查看: 4467|回复: 17
[电脑] 装台Ultra7主机,华擎Z890 PRO RS+追风者NV5S纯白海景房搭建
发表于 2024-11-7 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       Intel刚刚发布了桌面级别酷睿Ultra 200S系列处理器,相对于12、13、14代的小修小补,这一代变化较大,全新Arrow Lake架构,取消超线程,用了三代的LGA1700插槽也更换为了LGA1851插槽,同时也和移动端一样,内置了NPU核心。
​       同时Z890芯片组也带来全面的升级,比如标配雷电4接口和WiFi7,甚至有些旗舰主板都直接支持雷电5这种高规格。
​       目前首发有5款处理器,包含了Ultra9、Ultra7以及Ultra5三个系列,目前我并不推荐普通用户升级,可以再等一等。
​       今天带来的是一套Ultra7 265K为主力的海景房主机,Ultra 7 265K为8颗性能核心搭配12颗能效核心,最高频率5.5Ghz,NPU算力13 TOPS,也是绝大多数普通用户高端配置天花板了,和上代i7-14700K相比,性能提升是其次,主打是低功耗,温度控制要比上一代好了很多。
​       主板来自华擎,Z890 PRO RS WiFi白色款,也是目前市面上很少见的白色大板,同时这个系列在华擎序列中性价比还可以,外观总体来说也很不错,值得入手形成高战斗力。
​       显卡来自影驰白色显卡主力悍将,RTX 4080 Super 16GB星曜,显卡竖装模式下颜值也相当OK。
​       这次海景房配件机电散均选择了追风者,其中机箱为追风者海景房家族中最青春的型号,NV5S,相对于NV5精简了一些功能,但是更实用;水冷是追风者星新推出的M25黑旋风,全新设计的冷头观赏性很不错;散热风扇同样是新推出的型号,M25-120 G2积木风扇。
​       其他一些配件,内存金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000,固态西数SN580X。
单机展示
​       这次做了一个青色的RGB配色,这套海景房体积相对就紧凑多了,硬件基本都塞满了,右侧的多余空间,在显卡长度短一点的场景下,可以放置手办。
​       底部无进风位置,所以侧面风扇需要全部设置进风,顶部和后部排风形成贯穿风道。
​       追分者机箱的LED灯条设计一直审美在线,这次NV5S也不例外。
​       整体一眼,白色主板在这种大型海景房中就和谐多了。
​       斜侧面一览,个人还是非常喜欢这个角度的,如果显卡短一些,那么完全可以放下大型手办,成为手办海景房。
​       正面一览,整体依旧是瘦高造型,它的电源仓放置在了下方,而并非左右双仓布局,这个角度可以看到3槽半厚度的显卡距离侧边距离还是很远的,散热影响并不大。
​       换个侧面角度,可以看到NV系列的造型基本还是保留了,这种造型也比常规海景房更耐看一些。
​       竖装模式下的影驰RTX 4080 Super 16GB星曜,之前我也做过一期竖装模式,那一期是粉色RGB配色,和这期的影驰星曜为互补色。
​       高角度看看细节,这张显卡也是最适合竖装模式展示的。
​       底部支架也可以实现倾斜角度展示,不过在NV5S里略显有些局促了。
​       虽然华擎Z890 PRO RS这张主板设计的比较简单,IO装甲区域没有过多装饰性元素, 但是在RGB光效加持下,银色装甲看起来还不错。
​       新设计的水冷头确实很好看,镂空搭配RGB风扇,简单的搭配带来的设计感反而不错。
​       冷配风扇特写,也是追风者新推出的新款积木风扇,属于简化版本,性价比更高,标准厚度也能兼容更多机箱。
​         再来更多细节展示。
​       金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000内存特写。
配件展示
​       intel  ULTRA 7 265K,相对于前代i7 14700K,性能核最高频率小幅下调,从前代的5.6Ghz下调至5.5Ghz,能效核最高频率则上调了300Mhz,从前代的4.3Ghz上调至4.6Ghz。
