查看: 5084|回复: 22
[电脑] 华硕A31+ROG STRIX Z890-A WIFI S+华硕 TUF RTX4070Ti Super 装机分享!
发表于 2024-11-10 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天为大家分享一套海景房装机方案——华硕A31览界。机箱在外观设计上采用了创新的双面无立柱玻璃设计,极大拓宽了机箱内部的视野范围,从精致走线到高端硬件的每一处细节都一览无余。此外,华硕A31览界机箱在底部仓室采用了30度夹角独特设计,这一设计不仅从视觉上增强了机箱的整体层次感,提升了观赏的可视角度,更重要的是它巧妙地优化了机箱的进气效果,确保了内部硬件能够得到更加充足的空气流通,有效提升了散热效率。将华硕A31览界机箱置于桌面上,它不仅仅是一台高性能电脑主机,机箱内部的装机效果与桌搭美景交相辉映,实现了科技与美学的完美结合,让人在享受高效工作与娱乐的同时,也能享受到PC DIY带来的视觉盛宴。
CPU INTEL Ultra 7 265K
机箱 ASUS A31 览界
散热器  ROG 龙神 III 360
主板 ROG STRIX Z890-A WIFI S
电源  ASUS PRIME 750W ATX3.0
显卡 ASUS TUF RTX 4070Ti SUPER 白
内存  宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2
整机展示
硬件展示
主板来自华硕最新ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S 吹雪主板,经典的家族包装设计,吹雪姬人物形象。
ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI S采用了全新的散热装甲设计,不仅增强了散热效率,更以独特的线条与切割工艺,展现出一种冷酷而又不失力量的美学风格。主板PCB更是改为了白色,在此主基调上,点缀着细腻的ROG电竞元素,既彰显了品牌的独特魅力,又完美融入了玩家的电竞空间,个人认为是非常好的,装纯白主机风格更搭配。
CPU插槽来到了LGA 1851,在经历了3代之后,Intel更换了全新平台,支持英特尔最新酷睿Ultra系列处理器。
本次更新迭代最大的变化之一,一体式I/O散热装甲嵌入了一块ROG吹雪姬LOGO的灯板,通电即可看到绚丽的灯效效果,并且支持灯光同步。
来到主板下半部分,大面积散热装甲覆盖了M.2接口以及Z890芯片组,有效降低SSD设备以及芯片组区域稳定运行,上面刻印有全新的吹雪姬人物形象设计。
取下M.2固态散热马甲,存储扩展方面总共支持 5 个 M.2 插槽:
英特尔酷睿Ultra处理器(直连CPU)
M.2_1 插槽(Key M),类型 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 5.0 x4 模式)
M.2_2 插槽(Key M),类型 2280(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
英特尔 Z890 芯片组
M.2_3 插槽(Key M),类型 2280(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
M.2_4 插槽(Key M),类型 2280/22110(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
M.2_5 插槽(Key M),类型 2242/2260/2280(支持 PCIe 4.0 x4 和 SATA 模式)
音频方面来自ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080
– 前后耳机输出阻抗感应
– 支持:插孔检测、多流、前面板 MIC 插孔
– 高品质 120 dB SNR 立体声播放输出和 110 dB SNR 录音输入
– 前面板支持高达 32 位/384 kHz
– SupremeFX 屏蔽技术
– Savitech SV3H712 AMP
– 后置光纤 S/PDIF 输出端口
主板第二条PCIe 4.0*16插槽,由Z890芯片组提供。
同时底部有丰富的主板接针,由左至右分别为:
1 x 前面板音频接口 (F_AUDIO)
3 x 可寻址 12v ARGB 接口
5 x 4 PIN机箱风扇接口
2 x USB 2.0 接
1 x Thunderbolt™ (USB4®) 接
1 x 热传感器接口
1 x COM-DEBUG接
1 x 机箱前置面板接口
配备4个SATA 6Gb/s 接口,采用90°侧置,方便接驳。
内存方面:
4 个 DIMM 插槽,最大 192GB,DDR5
支持高达 8000+MT/s (OC)
– 双通道内存架构
– 支持英特尔极限内存配置文件 (XMP) 内存模块
– 支持 DIMM Flex
– 支持 DIMM FIT
– 华硕增强型内存配置文件 III (AEMPIII)
主板配备了开机键以及Q-LED指示灯。
上面一排主板接针分别为:
1 x 4PIN CPU 风扇接
1 x 4
PIN CPU OPT 风扇接
1 x 4
PIN AIO 泵接
1 x CPU Over voltage 跳线接口
采用双8PIN供电接口,并做了金属加固。
主板IO接口
2 个 Thunderbolt 4 接口(USB Type-C)
6 个 USB 10Gbps
口(5 个 Type-A + 1 个 USB Type-C,最高支持 30W PD快速充电)
