查看: 5536|回复: 21
[电脑] ROG STRIX X870-A + TUF RTX 4070 TI SUPER + R9 9900X + 联力 LANCOOL 207 装机分享
发表于 2024-11-9 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
这次分享的是 LIANLI 联力 LANCOOL 207 白色版机箱的装机方案,相比之前热门的 LANCOOL L216,这款新发布的 LANCOOL 207 虽说外观看着变化不大,但实际在内部结构上进行了大胆的创新设计,采用了这类塔式机箱不常见的电源前置安装结构,从而提升装机体验!此外,主板托盘还做了下沉调整,从而优化了机箱的空间利用率,使这款中塔 ATX 机箱的体积控制在 45.5L 左右,且依然具备出色的硬件兼容性和散热性能。机箱自带两颗 140mm ARGB 风扇和两颗 120mm 性能风扇,出厂即给到玩家足够的散热性能保障,其他方面,支持安装 360mm AIO 一体水冷或最高 180mm 的塔式风冷散热器,支持安装长度 375mm 的显卡等等等 .... Emmm .... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「具体配置」
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪
内存:宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条
存储:XPG GAMMIX S70 1TB
显卡:华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING 白色款
散热:联力 隐流 360TL 白色 360 一体式水冷
风扇:追风者 PHANTEKS D30-120  ARGB 幻彩积木风扇
电源:海韵 CORE ATX3 850W 白色电源
机箱:联力 LANCOOL 207 机箱
「效果展示」
联力 LANCOOL 207 机箱整体方正造型,具体尺寸为 455.6mm×219mm×456mm (长宽高),体积约为 45.5L 左右。
散热是联力 LANCOOL 207 机箱的一大卖点
前置出厂预装 2 颗 14030 规格的无限镜轴心 ARGB 风扇。
转速区间为 450-1900 RPM,最大风量达到 109.3 CFM,最大静压 3.3 mmH2O,最大噪声 34.86 dBA,主要用于进风。
联力 LANCOOL 207 配有黑白两色版本可选,其中白色颜值显然会更为的出众。
这边打造纯白主题方案,选用的都是主打白色设计的硬件来搭。
白色主板,选用的是华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪。
新吹雪主板颜值颇高!最欣喜的地方莫过于终于采用纯白 PCB 设计 。
此外,对比前作,增强了用料规格及功能拓展,各种易拆来到了 2.0 版本,拆装更为的便捷。
散热方面,选用的是联力隐流 360TL 白色 360 一体式水冷无风扇版本。
这款水冷采用了侧置式水冷管隐藏设计,让整体装机效果极为清爽,从此和冗长的线管说拜拜。
冷头搭载了一块  2.88 英寸,分辨率来到 480×480 的 IPS 屏幕,最高亮度可达 500 nits。
内部搭载 Asetek 第八代水泵,采用三相马达,最高转速达 3800。
搭配 L-CONNECT 3 软件,可以监控显示 CPU 温度、CPU 系统负载、GPU 温度、GPU 系统负载、冷却液温度等系统,并内置多款视觉效果和主题可供选择。
后配追风者 D30-120  ARGB 幻彩积木风扇,采用十分便捷的组装结构设计,外观及灯光样式颇具硬朗机甲风格。
此外,与自家 T30 一样,D30 对应也是 30mm 的厚度,也有着更强的散热效能。
搭配白色内存,宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。
灯光样式蛮特别的,采用专利的五段式超广角灯效,借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
