查看: 5478|回复: 21
[电脑] 九州风神CG530+ROG X670E GENE+华硕 RTX 4070 巨齿鲨 装机分享!
发表于 2024-11-7 06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天,为大家带来一套专为追求极致视觉体验与高效散热性能的游戏爱好者设计的无立柱海景房装机方案,采用九州风神最新推出的旗舰级海景房机箱——九州风神CG530。创新性地支持BTF背插主板设计,极大地提升了装机过程中的灵活性与便捷性,使得用户能够根据自己的需求轻松调整硬件配置。同时,机箱内部空间宽敞,拥有卓越的兼容性,满足玩家对于高性能硬件的追求。垂直风道设计,通过优化气流路径,实现了高效的热量排出,为机箱内部提供稳定且持续的散热支持。采用了270°全视角无立柱设计,打破传统机箱的视觉局限,让机箱内部硬件一览无余,不仅展现了玩家个性化的装机风格,更像是一个精心布置的“橱窗”,展示着每一件精心挑选的游戏硬件,成为玩家个性与品味的最佳代言。九州风神CG530不仅在外观设计上独树一帜,更是将现代美学与科技创新完美融合,为每一位DIY爱好者带来了前所未有的装机享受。
CPU AMD Ryzen7 7700X
散热器  九州风神 LQ 360
主板 ROG CROSSHAIR X670E GENE
电源  九州风神 PQ 850P
显卡 华硕 RTX 4070 巨齿鲨
机箱 九州风神 CG 530
内存  Asgard 博拉琪Ⅱ代 DDR5 6800 32G C32
风扇 PHANTEKS D30 12CM 幻彩积木风扇
整机展示
硬件展示
九州风神 CG 530
本次装机核心载体——九州风神 CG 530,采用270°全视角无立柱设计,这一独特的设计彻底打破了传统机箱的视觉局限,让机箱内部硬件一览无余。
机箱的采用大面积的冲孔网设计,不仅提升了整体的散热性能,还赋予了机箱一种硬朗、动感的气质。同时,机箱的线条流畅,边角处理得恰到好处,既展现了力量感,又不失优雅。
采用分仓结构设计,电源位于背部仓位。
机箱尾部特写,提供7个PCI槽位。
支持BTF背插主板设计,这一特性极大地提升了装机过程中的灵活性与便捷性,使得用户能够根据自己的需求轻松调整硬件配置。同时,机箱内部空间宽敞,拥有卓越的兼容性,显卡兼容最长来到了410mm,风冷兼容来到了163mm高度,拥有10个120mm风扇位,无论是大型显卡、高端散热器还是各种扩展设备,都能轻松容纳,满足玩家对于高性能硬件的追求。
顶部支持120/140/240/280/360mm规格冷排以及3x120mm/2x140mm风扇。
磁吸式防尘网。
机箱底部支持120/240/360mm规格冷排以及3x120mm风扇或者3.5寸硬盘。
底部同样也有磁吸防尘网。
主板IO接口从上到下依次为:USB3.0x2,USB2.0x1,3.5mm二合一音频接口,重启键,开机键。
由于采用分仓设计,机箱背部空间宽敞,拥有45mm宽度的隐藏理线空间,同时预留引导式扎带孔位,方便玩家快速完成理线。
拥有非常出色的兼容性,背部电源兼容长达210mm的ATX电源,同时可挂载两个3.5寸硬盘以及3个2.5寸硬盘。
机箱全貌一览。
主板来自华硕玩家国度 ROG CROSSHAIR X670E-GENE,标准的MATX版型,整个主板份量非常的沉重,主板采用 16+2 相供电设计,巨大的 L 型供电散热模组,为供电的低温稳定提供支持,两段散热片内嵌一根整体热管,以更好平衡发热。
I/O 侧的散热模块斜切镂空,内置 RGB灯,支持神光同步,在不通电时呈现镜面效果,ROG 信仰 logo则为像素点阵设计。
在供电方面,该主板采用了18+2供电模组设计,配备了全覆盖散热装甲搭配高效导热垫,支持AI智能超频和混合双模超频,完善的电源供应与散热模块设计可以充分发挥Ryzen 7000&8000&9000系列处理器的性能。
主板采用AMD X670E芯片组,支持AMD AM5插槽的处理器,本次装机采用AMD RYZEN7 7700X。
板载 2 条双通道 DDR5 内存插槽,支持最大 128GB DDR5 内存,支持 AMD EXPO 和 Intel XMP 标准,最大支持 OC  6400Mhz+。内存右侧插槽则是 GEN-Z.2 的 M.2 插卡式扩展卡接口。
M.2 插卡式扩展卡,正反面都覆盖了大面积散热片,顶部延伸出一条热管,采用了定制接口与主板连接,且不会影响 PCIe 5.0 x16 插槽的速率。热管只适用于正面散热片,即 PCIe 5.0 接口对应侧,散热片预贴导热贴。提供最大 PCIe 5.0 x4 速率,SSD 规格上兼容 2242/2260/2280/22110 的尺寸。
前置接口方面提供了一个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口并支持QD4+快充,接口旁边配备的6pin独立供电接口最高可输出60W,日常可为笔记本以及手机进行快速充电。同时配备显卡快拆按钮,再也不用使用改锥或者筷子去拆显卡了,对于手指粗的我来说简直是福音。
高端主板必备的重启按钮和开机按钮,以及各种超频玩家快捷按键。
主板前置USB3.0接针和两个SATA接口,采用90度侧置。
音频方面配备了ROG SupremeFX 7.1 4080编解码器。