2 个 USB 5Gbps
口(2 个 Type-A)
1 个 DisplayPort
1 个 HDMI
1 个 Wi-Fi7 模块
1 个 英特尔 2.5Gb 以太网
2 个 音频插孔
1 个 光纤 S/PDIF 输出
1 个 BIOS FlashBack™ 按钮
1 个 Clear CMOS 按钮
主板背面,整张背面印刷有超大的吹雪姬人物形象,整张主板围绕着吹雪姬的形象进行了深度定制。
— 宇瞻 ZADAK RGB DDR5 7200 16*2 —
内存来自宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 7200 C34 32G 内存套装,外盒设计呼应产品本身设计风格,左上部分可以看到多处棱角切割造型,右下部分为产品实物图。
开箱回到从产品本身,中间缀有宝石形状的镂空导光设计效果,发丝纹及白色雾面磨砂铝合金交错设计,呈现出高端的设计风格。
ZADAK的背面与正面设计一致,采用独特的宝石造型导光设计。
马甲标签标注了产品详细参数信息和S/N序列号,时序为:DDR5 7200 CL34-42-42-84,采用海力士A-Die颗粒,支持Intel XMP 3.0自动超频技术,轻松一键简单操作即可发挥澎湃超频效能。
产品三围尺寸:136mm*50mm*7.9mm,内存马甲不高,兼容性优秀。
拥有五段式超广角灯效设计,散热片顶部包裹精致的发丝纹铝合金,延伸至散热片中央。
顶部两边也有导光条,采用多边形棱角设计,ZADAK通过特殊的专利运均光技术呈现璀璨灯效,带来全新的视觉体验,同时支持各大主板及灯控软件。
显卡来自华硕 TUF 4070Ti SUPER O16G WHITE,包装采用TUF电竞风格设计。
整卡设计沿用了新版TUF GAMING的家族式设计,外观造型上依旧主打硬朗的军事风格。显卡导流壳采用哑光白配色,表面的金属拉丝纹理变为了磨砂处理,配合冲压和切割造型,整体观感非常的硬朗简洁,质感提升明显。
显卡正面采用了3枚全新的Axial-tech轴流风扇,中央风扇与两侧辅助风扇采用正逆转工作设计,可以减少空气乱流,提高散热气流利用率。3个风扇都保留了全高阻隔环,能大幅提升静压,使其更容易吹透鳍片。风扇也支持低负载完全停转的技术,当GPU温度低于50℃时风扇将停转,降低显卡低负载运行时的噪声,风扇中心印有华硕和TUF的品牌LOGO。
显卡金手指特写。
尾部包裹设计,同时设计有显卡固定使用的螺丝孔。
显卡背部采用全金属背板覆盖,并在尾部做了镂空设计可以增加散热效率,显卡三维尺寸为:305mm×138mm×65mm,显卡厚度为3.25槽。
采用大面积直角与三角切割设计,非常硬朗,厚实的全金属外壳下是硕大的散热片。
来自华硕显卡的一键切换双BIOS模式,可在性能或者安静模式之间切换。
散热器尾部有一个华硕TUF LOGO,支持ARGB灯效。
供电接口采用12VHPWR接口,由12个供电针脚+4个信号针脚组成,供电可轻松达到600W。
IO挡板采用华硕经典304不锈钢设计,同时配备了三个DisplayPort 1.4a和两个HDMI 2.1,比一般的典型配置多出了一个HDMI 2.1,这些接口均可实现最高8K@60Hz的输出,支持HDCP 2.3。
ROG 龙神 III 360
CPU散热器来自华硕ROG RYU JIN III 龙神3代 360一体水冷白色版本。
由内到外的精致包装,散热本体与风扇配件隔断分离摆放,定位旗舰的高端气息无处不在。
包装附件非常丰富:全平台扣具(支持INTEL LGA 1115X、1200、1700,AMD4,AM5平台),1x公头,1x母头,用于菊链式风扇,ROG理线器,螺丝和支架配件包,ROG贴纸等等。
龙神一体水冷已经来到第三代,无论是从外观还是性能都进行了全面的升级。
出厂冷排上面带有一层塑料保护盖,十分用心的细节。
配备加厚冷排,喷砂细腻做工优秀,同时厚度由常规27mm升级为30mm,提升42%液体容量,效率更高。
水管加粗,直径10.8升级12.5mm,长度380升级400mm,流量更大,同时增加的长度对大机箱更为友好。
设计方正的冷头,四周采用镂空雕刻ROG LOGO设计,拥有颜值的同时还能搭配嵌入式风扇起到散热的效果。
Asetek 最新8代水泵方案,三相电机,噪音更低,冷头内置嵌入式VRM风扇,通过上盖的镂空设计,为主板供电提供散热气流,显著降低主板供电温度,提升稳定性。
方形大尺寸铜底,更大接触面积,散热效率更高,冷头出厂已预涂硅脂,方便安装。
全新设计的磁吸串联风扇,最大2200RPM风扇转速,仅36.45dB噪音,高达3.88 mmH2o风压,70.07CFM流量。
风扇与冷头设计语言一致,采用方正造型,侧面拥有ROG LOGO 设计,带有磁铁和金属触点,多把风扇,1线互联,利用风扇侧面的金属触点,一根线即可完成供电+灯光+转速控制,大幅降低理线难度,让机箱内部更加整洁。
电源来自华硕 PRIME 750W ATX3.0金牌全模组电源,优秀的做工,并提供长达8年质保。
电源全配件一览,采用扁平线材,并配有新一代显卡16Pin供电接口。
电源采用标准ATX尺寸设计,尺寸为150x150x86mm,哑光磨砂喷漆质感。
电源风扇面,做工十分精致,采用135mm双滚珠轴流风扇,提供超长寿命,确保电源稳定运行。
电源采用黑白双拼色设计,一机双色,旋转外壳即可切换颜色。
电源背面为黑色设计,并贴有电源参数标签。
电源使用全模组设计,方便玩家按需选择线材,方便组装和理线。
电源AC接口,带有主动开关。
— ASUS A31 览界 —
机箱来自华硕A31 览界机箱。
机箱底部一圈格纹设计造型,前置IO接口从左至右依次为,开机键,3.5mm音频二合一,2个USB3.0,1个USB3.2 Gen2(10Gbps)。