选用白色显卡,选用的是华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING。
这代 TUF GMING 系列与 ROG 猛禽一样,配有黑白两色版本可选,其中白色颜值显然会更为的出众,非常适合用来打造纯白主机。
散热器造型不同于新款 ROG 猛禽系列的赛博朋克风格设计,也不同于 ProArt 极致简约风格,TUF GMING 延续了该系列家族式设计,依旧采用的是硬朗的军事机甲造型。
整体线条非常的硬朗简洁,视觉效果非常的不错。
显卡侧面前置位置带有简单的灯光点缀, TUF logo 与不规格的几何长条图形。
可以支持自家的 AURA SYNC 神光同步信仰灯效,能够与其他硬件进行联动,满足游戏玩家的个性化需求。
机箱菊花与背部的走线效果展示。
不同于这类塔式机箱常见的电源后置安装结构,LANCOOL 207 电源挪到了前置安装。
且主板托盘还做了下沉调整,因此给到背部左侧留有足够的走线空间,线材打理起来会比较的集中便捷。
也还能支持到大部分常规电源的安装( <160mm ),这边选用 140mm 短机身尺寸的海韵 850W CORE ATX3 ( 2024 ) 白色电源。
这样插线空间会更为富足一些。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
「配件介绍」
华硕 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI 吹雪,包装延续了这个系列的设计风格。
正面冰雪场景,搭吹雪姬与主板渲染图展示,型号及品牌标识采用镭射印刷工艺处理,右下角 AMD RYZEN X870 标识。
包装背面图文展示具体的规格信息。
内附件包含有:主板本体、说明书、吹雪贴纸/卡片/摆台、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等等等。
吹雪系列主打纯白外观设计,让人惊喜也就是这代将 PCB 变成白色了,且这代主板的散热装甲覆盖面也是非常的足,整体颜值非常的不错!
主板背面也不马虎,颜色为浅灰色,带有 ROG logo 元素修饰。
搭配非常厚实的 VRM 散热装甲,确保供电的稳定输出。
采用 16+2+2 供电模组设计,DIGI+ EPU ASP2206 数字控制芯片,主供电 MOSFET 采用 MPS MP87691,单颗可承受 90A 电流。
给到旗舰 CPU 更好、更稳的使用体验。
I/O 顶部带有文字图案修饰,其中积木风格的 ROG logo 带有 ARGB 灯光。
一体式I/O挡板,给到多达 12 组 USB 接口,Type-A 接口使用了红蓝两色区分速率, 两组 Type-C 40GB 接口( 支持 DP Alt 模式 ),另一个 Type-C 则为 10GB( 支持 30W PD 快充 )。此外,还配备了 BIOS FLASHBack 按钮、CMOS 按钮、2.5G 网口、S/PDIF 光纤音频口等实用配置。
采用双 PROCOOL II 高强度 8PIN CPU 供电接口。
上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU OPT、CPU FAN、AIO PUMP ),一个 5V ARGB 接口,居中 Q-LED 纠错灯( 监控 CPU、内存、显卡的运行情况)。
标配四条 DDR5 内存插槽,最大可支持到 192GB 容量,支持 AMD EXPO 技术,最高频率 8000MHz+OC。
24PIN 供电接口一侧,提供两组 USB 3.2 和一个 20GB USB 3.2 Type-C 前置接口,两个 SATA 6GB 接口。
主板的下半部分几乎全部被散热装甲所覆盖,这样即能给到散热,又能给到主板外观风格上统一,提升整体的颜值。
位置提供了 1 条高强度设计的 PCIe 5.0 ×16 插槽和 1 条普通 PCIe 4.0 ×16 插槽。
主板下沿有机箱开关跳线、PCIe 模式切换开关、五个 4PIN 风扇接口、两个 USB 2.0 接口、两个 5V ARGB 接口、HD 音频接口等。
另值得一提也就是第一条 PCIe 5.0 ×16 显卡插槽,采用华硕最新的显卡易拆装设计,在狭窄环境中无需按压卡扣也能轻松取下显卡。
此外,可见上头的第一条 M.2 散热模块非常的硕大!