​       其他方面,保持了和前代8性能核心+12能效核心的组合,TDP维持了125W水准。
​       L1和L2缓存提升,L3缓存缩减至30MB,另外原生支持的D5内存频率从5600提升至6400。
​       内置了全新Xe-LPG架构核显,同时还提供了13TOPS算力的NPU AI芯片。
​       这些变动来看,14代处理器用户,确实是无需升级的必要性。
​       PCB白色的大板并不多,华擎 Z890 Pro RS WiFi White提供了白色主题玩家一个非常不错的选择,整体白色为主,灰色和黑色点缀,现代设计美感十足。
​       因为定位并非旗舰高端,所以并没有金属背板用于加固,同时背板也做了一些装饰设计,整体观感也不错。
​       简洁线条勾勒的IO区域区域装甲,低调不浮夸。
​          侧面角度,散热装甲的厚度相当可观。
​       供电方面为相对豪华的16+1+1+1+1相供电,每相可承载80A负载,PCB采用了2盎司铜的设计,让主板工作更稳定,同时也为超频工作状态下提供了保障。
​       Z890 Pro RS WiFi White  还采用了电容为1000uF 的耐用型电容,也是为了提升性能和系统的稳定性。
​       更密集的LGA1851插槽,不过这代大概又要回归一年一换的惯例了。
​       内存方面支持这次Z890芯片起步都很高,DDR5 9066+(OC),已经逼近10Ghz的大关了,不过超高频内存方面目前还没跟上,估计还需要铺货一段时间。
​         主板下半部分M2固态接口上方均覆盖了银白色散热装甲,显卡插槽为金属加固形式, 规格为PCIe 5.0 x16,另有2个PCIe4.0 x4和1个PCIe 4.0 x1规格插槽。
​       左侧提供了一张无线网卡,Wi-Fi 6E规格,品牌来自intel,型号为AX211NGW。
​       散热装甲下方为4个M2插槽,提供了1个PCIe 5.0 X4、2个PCIe 4.0 X4插槽,另有一个和4个SATA3共用带宽的PCIe 4.0 X4插槽。
​       接口是这次Z890芯片组的最大改变,华擎这块主板提供了两个雷电4接口,拓展性极佳。
​       除了雷电接口,后置还提供了USB-A 3.2 Gen2一个,USB-A 3.2 Gen1两个,以及USB2.0四个,音频、WiFi接口齐全。
​       影驰RTX 4080 Super 16GB星曜,非常适合搭建纯白主机的一张高性能显卡,钻石切割透明外壳外加可DIY的上盖,可玩性很高。
​       虽然尺寸属于超大显卡,整体外观配置还是非常值得考虑的。
​       得益于设计超标的星卓III散热模组,这张显卡无论是正常安装、竖装和吊装的场景下,显卡温度都控制的不错,哪怕是海景房机箱,这种天生风道比传统机箱要差一些的,都控制的游刃有余。
​       虽然Z890芯片组提升了内存主频,不过目前D5 8000也是主流高端频率了,像是金士顿还未更新产品线,最高就是这套叛逆者D5 8000。
​       叛逆者8000MT/s内存工作时序为38-48-48-128,相对较低的时序,同时也配备了海力士的A-die颗粒,有着良好的超频潜力。
​       追风者M25黑旋风360水冷,全新设计的冷头和风扇颜值不错,价格也相对比较亲民。
​        配套三风扇是已经串联好的,属于自家的M25-120 G2积木风扇系列,简化了接线流程,不过风扇还是需要自己动手固定到冷排上。
​        M25黑旋风360水冷提供了五年质保,还是有一定质量底气的。
​        大面积冷排鳍片,13道双面散热波带,散热面积高达86万m㎡。
​       尼龙纤维水冷管,耐用性和寿命都不错,标配了三个理线管夹。
​        水冷头很有意思,全新设计的语言风格,外壳可以拆卸,内置了高扬程低噪水泵,转速3100PRM,噪音仅有20dBA。
​          冷头上安装了一颗60mm的PWM无限棱镜ARGB风扇,配合VRM风冷导流槽,这颗风扇可以辅助VRM/MOS以及内存散热。