在主板下方搭配了特有的ROG点阵元素显得精致又科技感十足。
主板搭载一个M.2插槽,速度为PCIe 5.0。
芯片组散热片表面的立体像素点阵风 ROG 败家之眼。提供 4 个 SATA 接口,其中左侧两个垂直主板。
CPU供电接口为双8PIN,并做了金属装甲加固。
I/O 接口方面,从上到下分别为:1x BIOS刷新和BIOS清除按钮、1x PS/2 键鼠接口、2 个 USB2.0、2 个 USB 4.0(支持 DP 输出)、1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C、5 个 USB 3.2 Gen2、1 个 2.5Gb LAN、2x 无线网卡双天线接口、5 个 3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口。
重点介绍一下这个驱动U盘,非常好用,尤其在重新安装系统过后,大多情况下没有网卡驱动,拥有这个驱动U盘可以直接安装驱动,避免没有网络还需要插网线的问题。
主板全貌一览。
包装盒设计依然是阿斯加特家族式包装设计,经典且独具一格的磁吸开合式设计,盒子正面拥有精美的诗歌之神博拉琪刻画,背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。
打开盖子,大面积开窗设计一览产品实物。
包装内部采用海绵填充,用来保护内存条的安全,保护内存的同时充满质感很有档次。
延续一代经典的镜面电镀外观搭配定制的古铜色铭牌,为玩家呈现顶级的喷砂与镜面双重质感感受。
内存采用正反一致设计,采用海力士A-Die颗粒,C32超低时序,最新的制程工艺具有功耗低性能强的特点,并且采用10层PCB板,可以带来更好的电气性能,提升内存的耐压性,同时减少电气信号之间的干扰,对内存的稳定运行很有帮助,超频潜力足以满足追求高性能的用户需求,并且产品还支持Intel XMP3.0和AMD EXPO,无需用户反复调试内存参数,一键就可轻松超频,不仅颜值能打性能也很强劲。
采用8颗独立灯珠分区单独控制的1680万RGB发光系统多灯光效果展示,灯光饱满均匀,色彩准确还原准确,同时支持各大主板以及灯效控制软件。
金属喷砂质感边框,侧边有一颗内六角螺丝进行固定,质感十足。
九州风神 LQ 360
散热来自九州风神新品360一体水冷,冰翼LQ360,包装为九州风神家族式包装设计。
出厂预安装了新型高性能FD12ARGB风扇,优化叶轮形状和结构,全新的气动结构带来全速域下稳定且低噪的性能表现,同时内置6颗ARGB灯珠,色彩均匀柔和。
采用全新Z字型排列,鳍片开孔,热接触面积更广,加宽水管,水阻更低,导热更高效。
冷排一侧开水阀,同时可以看到风扇采用全包胶边角,有效降低震动。
全新的ARGB光环磁吸冷头盖设计,拥有全新的LCD段码屏,支持温度、频率、功耗等多种核心参数显示。同时屏幕部分采用磁吸设计,可四向旋转调整方向,侧边为大面积透窗ARGB光环,动感美奂。
采用第五代自研高能水泵,全新高效的3相6槽4极马达,水泵转速3400RPM,解热功耗高达300W,优化的铜底结构搭配不锈钢分流片,提升流速与流量,满足高性能用户使用需求,同时出厂预涂好了硅脂,方便装机。
灯光与风扇导线整合为8pin接口,转接线一拖三直连每个风扇,让走线更加美观便捷。
水冷全配件一览,丰富的配件,支持全平台。
来自PHANTEKS追风者的D30 12cm幻彩积木风扇。
采用以T30外观设计为基调的设计理念,延续T30的30mm厚度大倾角叶片设计,带来更强的空气动力,保持更好的排风效果,同时增加ARGB元素,无线拼装的安装模式,让风扇更加绚丽。
叶面加宽 风量加强,风扇转速为:250-2000 RPM/Min,最大风量:61.5 CFM,最大风压:2.72mmH2o。
提供正叶、反叶、12cm、14cmm四种规格设计。
追风者D30在众多积木风扇设计中可谓创意独特,采用创新的免线材拼装设计,通过触点使用桥式连接器传输信号及电源,风扇之间无需线材,减少繁琐理线。(*每组最多可拼接4个风扇)
全配件一览,使用桥式螺丝盖、角式螺丝盖用以隐藏风扇螺丝,大幅简化了装机流程与理线难度,同时增加了玩家装机的乐趣。
华硕 RTX 4070 巨齿鲨
显卡来自华硕
ATS巨齿鲨 RTX 4070 ,外包装方面变化不小,由之前代表着ATS系列的鲨鱼形象更换为了炫酷可爱的鲨鱼姬二次元机甲新形象。华硕ATS巨齿鲨 RTX 4070显卡搭载了AD104 GPU核心,集成了5888 个 CUDA,核心默认频率为2475MHz,Boost频率为2550MHz,显存容量为12GB GDDR6X,位宽 192-bit,支持光线追踪/ DLSS 3.0 技术,供电采用了8+2相的高品质SAP II超合金供电设计,TGP功耗为200W。
显卡采用黑灰配色对称式造型,整体线条简约凌厉,透着一股浓郁的机甲风。
显卡背部配备全铝合金背板,可以为PCB带来全方位的保护性,并且提升了显卡整体结构强度。
显卡背板前面为斜纹设计,上面有炫酷可爱的鲨鱼姬二次元机甲新形象。
背板尾部做了开创处理,能有效带走热气流,减少机箱的热堆积,从开窗处可以看到显卡的散热模组,采用大面积的散热鳍片加4热管的组合。
显卡三维尺寸为:317mm×136mm×54mm,显卡厚度为2.5槽,对大多机箱还是非常友好的。