其散热模块采用了快拆设计,通过按压即可轻松拆卸与安装。
安装 M.2 SSD 也变得更加简单了,只需将 SSD 插入接口,后一头对着灰色卡扣轻轻一按,即可完成固定。
卸掉位置上马甲,可见主板一共支持四组 M.2 插槽,其中两组是支持 GEN5 ×4,其余两组则是 GEN4 ×4,存储扩展方面不必担心不够用。
CPU AMD R9 9900X
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。包装印刷有内存本体展示,标识型号烫银处理。
内存外观采用银白色设计,上方柔光罩被发丝纹铝合金罩包裹,下方为白色喷涂散热装甲,上方凹凸印有科技棱线,整体科技感十足。
内存具体参数为:时序 C32-39-39-84,电压 1.35v,32GB(16GB×2)。
内存顶部柔光罩专利五段式超广角灯效,借由材质交错设计,呈现有宝石形状的镂空导光效果,支持各大厂家主板 ARGB 灯光同步。
选用显卡华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,包装正面显卡渲染图,对应 TUF GAMING 系列显示卡英文示意,下沿则为 NV 统一的系型号图标,标注 AURA SYNC、OC(超频版本)、16GB 显存;里头附件还算丰富,给到有显卡支架、电源转接线、理线魔术贴、手工装饰牌、快速安装指南、还有颇具玩味的战力卡等。
显卡外观采用硬朗干练的军事风格设计,散热马甲为全金属材质打造,哑光黑配色,磨砂的质感,表面 TUF GAMING 英文名及华硕总部坐标点缀。
显卡长度对比好些同级别显卡要友善很多,显卡长度只有 305mm。
搭配了三个 Axial-tech 轴流风扇,支持全高阻隔环,能大幅提升静压,另中间风扇与两侧风扇为正逆转动设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率,也还必须有的低负载停转技术,给到零噪音的使用体验。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
正侧左边 TUF GAMING 小英文名称标识,居中 NV 强制 GEFORCE RTX 英文,右边 TUF ARGB 发光 logo,另还有一条 ARGB 装饰灯带,均支持华硕 AURA 神光同步。
单 16Pin 供电接口设计,采用 8+3 超合金数字供电方案,GPU 部分使用了 UP9512R 控制芯片 + SIC653A(50A)MOSFET,显存部分使用 UP9529Q + SIC653A(50A)供电方案,给显卡充足稳定的动力输出。
搭配有金属背板,磨砂的质感,表面 TUF 元素与相关图形文字修饰。
尾部采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,可通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
前置为一体包围设计,此处给到了三个标准支架固定的螺丝孔设计。
显卡约为 3.25 卡槽厚度,双 PCI 卡槽设计,材质为华硕显卡喜闻乐见的 304 不锈钢( 抗衰老 )。
输出接口方面,提供了三个 DP1.4a 和两个 HDMI 2.1 接口 ,相比公版多增加了一个 HDMI 2.1 接口。
搭配海韵主打性价比的 CORE ATX3 ( 2024 ) 850W 白色电源,包装以白色打底,配以橙色元素点缀,居中 CORE ATX3 序列与 GX-850 850 WATTS 型号等信息示意。
左边 80PLUS logo,左上角 SEASONIC logo,右下角标注七年质保。包装背面,全英文的产品卖点描述,电源负载曲线图对应金牌认证 .... 等等信息。
内附件标配赢 50 美刀 Steam 充值卡的宣传卡、魔术贴、扎带、螺丝、模组线。
电源采用白色外观设计,14cm 短机身尺寸,具备有更好机箱兼容性及灵活性。
两侧 Seasonic Logo + CORE logo 装饰。规格贴标为直印在电源上。
标注这款电源为额定电流 70A 单路 12V 共计 840W,5V 与 +3.3V 各 20A 共计 100W,-12V 0.3A 的 3.6W 与待机 5VSB 3A 的 15W。总计最大额定功率 850W。
风扇罩采用横条样式设计,内置 12cm HDB 动态液压轴承静音风扇。
尾部大面积蜂窝进风开孔,带有电源开关设计,不过并没有 HYBRID 风扇停转开关。
内部架构上采用主动式 PFC + 全桥 LLC + 同步整流 +DC to DC ,使用 FOCUS 电源上最新研发的 OptiSink 高效导热技术,可以使导热系数提升 8 倍,结合海韵最新的 SMD 正打制程,可确保更高效的散热表现与稳定的供电品质。