机箱采用双面高透玻璃,无A柱设计,让机箱内部一览无余,清晰可见。
顶部支持360水冷,3x120mm or 2x140mm风扇。
机箱采用下置电源仓设计,背部提供1个120mm风扇位,7个PCI槽位。
机箱背部为一整片钢板,并在侧面风扇位开孔。
机箱尺寸为238x511x435mm,出色的内部结构,极佳的兼容性,可支持长达380mm长度显卡,165mm塔式风冷,最多10个120mm风扇。
本机箱的特点,底仓采用30度夹角设计,增强了进气效果,同时增加了海景房底部风扇的可视角度。
格纹状设计,华硕“ASUS CASE” LOGO点缀其中
机箱背面一览,支持常规以及BTF背插主板,电源支持20cmATX电源,侧面支持3x120mm风扇,背部34mm理线空间,底部仓内硬盘架。
底部为整片磁吸防尘网。
整机测试
总  结
      通过装机体验,华硕A31览界机箱的空间布局与兼容性出色,在无立柱双面玻璃的加持下,内部别出心裁精心设计的30度夹角设计结构,不仅增强整体层次感,提升观赏可视角度,还优化了进气效果,以其独特的设计理念和卓越的性能表现,成为了海景房装饰与高性能电脑配置完美融合的不二之选。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
浅梦 + 5 支持一下
发表于 2024-11-10 10:06 | 显示全部楼层
看着大佬背面的理线我又把刚装好的关了电脑拆开了背板重新搞了下
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 12:56 | 显示全部楼层
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 12:57 | 显示全部楼层
整体效果很白,感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 13:12 | 显示全部楼层
感谢分享啊,很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 13:29 | 显示全部楼层
这机箱超赞啊!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 13:41 | 显示全部楼层
感谢分享~~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 14:14 | 显示全部楼层
好看~如果出三立面玻璃的更帅
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 14:55 | 显示全部楼层
PC DIY带来的视觉盛宴
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 17:09 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 17:27 | 显示全部楼层
感谢分享,NICE
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 19:55 | 显示全部楼层
最近的大落地窗海景房火 了 👍
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 21:13 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 21:52 | 显示全部楼层
白色箱子很不错。。赞。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-10 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 10:11 | 显示全部楼层
开始一看机箱以为是九州风神的机箱,都是方孔。
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-11 11:57 | 显示全部楼层
颜值真漂亮,太漂亮了!
可惜了这代U,哎,不然一切都挺好,也不至于浪费这龙神360
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-13 11:27 | 显示全部楼层
奢华海景房,慢慢欣赏
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-13 14:56 | 显示全部楼层
纯白色永远是颜值担当!
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-15 13:22 | 显示全部楼层
好喜欢您桌面这个壁纸啊 能分享一下么
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-17 18:27 | 显示全部楼层
亮白的灯光很不错
AC♥小武 + 5
发表于 2024-11-22 17:48 | 显示全部楼层
还是白色好看
AC♥小武 + 5
发表于 2024-12-8 20:28 | 显示全部楼层
哈哈,每次我也想着怎么搞得能跟上时代,海景房确实漂亮;无奈整体升级成本实在太高,最近就换了块显卡,清理下机箱,继续征战。
GMT+8, 2025-4-19 20:33 , Processed in 0.027453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
