2024-11-6 14:55 | 显示全部楼层
上周五下单5149,周一刚到货,配合4090非常爽,用hdmi2.1开4k240hz我肉眼也看不出有什么画质丢失,另外oled是不是都是完美屏
发表于 2024-11-6 15:53 | 显示全部楼层
后面的小屏幕,亮给谁看啊,是个疑问。
发表于 2024-11-6 16:48 | 显示全部楼层
Jackoftrades 发表于 2024-11-6 14:55
上周五下单5149,周一刚到货,配合4090非常爽,用hdmi2.1开4k240hz我肉眼也看不出有什么画质丢失,另外oled ...
5149是哪里下单的
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
盛京猫爷 发表于 2024-11-6 13:35
这薄屏幕能禁得住显示器挂灯么?
没问题,我现在用的明基的Pro
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
alibabatadie 发表于 2024-11-6 15:53
后面的小屏幕,亮给谁看啊,是个疑问。
有些人的桌子不靠墙
GMT+8, 2025-4-11 16:55 , Processed in 0.020163 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