模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,3 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,搭配 3 个 CPU / PCI-E 模组接口,最左 12VHPWR 接口,位置搭配有文字的区域示意。
标配纯白压纹模组线,包含有 1 条 24PIN、2 条 CPU 8PIN、1 条 12VHPWR 显卡线、1 条 1 分 2 的 GPU 8PIN、1 条 GPU 8PIN、2 条 3 口 SATA、1 条 3 口 IDE。
选用联力隐流 360TL 白色 360 一体式水冷( 无风扇版本 )。
包装黑色打底,带有产品渲染图与安装效果图展示。
附带扣具支持 Intel LGA1700/1200/115X,AMD AM4/AM5,而由于其特殊的设计,所以相关附件还挺多,具体这边就展开描述了。
隐流 360TL 散热本体,这款水冷的独特之处也就是它通过模块将水冷管固定在冷排的侧面。
并在冷排水管处加装了一块面板进行遮挡,从而有效减少了外露的水冷管,使得水冷整体外观更加简洁。
此外,水管的固定模块具备多档位调整,玩家可根据自身安装情况进行调整,且冷排两侧均支持安装模块( 调换下装饰条即可,另附带有一块遮挡面板用于另一侧使用)。
冷排尺寸 403mm×124.5mm×24mm,目测有采用有 14 条水道,散热鳍片非常的工整。
最后联力 LANCOOL 207 机箱,一款主打散热效能的中塔机箱,整体方正造型,前置大面积 MESH 面板,侧上沿钢化玻璃侧透,下沿电源也是 MESH 面板。
机箱尺寸为 455.6mm×219mm×456mm (长宽高),体积约为 45.5L 左右,内部空间利用率极高,具备出色的硬件兼容性和散热性能。
前置面板采用快拆设计,出厂预装 2 颗 14030 规格的无限镜轴心 ARGB 风扇。
尾部采用大面积蜂窝开孔,加强散热进出风,上沿支持安装 120 风扇排风,全段式 7 个 PCI 挡板安装位( 可支持市面上大部分的垂直转接架)。
底部电源进风位置设计有抽拉式的防尘网,四个防滑脚垫。
顶部为可拆卸 MESH 面板,内风扇支架,支持安装 120×3/140×2 风扇或280/360 冷排。
顶部前置 I/O 接口,居中电源开关、两个 USB 3.0 接口( 右侧 ),Type-C 接口 与音频复合接口( 左侧 )。
机箱内部,主板托盘还做了下沉调整,所以只能兼容标准宽度的 ATX 主板,支持最高 180mm 的塔式风冷散热器,支持安装长度 375mm 的显卡。
采用了这类塔式机箱不常见的电源前置安装结构,主板下方则有了隐藏式隔间,预装了 2 颗 12025 规格无光风扇。
转速区间为 500-1950RPM,最大风量 71.1 CFM,最大静压 1.99 mmH2O,最大噪声 30.81 dB(A),位置正对显卡,可以给到显卡更好的散热。
因为电源仓位置上的风扇,因此机箱左侧面板下沿位置上有对应的 MESH 开孔。
里头因为电源挪到了前置安装,且主板托盘还做了下沉调整,因此给到背部左侧留有足够的走线空间,线材打理起来会比较的集中便捷。
至于硬盘方面的拓展,则位于电源舱后侧,里头给到了两个可拆卸安装托盘,每个托盘都用手拧螺丝固定。均可支持 1×2.5 英寸 SSD 或 1×3.5 英寸 HDD。
「测试部分」
室温约为 28 度左右,BIOS 内存开启 EXPO,CPU 开启 PBO 解锁功耗限制, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2591840。
CPU-Z 跑分。
宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条,AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,3DMARK 各种模式下的得分如下,对比 RTX 4080 有一些差距( 约为 13% )。
华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER O16G GAMING 具备 DLSS 3 加持,测试中关闭 DLSS 平均仅有 33.83 帧,开启 DLSS 3 后,平均帧达到 116.90 帧,帧率超级翻倍,实际游戏使用中效果也是十分的显著。
3DMARK 最新的 Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 98.9%。