在散热方面,显卡正面采用了3枚全新的变曲面双轴流风扇,可增加21%风量,叶片根部的形状为减少噪音进一步优化,另外中央的风扇使用了反转设计,让散热效率更加高效。
供电采用单8PIN接口。
RTX 4070 巨齿鲨显卡还拥有双 BIOS ,可在性能和安静两种模式下随意切换。
显卡尾部拥有螺丝固定孔位,为显卡在一些机箱内提供稳定的支撑。
接口方面提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a输出接口,配置齐全完全满足日常使用。
九州风神 PQ 850P
电源来自九州风神PQ850P,白金ATX3.1全模组电源。
采用九州风神经典的家族式设计。
整机为黑色磨砂质感,风扇面采用九州风神的方格格栅开孔设计语言,侧面还有九州风神LOGO点缀。
电源接口处,依然采用九州风神的方格开孔设计。
电源搭载120mm原厂FDB轴承风扇,支持PWM温控调节,在满载状态下的噪音更低。
采用主动式PFC+半桥SRC LLC+DC to DC架构,高规格日系主电容,提供了稳定的电压输出,同时电源通过了80PLUS白金认证和Cybenetics白金认证,转换效率超过92%。
采用ATX3.1最新标准,提供了12v-2x6显卡供电线,采用优质 的105℃阻燃线材和16AWG铜芯,为新一代显卡提供高达600W稳定供电。
电源搭配全模组压纹线,柔软易理线。
整机测试
总  结
      九州风神CG530以其卓越的外观设计、出色的内部兼容性、高效的散热性能以及独特的无立柱全景展示,无疑为追求极致游戏体验的玩家提供了一个理想的选择。无论是对于想要打造个性化海景房主机的DIY爱好者,还是对于追求高性能与美观并重的游戏玩家而言,九州风神CG530都是一个不可多得的选择。
参与人数 4邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
发表于 2024-11-7 08:39 | 显示全部楼层
九州风神CG530是一个不可多得的选择
AC♥小武 + 5
顶大佬,好机,配色沉稳
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 08:46 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 09:29 | 显示全部楼层
一台高颜值小胖子,感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 09:47 | 显示全部楼层
水冷头好看,感谢分享。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 10:42 | 显示全部楼层
九州现在的配件 很好很实在。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 12:35 | 显示全部楼层
追风者风扇不错👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 16:10 | 显示全部楼层
武神啊,显卡有点往下掉,加个支架吧
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 19:05 | 显示全部楼层
很帅!!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 19:08 | 显示全部楼层
小五哥最近发力了,高效装机啊
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-7 21:01 | 显示全部楼层
背插主板很方便f~机箱空间很大 足够用。放在在桌面上整体看上去很科幻的赶脚~
U盘不错哟,想要一个哈哈。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-8 10:05 | 显示全部楼层
桌面显示时间的那个灯有链接么楼主
发表于 2024-11-8 12:01 | 显示全部楼层
这配置、这颜值这是杠杠的!!!
发表于 2024-11-8 17:20 | 显示全部楼层
颜值高,不过风扇这么多,风道不会有影响吧?
发表于 2024-11-8 18:21 | 显示全部楼层
这一套很科技啊,V587
发表于 2024-11-8 20:54 | 显示全部楼层
漂亮!~
发表于 2024-11-9 10:21 | 显示全部楼层
又来欣赏大佬的机箱了,好看
发表于 2024-11-9 22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉九州在设计方面进步了不少。
发表于 2024-11-11 15:39 | 显示全部楼层
其实我觉得40系巨齿鲨、天选的设计,比TUF的好看,虽然TUF定位级别高一些
发表于 2024-11-11 17:06 | 显示全部楼层
武神高产啊
发表于 2024-11-13 14:22 | 显示全部楼层
帅就一个字
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.027849 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