​       这次机箱的散热风扇以及水冷型号完全一致,均为M25-120 G2积木风扇,有正反转两种,积木拼接形式方便走线,整体外观也更整洁,FDB轴承,设计转速2000RPM,提供了三年质保。
​       追风者NV5S,相对于NV5精简的地方并不多,整体尺寸略有缩水,最大仅支持ATX主板,电源、风冷以及显卡限制缩水,另外去掉了底部的斜角结构,以及底部的一个120mm机箱风扇位,以及机箱整体重量也降低了4kg,多了一根RGB灯条,整体更偏向实用性质。
​       去掉侧面和正面的玻璃,就能看出来NV5S与NV其他机箱最大的区别,底面是纯平面,更加接近传统机箱的结构,少了底部进风,但是多了手办展示位。
​       侧面理线空间宽敞,设计合理,就是电源还是尽量选择短一些,会更方便。
​       更多机箱细节。
​       得益于纯白的配件和超白玻,在非点亮状态下也非常好看。
重点性能测试
​       这套配置PC Mark10 Extended 跑分13042。
​       这颗处理器,在计算核心部分采用了台积电的N3B工艺,3nm制程,取消了超线程,因此大大降低了功耗,同时因为取消了P核超线程,E核做了一定加强。
​       在CPU-Z基准测试(所有核心)中多核跑分15815,这个成绩已经超过了14700KF 14000~15000的成绩,有着小幅提升,考虑到P核主频降低,这提升的幅度还是要归功于提升够强悍的E核。
​       单核跑分略低于14700KF这是意料之中,毕竟降低了主频。
​       华擎这张主板的BIOS设置也是非常丰富的,比如你可以设置intel默认或者基础的功率调节方式,或者是华擎自己的激进模式。
​          也可以设置处理器供电功率,或者自己进行更复杂的处理器超频设置。
​          我个人觉得Z790上必备的过热降频保护,在Z890时代其实可以关闭了,毕竟这一代Ultra7温度表现都不错,360水冷完全可以稳压。
​           内存超频除了配置XMP文件外,你也可以自己进行超频设定,比如电压和时序调整,整体来说可玩性还是很高的。
​        回到3D Mark CPU  Profile测试,在功耗和温度都要低于14700KF的场景下,最大线程跑出了16870的成绩 ,单线程1356,均高于14700FK单线程1200不到,最大线程15000左右的成绩,能效确实无敌了。
​       简单跑了一下GeekBench,无论是GeekBench5还是6,单核和多核跑分均超过了14700KF,只是幅度并不算大,这个测试本身参数考数值浮动就大,所以权当是参考了。
​       CinebenchR23和2024跑分,其中R23 Ultra7 265K单核2333pts,对比14700KF单核2177pts有提升,多核35987pts,对比14700KF多核35965pts差距不大;2024单核144pts,对比14700KF 单核128pts有提升,多核2154pts,对比14700KF多核2007pts均有提升。
​       以上做为对比的14700KF成绩,是跑在另一款5k左右旗舰Z790主板+4080S的成绩,所以理论上Ultra7 265K成绩可以更强,考虑到更低的温度和能耗,这个成绩还是完全可以接受的。
​       V-RAY Benchmark本想测试V6.0版本,不过一直报错无法运行,所以只能跑一下5.02版本,这个版本跑分为25638,高于14700KF的24348,总体来看都是有小范围提升的。
​       另一个可以横向对比的Time Spy Extreme,其中CPU跑分为12601,对比14700kf成绩11627有提升。
​       GeekBench AI测试,毕竟引入了NPU核心,这个测试中跑分成绩如图所示,不过成绩暂时无法横向对比,这个数值大家参考一下吧 。
​       另一个AI测试来自Procyon AI测试,精度设置为float32,应用程序均为Microsoft Windows ML版本,测试成绩为227。
​       Procyon办公生产力,测试跑分6984,其中Word得分8497、Excel得分8307、Powerpoint得分6136,outllook得分4322。
​         照片编辑测试分数9031,其中图像修饰得分7725,批处理分数10558,前者针对Photoshop,后者针对Lightroom。