显卡 FURMARK 满载测试,过程 20 分钟左右,华硕 TUF GEFORCE RTX 4070 TI SUPER  O16G GAMING,核心温度 64.8 度(结温 78.2 度),显示功耗 285W 左右。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,影视级画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
《 黑神话:悟空 》4K 分辨率,超高画质,开启超高光追和不开光追的性能表现。
《 赛博朋友 2077 》2K/4K 分辨率,预设方案,开启超高光追和不开光追的性能表现。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 显示温度 95 左右,功耗 218W 左右。
整机双烤测试,10 分钟左右。
CPU Package 显示温度 95 左右,功耗 218W 左右,显卡核心温度 61.8 度(结温 74.8 度),功耗 287W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 5邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
jingqy + 5 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 15
发表于 2024-11-9 18:02 | 显示全部楼层
感谢分享~好看
晓° + 5
发表于 2024-11-9 18:11 | 显示全部楼层
非常不错哦~~~
晓° + 5
发表于 2024-11-9 23:57 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-11-10 09:18 | 显示全部楼层
TUF百看不厌,像素眼睛
发表于 2024-11-10 09:35 | 显示全部楼层
水冷管隐藏设计这个太绝了,会是未来水冷发展的方向么
发表于 2024-11-10 09:44 | 显示全部楼层
这个机箱好像有个小问题,电源的出风口会正对着右手的位置,不知道会不会被热风吹到
发表于 2024-11-10 13:14 | 显示全部楼层
这套很好看,谢谢晓大分享
发表于 2024-11-10 13:22 | 显示全部楼层
突然想到个小问题,下面两个风扇的进风,虽然两侧面板都开了细密的孔,但后侧对应位置留有孔径比较大的孔,会不会进风主要从后侧大孔进而不是两侧小孔?后侧的孔没有像下侧电源进风一样给防尘网,这样会不会导致进灰严重?
画技较烂还请原谅
画技较烂还请原谅
发表于 2024-11-10 14:56 | 显示全部楼层
PC DIY带来的视觉盛宴
 楼主| 发表于 2024-11-10 14:58 | 显示全部楼层
dabaozi609 发表于 2024-11-10 13:22
突然想到个小问题,下面两个风扇的进风,虽然两侧面板都开了细密的孔,但后侧对应位置留有孔径比较大的孔, ...
这种需要用过一段时间才知道了。。。。
发表于 2024-11-10 17:10 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2024-11-10 17:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的白色YYDS。
发表于 2024-11-10 20:04 | 显示全部楼层
冷头上的勒一地屏幕帅👍
发表于 2024-11-10 23:57 | 显示全部楼层
白色有点审美疲劳了。。。
 楼主| 发表于 2024-11-11 00:01 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
 楼主| 发表于 2024-11-11 15:33 | 显示全部楼层
感谢帮顶支持。
发表于 2024-11-12 19:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的白色YYDS。
发表于 2024-11-13 11:26 | 显示全部楼层
继续欣赏大佬的机箱
发表于 2024-11-20 09:28 | 显示全部楼层
不错不错,最近装机一度想买白色机箱来着又怕不耐脏,最后还是买了黑色的
发表于 2024-11-22 14:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬的白色YYDS。
发表于 2024-11-29 11:19 | 显示全部楼层
键盘 挺好看。。。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.024841 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