​         视频编辑跑分8349,仅运行了Premiere,大家可以自行参考对比一下。
​       生产力方面加持还是不错的,Corna 1.3 Benchmark 测试仅花了47秒。
​       Blender  BWM渲染花费1分05秒(CPU渲染)。
​       这一代处理器最大的优势就是能耗和温度,所以也做了一个测试。
​        单拷FPU出这里应该是没压榨出来这颗U的最高性能,在解除过热限制、提高限制功耗等设置下,Ultra 7 265K这颗U P核没跑满频率,接近5.2Ghz,但是距离5.5还差一些,E核有效频率倒是接近设计最高频率,为4.58Ghz,此刻处理器核心平均温度74度,最高80度,CPU封装温度平均79度,功耗平均222W,最高224W。
​        按照此前对比14700KF的温度和功耗,P核5.4Ghz、E核4.29Ghz,功耗253w,温度平均83度,还是420水冷下(冬天室内没开暖气)的成绩,Ultra 7 265K的能耗和温度真的表现优异。
​        最后来对比下Z790+4080S+14700KF,与这次的Z890+4080S+Ultra 7 265K,相同游戏下的帧率场景。
​        这个成绩应该是有点问题的,我猜测是赛博朋克2077官方做了优化设计,时隔差不多十个月的版本,现在的版本对硬件要求没有那么高了,所以才出现了相同配置下Ultra 7 265K在DLSS开启后有着10%左右的帧率提升(两者均将光追开至最高)。
​         可以看出来两个版本的游戏设置完全一致,我手头的14700KF和主板已经无了,所以暂时无法做更精确的横向对比。
​         无论如何,新一代平台下,赛博朋克2077这个曾经非常吃显卡的游戏,已经优化了很多。
​       本次装机就分享这么多了,有问题可以评论见。
参与人数 4邪恶指数 +220 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2024-11-7 13:06 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-11-7 13:29 | 显示全部楼层
NV7来围观~
发表于 2024-11-7 17:23 | 显示全部楼层
追风者这个冷头真好看
发表于 2024-11-7 19:01 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-11-8 00:20 | 显示全部楼层
同款机箱,强力光污染
发表于 2024-11-8 08:56 | 显示全部楼层
感谢LZ分享
 楼主| 发表于 2024-11-8 10:35 | 显示全部楼层
tiantian80 发表于 2024-11-8 00:20
同款机箱,强力光污染
你这个是NV5,5S精简的更多
发表于 2024-11-8 10:54 | 显示全部楼层
有些旗舰主板都直接支持雷电5这种高规格
发表于 2024-11-8 10:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!好机器!
发表于 2024-11-8 13:27 | 显示全部楼层
这可太好看了吧!
发表于 2024-11-8 14:18 | 显示全部楼层
ultra确实可以等一等
发表于 2024-11-8 23:56 | 显示全部楼层
我的也刚装完
发表于 2024-11-9 08:27 | 显示全部楼层
挖掘机好评
发表于 2024-11-9 10:21 | 显示全部楼层
奢华海景房
发表于 2024-11-9 19:14 | 显示全部楼层
大型海景房👍
这个斜角底座看起来舒服很多
发表于 2025-2-25 12:24 | 显示全部楼层
你好,请问集显能上4k 120hz 么?谢谢
 楼主| 发表于 2025-2-25 13:26 | 显示全部楼层
显然不支持
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.017674 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
